    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 Jemand, der sich bei Positec um die Cloud kümmert, hat in einem anderen Zusammenhang heute geschrieben:
      We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days.
      Ob es da wohl einen Zusammenhang zu Deinem Problem gibt?
        bommel_030 @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        Ich vermute an so etwas wird es liegen. Leider antwortet der Support nicht, von daher bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen...
          eve11 last edited by
          Ich hatte heute mal Kontakt mit dem telefonischen Support. Natürlich weiß hier niemand etwas bezgl. den Problem. Ich würde eine Mail bekommen.
          Schau mer mal. 🙂
            eve11 last edited by eve11
            Tolle Antwort
            Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
            Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
            Homoran Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @eve11 last edited by
              @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              einen neuen Account
              deswegen bleibt ioBroker "keine originale App"
              • Gargano
                Gargano @eve11 last edited by
                @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
                  Schon passiert.
                  Ich kann mich aber leider im Moment noch nicht mit den neuen Daten in der App anmelden. Es kommt immer noch die Fehlermeldung. Werde wohl wieder 24 Stunden warten müssen. 😞
                  Das alles ist schon sehr mühselig.
                  L EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by Lucky_ESA
                    Schon passiert.
                    Irgendwas stimmt bei euch nicht. Ein neuer Account ist wie, als wenn man sein Worx verkauft hat.
                    Kannst du mir mal deine Zugangsdaten und die Serienummer per Chat zusenden. Dann bitte mal deine APP deinstallieren. Wann könnte ich mich dann morgen anmelden?
                    @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                    Gruß//Lucky
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • EvilEls
                      EvilEls @eve11 last edited by
                      Schon passiert.
                      Du kannst mal versuchen auf deinem Router die Internetverbindung neu zu verbinden. Oder alternativ die App nicht mit WLAN sondern mit mobilen Daten ausführen?
                      Wenn du die App mit einer neuen IP aufrufst, sollte sie nicht geblockt sein.
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NewPaint2 last edited by
                        Der Support hat scheinbar nur was aus der „Luft” gegriffen, mein Adapter im IOB ruht seit 5 Tagen, vorhin hat die App den QR-Code des Mähers gewollt, weil der in meiner App nicht mehr drin war, als er erkannt wurde kam gleich wieder das Thema mit dem Sperrbildschirm. Ich denke hier hat Worx ein Problem mit unseren Geräten, was komisch ist das 2 Freunde die auch mit Worx-Mähern ihren Garten schön halten, so gar keine Probleme mit der App oder dem Mäher haben.
                        • Gargano
                          Gargano @EvilEls last edited by
                          @evilels hab ich mal versucht, gleiches Verhalten. Offensichtlich wird der Account (und die evtl. die IP auch mit) gesperrt
                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            musste heute 2-3mal wegen Maintenance meinen iobroker neu starten, jetzt kommt nur noch ein 429 Error - in der App stand mal kurz was von "Slow Api". und dann verschwand mein Vision in der App.. angemeldet bin ich da noch.. glaub, die machen auch Maintenance heute.. 🙂 ?
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.785	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.784	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.673	info	Start login
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.671	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.671	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.518	info	Login to worx
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.517	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.516	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                            worx.0
                            2025-06-19 16:33:42.440	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.16.0, js-controller: 7
                            • Gargano
                              Gargano @Guest last edited by
                              @neuschwansteini
                              Willkommen im Club
                                A Former User @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Ich hab seit 4 Jahren Worx.. erst ein Jahr den, der sich eingegraben und uebern Draht gemaeht hat, dann den Vision, der erst ging, dann nach Updates nicht mehr, getauscht nach ein paar Monaten.. dann den zweiten Vision, der letztes Jahr einwandfrei fuhr und seit dem letzten Update dieses Jahr mit Kamera Error ab und zu mal Pause macht.. am naechsten Tag geht er dann wieder...
                                Ich denke, die Zusammenarbeit mit Worx wird demnaechst von meiner Seite aus beendet, der Support ist grottenschlecht, zu 90% gibts erstmal irgendein Standard-Satz, der nix mit der Frage oder dem Problem zu tun hat..
                                Wenn ich dran denke, dass der am Anfang fast 2000 Ocken gekostet hat.. die haette ich lieber dem Gaertner gegeben, der hatte dafuer regelmaessig gemaeht in der Zeit.. 🙂
                                EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • EvilEls
                                  EvilEls @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  @gargano
                                  Das überlege ich auch gerade wieder.
                                  Typische Mähsaison: April bis Oktober = ~28 Wochen, wöchentlicher Schnitt, bei meinen 400m² also rund 28 Stunden für die ganze Saison. Ein Mini-Jobber macht das für unter 500Eur.
                                  Und ich muss dann nicht selber jede Woche die Kanten nachmähen. Oder Löcher zustopfen/nachsähen, die der Roboter in den Rasen gefurcht hat.
                                    A Former User @EvilEls last edited by
                                    @evilels
                                    ja, nur muss der Minijobber smart genug sein.. 🙂 wenn der mqtt kann, waere klasse.. 🙂
                                    EvilEls L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • EvilEls
                                      @neuschwansteini
                                      der kann mir auch eine SMS schreiben wenn er fertig ist XD
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @neuschwansteini Was sagt der Inhalt von worx.0.loginInfo
                                        Gruß//Lucky
                                          A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
                                          @lucky_esa
                                            @neuschwansteini Danke, kannst du das Log bitte wieder löschen.
                                            Der Adapter läuft sauber und war nicht die Ursache für 429.
                                            Es gab nur jede Stunde requests um den Token zu erneuern...Auffällig dann 14:17:35.098, hier kam dann wohl die Sperre.
                                            2025-06-19 19:09:58.274  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T06:46:00.091Z
                                            2025-06-19 19:09:58.275  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T07:42:40.077Z
                                            2025-06-19 19:09:58.276  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T08:39:20.106Z
                                            2025-06-19 19:09:58.277  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T09:36:00.051Z
                                            2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T10:32:40.082Z
                                            2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:29:20.025Z
                                            2025-06-19 19:09:58.279  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:50:08.306Z
                                            2025-06-19 19:09:58.280  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T12:31:16.530Z
                                            2025-06-19 19:09:58.281  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T13:27:57.189Z
                                            2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:17:35.098Z
                                            2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:33:42.919Z
                                            788
                                            123904
