    4. JavaScript
    5. Timeout in JS einbinden
    • OliverIO
      OliverIO @ubecker last edited by
      @ubecker
      das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @OliverIO last edited by paul53
        @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
        Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
        Prinzip:
            if (Vergleich von Analogwerten) {
                setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
                // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                if (timeout) {
                    clearTimeout(timeout);
                    timeout = null;
            } else if (!timeout) {
                timeout = setTimeout(() => {
                    setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
                }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
        • OliverIO
          OliverIO @paul53 last edited by
          @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
          • ubecker
            ubecker @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
            nächster schritt
            Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
            ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
            // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
            const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
            const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
            const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
            let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
            // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
            on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let gesamt_value = 0.0;
                // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
                for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                    let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                    gesamt_value += val;
                // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                if (gesamt_value >= level_value) {
                    if (timeout !== null) {
                        timeout = null;
                // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
                else {
                    if (timeout === null) {
                            timeout = null; // Timer zurücksetzen
                // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
                console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
            🧠 Vorteil der Änderung
            Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
            Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
            super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
            • ubecker
              @oliverio
              kleiner Fehler in dem Script:
              funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
              Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
              sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
              nochmals Danke.
              M paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @ubecker last edited by
                @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
                console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                  paul53 @ubecker last edited by
                  @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                  Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                  • OliverIO
                    OliverIO @ubecker last edited by OliverIO
                    wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                    nach Definition ist das richtig
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                    https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                    console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                    mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                    da scheint es im javascript adapter noch was geben
                    hier die ausgabe aus der browser console
                    und aus der node repl (einfach node starten)
                    habe mal geschaut.
                    da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                    die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                    allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                    P ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      peterfido @OliverIO last edited by
                      @oliverio Für solche Zeitspannen setze ich auf einen Datenpunkt, welcher minutiös heruntergezählt wird. Arbeitet man am ioBroker innerhalb der fünf Stunden, kann es sonst passieren, dass das Timeout verlorengeht.
                      • OliverIO
                        OliverIO @peterfido last edited by
                        @peterfido
                        Besser:
                        Den Ende timestamp in einem datenpunkt merken und dann regelmäßig prüfen, ob er erreicht wird. Bzw. der datenpunkt existiert nur falls der Adapter neu gestartet wird, damit man wieder neu aufsetzen kann.
                        Dann schreibt man nicht so oft in der Datenbank herum.
                          @oliverio Der Schreibzyklen wegen vielleicht schon. Darüber habe ich mir zu Raspi-Zeiten tatsächlich Gedanken gemacht.Also, wie so oft, ein "kommt darauf an".
                          • ubecker
                            genau.
                            hier eigentlich unkritisch. Dann bleibt die Heizung weitere 5 Std. an.
                            ich lass es erst mal beim normalen Teimout und werde das beobachten.
                            danke an alle
                            1558
