    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. ioBroker startet nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Daniel 5 last edited by
      @daniel-5 sagte in ioBroker startet nicht:
      es sieht jemand den Fehlercode
      es gibt keinen Fehlercode.
      Das Dateisystem (und ggf. deine SD Karte) hat einen Schaden.
      Durch das intensive Neustarten und die nachgeholten Updates haven wahrscheinlich ihr übriges dazu beigetragen.
        Thomas Braun Most Active @Daniel 5 last edited by
        @daniel-5
        Versuch mal
        cd /opt/iobroker
        iob stop
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@7.0.6 --omit=dev
        iob start
          Daniel 5 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun & @Homoran
          Danke für eure schnellen Antworten. Jetzt war ich leider zu schnell und installiere gerade neu 😞
            auf derselben Karte??
              @daniel-5
              Dann richte jetzt den Backitup-Adapter für den ioBroker ein...
                Daniel 5 @Homoran last edited by
                @homoran ja - aber mit vollständiger Formatierung
                  @thomas-braun der war tatsächlich auch vorher schon eingerichtet, allerdings konnte ich die Dateien nicht abrufen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Daniel 5 last edited by Homoran
                    macht man beides nicht 😉
                    Wenn die Karte einen Schuss weg hat, ist das eine Zeitbombe.
                    Formatierung hoffentlich mit SD-Card Formatter und nicht mit PC-Bordmitteln.
                    Bei einer neuen Karte hättest du die alte noch als Hardware-Backup gehabt.
                      waren die auf der Karte?
                      oder "auswärts"?
                        @homoran die waren auf der Karte und auf meinem Mac. Eigentlich in der Cloud. Aber da ist lediglich nur noch das Homematic Backup.
                        Wo ich euch aber beide gerade hier habe: Habt ihr folgenden Fehler schonmal gehabt? Im Netz finde ich leider nichts hilfreiches. Dies tritt jetzt während der Vorbereitung (Funkmodul etc. aktivieren) der pivccu nach dem Neustart auf, bevor das eigentliche Programm installiert werden soll.
                        danielsmacbook:~ daniel$ ssh 192.168.178.45
                        ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: No route to host
                        danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@192.168.178.45
                        ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: Operation timed out
                          No route to host
                          da hast du Netzwerkprobleme.
                          gibt es die .45 überhaupt?
                            @daniel-5
                            Lebt der host unter der IP?
                            ProTipp: Verwende hostnames, IPs sind aus dem letzten Jahrtausend...
                              @thomas-braun Bis zu dem Neustart lebt er unter der IP. Nach dem Neustart ist er ebenfalls im Router unter der gleichen IP sichtbar.
                              Übers Terminal ist er dann aber schon nicht mehr erreichbar und nach x Minuten (ca. 30 geschätzt) geht er dann komplett auch im Router offline.
                              Installiere ich wieder komplett neu, funktioniert er wieder bis zum oben genannten Step.
                                ...und der wäre?
                                  @homoran ich installiere nach dieser Anleitung. Hat bei den letzen Malen auch hervorragend funktioniert.
                                  https://www.electronicstudio.de/homematic-ccu-pivccu-installieren
                                  Der Fehler tritt nach Punkt 3 und dem Reboot auf.
                                    @daniel-5 Warum zeigst du nichts?
                                    Die Anleitung nutzt nichts. Da steht nicht was bei dir passiert
                                    warum nicht die Anleitung von Alex aus der piVCCU Seite bei Github?
                                    nochmal: wer ist .45?
                                    Hast du Tastatur und Monitor am Pi?
                                    Was sagt sudo pivccu info ?
                                    bitte mehr Informationen!
                                      .45 ist der Raspi. Hab jetzt die Anleitung von Alex aus Github genommen. Gleicher Fehler nach dem Reboot komm ich nicht mehr rein.
                                      Nein für Raspi habe ich keine Tastatur oder Monitor.
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                      -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                      Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
                                      mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/CXNdYeacssVfjj+//N0VNjRdV+BIRB7WUvEZX6dS5
                                      FNiJpJAohYmQWNz16jCI2uMuPOLsTl10K0CIUmfVtCeHQCe0w13AJMRJSA3/JoPJ
                                      ZBkZ05xY7Wqh3HTRy8hI7f6ZCtWjsmQvA9r3T6FUd6/5cBZxFCSI4llS6vDsREk6
                                      G+05T78FNtfaxHfobYZI16qMzWevvNqjBn7rQZLn4TBNuvqnhshpoYZUnjCi1Yoz
                                      UjcReKhGNIC6kfeoFIoHy3fFKAQwknZnN6mXflGP5IVEH6jm790LZIDwrdGU8avf
                                      97JloGWQXtd35psHaMPm02zffz3QozlmMtZBABEBAAG0NkFsZXhhbmRlciBSZWlu
                                      ZXJ0IChQYWNrYWdlIFNpZ25pbmcpIDxhbGV4QGFyZWluZXJ0LmRlPokBOAQTAQIA
                                      IgUCUmwvogIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQVBIwugXDi8QT
                                      FAf8DBGo1c00wWC2RwpFo414hGrEqlQTt8wWEwZJdPByO7i3ZNHvYpqjJr/8HR50
                                      uyxg9Xomg2Gb03vD1xjdVPAZcTz2Jtfa6JiNmN1hC3Wxz0fUbwKcdEdhhXr8iRts
                                      1EycRjjy4O3J2ty5kEjI5WCjnyGyqAxdIOPpocyzIIWBSBGHfy6fI9/35LNmZ2Tr
                                      6XJJJfI7NXcrKzu48YEQxy4QdvpEI5ahwJmyFjVJjFM8HtFOVxliFOzMjzkvhiEo
                                      SwO2SQvo0o2MdBsl3OlzvwNm0z6ffh8/3uGk0WmwaFoeCRs+plkG2zy/GOS7YrSY
                                      DrpLTIThPQQV3A2rFFqRVYqZ8bkBDQRSbC+iAQgApIQ4HmDzQYwLgMrEgDVts/8S
                                      fIdKHxeZ0MSltbNbgUwptfeW+LhtWBJ6niZkV+7U7kSGEbZBGWqsybEHdGcG3S4N
                                      xlR9AoCEPRoiwbChy0nOOYCDySgfk35coP32+yzcAVvvCx/Tu8rdl4H+l00a23nl
                                      x3aiRPlWkrrDJg5GqAkIfTX9j/MCGDYJ4j5TCWT4FbGuEF+fExgko5cUzG8y/2Hz
                                      aHcEfC+Zt4P48Ir9MGwcImY45uHr8Z4UOaQ1WQBG8KAxKWmpqhik/8rLro91GnaA
                                      L0Hip+vgkT7+Y7iPbVxIp+hr7wnHt7WCiccUXMIpCvo93GLR9jcReIzCx0/gOQAR
                                      AQABiQEfBBgBAgAJBQJSbC+iAhsMAAoJEFQSMLoFw4vE0z8H/jQPJtfdh8s9AgWl
                                      hhzCsm0b8LmhYW4bmOrbN5PCI1qTfnP68GCAOFHYqnGSbJvMYp07Yfcx90KRYP4E
                                      yQxsVbnaiVj3d3teH8o7Nw8WaH+9XKsfg/vAyc7VRtr1UB0IvolGdeNeXjvJ3/PG
                                      AfsSY8CGlA6ClBhZ8+q5cUVJLCvy+4emvXTiwJ4XZp96bmBHkit9QFbrqSoIo3Vr
                                      gF0f4ZB/NFyL0VcZscH9yE4BXAqvs5uIGt8QQ03YrQJ2/JLzu/jUe0iEB3WWXxFm
                                      JDDElWaDoRMaZTSxJgzuRi9/xhMlNRS45CI38FpiCS9AWgmyBBq9xKI6BMLunRWj
                                      4CUtOWQ=
                                      =jgj0
                                      -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                      sudo apt update
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                                      Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                      Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages [8,508 kB]
                                      Get:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [540 kB]
                                      Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [16.4 kB]
                                      Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [538 kB]
                                      Get:10 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [16.5 kB]
                                      Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages [8,693 kB]
                                      Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6,109 kB]
                                      Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib arm64 Packages [45.7 kB]
                                      Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
                                      Get:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free armhf Packages [55.9 kB]
                                      Get:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 Packages [75.8 kB]
                                      Get:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68.1 kB]
                                      Get:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware arm64 Packages [5,832 B]
                                      Get:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20.9 kB]
                                      Get:20 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [248 kB]
                                      Get:21 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [263 kB]
                                      Get:22 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [160 kB]
                                      Get:23 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [756 B]
                                      Get:24 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [756 B]
                                      Get:25 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [664 B]
                                      Fetched 25.7 MB in 4s (6,714 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.10' to '12.11'
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                      sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                      build-essential is already the newest version (12.9).
                                      The following additional packages will be installed:
                                        libfl-dev libfl2 m4
                                      Suggested packages:
                                        bison-doc flex-doc libssl-doc m4-doc
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        bison flex libfl-dev libfl2 libssl-dev m4
                                      0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                      Need to get 5,453 kB of archives.
                                      After this operation, 18.7 MB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 m4 arm64 1.4.19-3 [276 kB]
                                      Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl-dev arm64 3.0.16-1~deb12u1+rpt1 [3,444 kB]
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 flex arm64 2.6.4-8.2 [411 kB]
                                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bison arm64 2:3.8.2+dfsg-1+b1 [1,152 kB]
                                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl2 arm64 2.6.4-8.2 [84.1 kB]
                                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl-dev arm64 2.6.4-8.2 [85.3 kB]
                                      Fetched 5,453 kB in 1s (9,531 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package m4.
                                      (Reading database ... 56180 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../0-m4_1.4.19-3_arm64.deb ...
                                      Unpacking m4 (1.4.19-3) ...
                                      Selecting previously unselected package flex.
                                      Preparing to unpack .../1-flex_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                      Unpacking flex (2.6.4-8.2) ...
                                      Selecting previously unselected package bison.
                                      Preparing to unpack .../2-bison_2%3a3.8.2+dfsg-1+b1_arm64.deb ...
                                      Unpacking bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                      Selecting previously unselected package libfl2:arm64.
                                      Preparing to unpack .../3-libfl2_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                      Unpacking libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                      Selecting previously unselected package libfl-dev:arm64.
                                      Preparing to unpack .../4-libfl-dev_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                      Unpacking libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                      Selecting previously unselected package libssl-dev:arm64.
                                      Preparing to unpack .../5-libssl-dev_3.0.16-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                                      Unpacking libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                      Setting up m4 (1.4.19-3) ...
                                      Setting up libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                      Setting up libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                      Setting up bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                      update-alternatives: using /usr/bin/bison.yacc to provide /usr/bin/yacc (yacc) in auto mode
                                      Setting up flex (2.6.4-8.2) ...
                                      Setting up libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
                                        dkms
                                      Suggested packages:
                                        menu
                                        dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                                      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                      Need to get 10.3 MB of archives.
                                      After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                                      Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.85 [43.2 kB]
                                      Fetched 10.3 MB in 1s (9,427 kB/s)
                                      Preconfiguring packages ...
                                      Selecting previously unselected package dkms.
                                      (Reading database ... 56756 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                                      Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                      Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                      Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                                      (Reading database ... 56780 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.85_all.deb ...
                                      Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                      Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                                      Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                                      Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                      Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                                      dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                                      dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                                      Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                      Ensure non mixed processor architecure ... Done
                                      Create kernel modules ... Done
                                      Enable DKMS service ... Done
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                                        bc
                                        bc pivccu-modules-raspberrypi
                                      0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                      Need to get 110 kB of archives.
                                      After this operation, 242 kB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bc arm64 1.07.1-3 [107 kB]
                                      Get:2 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-raspberrypi all 2.0-19 [2,940 B]
                                      Fetched 110 kB in 0s (682 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package bc.
                                      (Reading database ... 74877 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../archives/bc_1.07.1-3_arm64.deb ...
                                      Unpacking bc (1.07.1-3) ...
                                      Selecting previously unselected package pivccu-modules-raspberrypi.
                                      Preparing to unpack .../pivccu-modules-raspberrypi_2.0-19_all.deb ...
                                      dpkg-divert: warning: please specify --no-rename explicitly, the default will change to --rename in 1.20.x
                                      Adding 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                      Unpacking pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                      Setting up bc (1.07.1-3) ...
                                      Setting up pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                      Removing 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-rpi-modules.service → /lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service.
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/firmware/config.txt
                                      dtoverlay=pi3-disable-bt
                                      EOT'
                                      sudo systemctl disable hciuart.service
                                      Removed "/etc/systemd/system/dev-serial1.device.wants/hciuart.service".
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                                      sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                      eth0
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt remove dhcpcd5
                                      sudo apt install bridge-utils
                                      sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                      source-directory /etc/network/interfaces.d
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                      iface eth0 inet manual
                                      auto br0
                                      iface br0 inet dhcp
                                        bridge_ports eth0
                                      EOT'
                                      Package 'dhcpcd5' is not installed, so not removed
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                      Suggested packages:
                                        ifupdown
                                        bridge-utils
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                      Need to get 34.3 kB of archives.
                                      After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bridge-utils arm64 1.7.1-1 [34.3 kB]
                                      Fetched 34.3 kB in 0s (388 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package bridge-utils.
                                      (Reading database ... 74901 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../bridge-utils_1.7.1-1_arm64.deb ...
                                      Unpacking bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                      Setting up bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                      auto lo
                                      auto br0
                                      iface br0 inet static
                                        bridge_ports eth0
                                        address <address>
                                        netmask <netmask>
                                        gateway <gateway>
                                        dns-nameservers <dns1> <dns2>
                                      EOT'
                                      bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1).
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo reboot
                                      Broadcast message from root@RaspberryPi5 on pts/1 (Fri 2025-06-20 08:44:58 BST):
                                      The system will reboot now!
                                      daniel@RaspberryPi5:~ $ Connection to 192.168.178.45 closed by remote host.
                                      Connection to 192.168.178.45 closed.
                                      danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@RaspberryPi5
                                      ssh: connect to host raspberrypi5 port 22: Operation timed out
                                      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dann ändere das 😉
                                        im Moment blicke ich überhaupt nicht durchvwas du da tust.
                                        da wird dhcp5 entfernt und wieder installiert?
                                        konfigurierst du manuell?
                                        77 not upgraded.
                                        warum kann ich nicht erkennen.
                                        Was da jetzt Stand ist, wirst du nur am Raspi selbst sehen können
                                        die .45 steht noch in der Fritzbox als aktiv?
                                        sonst keine andere IP für den Raspi?
                                        nochmal ein 2. mal neugestartet?
                                          Thomas Braun Most Active @Daniel 5 last edited by Thomas Braun
                                          Also kein 'ioBroker startet nicht' sondern ein 'piVCCU fummelt an den Netzwerkinterfaces herum'-Problem.
                                          Frag dann doch bitte dort nach.
                                          Grundsätzlich updated man sein System aber auch auf den letzten Stand, bevor man weiteres Zeug installiert.
                                          Da müssen zunächst die 77 anderen Updates (ist bestimmt auch ein Kernel-Update dabei) eingespielt werden.
                                            @daniel-5
                                            Und ich würde mal schauen, ob nicht Debmatic der bessere Ansatz gegenüber piVCCU ist.
                                            Der muss jedenfalls keine bridge-Interfaces anlegen, das läuft ohne Container direkt auf einem Debian.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2064
