    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware
      theo996 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Die Datasource ist passend drin (zumindest ändert ein neu Anwählen nichts), aber die Query Options sind leer.
      Wenn ich die mit den Werten aus dem alten System fülle, bekomme ich auch was angezeigt.
      afb855ab-4881-4dc3-859d-87a58d7dd82d-image.png Aber es weit in sofern ab, dass im alten System bei den Query-Einstellungen ein =auto= dazwischen steht.ff72fd63-e6d7-4f43-b396-5224a622bfd9-image.png
      Dann übernehme ich das mal alles und hoffe dann passt es.
        theo996 @theo996 last edited by
        Jetzt habe ich zwar was in den Dashboards, aber wenn ich nun das neue System sichern möchte, kommen diese Meldungen:
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @theo996 last edited by
          @theo996 sagte in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
          Offensichtlich falsche Token oder aber Token mit nicht ausreichenden Rechten.
            @marc-berg
            aber ich bin mir sicher, dass im InfluxDB Adapter und Backitup Influx der bei der Neuen Installation erstellte Token drin steht. ebenso wie der Token der neuen Grafana im Backitup eingetragen ist. Die sollten doch alle rechtetechnisch passen!?
            Was würdest Du empfehlen?
            Alles noch mal von vorne neu aufsetzen? Oder wie kann ich die Token und die Rechte zurechtbasteln?
            • Marc Berg
              Wie ganz konkret hast du den Token erstellt? Hast du in die Doku zum backitup Adapter zu diesem Thema geschaut, das steht eigentlich alles drin.
                @marc-berg
                Hallo Marc,
                wenn Du die Readme meinst, dann ja.
                Meines Erachtens nach habe ich das auch alles so gemacht.
                In der alten Installation die Token eingetragen, Backups erstellt.
                In der neuen Installation iob, InfluxDB und Grafana installiert.
                Wiederherstellung von iob dann Token InfluxDB und Grafana erstellt und im Adapter und in Backitup eingetragen.
                Wiederherstellungen von Influx und Grafana...
                • Marc Berg
                  Wenn du den InfluxDB Token manuell erstellt hast, dann ist es der Falsche. Einzig gültiger Token für das Backup ist derjeinge, der bei der Ersteinrichtung automatisch erstellt wird. Den solltest du dir notiert haben. Wenn nicht, dann steht in der Doku auch, wie du ihn auslesen oder neu erstellen kannst (falls gelöscht).
                  Deshalb meine (nicht beantwortete Frage):
                  Grafana machen wir danach.
                    @marc-berg
                    Bezieht sich das auf den Token im alten System oder im und vom Neuen?
                    • Marc Berg
                      Auf den neuen. Mit dem alten hast schon erfolgreich ein Backup gemacht. Der neu installierte Server aif dem Pi5 hat sich einen neuen Admin-Token erzeugt, den benötigst du.
                        @marc-berg
                        Aber den habe ich, und den habe ich auch sowohl im InfluxDB-Adapter als auch unter Backitup eingetragen.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @theo996 last edited by Marc Berg
                          Was sagt
                          http://<Pi5>:<port>/api/v2/authorizations
                          ? (Vorher am Webzugang der InfluxDB anmelden)
                          EDIT: am besten das Ergebnis hier reinstellen und meinetwegen die letzten 10-15 Stellen der Token löschen
                            theo996 @Marc Berg last edited by Homoran
                            @marc-berg said in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
                            	"links": {
                            		"self": "/api/v2/authorizations"
                            	"authorizations": [
                            			"id": "0f0a2ead131e5000",
                            			"token": "UfGTW9jr7g7AoaL6geV01dN4d_kOXp3dOhTwbVtqlBCQ6bWXL9AS-vBBHONkSFekzxFCp0stUyy*********==",
                            			"status": "active",
                            			"description": "theo's Token",
                            			"orgID": "666230297529839f",
                            			"org": "Home",
                            			"userID": "0f0a2eacef1e5000",
                            			"user": "theo",
                            			"permissions": [
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "authorizations"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "buckets"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "buckets"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "dashboards"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "orgs"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "orgs"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "sources"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "sources"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "tasks"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "tasks"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "telegrafs"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "telegrafs"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "users"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "users"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "variables"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "variables"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "scrapers"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "scrapers"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "secrets"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "secrets"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "labels"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "labels"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "views"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "views"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "documents"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "documents"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "notificationRules"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "notificationEndpoints"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "checks"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "checks"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "dbrp"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "dbrp"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "notebooks"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "notebooks"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "annotations"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "remotes"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            						"type": "remotes"
                            					"action": "read",
                            					"resource": {
                            						"type": "replications"
                            					"action": "write",
                            					"resource": {
                            			"links": {
                            				"self": "/api/v2/authorizations/0f0a2ead131e5000",
                            				"user": "/api/v2/users/0f0a2eacef1e5000"
                            			"createdAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00",
                            			"updatedAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00"
                            • Marc Berg
                              Das hier wäre der richtige:
                              Aber in deiner Backitup-Konfiguration steht ein anderer:
                              NXS4....
                                @marc-berg Ich werde verrückt.
                                Da hab ich mehrfach den richtigen eingetragen...
                                Ich hab ihn jetzt nochmals eingesetzt und teste gleich noch mal neu.
                                  theo996 @Marc Berg last edited by theo996
                                  @marc-berg
                                  Es läuft 🙂
                                  Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann es sein, dass ich wegen der vorherigen Probleme da tatsächlich den Token der alten Installation eingesetzt hatte um zu testen, ob es damit geht. Den hatte ich extra dafür noch ausgelesen und wohl versäumt das wieder zurückzusetzen. - Wenn man zu viele Dinge durcheinander macht, von denen man zu wenig versteht...
                                  -SORRY-
                                  und ganz lieben Dank für die Geduld und Unterstützung!!!!
                                  Nun bleiben nur noch die Fehler von Grafana:
                                  • Marc Berg
                                    Nach den "Erfahrungen" von eben würde ich vorschlagen, dass du die Schritte nochmal einem nach den anderen durchgehst.
                                    Was anderes als zu sagen: "nimmt den richtigen Token und User mit den richtigen Rechten" kann ich jetzt auch nicht, denn das ist ziemlich sicher die Ursache.
                                      @marc-berg
                                      Ich suche noch das Loch im Erdboden um drin zu versinken...
                                      Alles noch mal neu eingesetzt und das Backup läuft durch 🙂 🙂 🙂
                                      Ganz Lieben Dank !
                                      Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen 😉
                                      964
