    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
      @mikerow Dann nimmst Du eben noch #svg_config mit dazu.
      #svg_display,
      #svg_config {
        MikeRow @SKB last edited by
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        #svg_display, #svg_config { ... }
        Das wars. Vielen Dank!!
          Maik @SKB last edited by
          @skb Danke hat mir sehr geholfen. Gibt es die Möglichkeit die Umrießlinien einer zahl zu ändern ?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maik last edited by
            @maik welche Linien meinst du denn genau?
            Es gibt color welches die Außenlinien der Buchstaben und Zahlen ändert.
            fill ist die Füllung der Buchstaben und Zahlen.
              Maik @SKB last edited by Maik
              @skb Hallo. Habe einen grauen Hintergrund und weise Zahlen. Diese Zahlen kann ich nicht mit einer Überschreibung bei nicht aktivität unsichtbar machen. Der Zahlenwert ist unbestimmt auch kann ich die Zahl nicht mit einen anderen Viereck oder Kreis kommplett überdecken.
              • SKB
                @maik inwiefern nicht? Ohne bildliche Darstellung kann ich mir nicht vorstellen, was du möchtest.
                Wenn allerdings eine Zahl, die ja eine Daten-Quelle ist, eine andere Farbe bei einem gewissen Wert erhalten soll, klappt dies auch mit Überschreibungen.
                  @skb Bild.f6e4ccfb-c1e9-4b1d-9067-67415500be93-image.png Die Zahlen welche nicht blau unterlegt sind möchte ich überschreiben bzw. unsichtbar machen, da sie inaktiv sind.
                  • SKB
                    @maik und woran stellst du fest, welche Zahl inaktiv ist? Diese haben ja alle andere Werte.
                    Hat jede Zahl einen eigenen Wert, wann sie inaktiv ist?
                    Dann gehts eben auch mit Überschreibungen. Wie ist im Wiki erklärt.
                      @skb Zum Beispiel die Werte vom Kessel und Solaranlage sind inaktiv. Wenn diese aktiv sind läuft die Animation.
                      • SKB
                        @maik gut, dann kannst du ja Überschreibungen verwenden!
                          @skb hab ich versucht da die Werte aber immer anders sind hab ich nicht passendes gefunden.
                          • SKB
                            @maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
                            Dazu äußerst du dich nicht.
                            Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
                            Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
                              @skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
                              SKB Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
                                @maik Tut mir Leid - ich kann Dir absolut nicht folgen, was dargestellt werden soll!
                                Erst sind es Werte, die nicht blau hinterlegt sind.
                                Dann sind die Werte inaktiv, wenn keine Animation läuft - somit kann man diese Werte ja nutzen, um die Farben zu definieren.
                                Du sagst immer noch nicht, wann diese Werte inaktiv sein sollen/sind.
                                Und jetzt sind sie plötzlich alle "aktiv".
                                So kann man nahezu keinen Anhaltspunkt erwischen, der aussagt, was Du möchtest!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by
                                  @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  Dann zeig es!
                                  das hilft meistens
                                    warp735 @Maik last edited by
                                    Und woran machst du den Betrieb fest? Pumpe an/aus oder was? Muss doch nen DP geben BETRIEB JA/NEIN
                                      Maik @warp735 last edited by
                                      @warp735 Noch mal genauer erklärt. Alle Werte werden immer abgefragt. Ich möchte z.B. wenn keine Kolllektorpumpe oder Heizungspumpe läuft die entsprechenden Werte ausblenden. 34697db6-5894-48b4-9940-5c37bf65607d-image.png .
                                      Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke
                                      • SKB
                                        @maik Wenn die Datenpunkte doch true oder false liefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieser false ist, blende den Wert aus, wenn er true ist, blende den Wert ein.
                                        https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
                                        Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                          es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Genau. Viele Dinge erfordern diese Überschreibungen.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639653
