    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      HeinzOs last edited by
      Moin,
      von mir auch ein großes Lob für den Adapter! Super Arbeit!
      Ich hätte da ein Anliegen: Gibt es eine Beschreibung der Datenpunkte? Interessieren würde mich derzeit der Datenpunkt: "charging_status" Der wechselt zwischen 0 .. 6. Leider habe ich nicht herausgefunden welche Bedingungen zu 0 .. 6 führen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Besten Dank,
      Heinz
      • UweRLP
        UweRLP @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Anker Adapter:
        Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
        Schön ist Geschmackssache 😊
        So habe ich es mal auf die Schnelle visualisiert.
          stenmic @UweRLP last edited by
          @uwerlp kannst du mir bitte sagen wie oft die Daten über den Adapter aktualisiert werden bzw. deinen Intervall
          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UweRLP
            UweRLP @stenmic last edited by
            @stenmic @ronny130286 Als Abrufintervall habe ich 60 Sek. hinterlegt, alle Statistiken deaktiviert. Allerding funktionierts nur so ca. 30-45 Minuten dann kommen keine Daten mehr.
            Mir scheints als wenn der Adapter schaut ob Solix-Username sich geändert hat und dann einen neuen Login macht anstatt mit dem Token zu arbeiten. So würde ich den Eintrag "loginAPI: username are different" des LOG interpretieren. Irgendwann mach dann Anker Cloud dicht.
            Habe hier eine Solarbank 3
            Anbei das Log:
            2025-06-16 10:22:36.670  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
            2025-06-16 10:22:37.235  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4428
            2025-06-16 10:22:38.500  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-06-16 10:22:38.525  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client ready ... initialize now
            2025-06-16 10:22:38.526  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create System PubSub Client
            2025-06-16 10:22:38.527  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create User PubSub Client
            2025-06-16 10:22:38.575  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client initialize lua scripts
            2025-06-16 10:22:38.579  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-06-16 10:22:38.611  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-06-16 10:22:38.628  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create System PubSub Client
            2025-06-16 10:22:38.629  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create User PubSub Client
            2025-06-16 10:22:38.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-06-16 10:22:38.734  - info: ankersolix2.0 (4428) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
            2025-06-16 10:22:38.743  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:22:38.745  - debug: ankersolix2.0 (4428) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
            2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:22:39.131  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:22:39.132  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 1292
            2025-06-16 10:23:39.280  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:23:39.281  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 2696
            2025-06-16 10:24:39.619  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:24:39.620  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 4084
            2025-06-16 10:25:39.971  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:25:39.973  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 5446
            2025-06-16 10:26:40.361  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:26:40.362  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 6893
            2025-06-16 10:27:40.698  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:27:40.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:27:41.052  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:27:41.053  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 8249
            2025-06-16 10:28:41.076  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:28:41.078  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:28:41.551  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:28:41.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 9633
            2025-06-16 10:29:41.556  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:29:41.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:29:41.761  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:29:41.762  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 11053
            2025-06-16 10:30:41.901  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:30:41.903  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:30:42.248  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:30:42.249  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 12390
            2025-06-16 10:31:42.262  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:31:42.263  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 13832
            2025-06-16 10:32:42.592  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:32:42.595  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:32:42.777  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:32:42.778  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 15176
            2025-06-16 10:33:42.906  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:33:42.907  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 16682
            2025-06-16 10:34:43.308  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:34:43.310  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:34:43.631  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:34:43.632  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 18130
            2025-06-16 10:35:43.637  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:35:43.638  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:35:43.832  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:35:43.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 19557
            2025-06-16 10:36:43.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:36:43.980  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:36:44.275  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:36:44.276  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 21075
            2025-06-16 10:37:44.277  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:37:44.278  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:37:44.454  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:37:44.455  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 22498
            2025-06-16 10:38:44.666  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:38:44.667  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 23998
            2025-06-16 10:39:44.995  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:39:44.996  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 25419
            2025-06-16 10:40:45.317  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:40:45.319  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 26869
            2025-06-16 10:41:45.793  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:41:45.794  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:41:45.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:41:45.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 28297
            2025-06-16 10:42:46.108  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:42:46.109  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:42:46.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:42:46.294  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 29710
            2025-06-16 10:43:46.437  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:43:46.439  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 31148
            2025-06-16 10:44:46.735  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:44:46.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 32542
            2025-06-16 10:45:47.065  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:45:47.067  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 33938
            2025-06-16 10:46:47.522  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:46:47.524  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 35350
            2025-06-16 10:47:47.837  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:47:47.838  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 36729
            2025-06-16 10:48:48.244  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:48:48.245  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 38194
            2025-06-16 10:49:48.589  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:49:48.590  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 39662
            2025-06-16 10:50:48.919  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:50:48.920  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 41223
            2025-06-16 10:51:49.345  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:51:49.349  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 42678
            2025-06-16 10:52:49.704  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:52:49.705  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 44131
            2025-06-16 10:53:50.020  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:53:50.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 45520
            2025-06-16 10:54:50.403  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:54:50.405  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 46917
            2025-06-16 10:55:50.894  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:55:50.895  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 48327
            2025-06-16 10:56:51.220  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:56:51.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 49763
            2025-06-16 10:57:51.559  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:57:51.561  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:57:51.959  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:57:51.960  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 51286
            2025-06-16 10:58:51.966  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:58:51.967  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 52741
            2025-06-16 10:59:52.312  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 10:59:52.313  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 54210
            2025-06-16 11:00:52.661  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:00:52.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 55659
            2025-06-16 11:01:53.005  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:01:53.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 57081
            2025-06-16 11:02:53.323  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:02:53.325  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 58532
            2025-06-16 11:03:53.677  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:03:53.678  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:03:54.136  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:03:54.137  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 60133
            2025-06-16 11:04:54.150  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:04:54.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 61665
            2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 63094
            2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 64566
            2025-06-16 11:07:55.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:07:55.210  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 66032
            2025-06-16 11:08:55.568  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:08:55.569  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:08:55.856  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:08:55.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 67548
            2025-06-16 11:09:55.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:09:55.867  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:09:56.086  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:09:56.087  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 69106
            2025-06-16 11:10:56.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:10:56.222  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
            2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
            2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
            2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 70580
            2025-06-16 11:11:56.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:11:56.772  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:11:56.899  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
            2025-06-16 11:11:56.900  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 71865
            2025-06-16 11:12:56.912  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:12:56.914  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
            2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72150
            2025-06-16 11:13:57.054  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:13:57.055  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
            2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72432
            2025-06-16 11:14:57.250  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:14:57.251  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:14:57.394  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
            2025-06-16 11:14:57.395  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72714
            2025-06-16 11:15:57.409  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:15:57.410  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
            2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73000
            2025-06-16 11:16:57.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:16:57.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 9 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73282
            2025-06-16 11:17:57.679  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:17:57.680  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 8 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73569
            2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 7 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73855
            2025-06-16 11:19:57.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:19:57.892  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:19:57.983  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 6 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:19:57.984  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74139
            2025-06-16 11:20:57.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:20:57.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 5 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74422
            2025-06-16 11:21:58.099  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:21:58.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:21:58.193  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 4 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:21:58.194  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74704
            2025-06-16 11:22:58.195  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:22:58.197  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 3 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74999
            2025-06-16 11:23:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:23:58.288  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 2 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75282
            2025-06-16 11:24:58.381  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
            2025-06-16 11:24:58.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
            2025-06-16 11:24:58.491  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 1 minutes. Please try again later.
            2025-06-16 11:24:58.492  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75573
            2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
            2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
            2025-06-16 11:25:05.896  - info: ankersolix2.0 (4428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-06-16 11:25:05.897  - debug: ankersolix2.0 (4428) refreshTimeout: Unload
            2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
            2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-06-16 11:25:05.892  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
            2025-06-16 11:25:06.412  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
            2025-06-16 11:25:06.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • V
              Volker3.0 last edited by
              ist es mittlerweile möglich, bei der Solarbank 3 die Entladeleistung zu steuern bzw. über den ioBroker komplett zu stoppen?
              Gruß Volker
                ronny130286 last edited by
                Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich komme gerade wenig an den PC um am Adapter weiter zu entwickeln.
                @uwerlp
                Ich nutzt den Adapter inzwischen auch mit einer Solix 3, so wie dein Log aussieht, stimmt etwas mit den Logindaten nicht bzw. dein Token scheint immer weg zu sein.
                Kann es sein, dass du in der App und im Adapter den gleichen Account nutzt?
                Weil so ein Token ist fast 14 Tage gültig und das was er bei dir macht, ist sich dauerhaft neu einloggen und einen Token holen.
                @Volker3-0
                Aktuelle kann man mit dem Adapter nur lesen, das ist dem geschuldet dass wir hier keine richtig Api nutzen, die von Anker zur Verfügung gestellt wird.
                Man müsste quasi die komplette App im Adapter nachstellen und dazu fehlt mir gerade die Zeit 😞
                UweRLP V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • UweRLP
                  UweRLP @ronny130286 last edited by UweRLP
                  @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                  Alles gut 👍
                  @uwerlp
                  So in die Richtung habe ich mir was gedacht, immer wieder ein neuer Login anstatt das Token zu benutzen.
                  Das Token wird doch in \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert?
                  In dem File wird unter anderem auch "nick_name":"fic***" (so mit den drei * ) bei mir abgelegt. Könnte, dass das Problem sein?
                  "fic" sind zumindest mal die ersten drei Buchstaben von meinem Solix-Username.
                  Die session.json habe ich auch schon des öfteren, nach stoppen des Adapters gelöscht, wird aber immer wieder mit diesem abgekürztem Nick Name erstellt.
                  Nick Name ist der Spitzname in der App, der war dort tatsächlich als fic*** eingetragen. Habe ich jetzt mal auf ioBroker geändert und es mit dem Adapter nochmals probiert. Erhalte aber immer noch die Fehlermeldung "loginAPI: username are different".
                  2025-06-19 07:32:05.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                  2025-06-19 07:32:05.956  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4968
                  2025-06-19 07:32:07.095  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-06-19 07:32:07.121  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client ready ... initialize now
                  2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create System PubSub Client
                  2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create User PubSub Client
                  2025-06-19 07:32:07.174  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client initialize lua scripts
                  2025-06-19 07:32:07.177  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-06-19 07:32:07.208  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-06-19 07:32:07.224  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create System PubSub Client
                  2025-06-19 07:32:07.225  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create User PubSub Client
                  2025-06-19 07:32:07.257  - debug: ankersolix2.0 (4968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-06-19 07:32:07.320  - info: ankersolix2.0 (4968) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-06-19 07:32:07.329  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:32:07.331  - debug: ankersolix2.0 (4968) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                  2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:32:13.663  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:32:13.664  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:32:13.805  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:32:13.806  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:32:13.948  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:32:13.949  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 1297
                  2025-06-19 07:33:13.959  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:33:13.960  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 2621
                  2025-06-19 07:34:14.258  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:34:14.260  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:34:14.596  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:34:14.597  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 3995
                  2025-06-19 07:35:14.600  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:35:14.601  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:35:14.787  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:35:14.788  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 5352
                  2025-06-19 07:36:14.950  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:36:14.952  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 6686
                  2025-06-19 07:37:15.316  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:37:15.317  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 8055
                  2025-06-19 07:38:15.614  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                  2025-06-19 07:38:15.615  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                  2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                  2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                  2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                  2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 9429
                  2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                  2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                  2025-06-19 07:38:43.343  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                  2025-06-19 07:38:43.349  - info: ankersolix2.0 (4968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-06-19 07:38:43.349  - debug: ankersolix2.0 (4968) refreshTimeout: Unload
                  2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                  2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-06-19 07:38:43.858  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                  2025-06-19 07:38:43.928  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Achso, ist ein Windows System auf dem ioBroker läuft.
                  Haupt Solix Account läuft permanent auf meinem Handy, den eingeladenen Gast Account hatte ich temporäre auf dem Tablet benutzt zum bestätigen der Einladung und dann App wieder deinstalliert.
                  Also nein 😊
                  Jetzt zur Nachkontrolle wieder auf Tablet installiert, Spitzname geändert, App gestoppt und Daten gelöscht.
                    @uwerlp
                    Ja der Token bzw. die session Daten werden in der \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert.
                    Der Nick spielt eigentlich keine Rolle, da zum Login nur deine Email und Passwort benötigt wird.
                    Wichtig sind dann aus der session.json: user_id, auth_token, token_expires_at
                    Versuch mal folgendes:
                    • Adapter stoppen
                    • session.json löschen
                    • Login im Adapter neu eingeben => sollte der Speicherbutton aus gegraut sein, dann einmal die Pollingtime +1, dann sollte es wieder gehen.
                    • Adapter wieder starten
                    Das mit dem "username different", bedeutet eigentlich, dass die Emailadresse aus dem Adapter, nicht zu der passt was in der session.json steht.
                    Cinimod UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by Cinimod
                      Bei mir kommt sporadisch immer diese Fehler-Meldung, hat das sonst noch wer ?
                      Ist irgendwas zu tun von meiner Seite oder kann ich das ignorieren?
                      Failed fetching or publishing printer data, Error: SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                      EDIT:
                      Ich habe gerade geschaut es gibt einen JSON Datenpunkt: der wird offenbar nicht richtig beschrieben, das könnte meiner Meinung nach mit meiner Error Meldung zu tun haben.
                      • UweRLP
                        • Adapter stoppen
                        Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
                        2025-06-20 07:11:19.251  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                        2025-06-20 07:11:19.760  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12068
                        2025-06-20 07:11:20.898  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-06-20 07:11:20.933  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client ready ... initialize now
                        2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create System PubSub Client
                        2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create User PubSub Client
                        2025-06-20 07:11:21.015  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client initialize lua scripts
                        2025-06-20 07:11:21.040  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-06-20 07:11:21.093  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-20 07:11:21.121  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create System PubSub Client
                        2025-06-20 07:11:21.122  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create User PubSub Client
                        2025-06-20 07:11:21.157  - debug: ankersolix2.0 (12068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-20 07:11:21.225  - info: ankersolix2.0 (12068) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:11:21.235  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:11:21.236  - debug: ankersolix2.0 (12068) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                        2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:11:21.491  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:11:21.492  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:11:21.740  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:11:21.741  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 1290
                        2025-06-20 07:12:21.749  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:12:21.750  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 2670
                        2025-06-20 07:13:22.089  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:13:22.091  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:13:22.386  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:13:22.387  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 4054
                        2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:14:22.562  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:14:22.563  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 5438
                        2025-06-20 07:15:22.687  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:15:22.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 6823
                        2025-06-20 07:16:23.071  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:16:23.072  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:16:23.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:16:23.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 8200
                        2025-06-20 07:17:23.416  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:17:23.417  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 9602
                        2025-06-20 07:18:23.762  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:18:23.764  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:18:24.069  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:18:24.070  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 11187
                        2025-06-20 07:19:24.076  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                        2025-06-20 07:19:24.077  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                        2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                        2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                        2025-06-20 07:19:24.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                        2025-06-20 07:19:24.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 12642
                        2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                        2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                        2025-06-20 07:20:18.688  - info: ankersolix2.0 (12068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-06-20 07:20:18.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) refreshTimeout: Unload
                        2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                        2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-06-20 07:20:18.679  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                        2025-06-20 07:20:19.203  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                        2025-06-20 07:20:19.278  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Habe nun mal die Holzhammermethode angewendet und den kompletten Adapter (Instance und Adapter) deinstalliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Verzeichnis "\10.111.112.39\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0" inklusive Inhalt nicht gelöscht wird. So gewollt?
                        Nun erhalte ich neue Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr Grün.
                        2025-06-20 07:20:59.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker del ankersolix2 --debug
                        2025-06-20 07:21:01.058  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Delete adapter "ankersolix2"
                        2025-06-20 07:21:01.086  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 instances of ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.190  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 meta of ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.192  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 adapter for ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.233  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 devices of ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.286  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 97 states of ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.312  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 14 states of system.adapter.ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:01.331  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 98 states (io.ankersolix2.*) from states
                        2025-06-20 07:21:01.397  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 6 states (system.adapter.ankersolix2.*) from states
                        2025-06-20 07:21:02.261  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 17 objects of ankersolix2
                        2025-06-20 07:21:02.355  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU file ankersolix2.admin deleted
                        2025-06-20 07:21:02.361  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2 deleted
                        2025-06-20 07:21:02.364  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.admin deleted
                        2025-06-20 07:21:02.365  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 133 object(s).
                        2025-06-20 07:21:02.534  - info: host.DESKTOP-77OGRTU object deleted system.adapter.ankersolix2.0
                        2025-06-20 07:21:02.537  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 104 state(s).
                        2025-06-20 07:23:40.799  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.9.2
                        2025-06-20 07:23:40.800  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                        2025-06-20 07:23:52.258  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                        2025-06-20 07:23:52.435  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                        2025-06-20 07:23:52.515  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                        2025-06-20 07:23:52.520  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.524  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.527  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.531  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.535  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.539  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.542  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.547  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.556  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.560  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.564  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.568  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2025-06-20 07:23:52.660  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                        2025-06-20 07:23:52.662  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                        2025-06-20 07:23:52.748  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                        2025-06-20 07:23:52.753  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                        2025-06-20 07:23:52.755  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                        2025-06-20 07:23:52.757  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                        2025-06-20 07:23:52.759  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                        2025-06-20 07:23:52.762  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                        2025-06-20 07:23:52.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                        2025-06-20 07:23:52.766  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                        2025-06-20 07:23:52.769  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                        2025-06-20 07:23:52.771  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                        2025-06-20 07:23:52.773  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                        2025-06-20 07:23:52.775  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                        2025-06-20 07:23:52.778  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                        2025-06-20 07:23:52.780  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                        2025-06-20 07:23:52.782  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                        2025-06-20 07:23:52.784  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                        2025-06-20 07:23:52.798  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                        2025-06-20 07:23:52.803  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                        2025-06-20 07:23:53.865  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                        2025-06-20 07:23:56.347  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12252
                        2025-06-20 07:23:57.789  - info: ankersolix2.0 (12252) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:23:57.798  - error: ankersolix2.0 (12252) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                        2025-06-20 07:24:26.291  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                        2025-06-20 07:24:26.293  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                        2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                        2025-06-20 07:24:26.287  - info: ankersolix2.0 (12252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-06-20 07:24:26.796  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                        2025-06-20 07:24:26.912  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-06-20 07:24:30.135  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10484
                        2025-06-20 07:24:31.464  - info: ankersolix2.0 (10484) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                            at new SolixApi (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\api.js:116:36)
                            at Ankersolix2.loginAPI (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:84:16)
                            at Ankersolix2.onReady (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:75:33)
                            at Ankersolix2.emit (node:events:518:28)
                            at Ankersolix2._callReadyHandler (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7857:12)
                            at Ankersolix2._initAdapter (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7840:12)
                        2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:24:31.479  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                        2025-06-20 07:24:31.479  - warn: ankersolix2.0 (10484) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:24:31.994  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                        2025-06-20 07:24:32.081  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:24:32.081  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:25:03.790  - info: ankersolix2.0 (12060) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:03.804  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                        2025-06-20 07:25:03.804  - warn: ankersolix2.0 (12060) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:25:04.316  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                        2025-06-20 07:25:04.421  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:25:04.421  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:25:34.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10668
                        2025-06-20 07:25:36.086  - info: ankersolix2.0 (10668) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:25:36.099  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                        2025-06-20 07:25:36.100  - warn: ankersolix2.0 (10668) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:25:36.615  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                        2025-06-20 07:25:36.720  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:25:36.720  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:25:36.720  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                        2025-06-20 07:26:00.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                        2025-06-20 07:26:11.003  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                        2025-06-20 07:26:11.495  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 11744
                        2025-06-20 07:26:12.897  - info: ankersolix2.0 (11744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:12.911  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                        2025-06-20 07:26:12.912  - warn: ankersolix2.0 (11744) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:26:13.419  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                        2025-06-20 07:26:13.532  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:26:13.532  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:26:43.897  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2864
                        2025-06-20 07:26:45.203  - info: ankersolix2.0 (2864) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:26:45.212  - error: ankersolix2.0 (2864) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:26:45.213  - error: ankersolix2.0 (2864) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:26:45.216  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                        2025-06-20 07:26:45.217  - warn: ankersolix2.0 (2864) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:26:45.724  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                        2025-06-20 07:26:45.820  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:26:45.820  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:27:16.202  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12300
                        2025-06-20 07:27:17.537  - info: ankersolix2.0 (12300) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        2025-06-20 07:27:17.551  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                        2025-06-20 07:27:17.551  - warn: ankersolix2.0 (12300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-20 07:27:18.060  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                        2025-06-20 07:27:18.163  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-20 07:27:18.163  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                        2025-06-20 07:27:18.163  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                        2025-06-20 07:27:24.150  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                        Vielleicht hilft das dem Problem auf die Spur zu kommen.
                        R UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ronny130286 @UweRLP last edited by
                          @uwerlp said in Anker Adapter:
                          Hast du die Daten im Adapter neu eingegeben?
                          Weil er sagt: User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • UweRLP
                            @ronny130286 Vermutlich zu viel LOG, entschuldigung 😊
                            In dem Log sieht man von oben nach unten die Deinstallation, neue Installation und den Aufruf zur Eingabe der Daten.
                            Die Meldung kam nach der neuen Installation des Adapters, war/ist für mich auch klar weil in dem Moment noch keine Daten eingegeben waren.
                            Die Daten sind aber eingegeben und gespeichert.
                            Ab Zeile 73 im letzten Poste https://forum.iobroker.net/post/1278840 , zweites Log.
                            Bin kein Programmierer deswegen nur leihenhaftes Verständnis.
                            "This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()."
                            Könnte das bedeuten, dass was nicht Syncron läuft bzw. was versucht wird bevor was andere fertig ist?
                            Deutet 'toUpperCase' nicht auf Groß-/Kleinschreibung hin wobei es zu Problemen kommt?
                              @UweRLP
                              Das "toUpperCase" wird benötigt um der Ländercode immer groß zu schreiben, jegliche Kleinschreibung wird zur Großschreibung bspw. de => DE, en => EN und so weiter
                              Deshalb wundert es mich, dass er damit nicht umgehen kann, weil das schon immer vorhanden war.
                              Der einzige Unterschied momentan wäre, du nutzt Nodejs 22 und ich 20.
                              Hast du mit anderen Adaptern auch Probleme?
                              Thomas Braun Homoran UweRLP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                                Hier läuft der Adapter mit nodejs 20, 22 und 24.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ronny130286 last edited by
                                  ...windows
                                    ronny130286 @Homoran last edited by
                                    stimmt, dann war es nicht der einzige Unterschied.
                                    • V
                                      Volker3.0 @ronny130286 last edited by
                                      @ronny130286
                                      Danke für die Antwort!
                                      Bis wann denkst du, kannst du dir die API mal anschauen? Ich mache den Kauf des Anker von deinem Adapter abhängig, da ich die Steuerung über den ioBroker benötige 🫣😉
                                      Gruß Volker
                                      • UweRLP
                                        Habe nun nochmal die Instance und den Adapter gelöscht. Dann Node auf Version 20.19.3 downgrade.
                                        Bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen, hier nochmals Protokoll mit Node 20.19.3
                                        2025-06-24 08:34:32.468 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker add ankersolix2 --host DESKTOP-77OGRTU
                                        2025-06-24 08:34:34.443 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.8.2
                                        2025-06-24 08:34:34.444 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                                        2025-06-24 08:34:56.771 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                                        added 1 package, and audited 2663 packages in 22s
                                        328 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                        2025-06-24 08:34:56.910 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                                        112 vulnerabilities (9 low, 39 moderate, 54 high, 10 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                        2025-06-24 08:34:56.911 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker npm audit fix
                                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                        npm audit fix --force
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        2025-06-24 08:34:56.940 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                                        2025-06-24 08:34:57.009 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                                        2025-06-24 08:34:57.014 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.019 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.023 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.027 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.031 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.035 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.039 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.043 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.052 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.056 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.059 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.063 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        2025-06-24 08:34:57.150 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                                        2025-06-24 08:34:57.151 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                                        2025-06-24 08:34:57.225 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                                        2025-06-24 08:34:57.230 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                                        2025-06-24 08:34:57.232 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                                        2025-06-24 08:34:57.235 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                                        2025-06-24 08:34:57.238 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                                        2025-06-24 08:34:57.241 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                                        2025-06-24 08:34:57.244 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                                        2025-06-24 08:34:57.246 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                                        2025-06-24 08:34:57.249 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                                        2025-06-24 08:34:57.252 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                                        2025-06-24 08:34:57.254 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                                        2025-06-24 08:34:57.257 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                                        2025-06-24 08:34:57.259 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                                        2025-06-24 08:34:57.262 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                                        2025-06-24 08:34:57.265 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                                        2025-06-24 08:34:57.267 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                                        2025-06-24 08:34:57.269 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                                        2025-06-24 08:34:57.274 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                                        2025-06-24 08:34:58.334 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                                        2025-06-24 08:35:00.625 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 8744
                                        2025-06-24 08:35:02.126 - info: ankersolix2.0 (8744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:35:02.134 - error: ankersolix2.0 (8744) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                                        2025-06-24 08:35:06.370 - info: homee.0 (5284) initialize 1 nodes
                                        2025-06-24 08:35:35.057 - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                        2025-06-24 08:35:35.050 - info: ankersolix2.0 (8744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-06-24 08:35:35.059 - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                        2025-06-24 08:35:35.050 - info: ankersolix2.0 (8744) terminating
                                        2025-06-24 08:35:35.051 - info: ankersolix2.0 (8744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-06-24 08:35:35.552 - info: ankersolix2.0 (8744) terminating
                                        2025-06-24 08:35:35.644 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-06-24 08:35:38.952 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 9192
                                        2025-06-24 08:35:40.231 - info: ankersolix2.0 (9192) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:35:40.242 - error: ankersolix2.0 (9192) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:35:40.242 - error: ankersolix2.0 (9192) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:35:40.244 - error: ankersolix2.0 (9192) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        at Ankersolix2.emit (node:events:524:28)
                                        2025-06-24 08:35:40.244 - error: ankersolix2.0 (9192) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:35:40.268 - info: ankersolix2.0 (9192) terminating
                                        2025-06-24 08:35:40.269 - warn: ankersolix2.0 (9192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:35:40.775 - info: ankersolix2.0 (9192) terminating
                                        2025-06-24 08:35:40.866 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:35:40.866 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:36:00.977 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                        2025-06-24 08:36:12.750 - error: ankersolix2.0 (7836) adapter disabled
                                        2025-06-24 08:36:12.757 - warn: ankersolix2.0 (7836) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        2025-06-24 08:36:13.384 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        2025-06-24 08:36:13.385 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because disabled or deleted
                                        2025-06-24 08:36:17.332 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                        2025-06-24 08:36:17.855 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4040
                                        2025-06-24 08:36:19.138 - info: ankersolix2.0 (4040) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:36:19.148 - error: ankersolix2.0 (4040) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:36:19.148 - error: ankersolix2.0 (4040) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:19.149 - error: ankersolix2.0 (4040) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:19.149 - error: ankersolix2.0 (4040) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:19.152 - info: ankersolix2.0 (4040) terminating
                                        2025-06-24 08:36:19.152 - warn: ankersolix2.0 (4040) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:36:19.666 - info: ankersolix2.0 (4040) terminating
                                        2025-06-24 08:36:19.756 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:36:19.756 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:36:50.113 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4608
                                        2025-06-24 08:36:51.397 - info: ankersolix2.0 (4608) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:36:51.407 - error: ankersolix2.0 (4608) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:36:51.408 - error: ankersolix2.0 (4608) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:51.409 - error: ankersolix2.0 (4608) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:51.409 - error: ankersolix2.0 (4608) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:36:51.411 - info: ankersolix2.0 (4608) terminating
                                        2025-06-24 08:36:51.412 - warn: ankersolix2.0 (4608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:36:51.914 - info: ankersolix2.0 (4608) terminating
                                        2025-06-24 08:36:52.012 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:36:52.012 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:36:52.012 - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                        2025-06-24 08:36:52.021 - info: notification-manager.0 (9232) Send notification "system.restartLoop" to "email.0"
                                        2025-06-24 08:37:08.808 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                        2025-06-24 08:37:30.221 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                        2025-06-24 08:37:30.753 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10260
                                        2025-06-24 08:37:32.013 - info: ankersolix2.0 (10260) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:37:32.024 - error: ankersolix2.0 (10260) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:37:32.024 - error: ankersolix2.0 (10260) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:37:32.025 - error: ankersolix2.0 (10260) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:37:32.025 - error: ankersolix2.0 (10260) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:37:32.028 - info: ankersolix2.0 (10260) terminating
                                        2025-06-24 08:37:32.028 - warn: ankersolix2.0 (10260) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:37:32.539 - info: ankersolix2.0 (10260) terminating
                                        2025-06-24 08:37:32.618 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:37:32.619 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:37:43.350 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                        2025-06-24 08:38:04.162 - error: ankersolix2.0 (12256) adapter disabled
                                        2025-06-24 08:38:04.170 - warn: ankersolix2.0 (12256) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        2025-06-24 08:38:04.760 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        2025-06-24 08:38:04.760 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because disabled or deleted
                                        2025-06-24 08:40:00.108 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                        2025-06-24 08:40:00.644 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2652
                                        2025-06-24 08:40:01.532 - debug: ankersolix2.0 (2652) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-24 08:40:01.564 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-06-24 08:40:01.565 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects create System PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:01.565 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects create User PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:01.629 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-06-24 08:40:01.635 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-24 08:40:01.684 - debug: ankersolix2.0 (2652) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-24 08:40:01.708 - debug: ankersolix2.0 (2652) States create System PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:01.708 - debug: ankersolix2.0 (2652) States create User PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:01.757 - debug: ankersolix2.0 (2652) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-24 08:40:01.830 - info: ankersolix2.0 (2652) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:40:01.839 - error: ankersolix2.0 (2652) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:40:01.840 - error: ankersolix2.0 (2652) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:01.841 - error: ankersolix2.0 (2652) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:01.841 - error: ankersolix2.0 (2652) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:01.843 - info: ankersolix2.0 (2652) terminating
                                        2025-06-24 08:40:01.843 - warn: ankersolix2.0 (2652) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:40:02.350 - info: ankersolix2.0 (2652) terminating
                                        2025-06-24 08:40:02.454 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:40:02.455 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:40:32.861 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 5592
                                        2025-06-24 08:40:33.852 - debug: ankersolix2.0 (5592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-24 08:40:33.879 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-06-24 08:40:33.880 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects create System PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:33.881 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects create User PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:33.936 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-06-24 08:40:33.940 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-06-24 08:40:33.978 - debug: ankersolix2.0 (5592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-24 08:40:34.007 - debug: ankersolix2.0 (5592) States create System PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:34.008 - debug: ankersolix2.0 (5592) States create User PubSub Client
                                        2025-06-24 08:40:34.052 - debug: ankersolix2.0 (5592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-06-24 08:40:34.127 - info: ankersolix2.0 (5592) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                        2025-06-24 08:40:34.137 - error: ankersolix2.0 (5592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-24 08:40:34.137 - error: ankersolix2.0 (5592) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:34.138 - error: ankersolix2.0 (5592) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:34.138 - error: ankersolix2.0 (5592) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                        2025-06-24 08:40:34.172 - info: ankersolix2.0 (5592) terminating
                                        2025-06-24 08:40:34.172 - warn: ankersolix2.0 (5592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-06-24 08:40:34.679 - info: ankersolix2.0 (5592) terminating
                                        2025-06-24 08:40:34.760 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-06-24 08:40:34.760 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                        2025-06-24 08:40:34.760 - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                        Nein keine.
                                        Ich habe auch die Version 2.1.1 vom Adapter getestet, läuft auch nicht.
                                        Was mich verwundert, der Adapter lief ja schon mal hatte aber das Problem mit dem Login/Token. Nun bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen, wird nicht grün.
                                        @homoran sagte in Anker Adapter:
                                        ...windows
                                        Ja, System läuft unter Windows 10 x64
                                        Wenn keiner eine Idee hat gebe ich jetzt erst mal auf. Ich komme leider nicht weiter.
                                        @ronny130286 Wenn dir noch was einfällt oder du was versuchen möchtes bitte bescheit geben. Aktuell ist der Adapter deinstalliert. Wenn du magst stelle ich dir auch gerne die Logindaten für den Gast Account per PM zur Verfügung.
                                          ronny130286 @UweRLP last edited by ronny130286
                                          @UweRLP
                                          der Gast Account funktioniert aber, wenn du den in der App benutzt oder?
                                          Also du hast ihn eingeladen und im Gast-Account die Einladung auch angenommen, richtig?
                                          • UweRLP
                                            @ronny130286 Der Gast Account funktioniert in der App. Habe der Einladung zugestimmt und konnte die Werte in der App darstellen. Den Gast Account habe ich dann wieder in der App abgemeldet und seidem nur noch für ioBroker verwendet.
                                            Ups, sehe gerade das ich nicht gemeint war 😊
                                            1.0k
                                            359
                                            87548
