    5. Zeitplan ?
    Zeitplan ?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by Codierknecht
      @humidor sagte in Zeitplan ?:
      dann macht er 0 Minuten draus
      Nein. Er macht daraus "Bei Minute 0, alle 2 Stunden"
      Soll heißen, um 00:00, 02:00, 04:00 usw.
      Eben zur Minute 0. Du kannst das z.B. auch auf Minute 5 umstellen: 00:05, 02:05, 04:05 ...
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Codierknecht last edited by
        @codierknecht aso, Gedankenfehler meinerseits, aber wie da 1 Stand, hat er sofort! den Zweig gemacht, darum habe ich es wieder auf Einfach zurückgesetzt. Ich möchte, dass er nicht sofort bei Minute 0 (0 Stunde und 0min) sondern erst nach 2h und 0 Minuten
        • mcm1957
          mcm1957 @Humidor last edited by mcm1957
          @humidor
          Nach 2h ist keine cron Funktionalität.
          Mit cron kannst etwas zu bestimmten Zeiten starten,also alle x Stungen,Alle 5 Minuten....
          Wenn du etwas um x Verzögern willst ist cron ungeeognet.
          Edit cron alle 2h heisst um 0,2,,4,..20,22h
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 naja, der Cron gibt an zu Welcher (Sekunde einer Minute), welcher Minute einer Stunde, welcher Stunde eines Tages usw. etwas passieren will.
            Wenn @Humidor tatsächlich meint was er schreibt und explizit nur die Stunde 0 ausschließen möchte, aber ab der Stunde 2 alle 2 Stunden auslösen, so geht das mit 0 2/2 * * * (ohne Sekunden, das ist sowas von unnötig bei 2h Intervall)
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              Er schreibt "ERST NACH 2h 0 min" Das liest sich für mich nicht asl UM 2:00 sondern als 2h später ...
              Aber earten wir mal was der TE schreibt.
              • Humidor
                Humidor last edited by Humidor
                @mcm1957 sry wenn ich mich da nicht sauber ausdrücke! Nun fällt mir auf, dass ich das ja komplett falsch angegangen bin.
                Ich formuliere es im Sinne der Aufgabe. Wenn ein Zustand erreicht wurde, in meinem Bsp ist das eine Spannung und ein maximaler Strom (Topbalancing), dann soll nach einer Zeit (2h) die Funktion deaktiviert werden. Diese Zeit soll sich aber wieder resetten, wenn der Zustand nicht erfüllt wird.
                Zeitplan ist hier ev. der falsch Ansatz, ev. nur zur Überprüfung alle ca.30s, nicht zur Deaktivierung der Funktion.
                weiter merke ich , dass ich das Thema "Timeout" bis heute nicht kapiert habe.
                wenn ich meinen Ansatz hier Beginne, wird timeouts dann alle 30s erneut angelgegt, also unendlich, oder nur 1x ?
                ist das eine mögliche Lösungsvariante oder quatsch?
                • mcm1957
                  @humidor
                  Sorry - da ich mich mit Blockly nicht auskenne (benutze ich es nicht) kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Schätze aber dass es hier jede Menge Blockly User gibt die dein Problem lösen können.
                  @Homoran
                  Nutz du Blockly und kannst was zum Einsatz der Timeout Funktionen sagen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                    @mcm1957 sagte in Zeitplan ?:
                    Ja und Ja.
                    Aber was soll das sekündliche Triggern?
                    Javascript arbeitet event basiert
                    das muss unbedingt verhindert werden, sonst kann der Timeout niemals mehr gestoppt werdrn.
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by
                      @homoran dh Timeouts wird eventbasiert immer wieder neu angelegt, das ist natürlich nicht in meinem Sinne.
                      wie löse ich das Thema hier?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                        nein, das heisst es nicht.
                        die Frage war
                        @homoran sagte in Zeitplan ?:
                        405
