    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      A Former User @EvilEls last edited by
      @evilels
      ja, nur muss der Minijobber smart genug sein.. 🙂 wenn der mqtt kann, waere klasse.. 🙂
      EvilEls L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • EvilEls
        EvilEls @Guest last edited by
        @neuschwansteini
        der kann mir auch eine SMS schreiben wenn er fertig ist XD
          Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
          @neuschwansteini Was sagt der Inhalt von worx.0.loginInfo
          Gruß//Lucky
            A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
            @lucky_esa
              @neuschwansteini Danke, kannst du das Log bitte wieder löschen.
              Der Adapter läuft sauber und war nicht die Ursache für 429.
              Es gab nur jede Stunde requests um den Token zu erneuern...Auffällig dann 14:17:35.098, hier kam dann wohl die Sperre.
              2025-06-19 19:09:58.274  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T06:46:00.091Z
              2025-06-19 19:09:58.275  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T07:42:40.077Z
              2025-06-19 19:09:58.276  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T08:39:20.106Z
              2025-06-19 19:09:58.277  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T09:36:00.051Z
              2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T10:32:40.082Z
              2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:29:20.025Z
              2025-06-19 19:09:58.279  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:50:08.306Z
              2025-06-19 19:09:58.280  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T12:31:16.530Z
              2025-06-19 19:09:58.281  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T13:27:57.189Z
              2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:17:35.098Z
              2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:33:42.919Z
                @lucky_esa
                Ah ok, ich hatte nur von jsonl auf Redis umgestellt und den ioBroker zweimal neu gestartet.. anscheinend ging aber heute Morgen schon was schief..
                dem Umzug habe ich nach 14 Uhr gemacht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  nach 14 Uhr g
                  die Zeit im Log ist Zulu-Zeit, da kommen noch +2h für MESZ drauf, also 16:xx
                    A Former User last edited by
                    Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, danke, na ich weiß ja, was ich getan habe.. 😅
                    • I
                      ITCrowd last edited by ITCrowd
                      @lucky_esa
                      Der Adapter läuft super. Hier ist Worx der, der im Moment Mist baut.
                      Selbst die Landroids kommen kaum noch an den Server. (Sieht man im Netzwerkmitschnitt).
                      Besonders betroffen sind die Nutzer ohne öffentlich IPv4, da greift die Sperre in Sekunden und bleibt dann dauerhaft.
                      Wenn das die Folge eines verkorksten Lastmanagements ist, dann gute Nacht.
                      Die Hotline ist freundlich aber kann auch nicht helfen. Offensichtlich wird das Problem nicht verstanden.
                      Zitat: Ihr Landroid ist doch Online, dann brauchen sie ihn doch nur zu starten. 😛 Ähh Sorry ihre App funktioniert nicht. Ach so, ich gebe es an die Technik weiter.
                      Anfangs ging noch der Zugriff über's Mobilnetz. Seit heute Mittag auch nicht mehr.
                      Der Adapter ist seit einer Woche ausgeschaltet, entsperrt wird hier nichts. Anscheinend ist es unerwünscht, wenn man seinen Rasenmäher einmal am Tag starten will. 😞
                      Telekom DSL Kunden bekommen ja beim Neuverbinden eine neue IPv4, kann da jemand mal testen ob er danach zumindest kurzzeitig wieder auf die Webseite kommt und ein Login machen kann? https://id.worx.com/
                      Ich sehe seit einer Woche: 429 TOO MANY REQUESTS
                      Vieleicht bleibt nur verschrotten und neu kaufen, aber nie wieder WORX.
                      Nachtrag. Habe gerade den Landroid Skill in Alaxa installiert. Schon vor der Verknüpfung mit dem Konto kommt: 429 TOO MANY REQUESTS
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                        Habe mir noch mal das letzte Issue von HomeConnect angeschaut. Hatte ja auch sofort die Aussage von Worx umgesetzt (Release 3.2.0 - Save session infos). Es gibt nur noch 1 Login und danach benutze ich den RefreshToken. Dieser darf nur zwischen 50-60 Minuten ausgeführt werden.
                        Auch darauf habe ich geachtet und auch umgesetzt.
                        Die Sperre soll kommen, wenn zu viele Loginversuche unter einer Minute ausgeführt werden. Aber das ist mit dem Adapter nicht möglich...Auch wenn euer System in einen Restart Loop kommt, wird der Adapter keine unötigen Requests senden ausser....Die Abfragen an die API für neue Daten...Was auch zu einer Sperrung führen könnte...Daran arbeite ich gerade..
                        Das Problem lag letztendlich nicht an Worx.
                        Hier eine Aussage:
                        Auth operations have another few throttle, beyond only IP address (including blocking user's login operations).
                        Bei einigen von euch vermute ich eine IP + Account Sperre.
                        Hier noch eine Erfahrung:
                        In my experience, the ban is lifted latest after 24 hours If you don't test a log in again in this time.
                        Da bei euch der Adapter bereits deaktiviert ist würde ich jetzt auch die APP (von jeden Handy) deinstallieren und erst nach 26 Stunden wieder installieren.
                        Edit: Änderung markiert
                        Gruß//Lucky
                          Sorry hatte ich vergessen. Subject vom Issue: 429 Too Many Requests
                          Erstellt im April 2025.
                          Warum die APP deinstallieren?
                          Ich hatte die Zugangsdaten eines Users erhalten um neue Funktionen dem Adapter hinzuzufügen. Nach Abschluß hatte ich wie gewohnt alle Daten vom User gelöscht und mich in meiner Test APP ausgeloggt. Abends bekam ich dann Notifications, dass der Mäher startet etc... obwohl ich abgemeldet war. Daher immer die APP löschen, 26h warten und dann wieder installieren.
                          Gruß//Lucky
                            eve11 last edited by
                            Sorry, ich habe teilweise nur Bahnhof verstanden 🙂
                            Also: App deinstallieren (Habe ich schon gestern gemacht) => 26 Stunden warten => App wieder installieren => Alles sollte wieder laufen.
                            => Adapter starten.
                            Warum jetzt das Problem entstanden ist, und warum nur bei einigen, als auch warum die App nach 24 Stunden sofort wieder gesperrt wurde, habe ich leider nicht verstanden.
                            Trotzdem vielen Dank an alle beteiligten.
                            Heiko
                              Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by
                              @eve11 Was die Sperrung verursacht hat kann ich nicht sagen. Es ist aber komisch, dass es bei anderen Plattformen noch kein Issue gibt und das es nur iobroker User betrifft (finde sonst nichts über Google).
                              Daher gibt es für mich nur 2 Erklärungen:
                              1. Adapter hat die Sperrung ausgelöst (wie auch immer) und diese wird durch die APP immer wieder verlängert
                              2. Die APP hat die Sperrung ausgelöst
                              Dem Adapter füge ich gerade zusätzlich Rate Limits hinzu die euch bei einem Restart Loop noch mehr schützen. Zusätzlich werde ich wahrscheinlich den Status Intervall noch ein wenig ändern. Aber das würde nur User berteffen die mehr als 1 Mäher haben.
                              Gruß//Lucky
                              E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                eve11 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Das ist mir auch aufgefallen, ich habe auch Google bemüht aber nur das IoBroker Forum gefunden wo betroffene Personen sich diesbezlg. gemeldet haben.
                                => Es muss irgendwas mit dem Adapter zu tun haben.
                                Wir werden sehen.
                                  @lucky_esa
                                  Bei mir ist wohl auch der Account und Ip gesperrt, Frechheit sowas.
                                  Hab die App nur auf meinem iPhone und den Adapter sonst keine Abfragen.
                                  Und wenn ich den Adapter fünfmal hintereinander neu starte, sollte auch kein Problem sein..
                                  Wenn hier nochmal einer schreibt, die haben n Kundenservice, dann erschlage ich den.. ⚒️🔨
                                  Meine Geduld ist für die Asche erloschen.
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                                    Wissen wir denn schon genug von den hier vorliegenden Fällen, um uns guten Gewissens dort dran zu hängen? Ich meine: nein.
                                    Was mich wundert: Eine Handvoll User hat das 429-Problem. Viele, viele andere aber nicht.
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini
                                      Hier bemühen sich gerade einige, mit Sachlichkeit und Ruhe das gemeldete Problem zu untersuchen. Du gehörst nicht dazu. Es mag ja verständlich sein, dass sich jemand bei einem erlittenen Ärger Luft verschaffen möchte. Aber hier hilft das ehrlich gesagt niemanden weiter. Im Gegenteil: Es stört die sachlichen Bemühungen anderer.
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @ITCrowd last edited by
                                        @itcrowd sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        Im Roboter-Forum tummeln sich ja nun sehr, sehr viele Landroid-User. Dort hat aber erstaunlicherweise noch niemand was von diesen Performanceproblemen bemerkt.
                                        Was meinst Du mit "ohne öffentliche IPv4"? Wieviele dieser gesperrten User gibt es Deines Wissens nach? Wo haben diese User von ihren Sperren berichtet? Sind dort nur ioBroker User betroffen?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @hsteinme last edited by
                                          @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Die Dunkelziffer ist wie immer etwas höher als eine Handvoll - Ich habe das gleiche Problem, kann aber auch aktuell nichts dazu beitragen... Mache im Moment den 26h Test... Sollte hier also jeder "ich auch" schreiben, wäre der Thread sicherlich sehr schnell voll 😉 ... Das Ergebnis wäre sicherlich nicht besser 😊
                                          Bjoern77 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Bjoern77
                                            Bjoern77 @Armilar last edited by
                                            Moin
                                            Ich mache auch gerade den 26h Test. Welche Adapterversion sollen wir nach den 26h denn starten?
                                            Danke für eure Mühe und Arbeit.
                                            Björn
                                            788
                                            124009
