    3. Off Topic
    4. [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank
    • OliverIO
      OliverIO @haselchen last edited by
      @haselchen
      Und "morgen" wird das MHD abgeschafft.
      Ist leider schon zu lange in der Diskussion.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @haselchen last edited by
        @haselchen dann ist grocy auf jeden Fall ein Blick Wert. Es gibt ne API die du abfragen kannst. Es war auch Mal im Gespräch einen Adapter dafür zu mache, aber aus Mangel an Interesse hab ich das nicht weiter verfolgt.
        Ganz nettes Feature ist die App mit der Möglichkeit Barcodes zu scannen und bereits angelegte Artikel dadurch schneller auf zu rufen.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
          @jey-cee
          Hab nur mal den Namen beim Gockel eingegeben.
          Der erste Blick...vielversprechend.
          Danke für den Input.
          Edit:
          @Jey-Cee die Application ist ja der Hammer. Mit GUI,Rest-API und vorgefertigen Befehlen.
          Im Prinzip , ich kann es nicht, absolut empfehlenswert als Adapter.
          Auch gegen Bezahlung!
          Die Möglichkeiten sind wahnsinn und die Bedienung 1 A.
          Nur mal mit gespielt:
          Mit den Möglichkeiten kann ich mir über Blockly schön alles separat anzeigen lassen ...vornehmlich in der VIS
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @haselchen
            Da gab es hier die Diskussion und Einbindung per Iframe
            https://forum.iobroker.net/topic/53024/lösung-für-liste-einkaufen-und-vorratskammer-gesucht
            • haselchen
              haselchen Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Großartig, danke für den Link.
              Hätte nicht gedacht, dass es da schon sowas Fertiges gibt.
              • OliverIO
                @haselchen
                Fertig ist Zuviel gesagt.
                Es gab immer die Forderung nach Adapter. Dafür ist aber grocy zu komplex und gui müsste nachprogrammiert werden.
                Wird halt per iFrame in einer View eingeblendet.
                Es gab noch das Problem mit dem anmelden im Iframe. Das hatte ich aber gelöst.
                Dein Display müsstest dann halt per Script und Rest api individuell zusammenbauen.
                • haselchen
                  @oliverio
                  Die Möglichkeiten sind wirklich sehr komplex.
                  Aber Bedienderfreundlich.
                  Einmal etwas angelegt, kann man es in den anderen Karteikarten auswählen. Schon sehr gut gemacht.
                  Durch die Rest-APi kann ich mir ausgewählte Daten an den Iobroker schicken lassen.
                  Mehr wollte ich gar nicht.
                  Thema gelöst 🙂
                    Hansi1234 @haselchen last edited by
                    @haselchen halte uns doch auf dem Laufenden und ob es sich etabliert
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hansi1234 last edited by
                      @hansi1234
                      Hab mal den Inhalt des Kühlschranks in die Datenbank aufgenommen.
                      Dadurch, dass alles für später gespeichert wird, ist es "klick and play".
                      Superschnelle und übersichtliche GUI.
                      Muss man sehen, wie lange mein Durchhaltevermögen ist 🙂
                      Allerdings hat das bei mir gesundheitliche Aspekte.
                        Blockmove @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Bosch arbeitet an sowas:
                        https://www.bosch-home.com/ch/de/fresh-up-your-life/foodwaste/2-kameras-gegen-foodwaste
                          arteck Developer Most Active @Blockmove last edited by
                          @blockmove sagte in [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank:
                          @haselchen
                          verigg es ..von liebherr gabs sowas.. wurde eingestellt
                          https://winfuture.de/news,149244.html
                          • MartinP
                            MartinP @arteck last edited by
                            @arteck Ich habe solche eine Buchhaltung irgendwann zumindest für den Gefrierschrank einführen wollen.
                            Erst Bestandsaufnahme für alles, was im Schrank Ist in einer LO Calc Tabelle.
                            Die ausgedruckt, und mit Magneten an der Kühlschranks befestigt. Daneben ein Bleistift an einem Magneten.
                            NIEMAND außer mir hat da irgendetwas Entnommenes durchgestrichen, oder etwas dazugepacktes unten in die leeren Felder eingetragen.
                            Irgendwann habe ich die Zettel resigniert weggeworfen....
                            arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp ich bin am überlegen für gefrorenes sowas zu machen.. na mal schauen was die Frau von hält
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank:
                                Ja, schlecht ist es nicht . Aber zeitintensiv.
                                • MartinP
                                  MartinP @sigi234 last edited by MartinP
                                  @sigi234 Unterm Strich könnte es Zeitintensiv sein, alle Schubfächer aufzuziehen und das Suppenhuhn zu suchen, das laut Frau da noch "irgendwo" eingefroren auf Verwendung wartet ...
                                  Ich hatte die Schubfächer nummeriert, und in der Liste dann auch die Fachnummer eingetragen. ''
                                  • Lesen
                                  • Tür auf
                                  • Schubfach auf
                                  • etwas wühlen
                                  • Schubfach zu
                                  • Tür zu
                                  Spart Energie und die Hände werden vom Wühlen durch mehrere Schubfächer deutlich kälter, als wenn man nur ein Schubfach durchsuchen muss... außerdem kriegt man direkt ein Gepiepse um die Ohren gehauen, wenn die Tür übermäßig lange auf bleibt ...
                                  1249
