      hansi44 @Armilar last edited by
      Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
      Hallo liebe community,
      ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
      Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
      Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
      In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
      Danke und VG
      Armilar teletapi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @hansi44 last edited by Armilar
        @hansi44
        RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
        Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
        • teletapi
          teletapi @hansi44 last edited by teletapi
          @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
          • Armilar
            @hansi44
            Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
            Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • teletapi
              teletapi @Armilar last edited by teletapi
              Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
              Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
              Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
              Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!💏 (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
                Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
                  @armilar
                  das schaut bei mir im script so aus
                  ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
                  Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
                  also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
                    Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
                    komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
                    Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
                      arteck Developer Most Active @hansi44 last edited by arteck
                      @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
                      und kleiner exkurs zu
                      sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
                        TT-Tom @hansi44 last edited by
                        @hansi44
                        ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
                        zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
                        einmal unter Info, einmal unter Firmware
                          ticaki Developer @Neral12 last edited by
                          @neral12
                          sobald @TT-Tom die PR genehmigt hat, ist die Funktion drin. Die Felder im Advanced left und indicator werden ab 4.7.2.3 IconSelect unterstützen.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            ist drin...
                            DEV-Script:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                            • MichaelF
                              MichaelF last edited by
                              ich habe bei mir bei einem Display noch einen Fehler gefunden und zwar werden diese Aliase nicht angelgt:
                              //Level_3
                              let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': NSPanel_Screensaver,
                                  'home': 'NSPanel_Service',
                                  'items': [
                                                              /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                              /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                              /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                              /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                              Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen muss.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                                @michaelf
                                Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MichaelF
                                  MichaelF @Armilar last edited by
                                  @armilar Danke, das war es.
                                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                    @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
                                    NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
                                    Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
                                    In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
                                    Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
                                    let Spuele: PageType =
                                                'heading': 'Spüle',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht2,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
                                    let Licht2: PageType =
                                        'heading': 'Beleuchtung 2',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
                                      TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                                      @teletapi
                                      Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
                                      Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
                                      • teletapi
                                        teletapi @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @teletapi
                                          Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                                          Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                            @teletapi
                                            Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                                            • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                                            • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                                            • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6247020
