    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @hansi44 last edited by Armilar
      @hansi44
      RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
      Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
      • teletapi
        teletapi @hansi44 last edited by teletapi
        @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
        • Armilar
          @hansi44
          Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
          Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • teletapi
            teletapi @Armilar last edited by teletapi
            Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
            Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
            Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
            Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!💏 (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
              Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
                hansi44 @Armilar last edited by
                @armilar
                das schaut bei mir im script so aus
                ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
                Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
                also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
                  Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
                  komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
                  Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
                    arteck Developer Most Active @hansi44 last edited by arteck
                    @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
                    und kleiner exkurs zu
                    sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
                      TT-Tom @hansi44 last edited by
                      @hansi44
                      ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
                      zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
                      einmal unter Info, einmal unter Firmware
                        ticaki Developer @Neral12 last edited by
                        @neral12
                        sobald @TT-Tom die PR genehmigt hat, ist die Funktion drin. Die Felder im Advanced left und indicator werden ab 4.7.2.3 IconSelect unterstützen.
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          ist drin...
                          DEV-Script:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          • MichaelF
                            MichaelF last edited by
                            ich habe bei mir bei einem Display noch einen Fehler gefunden und zwar werden diese Aliase nicht angelgt:
                            //Level_3
                            let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': NSPanel_Screensaver,
                                'home': 'NSPanel_Service',
                                'items': [
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                            Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen muss.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                              @michaelf
                              Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
                              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichaelF
                                MichaelF @Armilar last edited by
                                @armilar Danke, das war es.
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                  @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
                                  NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
                                  Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
                                  In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
                                  Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
                                  let Spuele: PageType =
                                              'heading': 'Spüle',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht2,
                                              'items': [
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
                                  let Licht2: PageType =
                                      'heading': 'Beleuchtung 2',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
                                    TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                                    @teletapi
                                    Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
                                    Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
                                    • teletapi
                                      teletapi @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
                                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @teletapi
                                        Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                                        Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                          @teletapi
                                          Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                                          • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                                          • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                                          • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                          • teletapi
                                            @armilar @TT-Tom
                                            Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
                                            Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
                                            Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
                                            Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
                                            Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
                                            Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
                                            Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                            Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            266
                                            7410
                                            5242610
