    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @wendy2702 last edited by Rene55
      @wendy2702 So die Geschichte. Der Adapter ist für die µWR geplant gewesen. Clevere User haben dann die .json-Dateien erstellt, die auch für die großen WR passen. Von daher gebe ich dir recht - ich sollte den Text mal auf aktualität prüfen.
      EDIT: steht eigentlich schon drin.
      Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden.
        Hagiman2000 @Rene55 last edited by
        @rene55 Ich habe noch nichts eingespielt. Gibt es ein HowTo für die 10k und 12k Wechselrichter? Wie werden die Daten den ausgelesen vom Adapter? Aus der DeyeCloud? Den per Modbus und Co habe ich meinen DEYE nicht verbunden.
        Es gibt ja 1000 und einen Adapter wo Daten aus der Hersteller Cloud ausgelesen werden. Saugroboter, Zigbee Smarthome Geräte, Rasenmäher Roboter usw. Ich hatte angenommen hier ist es identisch. Man gibt die Zugangsdaten zur Cloud ein und die Daten werden in iobroker importiert. Eine Echtzeit Auslesung wäre zwar nett aber das geht ja anscheinend nicht über den Wifi Adapter.
        Homoran Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by
          @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          • Rene55
            Rene55 @Hagiman2000 last edited by Rene55
            @hagiman2000 Wenn du mit der Cloud arbeiten möchtest bist du mit dem "SolarmanPV" Adapter richtig(er).
            Ansonsten haben engaggierte User Definitionen für dem 10k (deyeidc.Sun10KP3.json) oder für den 12k (deyeidc.Sun12KP3.json) bereits erstellt. Beide downloadbar unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc und konnen dann in den Adapter eingelesen werden (Importfunktion).
            • wendy2702
              wendy2702 @Rene55 last edited by
              @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Hm,
              Entweder bin ich blind aber wo im ersten Beitrag steht das denn oder steht das irgendwo im Thread?
              • Rene55
                @wendy2702 FYI: Im ersten Post ganz unten.
                • wendy2702
                  @rene55 Danke… bin ich wohl doch blind.
                  Positionier das doch etwas prominenter. Bin bestimmt nicht der einzige der das überlesen hat.
                  • Rene55
                    @wendy2702 Ist halt so gewachsen. Aber ja, steht ja etwas vage drin "soll wohl möglich sein". Mittlerweile haben ja schon einige den Adapter mit nem Großen laufen.
                    Mal sehen was @Hagiman2000 damit macht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
                      ohne
                      wahrscheinlich gar nichts
                      • Rene55
                        Rene55 @Homoran last edited by
                        @homoran Ich dachte, ich hätte es oben beschrieben?!?
                        Es braucht doch wirklich nur die IP vom WR und die richtige Seriennummer, die vom Logger. Das hat @Hagiman2000 ja schon.
                        Er muss jetzt nur die passende .json downloaden und in den Adapter einlesen. Dann sollten schon vernünftige Daten kommen.
                          @rene55 Danke für den Hinweis. Ich habe die 12k json Datei "deyeidc.Sun12KP3.json" hoch geladen. Jetzt erhalte ich auch deutlich mehr Werte.
                          Leider machen die oft keinen Sinn, gerade bei den wichtigen Werten.
                          PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht (weicht nur leicht ab), Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
                          Akku Kapazität passt wieder.
                          Rene55 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            @hagiman2000 Schön, dass es (teilweise) funktioniert. Der Adapter liest nur das aus, was der WR auch liefert. Möglicherweise können, bei den Werten, die nicht stimmen die falschen Register oder auch die falschen Rules eingestellt sein. Dazu gibt evtl. das Handbuch auskunft. Ich kann dabei nicht weiter helfen, da ich nur einen µWR habe.
                              @hagiman2000 Wenn du Hilfe möchtest solltest du mehr Informationen bereitstellen!
                              Das hier
                              PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht ... , Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
                              sind keine auswertbaren Daten.
                              Du solltest mal alles zeigen, angefangen
                              Außerdem bleibt noch offen woran du festmachst, dass "die Werte" nicht stimmen.
                                Hagiman2000 @Homoran last edited by Hagiman2000
                                Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
                                  @homoran Und hier einmal mit Last auf dem System:
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Hagiman2000 last edited by
                                    @hagiman2000 Werte aus Cloud und lokal zu vergleichen ist eher suboptimal da dort mal ohne weiteres Sekunden Unterschiede zwischen sein können.
                                    Ich würde mal die Werte aus dem Adapter mit denen am Display des WR vergleichen
                                      Hagiman2000 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @wendy2702 , aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann.
                                        Kann man ja nicht wissen das du es schon länger beobachtet hast.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by Homoran
                                          nein!
                                          Hier gibt es keine Cloud!
                                          und bitte keine 4K Screenshots, die sind mobil nicht zu entziffern
                                            dann klingt das gewaltig nach
                                            die hast du uns nicht gezeigtt
                                            (oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)
                                            Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
                                            Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
                                            81.1k
                                            1158
                                            368834
