    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Windmesser
    Zigbee Windmesser
    • Duffy
      Duffy last edited by
      Guten Morgen,
      ich hate schon im Netzt gesucht aber nichts passendes für einen Zigbee Windmesser gefunden.
      Kann mir jemand sagen ob es solch einen Windmesser gibt und wenn ja ob der überhaupt was taugt?
      Hintergrund meiner Frage ist, dass ich 2 große Sonnenschirme auf der Terasse habe und ich über Blockly etwas basteln will das ich bei auffrischendem Wind eine Warnung auf das Handy bekomme um sie rechtzeitig zu schließen.
      Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
      Gruß Duffy
        arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
        @duffy noch nie sowas gesehen.. es gibt auch keine Wetterstation (aussen) die zigbee macht..
        • Duffy
          Duffy @arteck last edited by
          @arteck
          Danke für die Rückmeldung.
          Das erklärt auch warum ich nichts gefunden habe 😞
          Vielleicht hat ja jemand eine Bastellösung?
            arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
            @duffy sagte in Zigbee Windmesser:
            zu komplex wird nicht geben.. WLAN gibts
            such mal nach bresser wlan wetterstation
            • Duffy
              @arteck
              OK das wäre eine Alternative.
              Gibt es aber wlan Windmesser die man in den IOB integrieren kann?
              Über eine sparate App möchte ich nach möglichkeit nicht.
              Gruß Duffy
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Duffy last edited by
                @duffy
                vielleicht hier: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation?_=1750401444480
                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Duffy
                  Duffy @Latzi last edited by
                  @latzi
                  Danke für den Link,
                  ich denke aber das mir das die Kenntnise dafür fehlen um da was zum laufen zu bringen. 😞
                  Ich mache die Sonnenschirme einfach zu und warte bis der Ekelball weg ist 😉
                  VG Duffy
                  Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    zahnheinrich @Duffy last edited by
                    @duffy
                    Die Bresser Wlan Wetterstationen haben teilweise Tuya integriert. Die Werte bringst du über den Tuya Adapter in den iobroker.
                    Läuft bei mir ohne Probleme.
                      stenmic @Duffy last edited by stenmic
                      @duffy
                      diese hier nutze ich.
                      https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
                      Funktioniert einwandfrei mit dem sainlogic Adapter.
                      Wenn du nur den Wind messen möchtest sollte der hier gehen.
                      https://www.froggit.de/dp300-drahtloses-solarbetriebenes-anemometer-mit-uv-licht-sensor.html
                      Brauchst aber noch den DP1500
                      https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        Duffy @stenmic last edited by
                        @stenmic und @zahnheinrich
                        das hört sich nach Alternative an. Aber braucht die Wetterstation bei Wlan nicht einen Stromanschluss?
                        Gruß Duffy
                          @duffy Läuft mit Batterie und Solarunterstützung.
                          Hält mindestens 1 Jahr durch.
                            @duffy ist auch kein Wlan… der DP1500 ist im Netzwerk und funkt zu den Stationen
                            • Duffy
                              @stenmic
                              Vielen Dank für deine Mühe.
                              Das verfolge ich mal weiter.
                              • Z
                                zahnheinrich @Duffy last edited by zahnheinrich
                                @duffy
                                Wie @stenmic schon schrieb, ist die Innenstation mit dem Wlan verbunden und an 230V angeschlossen. Die Aussenstation ist mit dem Innenteil per Funk verbunden und läuft mit Batterien.
                                Ich verwende diese Station
                                https://www.bresser.de/p/bresser-tuya-smart-home-7-in-1-wetterstation-climateconnect-7003600CM3000
                                • Duffy
                                  Duffy @zahnheinrich last edited by Duffy
                                  @zahnheinrich
                                  Ich denke für meinen Zweck ist der von @stenmic die bessere Wahl. (Günstiger)
                                  @stenmic Dieser USB dongel ist nur USB weil er seinen Strom über USB bezieht, richtig?
                                  Und wie koppelt man dann den Dongel mit dem Windmesser bzw wie bekomme ich dann die Daten in den Adapter?
                                  Gruß Duffy
                                  G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Gonzokalle @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    Oder den Netatmo Crawler installieren und den Windmesser von deinem Nachbarn benutzen.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Gonzokalle last edited by Duffy
                                      @gonzokalle
                                      😂 die haben leider keinen.
                                        @duffy
                                        Ja Usb ist nur für die Stromversorgung vom DP1500. Den bindest du über wlan in dein Netzwerk.
                                        Über eine App wird der Dongle mit der Wetterstation dann verbunden und das Protokoll für den sainlogic ioBroker Adapter konfiguriert. Ist eigentlich ganz einfach.
                                        Wenn du dich dafür entscheidest kann ich dir dann gerne helfen.
                                        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          @stenmic
                                          Hey das ist ein Super Angebot, danke dafür da komme ich gerne drauf zurück.
                                          Gruß Duffy
                                          • Duffy
                                            @stenmic
                                            Habe mal das gleiche wie du bestellt dann war der Versand gratis und der Regenmesser dabei. Haben ist besser als brauchen 🙂 und die preisliche differenz war vernachlässigbar.
                                            Duffy
                                            2897
