    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry startet nicht von SSD
      syntetic last edited by
      nachdem ihr mir enorm bei der Reparatur des alten Systems geholfen habt, wollte ich nun gleich einen Schritt weiter und die SD durch eine SSD ersetzen. Ich bekomme es allerdings nicht hin, dass von der SSD gebootet wird.
      Was ich bisher gemacht habe:
      1. Backups gemacht
      2. Bootreihenfolge auf USB -> SD gesetzt
      3. OS auf SSD installiert
      4. SSD angeschlossen und gestartet (alle USB Ports getestet)
      Wenn ich die SD drin lasse, bootet er von der SD. Wenn ich die SD entferne, bootet er gar nicht. Sata Adapter ist ein Ugreen.
      Ich hab keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Welche Infos braucht ihr? Dann reiche ich die direkt nach.
      Ich würde das gerne hinkriegen, wär cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
        Thomas Braun Most Active @syntetic last edited by Thomas Braun
        @syntetic
        Ich würde in raspi-config einstellen:
        B1 SD Card Boot Boot from SD Card before trying NVMe and then USB (RECOMMENDED)
        Wie hast du denn 3. OS auf SSD installiert vorgenommen?
        Schau dir die Dateisysteme an. Geht u.a. im
        iob diag
        unter Punkt Filesystem. Schau bei mir dann so aus:
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     783M  1.3M  781M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   13G   92G  13% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  484K  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
          syntetic @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Raspberry startet nicht von SSD:
          Mit dem Raspberry Pi Imager.
          Danke dir, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, von der SSD zu booten. Was ich aber jetzt nicht verstehe: Ich bekomme keinen Zugang per ssh unsername@hostname, sondern nur über die IP. Bislang hat das immer funktioniert, hostname ist auch der gleiche, hab das 10x geprüft. Woran kann das liegen?
          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @syntetic last edited by
            @syntetic
            Neue IP würde ich sagen oder hast du ihm die alte im Router wieder zugeordnet??
              @syntetic sagte in Raspberry startet nicht von SSD:
              Musste mal in deinem Router (oder wer auch immer in deinem Netz dafür zuständig ist) schauen.
                syntetic @TT-Tom last edited by
                Gleiche IP, gleicher hostname. Über die IP (welche die gleiche ist wie davor) komm ich drauf, über den hostname nicht.
                  @syntetic
                  Wie gesagt, schau in deinem DHCP-Server nach.
                  Oder schau mir
                  dig hostname
                  nach wie die Auflösung läuft.
                  81.1k
