      hansi44 last edited by
      danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
      Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
      komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
      Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
        arteck Developer Most Active @hansi44 last edited by arteck
        @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        ging das nicht irgendwie mal anders? VG
        wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
        und kleiner exkurs zu
        sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
          TT-Tom @hansi44 last edited by
          @hansi44
          ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
          zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
          einmal unter Info, einmal unter Firmware
            ticaki Developer @Neral12 last edited by
            @neral12
            sobald @TT-Tom die PR genehmigt hat, ist die Funktion drin. Die Felder im Advanced left und indicator werden ab 4.7.2.3 IconSelect unterstützen.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
              @ticaki
              ist drin...
              DEV-Script:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
              • MichaelF
                MichaelF last edited by
                ich habe bei mir bei einem Display noch einen Fehler gefunden und zwar werden diese Aliase nicht angelgt:
                //Level_3
                let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': NSPanel_Screensaver,
                    'home': 'NSPanel_Service',
                    'items': [
                                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen muss.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                  @michaelf
                  Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MichaelF
                    MichaelF @Armilar last edited by
                    @armilar Danke, das war es.
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      teletapi @teletapi last edited by teletapi
                      @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
                      NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
                      Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
                      In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
                      Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
                      let Spuele: PageType =
                                  'heading': 'Spüle',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': Licht2,
                                  'items': [
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
                      let Licht2: PageType =
                          'heading': 'Beleuchtung 2',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                              { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                              { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                              { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
                        TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                        @teletapi
                        Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
                        Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          teletapi @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @teletapi
                            Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                            Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                              @teletapi
                              Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                              • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                              • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                              • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                              • teletapi
                                teletapi @Armilar last edited by teletapi
                                @armilar @TT-Tom
                                Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
                                Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
                                Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
                                Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
                                Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
                                Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
                                Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
                                  @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @armilar @TT-Tom
                                  Beim Lesen klammerst du die 6500-val, beim Schreiben nicht.
                                  Ich weiß nicht was du da rechnen willst, aber die passen so nicht zusammen.
                                  Dann lass ihn erstmal leer, denn so wird die Lampe falsch eingestellt.
                                  Dann sind das CT Lampen also Temperatur.
                                  Die haben keine Farbe.
                                  Ps: ich würde auch cardGrid für die Darstellung bevorzugen, als cardEntities.
                                  • teletapi
                                    @tt-tom
                                    Ja das mit der Cardgrid steht auf meiner Wunschliste aber da bin ich noch nicht soweit. Das sollte aber einer der nächsten versuche sein.
                                    Ja ich habe jetzt erstmal bei den Paulmannleuchten die sollen ja laut Datenblatt RGBW sein bei "Weiß" das "level" rausgemacht und durch den Datenpunkt "Hue" ersetezt und teste das mal dann werde ich die temperatur Berechnung mal rausnehmen. Bei den Deckenleuchten habe ich diese berechnung nicht drin da die ja nur Weiß können. Das mit der berechnung ist nur bei den Paulmann RGBW leuchten drin. Ich teste jetzt erstmal weiter und berichte, vielen dank schonmal für die Hilfe die ihr mir gebt
                                      @teletapi
                                      Wenn du Hue hast nimm auch eine Hue Lampe.
                                      CardGrid: du brauchst nur den Typ tauschen. Der Rest bleibt gleich.
                                      • Armilar
                                        @teletapi
                                        HUE steuert alles über 0-360°...
                                        Somit kannst du, wenn du einen HUE Datenpunkt hast, die komplette Lampe steuern... Nimm dazu mal den Alias-Typ HUE...
                                        Dann brauchst du nur:
                                        • HUE = hue
                                        • DIMMER = level
                                        • ON = on
                                        • ON_ACTUAL = on
                                        • TEMPERATURE = ct
                                        Beispiel:
                                        let Test_Color_HUE: PageType =
                                            type: 'cardEntities',
                                            useColor: true,
                                            heading: 'Test Color HUE',
                                            'items': [
                                                    name: 'HUE (CT=Kelvin)',
                                                    icon: 'lightbulb-on',
                                                    icon2: 'lightbulb-outline',
                                                    offColor: Off,
                                                    minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                                                    maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                                          peterfido @Armilar last edited by
                                          @armilar Der Gerätemanager hat einen Bug. Hat man eine nicht-HUE-Leuchte konfiguriert, wird beim nächsten neuen anzulegenden Gerät wieder das Modell angeboten, obwohl man HUE ausgewählt hat. Da muss man Vor dem Anlegen des Gerätes die Seite ohne Cache neu laden (STRG + F5). Da erscheint dann auch der gewollte HUE Datenpunkt, wenn man HUE auswählt.
                                          Die abgebrochenen Geräte kann man vorher aus den Objekten löschen, sonst ist der Name ja schon belegt.
                                          • teletapi
                                            teletapi @peterfido last edited by
                                            Danke allen bin nocham testen, muss aber noch was arbeiten schau ich mir am späten Abend nochmal an. Hab jetzt nochmal verschiedenes verändert. Komme aber im Moment noch nicht wirklich weiter danke bis später
                                            Hawe
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            266
                                            7408
                                            5240085
