    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      DarkDevil last edited by
      ich habe ein Problem mit der Kartendarstellung.
      Der Datenpunkt aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen, jedoch ist die Karte leer.
      Ich habe den Objektbaum "map" einmal gelöscht und den Adapter neugestartet, jedoch ohne Erfolg.
      Der Adapter läuft auf Version v0.6.19
      habt ihr eine Idee, bzw. einen Tipp?
        Thomas Braun Most Active @DarkDevil last edited by Thomas Braun
        @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Vermutlich mal wieder Trouble mit dem canvas-Modul.
        Das muss ggfls. nochmal neugebaut werden. Oder in der älteren Version verwendet werden.
        Hängt aber auch von deiner Hardware ab.
          docsnyder7 @Manolo last edited by
          @manolo mit dem downgrade auf canvas 0.168 und der 6.18 Adapterversion läuft es wieder
          • Z
            ZeroQool last edited by
            Kennt jemand diesen Fehler bei der Installation des Adapter?
            $ iobroker add roborock --host iobroker
            file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
            ERROR: Process exited with code 1
              parachutesj last edited by
              mein Adapter hat aufgehört zu arbeiten, hat jemand eine Idee?
              Sobald der Adapter gestartet wird kommt der Fehler jede Sekunde und funktioniert nicht mehr.
              Failed to process mainUpdateInterval on robot abcdef (roborock.vacuum.a147): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                spike2 last edited by spike2
                Funktioniert der Saros 10 schon bei jemanden? 🙂
                Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @spike2 last edited by
                  Da würde ich mich gerne anhängen, volle Einbindung des Saros 10 wäre großartig 🙂
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Frederik Buss last edited by
                    @frederik-buss ihr solltet dazu besser ein Feature request auf Github beim Adapter öffnen damit der Entwickler das mitbekommt.
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing last edited by Andreios
                      ich bekomme bei meinem Q7 M5 nur wenige Daten angezeigt:
                      roborock.0.info.connection
                      roborock.0.Devices.HomeData
                      roborock.0.Devices.UserData
                      roborock.0.Devices.clienID
                      In der Instanz selber konnte ich nichts dazu identifizieren.
                      In der Adapterbeschreibung finde ich dazu auch nichts, was mir weiter hilft und im Wiki finde ich nur eine lange Liste von Datenpunkten, die ich bei mir dann auch gerne sehen würde.
                      Was mache ich falsch?
                      Wo kann ich noch suchen?
                      Edit/Nachtrag:
                      Wenn ich auf den Link in der Inastanz klicke, bekomme ich das Fenster angezeigt, aber ohne Karte und natürlich ohne Funktion.
                      In dem Moment das Klick wird jedoch die Instanz disconnected!
                      Was vorher nicht war: Ich bekomme jetzt auch Fehlermeldungen zum Adapter:
                      roborock.0
                      	2025-06-07 19:45:01.927	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                      roborock.0
                      	2025-06-07 19:45:01.926	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:483:34) at WebSocket.emit (node:events:524:28) at WebSocket.emit (node:domain:489:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20) at Receiver.emit (node:events:524:28) at Receiver.emit (node:domain:489:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:596:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:496:10) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:16) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:94:10)
                      roborock.0
                      	2025-06-07 19:45:01.914	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                      roborock.0
                      	2025-06-07 19:45:01.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      roborock.0
                      	2025-06-07 19:44:57.306	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                        maxpd last edited by
                        Hi, bei mir startet der Adapter nicht mehr ins grüne. Es gibt auch gar keinen Log Eintrag; selbst wenn ich auf Debug stelle.
                        Mehr als
                        host.iobroker
                        2025-06-20 14:39:43.849	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                        Neustart des iobroker und Neuinstallation des Adapters helfen nichts.
                        Installiert ist die 0.6.19
                        • wendy2702
                          wendy2702 @maxpd last edited by
                          @maxpd wie genau stellt du denn auf Debug? Nicht zufällig nur den Filter?
                            maxpd @wendy2702 last edited by
                            Hier:
                            wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @maxpd und wenn du per Terminal program mit
                              iob logs - -watch
                              Schaust kommt nichts?
                              • da_Woody
                                da_Woody @maxpd last edited by
                                @maxpd nuja, daß es manchmal probleme gibt ist eine alte geschichte. liegt aber oft am sauger selber, oder weil roborock selber spinnt.
                                der adapter funktioniert, bei mir zumindest. bis auf die map, da klemmt was. ist aber nicht wichtig für mich.
                                  @wendy2702 Merci, es kam ein Eintrag mehr. Der hat mich hierher geführt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815 und dort war der letzte Beitrag die Lösung
                                  @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  In der Aussage wären ja mehrere Standardbegründungen drin, um das Forum abzuschaffen 😂
                                  fonebone42 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                  closed [BUG] instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL #815
                                  • wendy2702
                                    @maxpd freut mich das ich bisschen helfen konnte.
                                    • da_Woody
                                      @maxpd sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      was hat das mitm forum zu tun?
                                      ich hab lediglich geschrieben, daß es da öfter zu problemen kommt, die aber nicht am adapter liegen...
                                        Dellishelly last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich hab seit ein paar Tagen nen Qrevo Plus und nen Q10 S5
                                        Jetzt habe ich den Adapter installiert und bekomme nen häufen an Warnungen und Errors.
                                        Der Qrevo Plus wird als Device erkannt, der Q10 S5 leider nicht.
                                        anbei die Logs. direkt nach dem Start der Instanz.
                                        Könnt ihr mir helfen ?
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:39.506	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�-��i���$�"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370857ed69c86861a1bb006600309a2dbe94699df0dc24e20ffdea5733e76de78a49ab0778f813dd060c3d6b9bf48aedd735626cacff6e1f081d136ba172534e7cb1
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:39.502	error	_decodeMsg error: B01
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.742	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.672	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.568	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.566	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.560	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.559	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.558	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:18.553	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:14.551	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�x�w�>���"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 423031000037078c3117fb6861a1a200660030850c78c277ea3e8e95e434d8d967f6f1bbba1fccf023467c1b13ba3daa433a6bc1256f6c31ab6174864ef1f97e15962e1c900128
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:14.548	error	_decodeMsg error: B01
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.964	warn	Unsupported attribute: switch_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.920	warn	Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.876	warn	Unsupported attribute: common_status of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.874	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 169. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.871	warn	Unsupported attribute: rss of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.869	warn	Unsupported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.856	warn	Unsupported attribute: charge_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.548	warn	Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.308	warn	Unsupported attribute: water_shortage_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.171	warn	Unsupported attribute: mop_forbidden_enable of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.168	warn	Unsupported attribute: water_box_carriage_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:01.120	warn	Unsupported attribute: water_box_mode of get_status with value 204. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:27:00.932	warn	Unsupported attribute: water_box_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:49.742	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '', "M":kp�l
                                        "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370649162fdd6861a1890066003000034d223a6b70816c0dcadfa03059b451e1a255e3529d99c689e331d63d7ab5016c27d90c9e92b9840046d1cb328736a4933d14
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:49.619	error	_decodeMsg error: B01
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.857	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.813	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.765	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.721	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.677	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.625	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.581	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.537	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.493	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.449	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.405	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.361	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.317	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.273	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.228	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.165	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.121	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.073	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:26.025	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.978	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.925	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.881	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.837	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.793	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.749	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.705	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.656	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.606	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.561	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.517	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.453	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.409	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.365	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.321	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.276	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.225	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.181	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.137	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.089	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:25.045	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.998	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.953	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.909	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.865	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.821	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.757	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.712	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.665	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.621	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.577	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.525	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.479	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.429	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.350	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.304	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.250	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.202	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.123	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.074	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:24.021	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.947	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.899	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.839	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.784	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.736	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.678	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.622	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.574	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.526	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.477	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.422	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.370	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        roborock.0
                                        2025-06-29 22:26:23.322	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Danke für eure Hilfe.
                                        Lg
                                        Dellishelly
                                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • copystring
                                          copystring @Dellishelly last edited by
                                          @dellishelly bitte ein GitHub issue auf machen. Der Saugroboter hat ein neues Protokoll, was noch unbekannt ist. Es müsste über reverse engineering herausgefunden werden.
                                            Anderl 0 last edited by Negalein
                                            Moin!
                                            Kann mir bitte jemand mit dem Fehler weiterhelfen? Lief bis gestern alles tadellos, und seit dem bekomm ich diese Fehler ins Log:
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.061	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:944:8) {
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.059	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                                            host.raspberrypi
                                            2025-06-30 09:25:58.055	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                            roborock.0
                                            2025-06-30 09:25:57.628	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                            roborock.0
                                            2025-06-30 09:25:57.627	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:518:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:944:8)
                                            roborock.0
                                            2025-06-30 09:25:57.623	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                            916
                                            304152
