    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
      @michaelf
      Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MichaelF
        MichaelF @Armilar last edited by
        @armilar Danke, das war es.
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @teletapi last edited by teletapi
          @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
          NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
          Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
          In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
          Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
          let Spuele: PageType =
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Spüle',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Licht2,
                      'items': [
                          { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                          { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                          { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
          let Licht2: PageType =
              'heading': 'Beleuchtung 2',
              'useColor': true,
              'items': [
                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
            TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
            @teletapi
            Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
            Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @teletapi
                Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                  @teletapi
                  Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                  • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                  • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                  • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                  • teletapi
                    teletapi @Armilar last edited by teletapi
                    @armilar @TT-Tom
                    Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
                    Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
                    Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
                    Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
                    Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
                    Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
                    Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                    Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
                      @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar @TT-Tom
                      Beim Lesen klammerst du die 6500-val, beim Schreiben nicht.
                      Ich weiß nicht was du da rechnen willst, aber die passen so nicht zusammen.
                      Dann lass ihn erstmal leer, denn so wird die Lampe falsch eingestellt.
                      Dann sind das CT Lampen also Temperatur.
                      Die haben keine Farbe.
                      Ps: ich würde auch cardGrid für die Darstellung bevorzugen, als cardEntities.
                      • teletapi
                        @tt-tom
                        Ja das mit der Cardgrid steht auf meiner Wunschliste aber da bin ich noch nicht soweit. Das sollte aber einer der nächsten versuche sein.
                        Ja ich habe jetzt erstmal bei den Paulmannleuchten die sollen ja laut Datenblatt RGBW sein bei "Weiß" das "level" rausgemacht und durch den Datenpunkt "Hue" ersetezt und teste das mal dann werde ich die temperatur Berechnung mal rausnehmen. Bei den Deckenleuchten habe ich diese berechnung nicht drin da die ja nur Weiß können. Das mit der berechnung ist nur bei den Paulmann RGBW leuchten drin. Ich teste jetzt erstmal weiter und berichte, vielen dank schonmal für die Hilfe die ihr mir gebt
                          @teletapi
                          Wenn du Hue hast nimm auch eine Hue Lampe.
                          CardGrid: du brauchst nur den Typ tauschen. Der Rest bleibt gleich.
                          • Armilar
                            @teletapi
                            HUE steuert alles über 0-360°...
                            Somit kannst du, wenn du einen HUE Datenpunkt hast, die komplette Lampe steuern... Nimm dazu mal den Alias-Typ HUE...
                            Dann brauchst du nur:
                            • HUE = hue
                            • DIMMER = level
                            • ON = on
                            • ON_ACTUAL = on
                            • TEMPERATURE = ct
                            Beispiel:
                            let Test_Color_HUE: PageType =
                                type: 'cardEntities',
                                useColor: true,
                                heading: 'Test Color HUE',
                                'items': [
                                        name: 'HUE (CT=Kelvin)',
                                        icon: 'lightbulb-on',
                                        icon2: 'lightbulb-outline',
                                        offColor: Off,
                                        minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                                        maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                              peterfido @Armilar last edited by
                              @armilar Der Gerätemanager hat einen Bug. Hat man eine nicht-HUE-Leuchte konfiguriert, wird beim nächsten neuen anzulegenden Gerät wieder das Modell angeboten, obwohl man HUE ausgewählt hat. Da muss man Vor dem Anlegen des Gerätes die Seite ohne Cache neu laden (STRG + F5). Da erscheint dann auch der gewollte HUE Datenpunkt, wenn man HUE auswählt.
                              Die abgebrochenen Geräte kann man vorher aus den Objekten löschen, sonst ist der Name ja schon belegt.
                              • teletapi
                                teletapi @peterfido last edited by
                                Danke allen bin nocham testen, muss aber noch was arbeiten schau ich mir am späten Abend nochmal an. Hab jetzt nochmal verschiedenes verändert. Komme aber im Moment noch nicht wirklich weiter danke bis später
                                Hawe
                                  welchen Alias definiere ich für sowas
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "cmd",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "string",
                                      "role": "state",
                                      "def": ""
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.mytime.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1731410376623,
                                    "_id": "mytime.0.Countdowns.sprinkler.cmd",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  ich muss da run oder stop rein schreiben
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                                    @arteck
                                    sieht für mich erstmal wie ein Schalter (socket oder light) aus...
                                    Die sind zwar per default Boolean, jedoch kannst du ja bei true/false entsprechend den Alias mit run/stop schreiben lassen und lesend in bool konvertieren.
                                    Hoffe ich habe das richtig verstanden... 😊
                                      @armilar aha.. auf die Idee bin ich nicht gekommen..aber hast recht
                                        hansi44 last edited by
                                        Hallo liebe community,
                                        ich hab mal wieder eine frage zum NSPanel..
                                        Ich versuche gerade die Hauptseiten im Display anzupassen und als eine erste Seite neben der "Service-Menü"-Seite eine Seite für meine PV-Werte mit der cardpower-Karte anzeigen zu lassen.
                                        Ich habe dabei versucht mich an die Anleitung für die cardpower-Karte zu halten, habe keine Werte eingetragen, damit die Seite erstmal im Demo-Modus angezeigt werden soll
                                        Habe dann versucht, in der Konfiguration diese cardpower-Seite als Hauptseite neben dem Service Menü zu listen, in der Hoffnung, dass ich dann im Service-Menü mit den links/rechts Pfeiltasten auf die cardpower-Karte komme
                                        Leider kann ich diese cardpower-Seite durch die Pfeile im Service-Menü nicht erreichen, im log kommt folgende Meldung
                                        Kann mir jemand von euch einen Tipp geben? VG
                                        P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          peterfido @hansi44 last edited by
                                          @hansi44
                                          Meine Cardpower Puzzleteile:
                                          Definition:
                                          let CardPower: PageType =
                                             "type": "cardPower",
                                             "heading": "Stromfluss",
                                          //    "useColor": true,
                                             "subPage": false,
                                             "parent": undefined,
                                             "items": [
                                          //        /*PageItem*/{  }, //Demomode
                                                 {id: "alias.0.NSPanel.StromPanel" }
                                          Pages:
                                             pages: [
                                                 //Button_1,
                                                 //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                                 Buero_Seite_1,
                                                 Schlafen_Oben_1,
                                          //        Arbeiten_Licht2,
                                                 Buero_Themostat,
                                                 Bel_Terrasse,           //Beleuchtung Terasse
                                                 Terrasse_Speichern,   //Terrasse Speichern / Standard
                                                 CardPower,              //Strom
                                                 GWLAN,
                                                // Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                                 NSPanel_Service
                                          Der Alias verweist auf einen anderen Datenpunkt:
                                          NSPanel.Aktuell ist ein String
                                           "common": {
                                             "type": "string",
                                             "value": "",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "value",
                                             "name": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell"
                                           "native": {},
                                           "type": "state",
                                           "ts": 1682841779977,
                                           "_id": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                          welcher von einem Skript gefüllt wird:
                                          * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                          * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                          * Version: 0.1 - L4rs
                                          //'*/20 * * * * *'
                                          schedule("*/20 * * * * *", function () {
                                             // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                             var powerCardJson = "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                                               pwr1 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.PV.ist.P1").val),    // Solar
                                               pwr2 = Math.round(getState("nut.0.ups.realpower").val),    // Solar
                                               pwr3 = Math.round(getState("0_userdata.0.Wallbox.Strom.Auslese.Arbeit").val), // Auto
                                               pwr4 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.P").val),    // Stromnetz
                                               pwr5 = Math.round(getState("nut.2.ups.load").val*3.3),   // Verbraucher
                                               pwr6 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.Herd.ist.P").val),   // Verbraucher
                                               pwrWallbox = getState("0_userdata.0.Wallbox.freigegeben").val,
                                               iconWallbox = pwrWallbox ? "car-electric" : "car",
                                               pwrHome = Math.round(pwr4 + pwr1),    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                               sppwr1 = Math.round(pwr1/-61),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                               sppwr3 = Math.round(pwr3/(1100)),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                               sppwr6 = Math.round(pwr6/(-1100));         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                             if(pwr1 > 0 && sppwr1 == 0 ){ sppwr1 = -1};
                                             if(pwr3 > 0 && sppwr3 == 0 ){ sppwr3 = 1};
                                             if(pwr6 > 0 && sppwr6 == 0 ){ sppwr6 = -1};
                                             sppwr1 > 10 ? 10 : sppwr1;
                                             sppwr3 > 10 ? 10 : sppwr3;
                                             sppwr6 > 10 ? 10 : sppwr6;
                                             // Definition der Keys im JSON
                                             var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                             // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                             // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                             var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                             var item1 = [1, pwr1, "W", "solar-power-variant-outline", 5, sppwr1];   // Icon battery-charging-60
                                             var item2 = [2, pwr2, "W", "server-security", 5, 5]; // Icon solar-power-variant
                                             var item3 = [3, pwr3, "W", iconWallbox, 3, sppwr3];   // Icon wind-turbine
                                             var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, pwr4 > 0 ? 5 : -5];   // Icon shape
                                             var item5 = [5, pwr5, "W", "server", 5, -5];   // Icon transmission-tower
                                             var item6 = [6, pwr6, "W", "toaster-oven", 7, sppwr6];  // Icon car car-electric-outline
                                              * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                                              *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                                             function func(tags, values) {
                                               return Object.assign(
                                                 ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                                             setState(
                                               powerCardJson,
                                               JSON.stringify([
                                                 func(keys, home),
                                                 func(keys, item1),
                                                 func(keys, item2),
                                                 func(keys, item3),
                                                 func(keys, item4),
                                                 func(keys, item5),
                                                 func(keys, item6),
                                            TT-Tom @hansi44 last edited by TT-Tom
                                            @hansi44
                                            Okay, durch die Typenprüfung hat der Demomodus jetzt ein BUG. Werde schnell ein Fix machen.
                                            EDIT: Du kannst den Fix direkt in deinem Script machen oder dir die DEV Version runterladen.
                                            suche diese Zeilen im Script
                                            function GeneratePowerPage (page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
                                                try {
                                                    let obj: object = {};
                                                    let demoMode = false;
                                                    if (page.items[0].id == undefined) {
                                                        log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                                                        demoMode = true;
                                            und ersetze if (page.items[0].id == undefined) { durch if (page.items[0].id === 'DEMO') {
                                            in deiner config schreibst du dann für den Demomodus
                                            "items": [
                                                    {id: "DEMO" }
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            266
                                            7408
                                            5241452
