    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @arteck
      man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
      Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
      ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
      • Peter V.
        Peter V. last edited by
        Frage:
        Kia Ceed 2024 (Benzin)
        Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
        Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
        Mit der 3.1.3 kam das nicht.
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
        arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
          @peter-v installier mal die GIT version..
          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peter V.
            Peter V. @arteck last edited by
            @arteck
            hab sie gerade installiert,
            meldet sich jetzt als 3.1.7
            leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
              @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              @arteck
              log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
              und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
              • Peter V.
                @arteck
                Leider immer noch der gleiche Fehler.
                Log anbei
                iobroker.2025-06-12.log
                  @peter-v installier nochmal von GIT
                  • Peter V.
                    @arteck
                    Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                    Merkwürdig.
                    Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                    Gleiche Fehlermeldung.
                    Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                      @peter-v dann log bitte
                      ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @arteck last edited by
                        @arteck
                        Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                        2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                        2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                            at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                        2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                        2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          ok installier mal GIT
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @arteck
                            Git Version macht das hier:
                            	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                            • Peter V.
                              @arteck
                              Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                              Aktualisierung nur manuell möglich.
                              Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                              Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                              • Peter V.
                                Peter V. @Peter V. last edited by
                                Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                                Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                                  A Former User @arteck last edited by A Former User
                                  @arteck
                                  Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                                  2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                                  2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                      at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                                    korrigierte 3.1.12 ist schon da
                                      @arteck
                                      3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                                      Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                                      Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring 😄
                                      hier die Raw:
                                      arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                        @neuschwansteini wartmal..
                                        so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                                          @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                                            dafür bei meinem KIA nicht...
                                            3.1.14 kommt 🙂
                                            2316
                                            865840
