    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Peter V.
      Peter V. last edited by
      Frage:
      Kia Ceed 2024 (Benzin)
      Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
      Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
      Mit der 3.1.3 kam das nicht.
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
      arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
        @peter-v installier mal die GIT version..
        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter V.
          Peter V. @arteck last edited by
          @arteck
          hab sie gerade installiert,
          meldet sich jetzt als 3.1.7
          leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
            arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
            @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @arteck
            log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
            und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
            • Peter V.
              @arteck
              Leider immer noch der gleiche Fehler.
              Log anbei
              iobroker.2025-06-12.log
                @peter-v installier nochmal von GIT
                • Peter V.
                  @arteck
                  Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                  Merkwürdig.
                  Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                  Gleiche Fehlermeldung.
                  Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                    @peter-v dann log bitte
                    ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck
                      Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                      2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                      2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                          at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                      2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                      2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                        @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        ok installier mal GIT
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck
                          Git Version macht das hier:
                          	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                          • Peter V.
                            @arteck
                            Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                            Aktualisierung nur manuell möglich.
                            Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                            Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                            • Peter V.
                              Peter V. @Peter V. last edited by
                              Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                              Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                                A Former User @arteck last edited by A Former User
                                @arteck
                                Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                                2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                                2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                    at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                                  korrigierte 3.1.12 ist schon da
                                    @arteck
                                    3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                                    Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                                    Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring 😄
                                    hier die Raw:
                                    arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                      @neuschwansteini wartmal..
                                      so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                                        @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                                          dafür bei meinem KIA nicht...
                                          3.1.14 kommt 🙂
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Guest last edited by
                                            Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                                            Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                                            Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2316
                                            865840
