    4. Blockly Schleife am GPIO Pin vom RPI.
    • AlCalzone
      Wie gesagt, keine Schleife, sondern ein Intervall (Reiter Timeouts)! Die Schleife sorgt dafür, dass du sofort 30x ausschaltest und in 1s 30x einschaltest.
      Falsch genutzt (und das werden sie in 95% der Fälle in diesem Forum) sorgt ne Schleife dafür, dass dein ioBroker/Host sich aufhängt.
      Ich nutze selber kein Blockly (und habe gerade kein Zugriff auf ioBroker zum Testen), aber ich würde mal im Reiter "Variable" nach Variablen suchen und im Reiter "Datum und Zeit" nach einem Block fürs aktuelle Datum.
      Edit: Diese Blöcke sehen ganz gut aus: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 74#p119274
        knopers1 last edited by
        Danke AlCalzone für deine Mühe…
        Habe erfolglos versucht einiges nachzubauen. Das Blinken alleine klappte wohl mit Intervalle. Bin aber daran gescheitert das Blinken abzustellen nach voreingestellter Zeit. Habe den halben Tag erfolglos probiert. Selbst die Beispiele haben mir nicht weiter geholfen. Ehh, bin sauer :evil:
        Wenigstens funktioniert das Schalten der GPIO EIN/Ausgänge vom RPI... Habe bis dato nur die Arduinos uns die ESPs dafür verwendet und die GPIOs vom Rpi warem mir eher fremd.
        • AlCalzone
          Ich kann’s heute Abend mal mit blockly probieren, wenn kein anderer schneller ist
          Posts mir bitte mal was du schon hast
          Gesendet von unterwegs
            Danke,
            das Blinken funktioniert. (Siehe Bild)
            Jetzt brauche ich noch eine Art Timer, was das Blinken der LED nach voreingestellter Zeit wieder aus macht.
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Hallo knopers1
              Probiere es mal so.
              Export:
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=";q/.LTbkOqHb5{2bWJS8" x="88" y="37"><field name="OID">Object ID</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="8)*UM%ssIY4]cl?JG{RJ"><field name="VAR">zaehler</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]ef5SYV26!4mP{{{-l^^"><field name="NUM">0</field></block></value>
                  <next><block type="comment" id=";dB-iJCvrFX#Nti|VduR"><field name="COMMENT">jede Sekunde ausführen</field>
                      <next><block type="schedule_create" id="7YW(GFC|3w8At73kH9Ll"><field name="NAME">schedule</field>
                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="iCv]P/jck;daB8PHsv:N"><field name="CRON">* * * * * *</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="h4gP}9C#%.[%2y=kbF`]"><field name="COMMENT">10x blinken</field>
                              <next><block type="math_change" id="DoL@{K#@7,~o##`!l^+}"><field name="VAR">zaehler</field>
                                  <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="dCStYpx.|_{]0akWy}lp"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                  <next><block type="controls_if" id="*qr+b2)!djax20P_:#t."><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="JH[#Spr1hlZ;6jM5pQt."><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="/9-D?8rl),9h^`HKdVP("><field name="VAR">zaehler</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id=")3MuM(dan%|N6VLx(D4~"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="schedule_clear" id="A:#M8^UIxz5mF+m12%!`"><field name="NAME">schedule</field></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block type="comment" id="4?c%{LmnK7`}3VRAc2]3"><field name="COMMENT">einschalten</field>
                                          <next><block type="control" id="jU:X1l:_T?rouW=h+vHA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J!]au?B|bA]l@C;DG/2o"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                              <next><block type="comment" id="0Sqs}3}^}Mm%Zd14!hn="><field name="COMMENT">ausschalten</field>
                                                  <next><block type="comment" id="PL12o02P`Tl7~17/(1*`"><field name="COMMENT">Verzögerung kleiner 1 Sekunde</field>
                                                      <next><block type="control" id="8gj)ckTtkjj+p.K8t|T_"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="SQ}g@Kp`vB:S*^TU%ze3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
              ! Grüße
                @rantaplan
                bist für mich der Blockly Gott 🙂
                Ich teste es mal sobald ich zu Hause bin und berichte….
                • AlCalzone
                  Das ist in etwa das was ich vorgeschlagen hab, nur mit Zähler statt Uhrzeit und Schedule statt Intervall 😉
                  Würde allerdings tatsächlich ein Intervall verwenden, da das etwas weniger Overhead hat.
                  • rantanplan
                    @AlCalzone:
                    Würde allerdings tatsächlich ein Intervall verwenden, da das etwas weniger Overhead hat. `
                    Ja, hast Recht.
                    Ich war gerade mit dem Schedule am "spielen" und hatte da die Idee.
                    Und warum einfach wenn es auch kompliziert geht 😄 😄
                    • rantanplan
                      Hier die einfachere (und bessere :oops: ) Version von AlCalzone.
                      Export:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=";q/.LTbkOqHb5{2bWJS8" x="38" y="-13"><field name="OID">Object ID</field>
                          <next><block type="comment" id=";dB-iJCvrFX#Nti|VduR"><field name="COMMENT">Intervall starten</field>
                              <next><block type="timeouts_setinterval" id="HWQqXWP|VsT+Fz*Ab+|@"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">1000</field>
                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="H-qSL3prj3YmbW5`kn+w"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement>
                                                          <next><block type="comment" id="PL12o02P`Tl7~17/(1*`"><field name="COMMENT">Verzögerung kleiner Intervall Zeit!!!</field>
                        kann später ausprobieren und werde berichten…. Danke Euch beiden dafür!
                          wie vermutet, es geht….. Leider prellt mein Taster ein wenig. Dies hat zu folge, dass die Intervalle zu oft ausgelöst werden. Dann blinkt es nur noch etweder zu kurz, oder ungleichmäßig... Für den Schalterbetrieb wird hierbei ein Pulldown benötigt. Aber wenn ich ein BM als trigger nehme, sollte es keine Probleme bereiten.
                          • AlCalzone
                            @knopers1:
                            wie vermutet, es geht….. Leider prellt mein Taster ein wenig. Dies hat zu folge, dass die Intervalle zu oft ausgelöst werden. `
                            Ein "stoppe Intervall" zu Beginn des Triggers könnte das beheben. Wobei dann der Zähler zu oft zurückgesetzt wird. Sauber wäre:
                            Wenn Intervall NICHT läuft, dann:
                            • setze Zähler auf 0
                            • starte Intervall
                            Aber kein Plan wie das mit Klickibunti geht, das kann ich nur in Textform 😉
                              Wo meinst Du es genau? Soll ich es oben drauf packen? :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: hehe, gut gelacht hab ich…...
                              • rantanplan
                                @AlCalzone:
                                • starte Intervall `
                                  Bei "KlickiBunti" geht das leider (noch) nicht. 😉
                                "KlickiBunti-Leute" müssen da schon mal nachdenken. 😄
                                So sollte die Taste entprellt werden.
                                Export:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="#{k%e[{to01DQ.UohMC" x="37" y="-62"><field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field> <next><block type="variables_set" id="cY|8twokXAk|tCx52]m"><field name="VAR">zaehler</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~hs.|8i{sszJUGJb!~Sg"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="(=M+iT3_#LPC4PRUFOj"><field name="VAR">TimerOn</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LN,C1@WJT0|UKvUNmWB"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="comment" id="Bvitj`3,WuzK:vgIZwr{"><field name="COMMENT">Triggern</field>
                                <next><block type="on" id=";q/.LTbkOqHb5{2bWJS8"><field name="OID">Object ID</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/:PVKStC^F(xsisHri7k"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?I-0QT~eAMMB6h.@06o4"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="6Vye,dz+3CM#t#}Q,9MG"><field name="VAR">TimerOn</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]D},%3E65Tf%jDYJC3!x"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id=";dB-iJCvrFX#Nti|VduR"><field name="COMMENT">Intervall starten</field>
                                                        <next><block type="variables_set" id="XMkaY]a71BOr=x[%kJPo"><field name="VAR">TimerOn</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="R?wJI^Ea|BLUFdk[?`PB"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=",NvX2rG]TWUe?lDK#7?f"><field name="VAR">zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="J12u.l:9VqNV+A@%LrH8"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="FAv+kZB=iiO_HMV2ADXi"><field name="VAR">TimerOn</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",}mPhyQ=*S=vmo1n!w`k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="H-qSL3prj3YmbW5`kn+w"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="SQ}g@Kp`vB:S*^TU%ze3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                  bin gespannt :mrgreen:
                                  ich berichte später ob es geht. 🙂
                                    @rantaplan
                                    DANKE, läuft Top ohne wenn und aber….
                                    3071
