    4. Test Adapter iobroker.huum-sauna GitHub/Latest
    • I
      intruder7 @besterquester last edited by
      @besterquester Hallo Chris,
      Ersteinmal vielen, vielen Dank für den Adapter. Ich nutze deinen Adapter seit knapp 6 Monaten mittlerweile mit einem sehr komplexen Skript. Was mir als Fehler aufgefallen ist, setzte ich die Targettemperataur in den Objekten mit dem AckFlag false, wird der Wert nicht bestätigt aber dafür taucht unter dem Objekt switchLight der Wert bestätigt auf.
      das soll doch bestimmt nicht so sein.
      setzte ich den Wert unter targetTemp mit ackflag true dann taucht er dort nicht auf.
      Auch wird in beiden Varianten der Wert nicht übermittelt.( Die Änderung ist nicht in der App zu sehen)
      Viele Grüße
      besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • besterquester
        besterquester Developer @intruder7 last edited by
        @intruder7 Hi, test the new Version on git.
        Regards Chris
        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Alex1808
          Alex1808 @besterquester last edited by
          @besterquester Hi Chris,
          Danke für die Umsetzung!
          Habe bemerkt das state targetTempReached wieder auf "false" erst nach dem neu einschalten die Sauna wechselt. Währe es nicht sinnvoller bereits bei ausschalten die Sauna bzw. bei switchSauna = false das state targetTempReached auf "false" umschalten?
          • I
            schreib ihn auf git an. Chris ist hier im Forum nicht sehr oft unterwegs.
            Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alex1808
              Alex1808 @intruder7 last edited by
              @intruder7
              Alles klar. Danke!
                fuchs1978 @Alex1808 last edited by
                Ich überlege gerade meine Saunasteuerung gegen eine neue zu tauschen und bin auf Huum gestoßen, bietet sich bei iobroker an. Eine Frage, im Adapter sind Felder für die Feuchtigkeit, hat die Nuum einen Feuchtigkeitssensor?
                • besterquester
                  besterquester Developer @fuchs1978 last edited by
                  @fuchs1978
                  Ich habe keinen humidity sensor, nur temperatur ist bei HUUM dabei. Du kannst den Dampf über den Adapter einstellen, funktioniert ganz gut.
                  lG
                    fly001 @besterquester last edited by fly001
                    Mit der neuen UKU WIFI Firmware (4-2.2.1193-4) habe ich so gut wie keine Verbindung mehr zum HUUM-Server von der Sauna aus. Ich bin schon in Kontakt mit dem Support. Habt ihr auch solche Probleme?
                    DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DSt88
                      DSt88 @fly001 last edited by DSt88
                      @fly001
                      Über die Standard-HUUM-App (Android) funktioniert der Zugriff bei mir (leider vmtl immer noch ohne WLAN Mesh Steering). Über ioBroker mit HUUM-Adapter aber leider seit Kurzem nicht mehr:
                      (Die Sauna läuft zum Zeitpunkt des Log-Auszugs natürlich...)
                      • DSt88
                        DSt88 @DSt88 last edited by
                        @besterquester
                        Eine Frage an den Architekten dieses wunderbaren Adapters bzw. auch alle anderen, die diesen nutzen. Bis vor Kurzem hat bei mir der Adapter noch funktioniert, aber nun (ich vermute seit einem der letzten js-Updates) werden neue Werte vom HUUM-Controller nicht übernommen. Die HUUM-App (Android) funktioniert weiterhin. Browser-Abfragen über https://api.huum.eu/action/home/status funktionieren tadellos.
                        Hat jemand Rat?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @DSt88 last edited by
                          @dst88
                          Wenn hier keine Lösung kommt erstell bitte ein issue im Adapterreposotiry auf GitHub
                          • DSt88
                            DSt88 @mcm1957 last edited by DSt88
                            @mcm1957
                            Danke, mach ich beim nächsten Mal.
                            Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; der HUUM-Support hat heute Vormittag geschrieben:
                            We would like to inform you that we have identified latency issues between our server and the UKU sauna controller, along with incorrect status mapping on the controller. We are actively working on resolving these issues and have already fixed the incorrect status mapping...
                            Bei mir funktioniert nun alles wieder. Offenbar lag das Problem nicht beim iob-Adapter.
                            • mcm1957
                              @DSt88
                              Danke fürs Feedback
                              1713
