      TT-Tom @teletapi last edited by
      @teletapi
      Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
      Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
        @teletapi
        Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
        • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
        • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
        • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Armilar last edited by teletapi
          @armilar @TT-Tom
          Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
          Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
          Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
          Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
          Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
          Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
          Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
          Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
            TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
            @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @armilar @TT-Tom
            Beim Lesen klammerst du die 6500-val, beim Schreiben nicht.
            Ich weiß nicht was du da rechnen willst, aber die passen so nicht zusammen.
            Dann lass ihn erstmal leer, denn so wird die Lampe falsch eingestellt.
            Dann sind das CT Lampen also Temperatur.
            Die haben keine Farbe.
            Ps: ich würde auch cardGrid für die Darstellung bevorzugen, als cardEntities.
            • teletapi
              teletapi @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ja das mit der Cardgrid steht auf meiner Wunschliste aber da bin ich noch nicht soweit. Das sollte aber einer der nächsten versuche sein.
              Ja ich habe jetzt erstmal bei den Paulmannleuchten die sollen ja laut Datenblatt RGBW sein bei "Weiß" das "level" rausgemacht und durch den Datenpunkt "Hue" ersetezt und teste das mal dann werde ich die temperatur Berechnung mal rausnehmen. Bei den Deckenleuchten habe ich diese berechnung nicht drin da die ja nur Weiß können. Das mit der berechnung ist nur bei den Paulmann RGBW leuchten drin. Ich teste jetzt erstmal weiter und berichte, vielen dank schonmal für die Hilfe die ihr mir gebt
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @teletapi
                Wenn du Hue hast nimm auch eine Hue Lampe.
                CardGrid: du brauchst nur den Typ tauschen. Der Rest bleibt gleich.
                • Armilar
                  @teletapi
                  HUE steuert alles über 0-360°...
                  Somit kannst du, wenn du einen HUE Datenpunkt hast, die komplette Lampe steuern... Nimm dazu mal den Alias-Typ HUE...
                  Dann brauchst du nur:
                  • HUE = hue
                  • DIMMER = level
                  • ON = on
                  • ON_ACTUAL = on
                  • TEMPERATURE = ct
                  Beispiel:
                  let Test_Color_HUE: PageType =
                      type: 'cardEntities',
                      useColor: true,
                      heading: 'Test Color HUE',
                      'items': [
                              name: 'HUE (CT=Kelvin)',
                              icon: 'lightbulb-on',
                              icon2: 'lightbulb-outline',
                              offColor: Off,
                              minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                              maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                              interpolateColor: true
                    peterfido @Armilar last edited by
                    @armilar Der Gerätemanager hat einen Bug. Hat man eine nicht-HUE-Leuchte konfiguriert, wird beim nächsten neuen anzulegenden Gerät wieder das Modell angeboten, obwohl man HUE ausgewählt hat. Da muss man Vor dem Anlegen des Gerätes die Seite ohne Cache neu laden (STRG + F5). Da erscheint dann auch der gewollte HUE Datenpunkt, wenn man HUE auswählt.
                    Die abgebrochenen Geräte kann man vorher aus den Objekten löschen, sonst ist der Name ja schon belegt.
                    • teletapi
                      teletapi @peterfido last edited by
                      Danke allen bin nocham testen, muss aber noch was arbeiten schau ich mir am späten Abend nochmal an. Hab jetzt nochmal verschiedenes verändert. Komme aber im Moment noch nicht wirklich weiter danke bis später
                      Hawe
                        welchen Alias definiere ich für sowas
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "cmd",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.mytime.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1731410376623,
                          "_id": "mytime.0.Countdowns.sprinkler.cmd",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                        ich muss da run oder stop rein schreiben
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                          @arteck
                          sieht für mich erstmal wie ein Schalter (socket oder light) aus...
                          Die sind zwar per default Boolean, jedoch kannst du ja bei true/false entsprechend den Alias mit run/stop schreiben lassen und lesend in bool konvertieren.
                          Hoffe ich habe das richtig verstanden... 😊
                            @armilar aha.. auf die Idee bin ich nicht gekommen..aber hast recht
                              hansi44 last edited by
                              Hallo liebe community,
                              ich hab mal wieder eine frage zum NSPanel..
                              Ich versuche gerade die Hauptseiten im Display anzupassen und als eine erste Seite neben der "Service-Menü"-Seite eine Seite für meine PV-Werte mit der cardpower-Karte anzeigen zu lassen.
                              Ich habe dabei versucht mich an die Anleitung für die cardpower-Karte zu halten, habe keine Werte eingetragen, damit die Seite erstmal im Demo-Modus angezeigt werden soll
                              Habe dann versucht, in der Konfiguration diese cardpower-Seite als Hauptseite neben dem Service Menü zu listen, in der Hoffnung, dass ich dann im Service-Menü mit den links/rechts Pfeiltasten auf die cardpower-Karte komme
                              Leider kann ich diese cardpower-Seite durch die Pfeile im Service-Menü nicht erreichen, im log kommt folgende Meldung
                              Kann mir jemand von euch einen Tipp geben? VG
                              P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                peterfido @hansi44 last edited by
                                @hansi44
                                Meine Cardpower Puzzleteile:
                                Definition:
                                let CardPower: PageType =
                                   "type": "cardPower",
                                   "heading": "Stromfluss",
                                //    "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "parent": undefined,
                                   "items": [
                                //        /*PageItem*/{  }, //Demomode
                                       {id: "alias.0.NSPanel.StromPanel" }
                                Pages:
                                   pages: [
                                       //Button_1,
                                       //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                       Buero_Seite_1,
                                       Schlafen_Oben_1,
                                //        Arbeiten_Licht2,
                                       Buero_Themostat,
                                       Bel_Terrasse,           //Beleuchtung Terasse
                                       Terrasse_Speichern,   //Terrasse Speichern / Standard
                                       CardPower,              //Strom
                                       GWLAN,
                                      // Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                       NSPanel_Service
                                Der Alias verweist auf einen anderen Datenpunkt:
                                NSPanel.Aktuell ist ein String
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "value": "",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "value",
                                   "name": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell"
                                 "native": {},
                                 "type": "state",
                                 "ts": 1682841779977,
                                 "_id": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                welcher von einem Skript gefüllt wird:
                                * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                * Version: 0.1 - L4rs
                                //'*/20 * * * * *'
                                schedule("*/20 * * * * *", function () {
                                   // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                   var powerCardJson = "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                                     pwr1 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.PV.ist.P1").val),    // Solar
                                     pwr2 = Math.round(getState("nut.0.ups.realpower").val),    // Solar
                                     pwr3 = Math.round(getState("0_userdata.0.Wallbox.Strom.Auslese.Arbeit").val), // Auto
                                     pwr4 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.P").val),    // Stromnetz
                                     pwr5 = Math.round(getState("nut.2.ups.load").val*3.3),   // Verbraucher
                                     pwr6 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.Herd.ist.P").val),   // Verbraucher
                                     pwrWallbox = getState("0_userdata.0.Wallbox.freigegeben").val,
                                     iconWallbox = pwrWallbox ? "car-electric" : "car",
                                     pwrHome = Math.round(pwr4 + pwr1),    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                     sppwr1 = Math.round(pwr1/-61),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                     sppwr3 = Math.round(pwr3/(1100)),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                     sppwr6 = Math.round(pwr6/(-1100));         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                                   if(pwr1 > 0 && sppwr1 == 0 ){ sppwr1 = -1};
                                   if(pwr3 > 0 && sppwr3 == 0 ){ sppwr3 = 1};
                                   if(pwr6 > 0 && sppwr6 == 0 ){ sppwr6 = -1};
                                   sppwr1 > 10 ? 10 : sppwr1;
                                   sppwr3 > 10 ? 10 : sppwr3;
                                   sppwr6 > 10 ? 10 : sppwr6;
                                   // Definition der Keys im JSON
                                   var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                   // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                   // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                   var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                   var item1 = [1, pwr1, "W", "solar-power-variant-outline", 5, sppwr1];   // Icon battery-charging-60
                                   var item2 = [2, pwr2, "W", "server-security", 5, 5]; // Icon solar-power-variant
                                   var item3 = [3, pwr3, "W", iconWallbox, 3, sppwr3];   // Icon wind-turbine
                                   var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, pwr4 > 0 ? 5 : -5];   // Icon shape
                                   var item5 = [5, pwr5, "W", "server", 5, -5];   // Icon transmission-tower
                                   var item6 = [6, pwr6, "W", "toaster-oven", 7, sppwr6];  // Icon car car-electric-outline
                                    * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                                    *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                                   function func(tags, values) {
                                     return Object.assign(
                                       ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                                   setState(
                                     powerCardJson,
                                     JSON.stringify([
                                       func(keys, home),
                                       func(keys, item1),
                                       func(keys, item2),
                                       func(keys, item3),
                                       func(keys, item4),
                                       func(keys, item5),
                                       func(keys, item6),
                                  TT-Tom @hansi44 last edited by TT-Tom
                                  @hansi44
                                  Okay, durch die Typenprüfung hat der Demomodus jetzt ein BUG. Werde schnell ein Fix machen.
                                  EDIT: Du kannst den Fix direkt in deinem Script machen oder dir die DEV Version runterladen.
                                  suche diese Zeilen im Script
                                  function GeneratePowerPage (page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
                                      try {
                                          let obj: object = {};
                                          let demoMode = false;
                                          if (page.items[0].id == undefined) {
                                              log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                                              demoMode = true;
                                  und ersetze if (page.items[0].id == undefined) { durch if (page.items[0].id === 'DEMO') {
                                  in deiner config schreibst du dann für den Demomodus
                                  "items": [
                                          {id: "DEMO" }
                                    kann ich die fonst grösse hier beeinflussen
                                    • Armilar
                                      @arteck
                                      nein, an der Stelle nicht... Nur den Wert selbst
                                      teletapi arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • teletapi
                                        Morjen, ich hab da noch Fragen ;-), ich hab mir mit eurer Hilfe Anleitungen und ein wenig Chatgpt versucht ein JS script zu basteln um mal mit der Powercard zu spielen und einen Teil meiner PV Anlage wiederzugeben.
                                        Da wird das batteriesymbol jetzt im Moment grün dargestellt könnte man diese farbe dynamisch oder ggf. auch statisch ändern lassen wenn Voll dann grün wenn geladen wird Rot..?
                                        Hier Das Script:
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                            var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
                                            var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
                                            var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
                                            var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
                                            var pwr3 = "";
                                            var pwr4 = "";
                                            var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
                                            var pwr6 = 0;
                                            var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
                                            var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
                                            if (!existsObject(helperBase)) {
                                                createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
                                            function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
                                                if (!existsState(id)) {
                                                    createState(id, initialValue, {
                                                        name: "Last Power Wert",
                                                        role: "value",
                                                        type: "number",
                                                        unit: "W",
                                                        read: true,
                                                        write: false
                                            createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
                                            createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
                                            createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
                                            function getLastValue(id) {
                                                var s = getState(id);
                                                return s ? s.val : 0;
                                            function setLastValue(id, val) {
                                                setState(id, val, true);
                                            function calcSpeed(current, last) {
                                                if (current > last) return 2;
                                                else if (current < last) return -2;
                                                else return 0;
                                            var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
                                            var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
                                            var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
                                            var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
                                            var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
                                            var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
                                            setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
                                            setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
                                            setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
                                            var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
                                            // Batterie → ID 1
                                            var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", 3, speedPwr1];
                                            var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
                                            var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
                                            var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
                                            var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
                                            var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
                                                return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                                                    acc[tag] = values[index];
                                                    return acc;
                                            setState(
                                                powerCardJson,
                                                JSON.stringify([
                                                    func(keys, home),
                                                    func(keys, item1),
                                                    func(keys, item2),
                                                    func(keys, item3),
                                                    func(keys, item4),
                                                    func(keys, item5),
                                                    func(keys, item6),
                                        Hier meine Powercard:
                                                    "heading": "Energiefluss",
                                                    "subPage": false,
                                                    "items": [
                                                        {id: "alias.0.NSPanel.PowerCard", alwaysOnDisplay: true}
                                                         //   interpolateColor: true}
                                        Und hier ein Bild wie es derzeit aussieht:
                                          @teletapi Mach doch aus dem iconColor eine variable und setze den Wert je nach Wunsch.
                                            arteck Developer Most Active @Armilar last edited by
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @arteck
                                            Andere Möglichkeiten?
                                            Zeilenumbruch vielleicht?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6240906
