    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • mickemup
      mickemup @Asgothian last edited by
      @asgothian
      OK danke für die Erklärung.
      Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
      Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
      Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
      Grüsse
        arteck Developer Most Active @mickemup last edited by arteck
        @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
        ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
        meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
          BigMike71 last edited by
          Ich habe hier 2 Tradfri zigbee Signalverstärker , in der alten Version gab es noch einen Pairingknopf an der Kachel um Geräte direkt mit dem Signalverstärker zu koppel, jedoch unter der aktuellen 3.x nicht mehr.
          gibt es eine möglichkeit das Pairing am Signalverstärker zu starten?
          meine Entfernten Geräte wollen immer an den Coordinator direkt...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @BigMike71 last edited by BananaJoe
            @bigmike71 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Das ging noch nie. Es war egal wo du den Pairing-Knopf gedrückt hast, es wurde immer das gleiche gestartet.
            Wenn entfernte Geräte den Koordinator nicht direkt erreichen können sollen, darf der eben nicht erreichbar sein.
            Halt alles machen was man sonst nicht macht:
            • In den Keller damit
            • Sendeleistung auf kleinere / kleinste Stufe
            • In den Datenschrank aus Metall statt außen dran/oben drauf
            • Mit Alufolie umwickeln
              So das nur der nächste Repeater den noch erreicht
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              Hätte ich auch gesagt, Das ganze in Verbindung mit IKEA erinnert mich allerdings an die Kopplungstechnik von Ikea, mit max. 5cm Abstand.
              Ich glaube hier heisst das touchlink.
                BigMike71 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                komisch, ich erinnere mich aber schwach einige der Geräte die weiter wech sind direkt angemeldet zu haben... dann muss ich wohl für mein Gartenhaus einen SMLIGHT SLZB-06 kaufen, die Geräte sind ausserhalb der reichweite, der Signalverstärker ist verbunden, aber die anderen Batterie Geräte verbinden sich aber nicht damit (24 Stunden gewartet)
                hier noch ein altest post, da sieht man den Pairing Knopf
                Paring Knopf
                Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @BigMike71 last edited by
                  @bigmike71 hast du mal ein Reconfigure bei den unterbundenen Geräten angestoßen?
                    arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by arteck
                    @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
                    den haben wir ausgebaut...
                    hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
                    B Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      BigMike71 @arteck last edited by BigMike71
                      @arteck
                      ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
                      mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
                      werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen 🙂
                      mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
                        Hadebe last edited by
                        Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
                        Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
                        2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
                        2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
                        2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
                        2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
                        2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
                        2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
                        2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
                        2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                        Wie komme ich weiter?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Hadebe last edited by
                          @hadebe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Wie sieht denn die Rückseite der Kachel aus?
                            Die Zigbee-Kachel
                              @hadebe ... und das ist nicht dein angelerntes Gerät?
                              Das wird dann falsch erkannt. Mehr könnte hinter dem ? zu finden sein.
                              @Asgothian sieht da bestimmt mehr
                                @homoran @Asgothian das sollte das Gerät sein, hier noch die ?-Geräteinformation
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Hadebe last edited by Homoran
                                  Hab gerade mal gegoogelt
                                  ach, das ist so ein Raum"thermostat" (Climate sensor) !
                                  ich dachte an ein Thermostatventil für die Heizung
                                  Das
                                  Dann passen die Angaben ja
                                  der sollte aber unterstützt werden
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TH-S04D.html
                                    Hadebe @Homoran last edited by
                                    @homoran genau, laut Z2M wird der unterstützt. (dein Post war schneller) Davon mal abgesehen, ich habe diverse Aqara Devices im Einsatz. Alles prima, leicht einzubinden, zuverlässig, Preis ok
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      @hadebe hast du einen externen Konverter für dieses Gerät im Einsatz ? Wenn ja bitte entfernen.
                                      A.
                                        Hadebe @Asgothian last edited by
                                        @asgothian nein, geht direkt an Conbee II und Zigbee-Adapter
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Hadebe last edited by
                                          @hadebe der externe Konverter ist ein Stück Software welches du ggf. Eingetragen hast um den Sensor unterstützt zu bekommen. Bitte prüfen. Doku dazu siehe Doku auf GitHub.
                                            Hadebe @Asgothian last edited by Hadebe
                                            @asgothian bewusst habe ich nichts eingetragen und in den Instanz-Einstellungen des Zigbee-Adapters ist kein Eintrag bei "External Converters". Oder kann es sein, dass ein externer Konverter in der Vergangenheit mit irgendetwas anderem mitinstalliert wurde? Du hattest mich vor einiger Zeit (war noch Zigbee Version 1.8) unterstützt einen Aqara T2 UP-Schalter zum Laufen zu bringen.
                                            Woran kann ich erkennen, ob ein externer Konverter vorhanden ist? Die Doku auf github/Zigbee hilft mir leider nicht.
                                            Das Gerät unterstützt Thread und Zigbee, im Auslieferungszustand ist Thread aktiv. Mit Hilfe der Aqara App kann die Firmware auf Zigbee umgestellt werden. Das Gerät wird dabei weder in der App noch sonstwo installiert. Und damit sollte das Pairing funktionieren.
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36203
