    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Sorry hatte ich vergessen. Subject vom Issue: 429 Too Many Requests
      Erstellt im April 2025.
      Warum die APP deinstallieren?
      Ich hatte die Zugangsdaten eines Users erhalten um neue Funktionen dem Adapter hinzuzufügen. Nach Abschluß hatte ich wie gewohnt alle Daten vom User gelöscht und mich in meiner Test APP ausgeloggt. Abends bekam ich dann Notifications, dass der Mäher startet etc... obwohl ich abgemeldet war. Daher immer die APP löschen, 26h warten und dann wieder installieren.
      Gruß//Lucky
        eve11 last edited by
        Sorry, ich habe teilweise nur Bahnhof verstanden 🙂
        Also: App deinstallieren (Habe ich schon gestern gemacht) => 26 Stunden warten => App wieder installieren => Alles sollte wieder laufen.
        => Adapter starten.
        Warum jetzt das Problem entstanden ist, und warum nur bei einigen, als auch warum die App nach 24 Stunden sofort wieder gesperrt wurde, habe ich leider nicht verstanden.
        Trotzdem vielen Dank an alle beteiligten.
        Heiko
          Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by
          @eve11 Was die Sperrung verursacht hat kann ich nicht sagen. Es ist aber komisch, dass es bei anderen Plattformen noch kein Issue gibt und das es nur iobroker User betrifft (finde sonst nichts über Google).
          Daher gibt es für mich nur 2 Erklärungen:
          1. Adapter hat die Sperrung ausgelöst (wie auch immer) und diese wird durch die APP immer wieder verlängert
          2. Die APP hat die Sperrung ausgelöst
          Dem Adapter füge ich gerade zusätzlich Rate Limits hinzu die euch bei einem Restart Loop noch mehr schützen. Zusätzlich werde ich wahrscheinlich den Status Intervall noch ein wenig ändern. Aber das würde nur User berteffen die mehr als 1 Mäher haben.
          Gruß//Lucky
          E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            eve11 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Das ist mir auch aufgefallen, ich habe auch Google bemüht aber nur das IoBroker Forum gefunden wo betroffene Personen sich diesbezlg. gemeldet haben.
            => Es muss irgendwas mit dem Adapter zu tun haben.
            Wir werden sehen.
              A Former User @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Bei mir ist wohl auch der Account und Ip gesperrt, Frechheit sowas.
              Hab die App nur auf meinem iPhone und den Adapter sonst keine Abfragen.
              Und wenn ich den Adapter fünfmal hintereinander neu starte, sollte auch kein Problem sein..
              Wenn hier nochmal einer schreibt, die haben n Kundenservice, dann erschlage ich den.. ⚒️🔨
              Meine Geduld ist für die Asche erloschen.
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                Wissen wir denn schon genug von den hier vorliegenden Fällen, um uns guten Gewissens dort dran zu hängen? Ich meine: nein.
                Was mich wundert: Eine Handvoll User hat das 429-Problem. Viele, viele andere aber nicht.
                • hsteinme
                  hsteinme @Guest last edited by
                  @neuschwansteini
                  Hier bemühen sich gerade einige, mit Sachlichkeit und Ruhe das gemeldete Problem zu untersuchen. Du gehörst nicht dazu. Es mag ja verständlich sein, dass sich jemand bei einem erlittenen Ärger Luft verschaffen möchte. Aber hier hilft das ehrlich gesagt niemanden weiter. Im Gegenteil: Es stört die sachlichen Bemühungen anderer.
                  • hsteinme
                    hsteinme @ITCrowd last edited by
                    @itcrowd sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Selbst die Landroids kommen kaum noch an den Server.
                    Im Roboter-Forum tummeln sich ja nun sehr, sehr viele Landroid-User. Dort hat aber erstaunlicherweise noch niemand was von diesen Performanceproblemen bemerkt.
                    Besonders betroffen sind die Nutzer ohne öffentlich IPv4, da greift die Sperre in Sekunden und bleibt dann dauerhaft.
                    Was meinst Du mit "ohne öffentliche IPv4"? Wieviele dieser gesperrten User gibt es Deines Wissens nach? Wo haben diese User von ihren Sperren berichtet? Sind dort nur ioBroker User betroffen?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @hsteinme last edited by
                      @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Die Dunkelziffer ist wie immer etwas höher als eine Handvoll - Ich habe das gleiche Problem, kann aber auch aktuell nichts dazu beitragen... Mache im Moment den 26h Test... Sollte hier also jeder "ich auch" schreiben, wäre der Thread sicherlich sehr schnell voll 😉 ... Das Ergebnis wäre sicherlich nicht besser 😊
                      Bjoern77 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Bjoern77
                        Bjoern77 @Armilar last edited by
                        Moin
                        Ich mache auch gerade den 26h Test. Welche Adapterversion sollen wir nach den 26h denn starten?
                        Danke für eure Mühe und Arbeit.
                        Björn
                          Ich habe keine Worx und somit keine Möglichkeit zu testen.
                          Aber die Antwort, die @eve11 vom Worx Support erhalten hat, enthält eine Option, die Hersteller gerne ins Feld führen
                          Ich weiss nicht, ob das irgendwo in den AGB steht, und ob/warum anscheinend nur ioBroker betroffen ist.
                          Möglicherweise meldet sich der Adapter erkennbar an der cloud an, was ebenfalls möglicherweise zum dauerhaften Eintrag in einer Blacklist führt, auch wenn lt. Mail diese "Einschränkungen" nur 24h dauern sollten.
                          Alles Vermutungen!
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Armilar last edited by
                            @armilar Kannst du mir bitte sagen mit welchem Release die Sperre eintritt und hast du noch das komplette Log vom Tag der ersten Sperre?
                            Super wäre auch wenn du nach der Sperre den iob nicht neu gestartet hast. Mir könnte auch die opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl helfen.
                            Gruß//Lucky
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Lucky_ESA last edited by Armilar
                              @lucky_esa
                              Habe den Adapter v 3.2.4 installiert...
                              Das Problem ist bei mir schon ein paar Tage (ca. 5-6) alt und die Logs ab Start der Sperrung habe ich leider nicht mehr... Der ioBroker wurde seitdem auch mehrfach durchgestartet... Kann euch aber zumindest ab heute ca. 13:00 - 14:00 Uhr sagen, ob die Sperre aufgehoben wurde...
                              Edit: Sind aber die IP's unterschiedlicher Provider, sowie der Account betroffen... Hatte es vorgestern mit 5G versucht, die APP gelöscht, im Demo Mode funktionierte es, angemeldet und die App hat sofort die andere IP gesperrt. Zumindest ist sicher, dass Account und IP's bei Worx für die Sperrung verknüpft werden...
                                @armilar Weißt du noch wie die Sperrung anfing? Lief der Adapter und plötzlich kam die Sperre, oder kurz nach einem Neustart vom Adapter, Neustart von iob oder nach Update auf das Release 3.2.4?
                                • N
                                  NewPaint2 last edited by
                                  Ich weiß nicht ob es hilft, bei mir kam die Meldung am 14.06.2025 das erste mal mitten in der Nacht. Schaut mal ob ihr weiter damit kommt.
                                  2025-06-14 23:30:54.639  - info: worx.0 (258859) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-06-14 23:30:54.839  - info: worx.0 (258859) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                  2025-06-14 23:30:54.840  - info: worx.0 (258859) Changed timeout for edgecut to 5000
                                  2025-06-14 23:30:54.842  - info: worx.0 (258859) Login to worx
                                  2025-06-14 23:30:55.004  - warn: javascript.0 (258721) getState "worx.0.2020302091010020598D.mower.status" not found (3)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:12672:31)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4043:17)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:33:23)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:14:53)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:8:71
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at new Promise (<anonymous>)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4:12)
                                  2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4039:12)
                                  2025-06-14 23:30:55.283  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-06-14 23:30:55.286  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                  2025-06-14 23:30:55.294  - info: worx.0 (258859) Start login
                                  2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                  2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                  2025-06-14 23:30:55.747  - info: worx.0 (258859) Start MQTT connection
                                  2025-06-14 23:30:55.748  - warn: worx.0 (258859) No mower found to start mqtt
                                  2025-06-14 23:30:55.752  - info: worx.0 (258859) Start check devices object!
                                  • Armilar
                                    @lucky_esa
                                    Nein, ich hatte mich nur gewundert, dass der Landroid nicht mehr fährt und bin systematisch angefangen, die Skripte und den Adapter durchzustarten 😉
                                    Später habe ich erst gesehen, dass das Problem anscheinend nicht nur bei mir liegt und dann habe ich es auch erst in der iOS App bemerkt, die ich eigentlich nie benutze, aber die entsprechend die Zustände des Mähers sendete... Auch bei manueller Fahrt, fleißig weiter plauderte.
                                    Meine aktuelle states.jsonl habe ich an github@luckyskills.de gesendet. Evtl hilft sie ja.
                                      @armilar Danke werde mal schauen aber nach einem iob Neustart wird diese aufgeräumt, glaube ich.
                                      Hattest du auch die 3.2.3 installiert gehabt?
                                      @NewPaint2 Wechsel bitte auf die 3.2.4 - Wird auch bald als Stable angeboten.
                                      Gruß//Lucky
                                      Armilar N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        @lucky_esa
                                        Bin meistens unter den Beta's unterwegs (Mit Ausnahme des JS-Adapters 9.x.x - der ist noch zu Buggy) und daher läuft die 3.2.4 bereits seit Tagen mit dem Problem... Wahrscheinlich hatte ich auch mal die 3.2.3 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @NewPaint2 last edited by
                                          Was heisst in diesem Log eigentlich
                                          @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          ist der state oder der Wert nicht da?
                                          • N
                                            NewPaint2 @Homoran last edited by
                                            @homoran Gute Frage... das war das erste mal wo sich der worx Adapter im Log gemeldet hatte. In den States befindet er sich, warum er hier "daneben greift..." kann ich nicht beantworten. Bei mir war das auch jedes Mal wenn die App mal ging das der Roboter weg war und ich musste den mit dem QR Code verbinden. Der Mower ist ein WR153e aus 2019, vielleicht schränkt das über die Jahrgänge der Geräte etwas die Fehlersuche ein.
                                            788
                                            123686
