    4. Node-Red
    5. HUE Bewegungsmelder Roborock integr.
    • Aphofis
      Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
      So siehts jetzt aus und scheint zu laufen.
      Wie gesagt bis auf die wiederbewegung klappt nicht.
      Ganz ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal wo ich da ansetzen soll um die schaltung träge zu machen damit nicht beim BWM auf jedes false zwischen den true reagiert wird sondern wenn keine Ahnung wenn wirklich 10 sek zB. false ist das dann erst ein false gesendet wird
      Hab jetzt die Steuerung in Küche und Bad integriert und bin so auch erstmal zufrieden. nur die Wiederbewegung ist halt etwas doof das dass nicht klappt. Ist aber in Öffentlichen Toiletten und Restaurants auch so das bei einer Sitzung das Licht einmal aus geht und erst wenn man sich bewegt das Licht wieder an geht. Ganz schlecht ist es nur wenn nicht jedes Klo einen BWM hat und man mit Handy Taschenlampe die Sitzung beenden muss. Da ist es so zumindest schon mal ein Anfang.
              "id": "b802892eed83e90f",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 8",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "f00e20abd94ff43d",
              "type": "junction",
              "z": "b802892eed83e90f",
              "x": 960,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "141a052859674836",
                      "574a9f7ddc4f663b"
              "id": "423ea0f1dc0e4d31",
              "type": "junction",
              "x": 1440,
              "y": 300,
              "wires": [
                      "ff32f89078260f0e",
                      "67e2e01a1266d1c3",
                      "e98816534075b0f5",
                      "21f36ea2695afe19",
                      "a695276a00fe8f61"
              "id": "a2104cdffd7ca75f",
              "type": "inject",
              "name": "Test Bewegung",
              "props": [
                      "p": "payload.motion",
                      "v": "true",
                      "vt": "bool"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "Bewegungsmelder",
              "x": 120,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "a919a4c30d900c39",
                      "0150c15cf7b51170"
              "id": "ed06e85de97289c8",
              "type": "debug",
              "name": "debug 3",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "targetType": "full",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1620,
              "y": 140,
              "wires": []
              "id": "a919a4c30d900c39",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "1",
              "timeoutUnits": "seconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 380,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "bee64eb116d76ed1"
              "id": "bee64eb116d76ed1",
              "type": "change",
              "name": "motion:false",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 390,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "0150c15cf7b51170"
              "id": "ab41883686b27cc0",
              "type": "switch",
              "name": "Schalter",
              "property": "stopp",
              "propertyType": "flow",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 860,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "01fea99b98c641a3"
              "id": "0395e4bbb7c67e21",
              "type": "change",
              "name": "Motion",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload.motion",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 590,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "d24a5429e472b18a"
              "id": "59792b228df9eb30",
              "type": "comment",
              "name": "<< Bewegungsmelder |||||||||||||| Simulator  Beginn>>",
              "info": "",
              "x": 220,
              "y": 20,
              "wires": []
              "id": "93f0d4c85ab42e59",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "on",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 590,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "ed2607cafe826532"
              "id": "e22b60db6265e908",
              "type": "switch",
              "name": "1000?",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "1000",
                      "vt": "num"
                      "t": "eq",
                      "v": "",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 210,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "6ae2e0e61f81faeb"
              "id": "01fea99b98c641a3",
              "type": "switch",
              "name": "Robi",
              "property": "BWM",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 990,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "ba0aea0ff71ebc3d"
              "id": "7eea52e80cbe51f0",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "stopp",
                      "pt": "flow",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 680,
              "y": 220,
              "wires": [
              "id": "574a9f7ddc4f663b",
              "type": "change",
              "name": "löscheflow.stopp",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "stopp",
                      "pt": "flow",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1280,
              "y": 300,
              "wires": [
              "id": "331a07cfba2d7df1",
              "type": "function",
              "name": "Variablen Ini + Ausgabe",
              "func": "node.status({ text: msg.payload });\n\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"stopp\", false);\nflow.set(\"BWM\", true);\n",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1410,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "ed06e85de97289c8",
                      "423ea0f1dc0e4d31"
              "id": "b9692c9131fb2ef5",
              "type": "ioBroker in",
              "name": "Robi",
              "attrname": "payload",
              "topic": "mihome-vacuum.0.info.state",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "outFormat": "MQTT",
              "x": 50,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "6b214a0a59b5e04a"
              "id": "0150c15cf7b51170",
              "type": "function",
              "name": "Ausgang BWM",
              "func": "\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 440,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "0395e4bbb7c67e21"
              "id": "b6b4c157c31e3701",
              "name": "KüSchalter",
              "topic": "hue.0.Hue_GordonX.Küche_Schalter.buttonevent",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 60,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "e22b60db6265e908"
              "id": "6b214a0a59b5e04a",
              "type": "switch",
              "name": "8?",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "8",
                      "vt": "num"
                      "t": "neq",
                      "v": "8",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 650,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "7b9c0fa6e795af2d"
                      "ccadbb1ee1de29e6"
              "id": "7b9c0fa6e795af2d",
              "type": "change",
              "name": "setze Flow.BWM",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "BWM",
                      "pt": "flow",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 360,
              "wires": [
                      "b117dac109d51b34"
              "id": "ccadbb1ee1de29e6",
              "type": "change",
              "name": "lösche Flow.BWM",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "BWM",
                      "pt": "flow",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "b117dac109d51b34"
              "id": "558db419c5c37cca",
              "type": "comment",
              "name": "evtl. gesperrt durch??",
              "info": "",
              "x": 860,
              "y": 40,
              "wires": []
              "id": "d24a5429e472b18a",
              "type": "switch",
              "name": "nur true",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 720,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "ab41883686b27cc0"
              "id": "b117dac109d51b34",
              "type": "debug",
              "name": "debug 4",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "statusVal": "",
              "x": 1100,
              "y": 380,
              "wires": []
              "id": "d64f728f4f574f51",
              "type": "comment",
              "name": "<< Bewegungsmelder |||||||||||||| Simulator Ende >>",
              "info": "",
              "x": 190,
              "y": 280,
              "wires": []
              "id": "91febc7692f9b822",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "on",
                      "fromt": "str",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "off",
                      "fromt": "str",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 930,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "d303b6e1817d8b77"
              "id": "d303b6e1817d8b77",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
                      "t": "eq",
                      "v": "",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1090,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "331a07cfba2d7df1"
                      "331a07cfba2d7df1",
                      "574a9f7ddc4f663b"
              "id": "b4e55cb04c30244e",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
                      "t": "eq",
                      "v": "",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1630,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "331a07cfba2d7df1"
                      "331a07cfba2d7df1"
              "id": "90c9685b4a5344dc",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "on",
                      "fromt": "str",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "off",
                      "fromt": "str",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1470,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "b4e55cb04c30244e"
              "id": "ba0aea0ff71ebc3d",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "on",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1150,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "fa5f2b5bcd258a98"
              "id": "6ae2e0e61f81faeb",
              "type": "ioBroker get",
              "name": "Virtuelle Lampe",
              "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.Küche.Virtueller_Schalter_1",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 460,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "cf3016a536d38a8d"
              "id": "cf3016a536d38a8d",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "false"
                      "t": "true"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 650,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "7eea52e80cbe51f0",
                      "93f0d4c85ab42e59"
                      "7b9c0fa6e795af2d",
                      "87ec46662c49de4e",
                      "f00e20abd94ff43d"
              "id": "141a052859674836",
              "type": "change",
              "name": "Alles auf Anfang",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1280,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "331a07cfba2d7df1"
              "id": "87ec46662c49de4e",
              "type": "change",
              "name": "stop",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "stop",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 930,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "ed2607cafe826532",
                      "fa5f2b5bcd258a98"
              "id": "ed2607cafe826532",
              "type": "mytimeout",
              "name": "45min.",
              "outtopic": "",
              "outsafe": "on",
              "outwarning": "Warning",
              "outunsafe": "off",
              "warning": "10",
              "timer": "2700",
              "debug": false,
              "ndebug": false,
              "ignoreCase": false,
              "repeat": false,
              "again": false,
              "x": 770,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "91febc7692f9b822"
              "id": "fa5f2b5bcd258a98",
              "name": "3Min.",
              "outtopic": "",
              "outsafe": "on",
              "outunsafe": "off",
              "warning": "10",
              "timer": "180",
              "debug": false,
              "ndebug": false,
              "repeat": false,
              "again": false,
              "x": 1310,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "90c9685b4a5344dc"
              "id": "802770af38c8534e",
              "type": "hue-bridge-node",
              "name": "Hue",
              "bridge": "cbd54dbabf6f65be",
              "autoupdates": true,
              "skipglobalevents": false,
              "initevents": false,
              "x": 90,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "2e0c2a67486c0ac7"
              "id": "2e0c2a67486c0ac7",
              "type": "hue-motion",
              "name": "Küche Motion Sensor",
              "sensorid": "7529c8d8-9f5c-451d-ba56-70cacda84564",
              "skipevents": false,
              "initevents": true,
              "x": 140,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "a919a4c30d900c39",
                      "0150c15cf7b51170"
              "id": "21f36ea2695afe19",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "U-rechts",
              "topic": "tuya.0.bfb09eea5dad3699abyrbu.20",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1600,
              "y": 360,
              "wires": []
              "id": "084e7114b7ed1c61",
              "name": "Küche Decke",
              "topic": "tuya.0.bfe4af976feb74d845vugp.1",
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1730,
              "y": 240,
              "wires": []
              "id": "ff32f89078260f0e",
              "name": "Virtuel Switch 1",
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1620,
              "y": 300,
              "wires": []
              "id": "442c2ef743d9599f",
              "type": "debug",
              "name": "Küche",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": true,
              "tostatus": false,
              "complete": "payload",
              "targetType": "msg",
              "statusVal": "",
              "x": 1620,
              "y": 520,
              "wires": []
              "id": "67e2e01a1266d1c3",
              "type": "delay",
              "name": "100ms",
              "timeout": "100",
              "timeoutUnits": "milliseconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 1590,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "084e7114b7ed1c61"
              "id": "e98816534075b0f5",
              "type": "change",
              "name": "Küche",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "1000",
                      "fromt": "str",
                      "to": "Küche",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "true",
                      "fromt": "bool",
                      "to": "Küche eingeschaltet",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "false",
                      "fromt": "bool",
                      "to": "Küche ausgeschaltet",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1490,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "442c2ef743d9599f"
              "id": "a695276a00fe8f61",
              "name": "U-links",
              "topic": "hue.0.Hue_GordonX.Küche_Unterschr_Links.on",
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1590,
              "y": 440,
              "wires": []
              "id": "cbd54dbabf6f65be",
              "type": "hue-bridge",
              "name": "Hue GordonX",
              "bridge": "192.168.0.8",
              "key": "SlfyXwpcaEvRN0d1DU2JrrOlwrm9Debhhm9A4E-d",
              "worker": "10",
              "disableupdates": false
        peterfido last edited by
        @aphofis Wenn Du die Laufzeit des Bewegungsmelders mit berücksichtigen möchtest, dann muss diese zyklisch abgefragt werden, und kommt dann zu der Laufzeit von drei Minuten dazu.
               "type": "tab",
               "label": "Flow 8",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "type": "junction",
               "x": 1120,
               "y": 660,
               "wires": [
                       "141a052859674836",
                       "574a9f7ddc4f663b",
                       "b6322a40cf4557b3"
               "type": "junction",
               "x": 1960,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "ff32f89078260f0e",
                       "67e2e01a1266d1c3",
                       "e98816534075b0f5",
                       "21f36ea2695afe19",
                       "a695276a00fe8f61"
               "id": "ae8ceff406113f11",
               "type": "junction",
               "x": 1140,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "ba0aea0ff71ebc3d"
               "id": "256e4df028333ee3",
               "type": "junction",
               "x": 580,
               "y": 60,
               "wires": [
                       "6ae2e0e61f81faeb"
               "id": "9c7c62ee37b6b12c",
               "type": "junction",
               "x": 540,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "d24a5429e472b18a"
               "id": "d96f128a59bdfbb4",
               "type": "junction",
               "x": 900,
               "y": 440,
               "wires": [
                       "84bd4ea1d044fea4",
                       "ed2607cafe826532"
               "id": "84bd4ea1d044fea4",
               "type": "junction",
               "x": 980,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "be66da991b562e24"
               "id": "be66da991b562e24",
               "type": "junction",
               "x": 1280,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "fa5f2b5bcd258a98"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "x": 140,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "a919a4c30d900c39",
                       "0150c15cf7b51170"
               "type": "debug",
               "name": "debug 3",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 2000,
               "y": 360,
               "wires": []
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "10",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "allowrate": false,
               "outputs": 1,
               "x": 150,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "bee64eb116d76ed1"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "0150c15cf7b51170"
               "type": "switch",
               "name": "Schalter",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 920,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "01fea99b98c641a3"
               "type": "change",
               "name": "Motion",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "bewegung",
                       "pt": "flow",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 670,
               "y": 320,
               "wires": [
               "type": "comment",
               "name": "<< Bewegungsmelder |||||||||||||| Simulator da kein Hue  Beginn>>",
               "info": "",
               "x": 270,
               "y": 300,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "on",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "ed2607cafe826532"
               "type": "switch",
               "name": "1000?",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "1000",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 250,
               "y": 660,
               "wires": [
                       "35f7a8f381fdb099"
               "type": "switch",
               "name": "Robi",
               "property": "BWM",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1050,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "ae8ceff406113f11"
               "type": "change",
               "name": "setze stopp",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stopp",
                       "pt": "flow",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 890,
               "y": 600,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "lösche stopp",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stopp",
                       "pt": "flow",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1370,
               "y": 600,
               "wires": [
               "type": "function",
               "func": "node.status({ text: msg.payload });\n\n// Für Tests Beginn\nflow.set(\"lampe_ist\", msg.payload); // Zeile für Normalbetrieb auskommentieren\n// Für Tests Ende\n\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "timeout": 0,
               "noerr": 0,
               "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\n\nflow.set(\"stopp\", false);\nflow.set(\"BWM\", true);\nflow.set(\"bewegung\", false);\nflow.set(\"lampe_ist\", false);\n",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1770,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "ed06e85de97289c8",
                       "423ea0f1dc0e4d31"
               "name": "Robi",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 90,
               "y": 780,
               "wires": [
                       "6b214a0a59b5e04a"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "timeout": 0,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 360,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "0395e4bbb7c67e21"
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 100,
               "y": 680,
               "wires": [
                       "e22b60db6265e908"
               "type": "switch",
               "name": "8?",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "8",
                       "vt": "num"
                       "t": "neq",
                       "v": "8",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 630,
               "y": 780,
               "wires": [
                       "7b9c0fa6e795af2d"
                       "ccadbb1ee1de29e6"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "BWM",
                       "pt": "flow",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 760,
               "wires": [
                       "b117dac109d51b34"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "BWM",
                       "pt": "flow",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 800,
               "wires": [
                       "b117dac109d51b34"
               "type": "comment",
               "name": "evtl. gesperrt durch?? Beginn",
               "info": "",
               "x": 980,
               "y": 220,
               "wires": []
               "type": "switch",
               "name": "nur true",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 740,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "ab41883686b27cc0"
               "type": "debug",
               "name": "debug 4",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1040,
               "y": 760,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "on",
                       "fromt": "str",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "off",
                       "fromt": "str",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1290,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "d303b6e1817d8b77"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
                       "t": "eq",
                       "v": "",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1470,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "331a07cfba2d7df1"
                       "331a07cfba2d7df1",
                       "574a9f7ddc4f663b"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
                       "t": "eq",
                       "v": "",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1770,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "331a07cfba2d7df1"
                       "331a07cfba2d7df1"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "on",
                       "fromt": "str",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "off",
                       "fromt": "str",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1610,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "b4e55cb04c30244e"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "on",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1250,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "fa5f2b5bcd258a98"
               "x": 760,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "dc4b3ed2e3d1a857"
               "type": "switch",
               "name": "true false",
               "rules": [
                       "t": "false"
                       "t": "true"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 680,
               "y": 660,
               "wires": [
                       "7eea52e80cbe51f0",
                       "93f0d4c85ab42e59"
                       "7b9c0fa6e795af2d",
                       "87ec46662c49de4e",
                       "f00e20abd94ff43d"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1380,
               "y": 640,
               "wires": [
                       "331a07cfba2d7df1"
               "type": "change",
               "name": "stop",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "stop",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1010,
               "y": 640,
               "wires": [
                       "d96f128a59bdfbb4"
               "name": "45sek",
               "outtopic": "",
               "outsafe": "on",
               "outunsafe": "off",
               "warning": "10",
               "timer": "45",
               "debug": false,
               "ndebug": false,
               "repeat": false,
               "again": false,
               "x": 1090,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "91febc7692f9b822"
               "name": "10Sek",
               "outtopic": "",
               "outsafe": "on",
               "outunsafe": "off",
               "warning": "10",
               "timer": "10",
               "debug": false,
               "ndebug": false,
               "repeat": false,
               "again": false,
               "x": 1430,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "90c9685b4a5344dc"
               "name": "U-rechts",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2140,
               "y": 600,
               "wires": []
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2210,
               "y": 460,
               "wires": []
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2160,
               "y": 540,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "name": "Küche",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": true,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 2160,
               "y": 760,
               "wires": []
               "type": "delay",
               "name": "100ms",
               "timeout": "100",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "allowrate": false,
               "outputs": 1,
               "x": 2070,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "084e7114b7ed1c61"
               "type": "change",
               "name": "Küche",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "1000",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Küche",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2030,
               "y": 760,
               "wires": [
                       "442c2ef743d9599f"
               "name": "U-links",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2130,
               "y": 680,
               "wires": []
               "name": "Hue",
               "x": 130,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "2e0c2a67486c0ac7"
               "initevents": true,
               "x": 360,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "0395e4bbb7c67e21"
               "id": "83e1205cab7afd75",
               "type": "inject",
               "name": "Takt",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "1",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "Takt",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 130,
               "y": 60,
               "wires": [
                       "26a06677287b879b",
                       "256e4df028333ee3"
               "id": "26a06677287b879b",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "bewegung",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "9c7c62ee37b6b12c"
               "id": "c8bd53de95a27a58",
               "type": "inject",
               "name": "Test Schalter",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "1000",
               "payloadType": "num",
               "x": 130,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "e22b60db6265e908"
               "id": "b6322a40cf4557b3",
               "type": "change",
               "name": "lösche bewegung",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "bewegung",
                       "pt": "flow",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1390,
               "y": 680,
               "wires": [
               "id": "35f7a8f381fdb099",
               "type": "change",
               "name": "lichtan?",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "lampe_ist",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 460,
               "y": 660,
               "wires": [
                       "cf3016a536d38a8d"
               "id": "dc4b3ed2e3d1a857",
               "type": "change",
               "name": "Motion",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "lampe_ist",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 910,
               "y": 100,
               "wires": [
               "id": "704f9134130a0c13",
               "type": "comment",
               "name": "Nötig für Simulation, da kein Tuya Ende",
               "info": "",
               "x": 830,
               "y": 160,
               "wires": []
               "id": "105d29d40a2b08f3",
               "type": "comment",
               "name": "Nötig für Simulation, da kein Tuya Beginn",
               "info": "",
               "x": 840,
               "y": 40,
               "wires": []
               "id": "2e246cc32c852ec4",
               "type": "comment",
               "name": "Nötig für Simulation, da kein Tuya",
               "info": "",
               "x": 470,
               "y": 620,
               "wires": []
               "id": "5d18e186acebf108",
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 470,
               "y": 720,
               "wires": []
               "id": "4208dd4576daa563",
               "type": "comment",
               "name": "<< Bewegungsmelder |||||||||||||| Simulator da kein Hue  Ende>>",
               "info": "",
               "x": 260,
               "y": 520,
               "wires": []
               "id": "f6fea6b16f9005b0",
               "type": "comment",
               "name": "evtl. gesperrt durch?? Ende",
               "info": "",
               "x": 980,
               "y": 320,
               "wires": []
               "worker": "10",
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @peterfido last edited by Aphofis
          @peterfido
          Mit der neuen Schaltung kann man per HUE schalter einmal zweimal klick nicht das licht ein und ausschalten es geht nur einschalten einschalten.
          Das war in der vorherigen Schaltung korrekt da war jeder klick auf den schalter ein aus ein aus schalten.
            peterfido @Aphofis last edited by
            @aphofis Guck Dir mal die Function genauer an. Da ist ein Bemerkungstext drin, dass eine Zeile auskommentiert werden soll, wenn es produktiv genutzt wird. Evtl. war es das dann schon. Ich habe die Hardware nicht da, und habe daher die Lampe mit der Function simuliert.
            Es ist nicht einfach, da was zu "testen", was man nicht hat.
            • Aphofis
              @peterfido
              Du meinst in der Variable !?
              flow.set("lampe_ist", msg.payload);
              Hatte ich auskommentiert, geht dann aber trotzdem nicht.
                @aphofis Da kommt dann die Fehlersuche. Also ein Node, z.B. den vom Bewegungsmelder deaktivieren, und schauen, ob es dann in der Simulation läuft. Man kann auch das Topic setzen und am Ende auswerten, wer die Lampe eingeschaltet hat.
                Die Abfrage der Lampe_ist kann auch von oben wieder weg und nach unten als Ersatz für den von mir mit "kein Tuya" 'eingerahmten' Block.
                • Aphofis
                  @peterfido
                  Also es funktioniert soweit, doch wenn der Roboter status 5 hat und man in den BWM läuft geht trotzdem das Licht an und wenn man es dann per Schalter ausschalten will, muss man das 3-4 mal machen bis das licht aus bleibt. Wie man jetzt herausfindet wer nun das licht schaltet weiß ich nicht.
                          "id": "a4c8574588c0de3c",
                          "type": "change",
                          "z": "f40fbc4eb5ac4f7a",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 450,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "169c9cd74337485f"
                          "id": "f6bc1b429099ca57",
                          "type": "switch",
                          "name": "Schalter",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 800,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "ee120a8678492945"
                          "id": "f2bfa3e6a90d48ed",
                          "type": "change",
                          "name": "Motion",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 610,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "a7c05960eac63d95"
                          "id": "8803280db34eb22b",
                          "type": "comment",
                          "name": "Bewegungsmelder Simulator  Beginn",
                          "info": "",
                          "x": 160,
                          "y": 420,
                          "wires": []
                          "id": "5925b1db569c695b",
                          "type": "change",
                          "name": "payload",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "on",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 620,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "5f9435538ec534ed"
                          "id": "95fda7a91b84c03f",
                          "type": "switch",
                          "name": "1000?",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "1000",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 250,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "ee5a65e2896d189b"
                          "id": "ee120a8678492945",
                          "type": "switch",
                          "name": "Robi",
                          "property": "BWM",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 810,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "8f4fcec5a545127f"
                          "id": "3648551e97ec2cab",
                          "type": "change",
                          "name": "flow/stop",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "stopp",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 620,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                          "id": "a8b609cc983f0b37",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "stopp",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1220,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                          "id": "0e43213215238d27",
                          "type": "function",
                          "name": "Variab.Ini + Ausg.",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1430,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "f1be18a24ca143f6"
                          "id": "6500453922363ac9",
                          "name": "Robi",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 370,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "81fd4c871d668d04"
                          "id": "169c9cd74337485f",
                          "type": "function",
                          "name": "Ausg.BWM",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 450,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "f2bfa3e6a90d48ed"
                          "id": "c6d6a47028727285",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 80,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "95fda7a91b84c03f"
                          "id": "81fd4c871d668d04",
                          "type": "switch",
                          "name": "8?",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "8",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "neq",
                                  "v": "8",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 490,
                          "y": 680,
                          "wires": [
                                  "638dc14da90f5eb4"
                                  "542b940ecfefa127"
                          "id": "638dc14da90f5eb4",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "BWM",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 650,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "3803f5607daeb485"
                          "id": "542b940ecfefa127",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "BWM",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 650,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "3803f5607daeb485"
                          "id": "2bb3725204a30905",
                          "type": "comment",
                          "info": "",
                          "x": 800,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "id": "a7c05960eac63d95",
                          "type": "switch",
                          "name": "nur true",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 640,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "f6bc1b429099ca57"
                          "id": "3803f5607daeb485",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 9",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 820,
                          "y": 680,
                          "wires": []
                          "id": "86ed2879e6ab1742",
                          "type": "comment",
                          "name": "Bewegungsmelder Simulator Ende",
                          "info": "",
                          "x": 160,
                          "y": 560,
                          "wires": []
                          "id": "4deb5666bac8cf44",
                          "type": "change",
                          "name": "on/off",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "on",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "off",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 890,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "d2eeea8c88021d24"
                          "id": "d2eeea8c88021d24",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1010,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "1584a54e77837dbd"
                                  "a8b609cc983f0b37",
                                  "1584a54e77837dbd"
                          "id": "774f8f940a2c4c96",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1190,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "0e43213215238d27"
                                  "0e43213215238d27"
                          "id": "bcc31acbfde45d97",
                          "type": "change",
                          "name": "on/off",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "on",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "off",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 990,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "774f8f940a2c4c96"
                          "id": "8f4fcec5a545127f",
                          "type": "change",
                          "name": "on",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "on",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "e8865a546b6ee97f"
                          "id": "ee5a65e2896d189b",
                          "x": 340,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "661eb84a02820976"
                          "id": "661eb84a02820976",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                                  "t": "true"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 430,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "a8a0cb4a1682f9f2",
                                  "3bd2c8cd8fbc4e0d"
                                  "638dc14da90f5eb4",
                                  "d5b7b0bf08213264",
                                  "8791ca72f579691c"
                          "id": "3c6f79231d0fc04b",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1220,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "0e43213215238d27"
                          "id": "d5b7b0bf08213264",
                          "type": "change",
                          "name": "stop",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "stop",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 610,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "5f9435538ec534ed",
                                  "9b6cc9d834347e2b"
                          "id": "5f9435538ec534ed",
                          "name": "10min.",
                          "outtopic": "",
                          "outsafe": "on",
                          "outunsafe": "off",
                          "warning": "10",
                          "timer": "600",
                          "debug": false,
                          "ndebug": false,
                          "repeat": false,
                          "again": false,
                          "x": 770,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "4deb5666bac8cf44"
                          "id": "e8865a546b6ee97f",
                          "name": "3Min.",
                          "outtopic": "",
                          "outsafe": "on",
                          "outunsafe": "off",
                          "warning": "10",
                          "timer": "180",
                          "debug": false,
                          "ndebug": false,
                          "repeat": false,
                          "again": false,
                          "x": 990,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "bcc31acbfde45d97"
                          "id": "166ff2a331d49e9e",
                          "name": "Hue",
                          "x": 130,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "d500eca26ab86278"
                          "id": "d500eca26ab86278",
                          "name": "KüMo",
                          "initevents": true,
                          "x": 270,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "169c9cd74337485f",
                                  "a4c8574588c0de3c"
                          "id": "631201f88292c2d6",
                          "name": "U-rechts",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1320,
                          "y": 740,
                          "wires": []
                          "id": "400b88291d913b81",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1330,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                          "id": "ce64922d78c18bb2",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 680,
                          "wires": []
                          "id": "b16aaa4000874ffd",
                          "type": "debug",
                          "name": "Küche",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 860,
                          "wires": []
                          "id": "f5195df37114b7de",
                          "type": "change",
                          "name": "Küche",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "1000",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Küche",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "bool",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "false",
                                  "fromt": "bool",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1310,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "b16aaa4000874ffd"
                          "id": "08276b1f6580fc56",
                          "name": "U-links",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1430,
                          "y": 800,
                          "wires": []
                          "id": "587e1a24a2250226",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "1000",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 90,
                          "y": 720,
                          "wires": [
                                  "95fda7a91b84c03f"
                          "id": "f3e6cb95fd339887",
                          "name": "VIS-Küche",
                          "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.Küche.VIS-Küche",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 80,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "95fda7a91b84c03f"
                          "id": "3c0717cd3d6e108e",
                          "type": "delay",
                          "name": "100ms",
                          "timeout": "100",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 1310,
                          "y": 800,
                          "wires": [
                                  "08276b1f6580fc56"
                          "id": "805251b70f5d5a93",
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "v": "true",
                                  "vt": "bool"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 240,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "169c9cd74337485f",
                                  "e1f5f49327a29a8a"
                          "id": "e1f5f49327a29a8a",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 450,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "169c9cd74337485f"
                          "id": "90f844739a331c64",
                          "type": "junction",
                          "x": 1060,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "3c6f79231d0fc04b",
                                  "a8b609cc983f0b37"
                          "id": "f1be18a24ca143f6",
                          "type": "junction",
                          "x": 1160,
                          "y": 680,
                          "wires": [
                                  "ce64922d78c18bb2",
                                  "f5195df37114b7de",
                                  "631201f88292c2d6",
                                  "400b88291d913b81",
                                  "3c0717cd3d6e108e"
                          "id": "1584a54e77837dbd",
                          "type": "junction",
                          "x": 1100,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "612158a90f7d1a23"
                          "id": "e9a12ac84d11dd0e",
                          "type": "junction",
                          "x": 980,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "90f844739a331c64"
                          "id": "a8a0cb4a1682f9f2",
                          "type": "junction",
                          "x": 540,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "5925b1db569c695b"
                          "id": "3bd2c8cd8fbc4e0d",
                          "type": "junction",
                          "x": 540,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "3648551e97ec2cab"
                          "id": "9b6cc9d834347e2b",
                          "type": "junction",
                          "x": 880,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "e8865a546b6ee97f"
                          "id": "612158a90f7d1a23",
                          "type": "junction",
                          "x": 1260,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "0e43213215238d27"
                          "id": "8791ca72f579691c",
                          "type": "junction",
                          "x": 560,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "e9a12ac84d11dd0e"
                          "worker": "10",
                    @aphofis Das ist eine neue Variante. Meine "Simulation" des HUE Bewegungsmelders hast Du noch nicht verinnerlicht. Die ist rein für Tests, oder, wenn man wie ich keinen HUE BWM hat. Das ist nur für die Simulation zum Testen, und dann auch erst nach einer Zeit x vorgesehen. Jetzt wird zeitgleich payload.motion auf false gesetzt, auch wenn der HUE BWM meldet.
                    Ich habe es jetzt nicht importiert / ausprobiert.
                    Eine Idee:
                    Der HUE Bewegungsmelder geht seine eigenen Wege. Wenn das Licht nicht aus, bzw. gleich wieder an geht, könnte einer erkannten, oder noch anstehenden Bewegung geschuldet sein. Da könnte man eine Sperrvarable setzen, bzw. nur Änderungen durchlassen. Zumindest lief die von mir zuletzt gepostete Variante in meiner Testumgebung. Möglich, dass Dein BWM / Taster / Schalter da was unerwartetes losschickt.
                    Hier mein aufgeräumter Flow.
                           "type": "tab",
                           "label": "Flow 8",
                           "disabled": false,
                           "info": "",
                           "env": []
                           "type": "junction",
                           "x": 1120,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "141a052859674836",
                                   "574a9f7ddc4f663b",
                                   "b6322a40cf4557b3"
                           "type": "junction",
                           "x": 1960,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "ff32f89078260f0e",
                                   "67e2e01a1266d1c3",
                                   "e98816534075b0f5",
                                   "21f36ea2695afe19",
                                   "a695276a00fe8f61"
                           "type": "junction",
                           "x": 1140,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "ba0aea0ff71ebc3d"
                           "type": "junction",
                           "x": 520,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "d24a5429e472b18a"
                           "type": "junction",
                           "x": 900,
                           "y": 440,
                           "wires": [
                                   "84bd4ea1d044fea4",
                                   "ed2607cafe826532"
                           "type": "junction",
                           "x": 980,
                           "y": 360,
                           "wires": [
                                   "be66da991b562e24"
                           "type": "junction",
                           "x": 1280,
                           "y": 360,
                           "wires": [
                                   "fa5f2b5bcd258a98"
                           "id": "8355cf791b8a8b1b",
                           "type": "junction",
                           "x": 580,
                           "y": 560,
                           "wires": [
                                   "e22b60db6265e908"
                           "id": "1ee1fe89c1628b34",
                           "type": "junction",
                           "x": 580,
                           "y": 560,
                           "wires": [
                                   "e22b60db6265e908"
                           "id": "f3921b2658b5916c",
                           "type": "junction",
                           "x": 240,
                           "y": 560,
                           "wires": [
                                   "1ee1fe89c1628b34"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "v": "true",
                                   "vt": "bool"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "x": 140,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "a919a4c30d900c39",
                                   "0150c15cf7b51170"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 3",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 2000,
                           "y": 360,
                           "wires": []
                           "type": "delay",
                           "name": "",
                           "timeout": "30",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 150,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "bee64eb116d76ed1"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "0150c15cf7b51170"
                           "type": "switch",
                           "name": "Schalter",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 920,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "01fea99b98c641a3"
                           "type": "change",
                           "name": "Motion",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "bewegung",
                                   "pt": "flow",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 670,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                           "type": "comment",
                           "name": "Beginn << Für Simulation Für Simulation Für Simulation Für Simulation >>",
                           "info": "",
                           "x": 280,
                           "y": 300,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "on",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 710,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "ed2607cafe826532"
                           "type": "switch",
                           "name": "1000?",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "1000",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 310,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "6ae2e0e61f81faeb"
                           "type": "switch",
                           "name": "Robi",
                           "property": "BWM",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1050,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "ae8ceff406113f11"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stopp",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 890,
                           "y": 600,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stopp",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1370,
                           "y": 600,
                           "wires": [
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": 0,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\n\nflow.set(\"stopp\", false);\nflow.set(\"BWM\", true);\nflow.set(\"bewegung\", false);\n",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1770,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "ed06e85de97289c8",
                                   "423ea0f1dc0e4d31"
                           "name": "Robi",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 90,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "6b214a0a59b5e04a"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": 0,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 360,
                           "y": 360,
                           "wires": [
                                   "0395e4bbb7c67e21"
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 100,
                           "y": 680,
                           "wires": [
                                   "e22b60db6265e908"
                           "type": "switch",
                           "name": "8?",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "8",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "neq",
                                   "v": "8",
                                   "vt": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 630,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "7b9c0fa6e795af2d"
                                   "ccadbb1ee1de29e6"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "BWM",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 850,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "b117dac109d51b34"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "BWM",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 850,
                           "y": 800,
                           "wires": [
                                   "b117dac109d51b34"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 980,
                           "y": 220,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "nur true",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 740,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "ab41883686b27cc0"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 4",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 1040,
                           "y": 760,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "on",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "off",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1290,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "d303b6e1817d8b77"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1470,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "331a07cfba2d7df1"
                                   "331a07cfba2d7df1",
                                   "574a9f7ddc4f663b"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1770,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "331a07cfba2d7df1"
                                   "331a07cfba2d7df1"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "on",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "off",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1610,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "b4e55cb04c30244e"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "on",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1250,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "fa5f2b5bcd258a98"
                           "x": 500,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "cf3016a536d38a8d"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "false"
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 680,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "7eea52e80cbe51f0",
                                   "93f0d4c85ab42e59"
                                   "7b9c0fa6e795af2d",
                                   "87ec46662c49de4e",
                                   "f00e20abd94ff43d"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1380,
                           "y": 640,
                           "wires": [
                                   "331a07cfba2d7df1"
                           "type": "change",
                           "name": "stop",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "stop",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1010,
                           "y": 640,
                           "wires": [
                                   "d96f128a59bdfbb4"
                           "name": "45sek",
                           "outtopic": "",
                           "outsafe": "on",
                           "outunsafe": "off",
                           "warning": "10",
                           "timer": "60",
                           "debug": false,
                           "ndebug": false,
                           "repeat": false,
                           "again": false,
                           "x": 1090,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "91febc7692f9b822"
                           "name": "10Sek",
                           "outtopic": "",
                           "outsafe": "on",
                           "outunsafe": "off",
                           "warning": "10",
                           "timer": "30",
                           "debug": false,
                           "ndebug": false,
                           "repeat": false,
                           "again": false,
                           "x": 1430,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "90c9685b4a5344dc"
                           "name": "U-rechts",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2140,
                           "y": 600,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2210,
                           "y": 460,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "true",
                           "stateName": "Simlulierte Lampe",
                           "role": "value",
                           "payloadType": "boolean",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2160,
                           "y": 540,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Küche",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": true,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2160,
                           "y": 760,
                           "wires": []
                           "type": "delay",
                           "name": "100ms",
                           "timeout": "100",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 2070,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "084e7114b7ed1c61"
                           "type": "change",
                           "name": "Küche",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "1000",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "Küche",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2030,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "442c2ef743d9599f"
                           "name": "U-links",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2130,
                           "y": 680,
                           "wires": []
                           "name": "Hue",
                           "x": 130,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "2e0c2a67486c0ac7"
                           "initevents": true,
                           "x": 360,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "0395e4bbb7c67e21"
                           "type": "inject",
                           "name": "Takt",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "1",
                           "crontab": "",
                           "once": true,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "Takt",
                           "payload": "true",
                           "x": 130,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "26a06677287b879b"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "bewegung",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 370,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "9c7c62ee37b6b12c"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "1000",
                           "x": 130,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "64bf8df5efc25d40",
                                   "f3921b2658b5916c"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "bewegung",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1390,
                           "y": 680,
                           "wires": [
                           "type": "comment",
                           "name": "Ende << Für Simulation Für Simulation Für Simulation Für Simulation >>",
                           "info": "",
                           "x": 270,
                           "y": 580,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 980,
                           "y": 320,
                           "wires": []
                           "id": "64bf8df5efc25d40",
                           "type": "delay",
                           "name": "200 ms",
                           "timeout": "200",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 300,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "d628f1137cfb08c1"
                           "id": "d628f1137cfb08c1",
                           "type": "change",
                           "name": "1002",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "1002",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 430,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "8355cf791b8a8b1b"
                           "id": "9a70fab410cfbdae",
                           "type": "inject",
                           "name": "Test Robi 8",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "8",
                           "x": 120,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "6b214a0a59b5e04a"
                           "id": "10a3703ea5e9c5fd",
                           "type": "inject",
                           "name": "Test Robi 5",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "5",
                           "x": 120,
                           "y": 900,
                           "wires": [
                                   "6b214a0a59b5e04a"
                           "worker": "10",
                    • Aphofis
                      @peterfido
                      Also soweit funktionierts nur irgend etwas schaltet mitten drin nach klick schalter die lampen ab
                      hab schon paar debug nodes angehängt finde aber nicht wer das macht.
                      Wenn man nach der selbst abschaltung dann in den BWM läuft geht das licht wieder an.
                      Wenn man also schalter schaltet geht das licht nach paar sekunden alleine aus und es kommt keine debug ausgabe. geht man in den BWM gehts licht wieder an und bleibt auch für eingestellte zeit an und bei wiederbewegung blitzt das licht einmal kurz und ist dann aber wieder an.
                      BWM / Roboter Sauger funktioniert soweit.
                              "id": "cd388a27e1177b2a",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 8",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "c858be985d04ff23",
                              "type": "junction",
                              "z": "cd388a27e1177b2a",
                              "x": 680,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "e52cacfb28f4eef0",
                                      "d4243e5842d002b7",
                                      "f4dd19c85bec8f67"
                              "id": "49ed5c100ffadbfb",
                              "type": "junction",
                              "x": 1060,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                                      "3da3568f5cb1d905",
                                      "d9b21aa55e80ae44",
                                      "c9f5b344739be161",
                                      "a0d644333024864d"
                              "id": "6b29472d446bd70a",
                              "type": "junction",
                              "x": 680,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "1f6129972520dbc9",
                                      "2cf7c09b18238747"
                              "id": "97a52cd45dee491f",
                              "type": "junction",
                              "x": 1060,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "49ed5c100ffadbfb"
                              "id": "17a82c94f393c061",
                              "type": "junction",
                              "x": 160,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "34daca3383213026"
                              "id": "f2c58fd53288296d",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 3",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1400,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                              "id": "25ad2bdbb9a6a3f2",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 310,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "c5344e2d70758330"
                              "id": "6fa8c560705cd84b",
                              "type": "switch",
                              "name": "Schalter",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 560,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "e5b4dd5e0fdf55b3"
                              "id": "7cade0980ce23b6f",
                              "type": "change",
                              "name": "Motion",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "bewegung",
                                      "pt": "flow",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 470,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                              "id": "1d02d4d287c62d8d",
                              "type": "change",
                              "name": "set payload",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "on",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 610,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "1f6129972520dbc9"
                              "id": "edd034e0ac4e9dbd",
                              "type": "switch",
                              "name": "1000?",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "1000",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 230,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "b3cf3d5c5932a0f1"
                              "id": "e5b4dd5e0fdf55b3",
                              "type": "switch",
                              "name": "Robi",
                              "property": "BWM",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 690,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "eb53173feca16754"
                              "id": "6ad2e1e41e7eba3d",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "stopp",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 630,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                              "id": "d4243e5842d002b7",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "stopp",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                              "id": "0649103700725132",
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1170,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "f2c58fd53288296d",
                                      "97a52cd45dee491f"
                              "id": "5b195fc1f7acb5c0",
                              "name": "Robi",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 110,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                                      "7f79db16bb82a357"
                              "id": "c5344e2d70758330",
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 300,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "7cade0980ce23b6f"
                              "id": "d4e6916ec6660771",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 80,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "edd034e0ac4e9dbd"
                              "id": "7f79db16bb82a357",
                              "type": "switch",
                              "name": "8?",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "8",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "neq",
                                      "v": "8",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 230,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                                      "34daca3383213026"
                                      "9725d7651f53e931"
                              "id": "34daca3383213026",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "BWM",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 410,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "3d95821769504d11"
                              "id": "9725d7651f53e931",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "BWM",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 410,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "3d95821769504d11"
                              "id": "6a9e975c8a2cb22e",
                              "type": "switch",
                              "name": "nur true",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 420,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "6fa8c560705cd84b"
                              "id": "3d95821769504d11",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 4",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 580,
                              "y": 600,
                              "wires": []
                              "id": "19d59c4b02bc1d4e",
                              "type": "change",
                              "name": "true/on/false/off",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "on",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "off",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 820,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "2b6788c8f61bc75d"
                              "id": "2b6788c8f61bc75d",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 830,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "0649103700725132",
                                      "22f763e23b4b426d"
                                      "0649103700725132",
                                      "d4243e5842d002b7",
                                      "078d3cdea12da58a"
                              "id": "81379b4c78eb5084",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 970,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "0649103700725132",
                                      "cada2da2ed2bfaf6"
                                      "0649103700725132",
                                      "c38db948a076700c"
                              "id": "6d74347a2369c9b1",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "on",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "off",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 970,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "81379b4c78eb5084"
                              "id": "eb53173feca16754",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "on",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 850,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "2cf7c09b18238747"
                              "id": "b3cf3d5c5932a0f1",
                              "name": "Virt Lampe",
                              "x": 330,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "fe9075ec01f6e19a"
                              "id": "fe9075ec01f6e19a",
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "false"
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 440,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "6ad2e1e41e7eba3d",
                                      "1d02d4d287c62d8d"
                                      "6fda00babbc6c3cf",
                                      "c858be985d04ff23",
                                      "17a82c94f393c061"
                              "id": "e52cacfb28f4eef0",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 840,
                              "y": 600,
                              "wires": [
                                      "0649103700725132",
                                      "0e6b80937690ec94"
                              "id": "6fda00babbc6c3cf",
                              "type": "change",
                              "name": "stop",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "stop",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 610,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "6b29472d446bd70a"
                              "id": "1f6129972520dbc9",
                              "name": "45min",
                              "outtopic": "",
                              "outsafe": "on",
                              "outunsafe": "off",
                              "warning": "10",
                              "timer": "2700",
                              "debug": false,
                              "ndebug": false,
                              "repeat": false,
                              "again": false,
                              "x": 810,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "19d59c4b02bc1d4e"
                              "id": "2cf7c09b18238747",
                              "name": "3min",
                              "outtopic": "",
                              "outsafe": "on",
                              "outunsafe": "off",
                              "warning": "10",
                              "timer": "90",
                              "debug": false,
                              "ndebug": false,
                              "repeat": false,
                              "again": false,
                              "x": 810,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "6d74347a2369c9b1"
                              "id": "c9f5b344739be161",
                              "name": "U-rechts",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1200,
                              "y": 600,
                              "wires": []
                              "id": "eb0a77e50a594126",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1330,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "id": "3da3568f5cb1d905",
                              "ack": "false",
                              "role": "value",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1220,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "id": "d9b21aa55e80ae44",
                              "type": "delay",
                              "name": "100ms",
                              "timeout": "100",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 1190,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "eb0a77e50a594126"
                              "id": "a0d644333024864d",
                              "name": "U-links",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1190,
                              "y": 660,
                              "wires": []
                              "id": "749bbf25ef1c6f5d",
                              "name": "Hue",
                              "x": 90,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "7e046925a0149339"
                              "id": "7e046925a0149339",
                              "initevents": true,
                              "x": 280,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "7cade0980ce23b6f"
                              "id": "6744591312f4367c",
                              "type": "inject",
                              "name": "Takt",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "1",
                              "crontab": "",
                              "once": true,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "Takt",
                              "payload": "true",
                              "x": 90,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "19d0869e86da09b3"
                              "id": "19d0869e86da09b3",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "bewegung",
                                      "tot": "flow"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 250,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "6a9e975c8a2cb22e"
                              "id": "f4dd19c85bec8f67",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "bewegung",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 850,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                              "id": "14cbab0539105d58",
                              "type": "change",
                              "name": "1002",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "1000",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 110,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "edd034e0ac4e9dbd"
                              "id": "cada2da2ed2bfaf6",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 8",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "false",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1300,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "id": "c38db948a076700c",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 17",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1300,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "id": "0e6b80937690ec94",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 18",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1200,
                              "y": 800,
                              "wires": []
                              "id": "078d3cdea12da58a",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 19",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1200,
                              "y": 760,
                              "wires": []
                              "id": "22f763e23b4b426d",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 20",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1200,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "worker": "10",
                        @aphofis
                        Das hier sollte anzeigen, wer da wo den Schaltbefehl gibt:
                               "id": "b802892eed83e90f",
                               "type": "tab",
                               "label": "Flow 8",
                               "disabled": false,
                               "info": "",
                               "env": []
                               "id": "f00e20abd94ff43d",
                               "type": "junction",
                               "z": "b802892eed83e90f",
                               "x": 1120,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                                       "141a052859674836",
                                       "574a9f7ddc4f663b",
                                       "b6322a40cf4557b3"
                               "id": "423ea0f1dc0e4d31",
                               "type": "junction",
                               "x": 1960,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "ff32f89078260f0e",
                                       "67e2e01a1266d1c3",
                                       "e98816534075b0f5",
                                       "21f36ea2695afe19",
                                       "a695276a00fe8f61"
                               "type": "junction",
                               "x": 1140,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "ba0aea0ff71ebc3d"
                               "type": "junction",
                               "x": 520,
                               "y": 60,
                               "wires": [
                                       "d24a5429e472b18a"
                               "type": "junction",
                               "x": 900,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "84bd4ea1d044fea4",
                                       "ed2607cafe826532"
                               "type": "junction",
                               "x": 980,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "be66da991b562e24"
                               "type": "junction",
                               "x": 1280,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "fa5f2b5bcd258a98"
                               "type": "junction",
                               "x": 580,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "e22b60db6265e908"
                               "type": "junction",
                               "x": 580,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "e22b60db6265e908"
                               "type": "junction",
                               "x": 240,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "1ee1fe89c1628b34"
                               "id": "a2104cdffd7ca75f",
                               "type": "inject",
                               "name": "Test Bewegung",
                               "props": [
                                       "p": "payload.motion",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "Bewegungsmelder",
                               "x": 140,
                               "y": 380,
                               "wires": [
                                       "a919a4c30d900c39",
                                       "0150c15cf7b51170"
                               "id": "ed06e85de97289c8",
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 3",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "targetType": "full",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 2000,
                               "y": 360,
                               "wires": []
                               "id": "a919a4c30d900c39",
                               "type": "delay",
                               "name": "",
                               "pauseType": "delay",
                               "timeout": "30",
                               "timeoutUnits": "seconds",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "rateUnits": "second",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "randomUnits": "seconds",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 150,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "bee64eb116d76ed1"
                               "id": "bee64eb116d76ed1",
                               "type": "change",
                               "name": "motion:false",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "0150c15cf7b51170"
                               "id": "ab41883686b27cc0",
                               "type": "switch",
                               "name": "Schalter",
                               "property": "stopp",
                               "propertyType": "flow",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 920,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "01fea99b98c641a3"
                               "id": "0395e4bbb7c67e21",
                               "type": "change",
                               "name": "Motion",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "bewegung",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload.motion",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                               "id": "59792b228df9eb30",
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 280,
                               "y": 300,
                               "wires": []
                               "id": "93f0d4c85ab42e59",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "on",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 710,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "ed2607cafe826532"
                               "id": "e22b60db6265e908",
                               "type": "switch",
                               "name": "1000?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "1000",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 270,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                                       "6ae2e0e61f81faeb"
                               "id": "01fea99b98c641a3",
                               "type": "switch",
                               "name": "Robi",
                               "property": "robi",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1050,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "ae8ceff406113f11"
                               "id": "7eea52e80cbe51f0",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stopp",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                               "id": "574a9f7ddc4f663b",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stopp",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1370,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                               "id": "331a07cfba2d7df1",
                               "type": "function",
                               "name": "Variablen Ini + Ausgabe",
                               "func": "if(msg.payload){\n    msg.topic = msg.topic + \": Licht ein\";\n}else{\n    msg.topic = msg.topic + \": Licht aus\";\n}\n\nmsg.topic += \", robi:\" + flow.get(\"robi\");\nnode.status({ text: msg.topic });\n\nreturn msg;",
                               "outputs": 1,
                               "timeout": 0,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\n\nflow.set(\"stopp\", false);\nflow.set(\"robi\", true);\nflow.set(\"bewegung\", false);\n",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 1770,
                               "y": 380,
                               "wires": [
                                       "ed06e85de97289c8",
                                       "423ea0f1dc0e4d31"
                               "id": "b9692c9131fb2ef5",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "Robi",
                               "attrname": "payload",
                               "topic": "mihome-vacuum.0.info.state",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe-preinitvalue",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "true",
                               "outFormat": "MQTT",
                               "x": 90,
                               "y": 780,
                               "wires": [
                                       "6b214a0a59b5e04a"
                               "id": "0150c15cf7b51170",
                               "type": "function",
                               "name": "Ausgang BWM",
                               "func": "\nreturn msg;",
                               "outputs": 1,
                               "timeout": 0,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 360,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "0395e4bbb7c67e21"
                               "id": "b6b4c157c31e3701",
                               "name": "KüSchalter",
                               "topic": "hue.0.Hue_GordonX.Küche_Schalter.buttonevent",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "x": 100,
                               "y": 680,
                               "wires": [
                                       "e22b60db6265e908"
                               "id": "6b214a0a59b5e04a",
                               "type": "switch",
                               "name": "8?",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "8",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "neq",
                                       "v": "8",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 630,
                               "y": 780,
                               "wires": [
                                       "7b9c0fa6e795af2d"
                                       "ccadbb1ee1de29e6"
                               "id": "7b9c0fa6e795af2d",
                               "type": "change",
                               "name": "setze Flow.robi",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "robi",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 760,
                               "wires": [
                                       "b117dac109d51b34"
                               "id": "ccadbb1ee1de29e6",
                               "type": "change",
                               "name": "lösche Flow.robi",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "robi",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 800,
                               "wires": [
                                       "b117dac109d51b34"
                               "id": "558db419c5c37cca",
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 980,
                               "y": 220,
                               "wires": []
                               "id": "d24a5429e472b18a",
                               "type": "switch",
                               "name": "nur true",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 720,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "ab41883686b27cc0"
                               "id": "b117dac109d51b34",
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 4",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 1040,
                               "y": 760,
                               "wires": []
                               "id": "91febc7692f9b822",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "on",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "off",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1290,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "d303b6e1817d8b77"
                               "id": "d303b6e1817d8b77",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1470,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "331a07cfba2d7df1"
                                       "331a07cfba2d7df1",
                                       "574a9f7ddc4f663b"
                               "id": "b4e55cb04c30244e",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1770,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "331a07cfba2d7df1"
                                       "331a07cfba2d7df1"
                               "id": "90c9685b4a5344dc",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "on",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "off",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1610,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "b4e55cb04c30244e"
                               "id": "ba0aea0ff71ebc3d",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "on",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1250,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "fa5f2b5bcd258a98"
                               "id": "6ae2e0e61f81faeb",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "Virtuelle Lampe",
                               "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.Küche.Virtueller_Schalter_1",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 440,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                                       "f8d92d8cb9d60184"
                               "id": "cf3016a536d38a8d",
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 760,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                                       "7eea52e80cbe51f0",
                                       "93f0d4c85ab42e59"
                                       "7b9c0fa6e795af2d",
                                       "87ec46662c49de4e",
                                       "f00e20abd94ff43d"
                               "id": "141a052859674836",
                               "type": "change",
                               "name": "Alles auf Anfang",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1380,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "331a07cfba2d7df1"
                               "id": "87ec46662c49de4e",
                               "type": "change",
                               "name": "stop",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "stop",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1070,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "d96f128a59bdfbb4"
                               "id": "ed2607cafe826532",
                               "type": "mytimeout",
                               "name": "45sek",
                               "outtopic": "Schalter 1000",
                               "outsafe": "on",
                               "outwarning": "Warning",
                               "outunsafe": "off",
                               "warning": "10",
                               "timer": "60",
                               "debug": false,
                               "ndebug": false,
                               "ignoreCase": false,
                               "repeat": false,
                               "again": false,
                               "x": 1090,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "91febc7692f9b822"
                               "id": "fa5f2b5bcd258a98",
                               "name": "10Sek",
                               "outtopic": "BWM",
                               "outsafe": "on",
                               "outunsafe": "off",
                               "warning": "10",
                               "timer": "30",
                               "debug": false,
                               "ndebug": false,
                               "repeat": false,
                               "again": false,
                               "x": 1430,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "90c9685b4a5344dc"
                               "id": "21f36ea2695afe19",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "U-rechts",
                               "topic": "tuya.0.bfb09eea5dad3699abyrbu.20",
                               "ack": "false",
                               "autoCreate": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2140,
                               "y": 600,
                               "wires": []
                               "id": "084e7114b7ed1c61",
                               "name": "Küche Decke",
                               "topic": "tuya.0.bfe4af976feb74d845vugp.1",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2210,
                               "y": 460,
                               "wires": []
                               "id": "ff32f89078260f0e",
                               "name": "Virtuel Switch 1",
                               "ack": "false",
                               "role": "value",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2160,
                               "y": 540,
                               "wires": []
                               "id": "442c2ef743d9599f",
                               "type": "debug",
                               "name": "Küche",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": true,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "x": 2160,
                               "y": 760,
                               "wires": []
                               "id": "67e2e01a1266d1c3",
                               "type": "delay",
                               "name": "100ms",
                               "timeout": "100",
                               "timeoutUnits": "milliseconds",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 2070,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "084e7114b7ed1c61"
                               "id": "e98816534075b0f5",
                               "type": "change",
                               "name": "Küche",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "1000",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "Küche",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "Küche eingeschaltet",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "Küche ausgeschaltet",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2030,
                               "y": 760,
                               "wires": [
                                       "442c2ef743d9599f"
                               "id": "a695276a00fe8f61",
                               "name": "U-links",
                               "topic": "hue.0.Hue_GordonX.Küche_Unterschr_Links.on",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2130,
                               "y": 680,
                               "wires": []
                               "id": "802770af38c8534e",
                               "type": "hue-bridge-node",
                               "name": "Hue",
                               "bridge": "cbd54dbabf6f65be",
                               "autoupdates": true,
                               "skipglobalevents": false,
                               "initevents": false,
                               "x": 130,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "2e0c2a67486c0ac7"
                               "id": "2e0c2a67486c0ac7",
                               "type": "hue-motion",
                               "name": "Küche Motion Sensor",
                               "sensorid": "7529c8d8-9f5c-451d-ba56-70cacda84564",
                               "skipevents": false,
                               "initevents": true,
                               "x": 360,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "0395e4bbb7c67e21"
                               "type": "inject",
                               "name": "Takt",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "1",
                               "crontab": "",
                               "once": true,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "Takt",
                               "payload": "true",
                               "x": 130,
                               "y": 60,
                               "wires": [
                                       "26a06677287b879b"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "bewegung",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 370,
                               "y": 60,
                               "wires": [
                                       "9c7c62ee37b6b12c"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "1000",
                               "x": 130,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "64bf8df5efc25d40",
                                       "f3921b2658b5916c"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "bewegung",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1390,
                               "y": 680,
                               "wires": [
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 270,
                               "y": 580,
                               "wires": []
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 980,
                               "y": 320,
                               "wires": []
                               "type": "delay",
                               "name": "200 ms",
                               "timeout": "200",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 300,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "d628f1137cfb08c1"
                               "type": "change",
                               "name": "1002",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1002",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 430,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "8355cf791b8a8b1b"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "8",
                               "x": 120,
                               "y": 840,
                               "wires": [
                                       "6b214a0a59b5e04a"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "5",
                               "x": 120,
                               "y": 900,
                               "wires": [
                                       "6b214a0a59b5e04a"
                               "id": "f8d92d8cb9d60184",
                               "type": "change",
                               "name": "topic",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "Schalter 1000",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 610,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                                       "cf3016a536d38a8d"
                               "id": "cbd54dbabf6f65be",
                               "type": "hue-bridge",
                               "name": "Hue GordonX",
                               "bridge": "192.168.0.8",
                               "key": "SlfyXwpcaEvRN0d1DU2JrrOlwrm9Debhhm9A4E-d",
                               "worker": "10",
                               "disableupdates": false
                        Im Prinzip kann alles so bleiben. Evtl. Hue nebst Motion Sensor einrichten. Der BWM Simulator tut nix, wenn man nicht die Inject-Node davon klickt. Das gleiche beim Test Schalter. Lass die drin, dann ist die Chance größer, dass ich Deine Exporte importiere und teste.
                        • Aphofis
                          @peterfido
                          bin beim Testen, mal sehen was dabei raus kommt.
                          • Aphofis
                            Also das immer wieder das Licht eingeschaltet wird wenn man in den BWM läuft und dann per Schalter ausschalten will und dieses 2-3 mal machen musste bis das Licht aus bleibt, lag am HUE Node. Die Globale Aktualisierungsmitteilungen auf diesem Node ignorieren, musste angehakt sein. Jetzt läuft die Steuerung tadellos.
                            81.1k
                            1990
