    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Bjoern77
      Bjoern77 @Armilar last edited by
      Moin
      Ich mache auch gerade den 26h Test. Welche Adapterversion sollen wir nach den 26h denn starten?
      Danke für eure Mühe und Arbeit.
      Björn
        Ich habe keine Worx und somit keine Möglichkeit zu testen.
        Aber die Antwort, die @eve11 vom Worx Support erhalten hat, enthält eine Option, die Hersteller gerne ins Feld führen
        Ich weiss nicht, ob das irgendwo in den AGB steht, und ob/warum anscheinend nur ioBroker betroffen ist.
        Möglicherweise meldet sich der Adapter erkennbar an der cloud an, was ebenfalls möglicherweise zum dauerhaften Eintrag in einer Blacklist führt, auch wenn lt. Mail diese "Einschränkungen" nur 24h dauern sollten.
        Alles Vermutungen!
          Lucky_ESA Developer Most Active @Armilar last edited by
          @armilar Kannst du mir bitte sagen mit welchem Release die Sperre eintritt und hast du noch das komplette Log vom Tag der ersten Sperre?
          Super wäre auch wenn du nach der Sperre den iob nicht neu gestartet hast. Mir könnte auch die opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl helfen.
          Gruß//Lucky
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Lucky_ESA last edited by Armilar
            @lucky_esa
            Habe den Adapter v 3.2.4 installiert...
            Das Problem ist bei mir schon ein paar Tage (ca. 5-6) alt und die Logs ab Start der Sperrung habe ich leider nicht mehr... Der ioBroker wurde seitdem auch mehrfach durchgestartet... Kann euch aber zumindest ab heute ca. 13:00 - 14:00 Uhr sagen, ob die Sperre aufgehoben wurde...
            Edit: Sind aber die IP's unterschiedlicher Provider, sowie der Account betroffen... Hatte es vorgestern mit 5G versucht, die APP gelöscht, im Demo Mode funktionierte es, angemeldet und die App hat sofort die andere IP gesperrt. Zumindest ist sicher, dass Account und IP's bei Worx für die Sperrung verknüpft werden...
              @armilar Weißt du noch wie die Sperrung anfing? Lief der Adapter und plötzlich kam die Sperre, oder kurz nach einem Neustart vom Adapter, Neustart von iob oder nach Update auf das Release 3.2.4?
              • N
                NewPaint2 last edited by
                Ich weiß nicht ob es hilft, bei mir kam die Meldung am 14.06.2025 das erste mal mitten in der Nacht. Schaut mal ob ihr weiter damit kommt.
                2025-06-14 23:30:54.639  - info: worx.0 (258859) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                2025-06-14 23:30:54.839  - info: worx.0 (258859) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                2025-06-14 23:30:54.840  - info: worx.0 (258859) Changed timeout for edgecut to 5000
                2025-06-14 23:30:54.842  - info: worx.0 (258859) Login to worx
                2025-06-14 23:30:55.004  - warn: javascript.0 (258721) getState "worx.0.2020302091010020598D.mower.status" not found (3)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:12672:31)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4043:17)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:33:23)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:14:53)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:8:71
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at new Promise (<anonymous>)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4:12)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4039:12)
                2025-06-14 23:30:55.283  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.286  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.294  - info: worx.0 (258859) Start login
                2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.747  - info: worx.0 (258859) Start MQTT connection
                2025-06-14 23:30:55.748  - warn: worx.0 (258859) No mower found to start mqtt
                2025-06-14 23:30:55.752  - info: worx.0 (258859) Start check devices object!
                • Armilar
                  @lucky_esa
                  Nein, ich hatte mich nur gewundert, dass der Landroid nicht mehr fährt und bin systematisch angefangen, die Skripte und den Adapter durchzustarten 😉
                  Später habe ich erst gesehen, dass das Problem anscheinend nicht nur bei mir liegt und dann habe ich es auch erst in der iOS App bemerkt, die ich eigentlich nie benutze, aber die entsprechend die Zustände des Mähers sendete... Auch bei manueller Fahrt, fleißig weiter plauderte.
                  Meine aktuelle states.jsonl habe ich an github@luckyskills.de gesendet. Evtl hilft sie ja.
                    @armilar Danke werde mal schauen aber nach einem iob Neustart wird diese aufgeräumt, glaube ich.
                    Hattest du auch die 3.2.3 installiert gehabt?
                    @NewPaint2 Wechsel bitte auf die 3.2.4 - Wird auch bald als Stable angeboten.
                    Gruß//Lucky
                    Armilar N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @lucky_esa
                      Bin meistens unter den Beta's unterwegs (Mit Ausnahme des JS-Adapters 9.x.x - der ist noch zu Buggy) und daher läuft die 3.2.4 bereits seit Tagen mit dem Problem... Wahrscheinlich hatte ich auch mal die 3.2.3 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @NewPaint2 last edited by
                        Was heisst in diesem Log eigentlich
                        @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        ist der state oder der Wert nicht da?
                        • N
                          NewPaint2 @Homoran last edited by
                          @homoran Gute Frage... das war das erste mal wo sich der worx Adapter im Log gemeldet hatte. In den States befindet er sich, warum er hier "daneben greift..." kann ich nicht beantworten. Bei mir war das auch jedes Mal wenn die App mal ging das der Roboter weg war und ich musste den mit dem QR Code verbinden. Der Mower ist ein WR153e aus 2019, vielleicht schränkt das über die Jahrgänge der Geräte etwas die Fehlersuche ein.
                          • N
                            NewPaint2 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa es war die 3.2.3, den Wechsel habe ich schon gemacht jetzt ist alles auf 3.2.4 aber da flieg ich mit einem Start mit Fehler 429 raus. Mein Anbieter ist die Telekom, öffentlich erreichbare IP-Nummer hinter einer Fritzbox. Mower ist ohne Probleme im W-Lan und hat auch keine Ecken wo er dieses nicht erreicht.
                            • Armilar
                              @lucky_esa
                              Werde die 26h erneut starten. Die App brachte die gleichen Sperr-Infos. War dann am rätseln, bis meine Frau dann sagte, dass ihre App auch Probleme macht 😖
                              Also jetzt ist ihre auch gelöscht 😊
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Ich habe zwar heute gerade endlich den Draht verlegt und gerade erst meinen WR169E eingerichtet, aber eventuell kann ich etwas beisteuern.
                                Ich musste ja meine Email-Adresse bestätigen, danach war ich auf der Webseite
                                https://id.worx.com/login
                                Dort kann man dann unter Applications sehen was mit dem Gerät verbunden ist - und den Zugriff zurückziehen.
                                Wie sieht es da bei euch aus? Der Adapter müsste ja entweder als Android-Gerät oder etwas anderes dort auftauchen.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Keine Chance… Die Webseite wird bei uns nicht geladen und zeigt den Fehler 429. Benutzt Du eine andere (zuvor ungenutzte IP) ist spätestens mit dem Login die IP auch gesperrt…
                                  Gargano BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @Armilar last edited by
                                    @armilar ,@bananajoe, @Lucky_ESA
                                    Interessantes Verhalten :
                                    Ich komme mit Chrome, Edge oder FF nicht auf https://id.worx.com/login.
                                    Wie erwähnt der Fehler 429
                                    Mit den Tor-Browser komme ich jedoch drauf.
                                    Schaut dann so aus :
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
                                      @armilar das passt zu der Annahme das nicht Worx sperrt sondern zuvor schon Cloudflare als Sicherheitsdienstleister
                                      Bei mir wäre das schlecht - ich habe eine feste IP-Adresse ...
                                      Der a.nel.cloudflare.com aus dem Screenshot ( dieser Post: https://forum.iobroker.net/post/1278181) ist zumindest sowohl über IPv4 als auch IPv6 erreichbar
                                      EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Gargano last edited by
                                        @gargano 5 Stück? Wobei 2 habe ich jetzt auch schon, die App auf meinem Handy und nachdem ich das Produkt registriert habe auch noch https://account.worxlandroid.com/
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Ich komme auch mit dem Tor-Browser auf meinen Account.
                                          Was macht denn das Revoke Access genau ? Ich habe kein IOS-Gerät
                                          Vielleicht versucht es auch mal ein anderer mit dem Tor-Browser.
                                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            ich kam eben in den Login id.worx.com/login und hab die android app rausgeworfen, ebenso Alexa (keine Ahnung, warum die da drin war).
                                            Dann den Adapter gestartet, sofort wieder Error 429.
                                            Login geht da auch nicht mehr, die App erspare ich mir.
                                            Also eindeutig was mit dem Adapter, lief hier in Version 3.2.4.
                                            wenn du irgendwelche Daten brauchst.. sag bescheid, bitte.
                                            788
                                            124069
