    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Nur als Hinweis für diejenigen, die Animationen mit der Abhängigkeit Punkte nutzen.
      Ich habe festgestellt, das diese ab und zu "springen" und auch die Anzahl der Punkte in Gänze nicht variabel ist, wenn die Abstände in den Einstellungen nicht groß genug definiert sind.
      Aktuell arbeite ich an einem Redesign dieser Funktion, um sie besser verwenden zu können.
      Stay continued 😉
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • mickemup
        mickemup @SKB last edited by
        @skb
        Salü
        Erstmal ein Hammer-Adapter den du da hast.
        Nun zu meinem Problem:
        Ich habe heute von der 0.7.4 auf die 0.7.7 "geupdatet"
        Nun kriege ich eine "Fehlermeldung"/Hinweis: kein Maximalwert angegeben
        Diesen habe ich aber absichtlich auf 0 gesetzt und ich ändere die Farbe des Hintergrundes abhängig von der Autarkie (0 = grau, 100 = gelb mit Zwischenstufen via Overrides) möchte dabei aber die Box immer "gefüllt" haben.
        Wenn ich bei "Element nach Wert füllen" auf deaktiviert gehe, greifen die Overrides nicht mehr.
        Gibt es noch einen anderen Kniff um das Feld immer gefüllt zu haben und mit Overrides einfach die Farbe zu bestimmen?
        Oder alternativ die Fehlermeldung auszublenden in der VIS?
        Grüsse
        • SKB
          SKB Developer Most Active @mickemup last edited by SKB
          @mickemup Danke für die Anerkennung 😉
          Das Rechteck kann doch einfach gefüllt werden 'Basis-Tab' und via fill über die Overrides auch.
          Natürlich erscheint eine Fehlermeldung, wenn der maximal Wert 0 ist.
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            @skb
            Asche auf mein Haupt...
            Klappt nun, danke hatte fillcolor in den Overrides stehen...
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              @mickemup Prima, wir arbeiten hier ja lösungsorientiert 😉
                leonundjulie @SKB last edited by leonundjulie
                @skb wie man alternative Texte in Abhängigkeit des Wertes eines Datenpunktes schreibt ist mir klar:
                "0": {
                "fill": "rgb(216,216,216)",
                "value": "1 phasig"
                "1": {
                "value": "3 phasig"
                Jetzt würde ich aber weder “1 phasig” noch “3 phasig” in Abhängig eines zweiten Punktes schreiben. Letztlich möchte ich in meiner Version der Interpretation des ENERGIEFLUSS-Adapters den Schriftzug (1 phasig oder 3 phasig) nur zeigen, wenn mein Fahrzeug auch angeschlossen ist.
                Ich möchte diesen 2. Datenpunkt - PLUG heist er - auch noch dafür verwenden, meinen iD3 nur zu zeigen, wenn PLUG einen Wert > 1 hat.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
                  @leonundjulie Na, dann mach das doch! 😉
                  https://forum.iobroker.net/post/1278897
                    @skb
                    Houston, ich habe da ein Problem.
                    Version 0.7.7 stable
                    Ich wollte einer bestehenden Datenquelle einen anderen DP zuordnen. Hat früher immer geklappt.
                    Dazu gehe ich auf Datenquellen und bei der gewünschten, klicke ich auf den Bleistift
                    Hier gehe ich in den Objektbrowser
                    und wähle den neuen DP aus
                    bestätige mit "wählen"
                    Dieser wird aber nicht übernommen
                    statt dessen wird mir die Erstellung einer neuen Datenquelle angeboten.
                    Führe ich dies aus, wird sie auch angelegt.
                    Das anschließende Löschen geht jedoch nicht wirklich.
                    Die Datenquelle wird durchgestrichen, und als zum Löschen vorbereitet markiert.
                    Jetzt existiert nur noch der "Wiederherstellen Button"
                    Was mache ich falsch?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Damit hast Du Recht. Behebe ich. Wenn die Datenquelle durchgestrichen ist, wird sie beim Speichern gelöscht. Vorher besteht immer noch die Chance, sie wiederherzustellen.
                        @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.
                        Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.
                        Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.
                            "default": {
                                "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                          @leonundjulie Die Abfrage des zusätzlichen Datenpunktes erfolgt natürlich nur, wenn der zugewiesenen Datenpunkt sich ändert (zusätzliche Bedingung).
                          Heißt, wenn du ein Bild für das Fahrzeug hast, ob es angeschlossen ist, oder nicht, reicht das Zuweisen des DP der Wallbox und Prüfung, ob dieser true oder false ist.
                          Dies unterscheidet sich eben von deiner ersten Anfrage, "wie man etwas darstellt, was in Abhängigkeit von etwas Anderen ist".
                            @skb letztlich hatte ich zwei Themen:
                            • darstellen, ob 1-phasig oder 3-phasig geladen wird (der eingebundene Daten Punkt ist =0 oder =1)
                            • Bildchen des Autos einblenden, wenn es angeschlossen ist (mein Wert respektive der eingebundene Datenpunkt ist dann ungleich 0) …. oder Bildchen des Autos ausblenden, wenn der Datenpunkt=0 ist
                            Die erste Aufgabe ist gelöst, aber bei der zweiten mit ID3 Bildchen tue ich mich schwer
                            • SKB
                              @leonundjulie Bild mit Datenpunkt versehen (ob Auto angeschlossen), Default Überschreibung rein, mit
                                  "default": {
                                      "display": "val => val == true ? 'inline-block' : 'none'"
                              fertig!
                                @skb hab es jetzt so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast und schon geht es mit meinem Testdatenpunkt. Weil der Datenpunkt meiner Wallbox aber folgende Werte ausgibt
                                "states": {
                                  "0": "no cable plugged",
                                  "1": "cable plugged in charging station, unlocked",
                                  "3": "cable plugged in charging station and locked",
                                  "5": "cable plugged in charging station and vehicle, unlocked",
                                  "7": "cable plugged in charging station and vehicle and locked"
                                habe ich es letztlich so gemacht und mein ID3 Foto kommt jetzt endlich nur noch, wenn der Flitzer angesteckt ist ... egal, ob verriegelt oder nicht.
                                    "default": {
                                        "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                                Danke für den Support!!!
                                Jetzt möchte ich es noch perfekt machen und den Schriftzug "1 phasig respektive 3 phasig ebenfalls ausblenden, wenn der ID3 nicht da ist.
                                    "0": {
                                        "value": "1 phasig"
                                    "1": {
                                        "value": "3 phasig"
                                Ergo müsste ich den folgenden Code ebenfalls in die Abhängigkeit zum DP kecontact.0.plug bringen. Also if kecontact.0.plug > 3, dann 1 phasig oder 3 phasig, ansonsten nichts. Was hältst Du von diesem Ansatz:
                                    "0" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                                        "value": "1 phasig"
                                    "0" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                                        "value": "1 phasig"
                                    "1" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                                            "value": "3 phasig"
                                    "1" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                                        "value": ""
                                • SKB
                                  @leonundjulie Hier benötigst du auch das display Attribut und die Abfrage, ob das Auto abgesteckt ist.
                                  1 und 3 phasig kann sich ja ruhig ändern - die Anzeige dann über display
                                      "0": {
                                          "display": "() => {DP.Fahzeug} == 1 ? 'inline-block' : 'none'"
                                   "1": {
                                  So sollte es funktionieren.
                                  Hier muss man allerdings schauen, ob sich der Datenpunkt für die Phase ändert oder es besser ist, diesen auch an den Wallbox zu koppeln, damit die Änderung ausgelöst wird - dann abfragen, mit wie vielen Phasen geladen wird.
                                    @skb , ich habe weiter experimentiert und bin noch immer nicht am Ziel, was sicherlich daran liegt, dass sich mir das DISPLAY COMMAND noch nicht komplett erklärt.
                                    Ich habe für das ID3 Bild den Datenpunkt kecontact.0.plug angezogen und es wie folgt gemacht. Das klappt - das Bild ist da wenn das Auto an der Wallbox hängt und ist nicht zu sehen, wenn der ID3 auf Tour ist.
                                        "default": {
                                    Für meinen Schriftzug 1phasig respektive 3 phasig habe ich den passenden Datenpunkt genommen und den Code wie folgt gesetzt. Zwar wechselt der Schriftzug auf 1-phasig und umgekehrt (je nach Menge des Überschusses. Funktioniert das DISPLAY command an dieser Stelle nicht? In der von mir gewählten Kombi nicht? Oder …?
                                        "0": {
                                            "value": "1 phasig",
                                            "display": "() => {kecontact.0.plug} > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                                        "1": {
                                            "value": "3 phasig",
                                    • SKB
                                      @leonundjulie Das ist die Situation, die ich oben meinte.
                                      Ich gehe mal vorsichtig davon aus, das der Datenpunkt für 1-phasig oder 3-phasig wechselt, bevor der kecontact.0.plug gesetzt wird, oder?
                                      Zur Erklärung:
                                      Die Überschreibung wird ausgeführt, wenn sich der zugewiesene Datenpunkt ändert - nicht wenn dieser sich alleine ändert. Daher war meine Überlegung vorher, die Anzeige an den Datenpunkt kecontact.0.plug zu koppeln und den Datenpunkt für die 1-phasig/3-phasig als Überschreibung heranzuziehen.
                                        leonundjulie last edited by leonundjulie
                                        @skb verstanden, werde es drehen (wenn ich mir das wie überlegt habe) und auf Sonne und somit Überschuss warten.
                                        Oder es doch anders machen🧐. Denn ich habe verstanden, dass für die Programmierungen im Rahmen einer Überschreibung der Wert des Datenpunktes herangezogen wird (ist doch korrekt, oder?).
                                        Aber wofür ist der Punkt „Datenquelle zur Steuerung“
                                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @leonundjulie last edited by
                                          @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          für einfache Dinge.
                                          z.B. Schrift rot wenn größer 6kW
                                          • SKB
                                            @leonundjulie So, wie es der Titel sagt uns auch der Klick auf das Fragezeichen erklärt!
                                            Edit: Sehe gerade - das da kein Fragezeichen ist 😄 Reiche ich nach!
                                            Allerdings ist dies auch selbsterklärend.
                                            Anzeige: Zeigt den Wert des Datenpunktes an
                                            Steuerung: Kann ein anderer Datenpunkt zur Steuerung sein (Wird dann für die Klick-Aktionen genutzt, wenn konfiguriert)
                                            @Homoran Als kleine Korrektur 😉
                                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            778720
