    4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    • wendy2702
      wendy2702 @peterp last edited by
      @peterp laut iob log wird eine Adresse „2099“ gepollt.
      Mach erstmal die Haken bei Aliases nutzen und vollständige Adresse nutzen raus.
      Wie sieht denn das Yaml dazu in HA aus?
        peterp @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Haken entfernt
        YAML file HA
        Werten in HA
        Register def in iobroker:
        Objects
        Bei "holding register" gibt es keine Fehler im log, nur leider auch keinen wert.
        den "Poll Start" wiederholt sich
        Habe es aber immer so verstanden das 4xxx holding register sind und die 3xxx input register? In HA ist es aber anders
        Wenn ich aber den 32200 Adresse als Input Register deklariere dann:
        • wendy2702
          @peterp musst den Haken bei „Poll“ setzen.
            @wendy2702
            Polling war ein gute hinweise, geht besser aber noch immer Schwierigkeiten
            Definition
            Objekten
            (siehe Orange)
            (den Faktor geht auch nicht beim Temperatur, bei Spannung usw schon)
            Log
            Warum bei Adresse 32200 5 Register und bei 35001 11 ist mir unklar, gleiche Datentyp, signed/unsigned sollte hier keine Differenz machen.
            Bei HA:
            Ansteuern geht auch nicht, wenigsten nicht wenn ich die Objekten direkt schreibe
            erst schreibe ich den 0x55aa(Adresse 4200), danach den gewünschte Leistung(42020/42021) und den entsprechende flag(42010). Da ich mich bei HA gar nicht auskenne habe ich es dort nicht versucht, das muss ich nochmal probieren
              peterp @peterp last edited by
              es sieht danach aus das es zwischen Adresse 33010 und 35000 ein problem gibt
              Das schein bei HA kein Problem zu sein, die Adresse aus den yaml sind gleich wie in meine konfig. Kommt die Modbus Adapter mit ein "loch" im Adresse Bereich nicht klar?
                Homoran Global Moderator Administrators @peterp last edited by Homoran
                @peterp steht in der Registerbeschreibung etwas von einer maximalen Anzahl zeitgleich abzufragender Register?
                • wendy2702
                  Stell mal ein höheres Abfrage Intervall ein.
                  1 Sekunde verursacht je nach Anzahl an Registern Probleme.
                  Wenn das bei HA in der Yaml das „Scan Intervall“ ist steht es da scheinbar auf 30 Sekunden denke ich
                    peterp @wendy2702 last edited by peterp
                    @wendy2702
                    Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
                    Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
                    @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
                    es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
                    aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
                    habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
                    bas-eng created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                    open Marstek Venus E Batterie incompatible with modBus adapter #656
                    • wendy2702
                      Mal mit Little endian probiert?
                        @wendy2702
                        das sollte nichts ausmachen, damit bekommt man nur falsche werten, breite gleich, Interpretation unterschiedlich. Ich habe es trotzdem mal versucht aber kein unterschied
                        Habe aber mal die obere Adresse entfernt und nur die ab 35000 gelassen
                        Ergebniss ist gleich:
                        Deshalb liegt es wohl nicht am "loch" im Adressebereich.
                          @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                          nein steht nix drin
                          dann probiers einfach mal.
                          Stell die Anzahl
                          In iobroker, modbus adapter
                          max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
                          Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
                            Letzi last edited by
                            Guten Abend.
                            Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
                              RaBe52 @Letzi last edited by
                              @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                              Was heißt "unkontrolliert"?
                                Letzi @RaBe52 last edited by
                                @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
                                  @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
                                  Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
                                    @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Letzi last edited by
                                      auch danach?
                                      Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                                      • Winni
                                        Winni last edited by
                                        Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                                        Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                                        Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
                                          Letzi @Homoran last edited by
                                          @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
                                            dann kannst du auch nichts steuern.
                                            was heisst dann
                                            81.1k
                                            38
                                            3800
