    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Maik @SKB last edited by
      @skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
      SKB Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
        @maik Tut mir Leid - ich kann Dir absolut nicht folgen, was dargestellt werden soll!
        Erst sind es Werte, die nicht blau hinterlegt sind.
        Dann sind die Werte inaktiv, wenn keine Animation läuft - somit kann man diese Werte ja nutzen, um die Farben zu definieren.
        Du sagst immer noch nicht, wann diese Werte inaktiv sein sollen/sind.
        Und jetzt sind sie plötzlich alle "aktiv".
        So kann man nahezu keinen Anhaltspunkt erwischen, der aussagt, was Du möchtest!
          Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by
          @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
          Dann zeig es!
          das hilft meistens
            warp735 @Maik last edited by
            Und woran machst du den Betrieb fest? Pumpe an/aus oder was? Muss doch nen DP geben BETRIEB JA/NEIN
              Maik @warp735 last edited by
              @warp735 Noch mal genauer erklärt. Alle Werte werden immer abgefragt. Ich möchte z.B. wenn keine Kolllektorpumpe oder Heizungspumpe läuft die entsprechenden Werte ausblenden. 34697db6-5894-48b4-9940-5c37bf65607d-image.png .
              Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke
              • SKB
                @maik Wenn die Datenpunkte doch true oder false liefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieser false ist, blende den Wert aus, wenn er true ist, blende den Wert ein.
                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
                Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                  es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Genau. Viele Dinge erfordern diese Überschreibungen.
                      koilapo last edited by
                      @skb Gibt es eine Möglichkeit, die Animation abzuschalten, aber die Funktionalität der Verbindungen dennoch zu nutzen, also z.B. das Überschreiben?
                      Ich möchte auf die Animationen verzichten, weil das auch im Energiesparmodus 30-60% der CPU auf meinem Tablet zusätzlich beansprucht und das Teil zum Glühen bringt bei 24/7 Anzeige. Stattdessen zeige ich jetzt Pfeilsymbole auf den Verbindungen an oder nicht an. Ich würde aber gerne auch noch zusätzlich die Animationspfade, die normalerweise animiert sind, statisch anzeigen lassen, also die Punkte, Striche o.ä., nur ohne Bewegung.
                      Vielleicht hast Du ja irgendwann Langeweile 😜 und baust eine statische Funktion fest ein, die auf der Linie entlang 1...n auswählbare Symbole anzeigt, die aber eben keinerlei Ressourcen fressen. Muss nicht, nur so als Idee, weil ich hier etliche Leute mit ähnlichen Problemen gelesen habe.
                      Vielen Dank für einen Tipp, wie ich die Animation abschalten, den "Schalter" durch die Quelle dennoch nutzen kann für die Verbindungen.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @koilapo last edited by SKB
                        @koilapo Du kannst dir eine CSS-Klasse im Stile Tab erstellen.
                        .type_animation {
                        animation-play-state: paused;
                        Damit wird die Animation komplett pausiert und die Punkte bewegen sich nicht mehr. Dies gilt global.
                        Allerdings funktionieren die Überschreibungen weiterhin.
                          koilapo @SKB last edited by
                          @skb Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Editor funktioniert das, aber nicht in der Live-Ansicht. Woran liegt das?
                          Ich nutze noch anderes css im Energiefluss, das tut.
                          • SKB
                            @koilapo Versuch mal den geänderten Eintrag oben.
                            K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skb Geht jetzt. Ich hatte den Energiesparmodus an, dann läuft es trotzdem weiter. Super, Danke!
                                warp735 @SKB last edited by
                                @skb
                                Hab das Update ja schon vor einiger Zeit gemacht, aber erst heute fällt mir auf, dass die Umrechnung von W zu KW nicht mehr funktioniert. Also der Wert an sich schon, aber hinten steht immer W statt KW. Hab ich hier was überlesen was ich anpassen muss?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                  @warp735 Womöglich die Einheit im Basis-Tab des Elements selbst festgelegt.
                                    @skb
                                    Also kommt da garnix rein? Ok...
                                    • SKB
                                      @warp735 Na, wenn die automatische Berechnung aktiv ist, nimmt sie die eigenen Werte - allerdings gibt's auch User, die da "irgendwas" berechnen und somit eine eigene Einheit nutzen. Diese überschreibt dies.
                                        @skb
                                        Ok... funktioniert wieder. Du schreibst als wäre das schon immer so... Bei mir hats bisher tadellos funktioniert, obwohl W drinstand 😉
                                        • SKB
                                          @warp735 Es gab eine Zwischenversion, wo ich dies verändert hatte - da war es nicht so. Ab da aber wieder so wie jetzt.
                                            @skb
                                            Hab einen zweiten Heizstab eingebaut und pass gerade den Adapter an. Ist mir gestern schon beim wählen der DP aufgefallen und hier auch: da muss man schon Adleraugen um das entziffern zu können 😁
                                            Hellgrau auf weiß ist jetzt nicht so meins... Ist das irgendwo beeinflussbar?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637981
