    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      roctions last edited by
      Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter 😞
        Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
          Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
          • Bjoern77
            Bjoern77 last edited by Bjoern77
            Moin
            Altes Thema, aber trotzdem aktuell...
            Bei mir lief das Schloss auf Anhieb.
            Nur was ich nicht verstehe: Muss ich das Keypad extra im Nuki-Hub pairen? Wenn Ja, wie geht das?
            Ist das Keypad ein sogenannter "Opener"?
            Danke und Gruß
            Björn
              A Former User last edited by
              @bjoern77
              nein, das Keypad pairest du nur mit dem Nukilock direkt mit der App, das wars.
              Nukihub erkennt es, wenn das Lock mit dem Keypad gepaired ist, dann kannst du damit Codes setzen etc..
              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bjoern77
                Bjoern77 @Guest last edited by
                @neuschwansteini Moin.
                Danke für die Info. Das bedeutet in den Nuki-Hub Einstellungen bleibt der "Oppener" ausgeschaltet?
                Danke und Gruß
                Björn
                  Thomas Braun Most Active @Bjoern77 last edited by
                  @bjoern77
                  Der Opener ist eine andere Hardware. Damit kannst du den Türsummer für ein Treppenhaus schalten.
                  • Bjoern77
                    Bjoern77 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Moin
                    Danke euch. Bei mir läuft es nun wunderbar und bisher stabil.
                    Björn
                      MartyBr @da.phreak last edited by
                      @da-phreak
                      Hallo, ich bin noch ein Einsteiger in Sachen ESP. Das Projekt klingt sehr interessant, ich habe aber zu Beginn eine Frage zur Hardware.
                      Ist das folgende Developerboard ausreichend für das Projekt?
                      ALI
                        MartyBr last edited by
                        @da-phreak
                        Andere Frage zu dem Projekt: Welches Board ist empfehlenswert?
                        • Bjoern77
                          Bjoern77 @MartyBr last edited by
                          @martybr Moin
                          Ich meine, da gehen noch viel Einfachere.
                          Ich benutze dieses, weil ich es noch hatte: https://www.amazon.de/dp/B0CPY7K3LL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                          Auf der Github Seite werden aber auch Boards empfohlen.
                          Björn
                            MartyBr @Bjoern77 last edited by
                            @bjoern77
                            Okay, danke für die Antwort. Ich schaue mich mal auf der Github-Seite um. Evtl. bestelle ich dann deine Empfehlung. Ich mache mich dann nächsten Monat an die Umsetzung.
                            259
                            44422
