    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      stenmic @UweRLP last edited by
      @uwerlp kannst du mir bitte sagen wie oft die Daten über den Adapter aktualisiert werden bzw. deinen Intervall
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UweRLP
        UweRLP @stenmic last edited by
        @stenmic @ronny130286 Als Abrufintervall habe ich 60 Sek. hinterlegt, alle Statistiken deaktiviert. Allerding funktionierts nur so ca. 30-45 Minuten dann kommen keine Daten mehr.
        Mir scheints als wenn der Adapter schaut ob Solix-Username sich geändert hat und dann einen neuen Login macht anstatt mit dem Token zu arbeiten. So würde ich den Eintrag "loginAPI: username are different" des LOG interpretieren. Irgendwann mach dann Anker Cloud dicht.
        Habe hier eine Solarbank 3
        Anbei das Log:
        2025-06-16 10:22:36.670  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
        2025-06-16 10:22:37.235  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4428
        2025-06-16 10:22:38.500  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-06-16 10:22:38.525  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client ready ... initialize now
        2025-06-16 10:22:38.526  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create System PubSub Client
        2025-06-16 10:22:38.527  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create User PubSub Client
        2025-06-16 10:22:38.575  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client initialize lua scripts
        2025-06-16 10:22:38.579  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-06-16 10:22:38.611  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-06-16 10:22:38.628  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create System PubSub Client
        2025-06-16 10:22:38.629  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create User PubSub Client
        2025-06-16 10:22:38.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-06-16 10:22:38.734  - info: ankersolix2.0 (4428) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
        2025-06-16 10:22:38.743  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:22:38.745  - debug: ankersolix2.0 (4428) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
        2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:22:39.131  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:22:39.132  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 1292
        2025-06-16 10:23:39.280  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:23:39.281  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 2696
        2025-06-16 10:24:39.619  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:24:39.620  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 4084
        2025-06-16 10:25:39.971  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:25:39.973  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 5446
        2025-06-16 10:26:40.361  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:26:40.362  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 6893
        2025-06-16 10:27:40.698  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:27:40.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:27:41.052  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:27:41.053  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 8249
        2025-06-16 10:28:41.076  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:28:41.078  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:28:41.551  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:28:41.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 9633
        2025-06-16 10:29:41.556  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:29:41.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:29:41.761  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:29:41.762  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 11053
        2025-06-16 10:30:41.901  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:30:41.903  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:30:42.248  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:30:42.249  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 12390
        2025-06-16 10:31:42.262  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:31:42.263  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 13832
        2025-06-16 10:32:42.592  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:32:42.595  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:32:42.777  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:32:42.778  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 15176
        2025-06-16 10:33:42.906  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:33:42.907  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 16682
        2025-06-16 10:34:43.308  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:34:43.310  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:34:43.631  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:34:43.632  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 18130
        2025-06-16 10:35:43.637  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:35:43.638  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:35:43.832  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:35:43.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 19557
        2025-06-16 10:36:43.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:36:43.980  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:36:44.275  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:36:44.276  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 21075
        2025-06-16 10:37:44.277  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:37:44.278  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:37:44.454  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:37:44.455  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 22498
        2025-06-16 10:38:44.666  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:38:44.667  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 23998
        2025-06-16 10:39:44.995  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:39:44.996  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 25419
        2025-06-16 10:40:45.317  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:40:45.319  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 26869
        2025-06-16 10:41:45.793  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:41:45.794  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:41:45.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:41:45.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 28297
        2025-06-16 10:42:46.108  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:42:46.109  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:42:46.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:42:46.294  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 29710
        2025-06-16 10:43:46.437  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:43:46.439  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 31148
        2025-06-16 10:44:46.735  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:44:46.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 32542
        2025-06-16 10:45:47.065  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:45:47.067  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 33938
        2025-06-16 10:46:47.522  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:46:47.524  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 35350
        2025-06-16 10:47:47.837  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:47:47.838  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 36729
        2025-06-16 10:48:48.244  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:48:48.245  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 38194
        2025-06-16 10:49:48.589  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:49:48.590  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 39662
        2025-06-16 10:50:48.919  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:50:48.920  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 41223
        2025-06-16 10:51:49.345  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:51:49.349  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 42678
        2025-06-16 10:52:49.704  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:52:49.705  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 44131
        2025-06-16 10:53:50.020  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:53:50.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 45520
        2025-06-16 10:54:50.403  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:54:50.405  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 46917
        2025-06-16 10:55:50.894  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:55:50.895  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 48327
        2025-06-16 10:56:51.220  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:56:51.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 49763
        2025-06-16 10:57:51.559  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:57:51.561  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:57:51.959  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:57:51.960  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 51286
        2025-06-16 10:58:51.966  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:58:51.967  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 52741
        2025-06-16 10:59:52.312  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 10:59:52.313  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 54210
        2025-06-16 11:00:52.661  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:00:52.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 55659
        2025-06-16 11:01:53.005  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:01:53.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 57081
        2025-06-16 11:02:53.323  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:02:53.325  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 58532
        2025-06-16 11:03:53.677  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:03:53.678  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:03:54.136  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:03:54.137  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 60133
        2025-06-16 11:04:54.150  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:04:54.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 61665
        2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 63094
        2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 64566
        2025-06-16 11:07:55.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:07:55.210  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 66032
        2025-06-16 11:08:55.568  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:08:55.569  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:08:55.856  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:08:55.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 67548
        2025-06-16 11:09:55.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:09:55.867  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:09:56.086  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:09:56.087  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 69106
        2025-06-16 11:10:56.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:10:56.222  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
        2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
        2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
        2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 70580
        2025-06-16 11:11:56.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:11:56.772  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:11:56.899  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
        2025-06-16 11:11:56.900  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 71865
        2025-06-16 11:12:56.912  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:12:56.914  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
        2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72150
        2025-06-16 11:13:57.054  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:13:57.055  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
        2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72432
        2025-06-16 11:14:57.250  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:14:57.251  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:14:57.394  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
        2025-06-16 11:14:57.395  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72714
        2025-06-16 11:15:57.409  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:15:57.410  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
        2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73000
        2025-06-16 11:16:57.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:16:57.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 9 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73282
        2025-06-16 11:17:57.679  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:17:57.680  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 8 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73569
        2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 7 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73855
        2025-06-16 11:19:57.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:19:57.892  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:19:57.983  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 6 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:19:57.984  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74139
        2025-06-16 11:20:57.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:20:57.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 5 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74422
        2025-06-16 11:21:58.099  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:21:58.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:21:58.193  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 4 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:21:58.194  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74704
        2025-06-16 11:22:58.195  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:22:58.197  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 3 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74999
        2025-06-16 11:23:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:23:58.288  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 2 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75282
        2025-06-16 11:24:58.381  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
        2025-06-16 11:24:58.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
        2025-06-16 11:24:58.491  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 1 minutes. Please try again later.
        2025-06-16 11:24:58.492  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75573
        2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
        2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
        2025-06-16 11:25:05.896  - info: ankersolix2.0 (4428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-06-16 11:25:05.897  - debug: ankersolix2.0 (4428) refreshTimeout: Unload
        2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
        2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-06-16 11:25:05.892  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
        2025-06-16 11:25:06.412  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
        2025-06-16 11:25:06.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • V
          Volker3.0 last edited by
          ist es mittlerweile möglich, bei der Solarbank 3 die Entladeleistung zu steuern bzw. über den ioBroker komplett zu stoppen?
          Gruß Volker
            ronny130286 last edited by
            Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich komme gerade wenig an den PC um am Adapter weiter zu entwickeln.
            @uwerlp
            Ich nutzt den Adapter inzwischen auch mit einer Solix 3, so wie dein Log aussieht, stimmt etwas mit den Logindaten nicht bzw. dein Token scheint immer weg zu sein.
            Kann es sein, dass du in der App und im Adapter den gleichen Account nutzt?
            Weil so ein Token ist fast 14 Tage gültig und das was er bei dir macht, ist sich dauerhaft neu einloggen und einen Token holen.
            @Volker3-0
            Aktuelle kann man mit dem Adapter nur lesen, das ist dem geschuldet dass wir hier keine richtig Api nutzen, die von Anker zur Verfügung gestellt wird.
            Man müsste quasi die komplette App im Adapter nachstellen und dazu fehlt mir gerade die Zeit 😞
            UweRLP V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @ronny130286 last edited by UweRLP
              @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
              Alles gut 👍
              @uwerlp
              So in die Richtung habe ich mir was gedacht, immer wieder ein neuer Login anstatt das Token zu benutzen.
              Das Token wird doch in \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert?
              In dem File wird unter anderem auch "nick_name":"fic***" (so mit den drei * ) bei mir abgelegt. Könnte, dass das Problem sein?
              "fic" sind zumindest mal die ersten drei Buchstaben von meinem Solix-Username.
              Die session.json habe ich auch schon des öfteren, nach stoppen des Adapters gelöscht, wird aber immer wieder mit diesem abgekürztem Nick Name erstellt.
              Nick Name ist der Spitzname in der App, der war dort tatsächlich als fic*** eingetragen. Habe ich jetzt mal auf ioBroker geändert und es mit dem Adapter nochmals probiert. Erhalte aber immer noch die Fehlermeldung "loginAPI: username are different".
              2025-06-19 07:32:05.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
              2025-06-19 07:32:05.956  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4968
              2025-06-19 07:32:07.095  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-06-19 07:32:07.121  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client ready ... initialize now
              2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create System PubSub Client
              2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create User PubSub Client
              2025-06-19 07:32:07.174  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client initialize lua scripts
              2025-06-19 07:32:07.177  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-06-19 07:32:07.208  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-06-19 07:32:07.224  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create System PubSub Client
              2025-06-19 07:32:07.225  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create User PubSub Client
              2025-06-19 07:32:07.257  - debug: ankersolix2.0 (4968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-06-19 07:32:07.320  - info: ankersolix2.0 (4968) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
              2025-06-19 07:32:07.329  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:32:07.331  - debug: ankersolix2.0 (4968) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
              2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:32:13.663  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:32:13.664  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:32:13.805  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:32:13.806  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:32:13.948  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:32:13.949  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 1297
              2025-06-19 07:33:13.959  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:33:13.960  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 2621
              2025-06-19 07:34:14.258  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:34:14.260  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:34:14.596  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:34:14.597  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 3995
              2025-06-19 07:35:14.600  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:35:14.601  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:35:14.787  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:35:14.788  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 5352
              2025-06-19 07:36:14.950  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:36:14.952  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 6686
              2025-06-19 07:37:15.316  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:37:15.317  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 8055
              2025-06-19 07:38:15.614  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
              2025-06-19 07:38:15.615  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
              2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
              2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
              2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
              2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 9429
              2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
              2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
              2025-06-19 07:38:43.343  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
              2025-06-19 07:38:43.349  - info: ankersolix2.0 (4968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-06-19 07:38:43.349  - debug: ankersolix2.0 (4968) refreshTimeout: Unload
              2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
              2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-19 07:38:43.858  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
              2025-06-19 07:38:43.928  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              Achso, ist ein Windows System auf dem ioBroker läuft.
              Haupt Solix Account läuft permanent auf meinem Handy, den eingeladenen Gast Account hatte ich temporäre auf dem Tablet benutzt zum bestätigen der Einladung und dann App wieder deinstalliert.
              Also nein 😊
              Jetzt zur Nachkontrolle wieder auf Tablet installiert, Spitzname geändert, App gestoppt und Daten gelöscht.
                @uwerlp
                Ja der Token bzw. die session Daten werden in der \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert.
                Der Nick spielt eigentlich keine Rolle, da zum Login nur deine Email und Passwort benötigt wird.
                Wichtig sind dann aus der session.json: user_id, auth_token, token_expires_at
                Versuch mal folgendes:
                • Adapter stoppen
                • session.json löschen
                • Login im Adapter neu eingeben => sollte der Speicherbutton aus gegraut sein, dann einmal die Pollingtime +1, dann sollte es wieder gehen.
                • Adapter wieder starten
                Das mit dem "username different", bedeutet eigentlich, dass die Emailadresse aus dem Adapter, nicht zu der passt was in der session.json steht.
                Cinimod UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by Cinimod
                  Bei mir kommt sporadisch immer diese Fehler-Meldung, hat das sonst noch wer ?
                  Ist irgendwas zu tun von meiner Seite oder kann ich das ignorieren?
                  Failed fetching or publishing printer data, Error: SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                  EDIT:
                  Ich habe gerade geschaut es gibt einen JSON Datenpunkt: der wird offenbar nicht richtig beschrieben, das könnte meiner Meinung nach mit meiner Error Meldung zu tun haben.
                  • UweRLP
                    • Adapter stoppen
                    Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
                    2025-06-20 07:11:19.251  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                    2025-06-20 07:11:19.760  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12068
                    2025-06-20 07:11:20.898  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-06-20 07:11:20.933  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client ready ... initialize now
                    2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create System PubSub Client
                    2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create User PubSub Client
                    2025-06-20 07:11:21.015  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client initialize lua scripts
                    2025-06-20 07:11:21.040  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-06-20 07:11:21.093  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-20 07:11:21.121  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create System PubSub Client
                    2025-06-20 07:11:21.122  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create User PubSub Client
                    2025-06-20 07:11:21.157  - debug: ankersolix2.0 (12068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-20 07:11:21.225  - info: ankersolix2.0 (12068) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:11:21.235  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:11:21.236  - debug: ankersolix2.0 (12068) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                    2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:11:21.491  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:11:21.492  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:11:21.740  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:11:21.741  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 1290
                    2025-06-20 07:12:21.749  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:12:21.750  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 2670
                    2025-06-20 07:13:22.089  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:13:22.091  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:13:22.386  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:13:22.387  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 4054
                    2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:14:22.562  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:14:22.563  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 5438
                    2025-06-20 07:15:22.687  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:15:22.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 6823
                    2025-06-20 07:16:23.071  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:16:23.072  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:16:23.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:16:23.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 8200
                    2025-06-20 07:17:23.416  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:17:23.417  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 9602
                    2025-06-20 07:18:23.762  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:18:23.764  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:18:24.069  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:18:24.070  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 11187
                    2025-06-20 07:19:24.076  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                    2025-06-20 07:19:24.077  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                    2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                    2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                    2025-06-20 07:19:24.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                    2025-06-20 07:19:24.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 12642
                    2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                    2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                    2025-06-20 07:20:18.688  - info: ankersolix2.0 (12068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-06-20 07:20:18.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) refreshTimeout: Unload
                    2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                    2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-20 07:20:18.679  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                    2025-06-20 07:20:19.203  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                    2025-06-20 07:20:19.278  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Habe nun mal die Holzhammermethode angewendet und den kompletten Adapter (Instance und Adapter) deinstalliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Verzeichnis "\10.111.112.39\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0" inklusive Inhalt nicht gelöscht wird. So gewollt?
                    Nun erhalte ich neue Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr Grün.
                    2025-06-20 07:20:59.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker del ankersolix2 --debug
                    2025-06-20 07:21:01.058  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Delete adapter "ankersolix2"
                    2025-06-20 07:21:01.086  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 instances of ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.190  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 meta of ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.192  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 adapter for ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.233  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 devices of ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.286  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 97 states of ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.312  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 14 states of system.adapter.ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:01.331  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 98 states (io.ankersolix2.*) from states
                    2025-06-20 07:21:01.397  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 6 states (system.adapter.ankersolix2.*) from states
                    2025-06-20 07:21:02.261  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 17 objects of ankersolix2
                    2025-06-20 07:21:02.355  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU file ankersolix2.admin deleted
                    2025-06-20 07:21:02.361  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2 deleted
                    2025-06-20 07:21:02.364  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.admin deleted
                    2025-06-20 07:21:02.365  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 133 object(s).
                    2025-06-20 07:21:02.534  - info: host.DESKTOP-77OGRTU object deleted system.adapter.ankersolix2.0
                    2025-06-20 07:21:02.537  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 104 state(s).
                    2025-06-20 07:23:40.799  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.9.2
                    2025-06-20 07:23:40.800  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                    2025-06-20 07:23:52.258  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                    2025-06-20 07:23:52.435  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                    2025-06-20 07:23:52.515  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                    2025-06-20 07:23:52.520  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.524  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.527  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.531  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.535  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.539  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.542  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.547  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.556  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.560  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.564  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.568  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2025-06-20 07:23:52.660  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                    2025-06-20 07:23:52.662  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                    2025-06-20 07:23:52.748  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                    2025-06-20 07:23:52.753  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                    2025-06-20 07:23:52.755  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                    2025-06-20 07:23:52.757  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                    2025-06-20 07:23:52.759  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                    2025-06-20 07:23:52.762  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                    2025-06-20 07:23:52.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                    2025-06-20 07:23:52.766  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                    2025-06-20 07:23:52.769  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                    2025-06-20 07:23:52.771  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                    2025-06-20 07:23:52.773  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                    2025-06-20 07:23:52.775  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                    2025-06-20 07:23:52.778  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                    2025-06-20 07:23:52.780  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                    2025-06-20 07:23:52.782  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                    2025-06-20 07:23:52.784  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                    2025-06-20 07:23:52.798  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                    2025-06-20 07:23:52.803  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                    2025-06-20 07:23:53.865  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                    2025-06-20 07:23:56.347  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12252
                    2025-06-20 07:23:57.789  - info: ankersolix2.0 (12252) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:23:57.798  - error: ankersolix2.0 (12252) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                    2025-06-20 07:24:26.291  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                    2025-06-20 07:24:26.293  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                    2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                    2025-06-20 07:24:26.287  - info: ankersolix2.0 (12252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-20 07:24:26.796  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                    2025-06-20 07:24:26.912  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-06-20 07:24:30.135  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10484
                    2025-06-20 07:24:31.464  - info: ankersolix2.0 (10484) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                        at new SolixApi (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\api.js:116:36)
                        at Ankersolix2.loginAPI (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:84:16)
                        at Ankersolix2.onReady (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:75:33)
                        at Ankersolix2.emit (node:events:518:28)
                        at Ankersolix2._callReadyHandler (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7857:12)
                        at Ankersolix2._initAdapter (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7840:12)
                    2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:24:31.479  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                    2025-06-20 07:24:31.479  - warn: ankersolix2.0 (10484) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:24:31.994  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                    2025-06-20 07:24:32.081  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:24:32.081  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:25:03.790  - info: ankersolix2.0 (12060) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:03.804  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                    2025-06-20 07:25:03.804  - warn: ankersolix2.0 (12060) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:25:04.316  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                    2025-06-20 07:25:04.421  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:25:04.421  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:25:34.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10668
                    2025-06-20 07:25:36.086  - info: ankersolix2.0 (10668) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:25:36.099  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                    2025-06-20 07:25:36.100  - warn: ankersolix2.0 (10668) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:25:36.615  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                    2025-06-20 07:25:36.720  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:25:36.720  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:25:36.720  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                    2025-06-20 07:26:00.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                    2025-06-20 07:26:11.003  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                    2025-06-20 07:26:11.495  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 11744
                    2025-06-20 07:26:12.897  - info: ankersolix2.0 (11744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:12.911  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                    2025-06-20 07:26:12.912  - warn: ankersolix2.0 (11744) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:26:13.419  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                    2025-06-20 07:26:13.532  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:26:13.532  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:26:43.897  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2864
                    2025-06-20 07:26:45.203  - info: ankersolix2.0 (2864) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:26:45.212  - error: ankersolix2.0 (2864) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:26:45.213  - error: ankersolix2.0 (2864) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:26:45.216  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                    2025-06-20 07:26:45.217  - warn: ankersolix2.0 (2864) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:26:45.724  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                    2025-06-20 07:26:45.820  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:26:45.820  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:27:16.202  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12300
                    2025-06-20 07:27:17.537  - info: ankersolix2.0 (12300) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                    2025-06-20 07:27:17.551  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                    2025-06-20 07:27:17.551  - warn: ankersolix2.0 (12300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-06-20 07:27:18.060  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                    2025-06-20 07:27:18.163  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-06-20 07:27:18.163  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                    2025-06-20 07:27:18.163  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                    2025-06-20 07:27:24.150  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                    Vielleicht hilft das dem Problem auf die Spur zu kommen.
                    R UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ronny130286 @UweRLP last edited by
                      @uwerlp said in Anker Adapter:
                      Hast du die Daten im Adapter neu eingegeben?
                      Weil er sagt: User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UweRLP
                        @ronny130286 Vermutlich zu viel LOG, entschuldigung 😊
                        In dem Log sieht man von oben nach unten die Deinstallation, neue Installation und den Aufruf zur Eingabe der Daten.
                        Die Meldung kam nach der neuen Installation des Adapters, war/ist für mich auch klar weil in dem Moment noch keine Daten eingegeben waren.
                        Die Daten sind aber eingegeben und gespeichert.
                        Ab Zeile 73 im letzten Poste https://forum.iobroker.net/post/1278840 , zweites Log.
                        Bin kein Programmierer deswegen nur leihenhaftes Verständnis.
                        "This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()."
                        Könnte das bedeuten, dass was nicht Syncron läuft bzw. was versucht wird bevor was andere fertig ist?
                        Deutet 'toUpperCase' nicht auf Groß-/Kleinschreibung hin wobei es zu Problemen kommt?
                          @UweRLP
                          Das "toUpperCase" wird benötigt um der Ländercode immer groß zu schreiben, jegliche Kleinschreibung wird zur Großschreibung bspw. de => DE, en => EN und so weiter
                          Deshalb wundert es mich, dass er damit nicht umgehen kann, weil das schon immer vorhanden war.
                          Der einzige Unterschied momentan wäre, du nutzt Nodejs 22 und ich 20.
                          Hast du mit anderen Adaptern auch Probleme?
                          Thomas Braun Homoran UweRLP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                            Hier läuft der Adapter mit nodejs 20, 22 und 24.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ronny130286 last edited by
                              ...windows
                                ronny130286 @Homoran last edited by
                                stimmt, dann war es nicht der einzige Unterschied.
                                • V
                                  Volker3.0 @ronny130286 last edited by
                                  @ronny130286
                                  Danke für die Antwort!
                                  Bis wann denkst du, kannst du dir die API mal anschauen? Ich mache den Kauf des Anker von deinem Adapter abhängig, da ich die Steuerung über den ioBroker benötige 🫣😉
                                  Gruß Volker
                                  • UweRLP
                                    Habe nun nochmal die Instance und den Adapter gelöscht. Dann Node auf Version 20.19.3 downgrade.
                                    Bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen, hier nochmals Protokoll mit Node 20.19.3
                                    2025-06-24 08:34:32.468 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker add ankersolix2 --host DESKTOP-77OGRTU
                                    2025-06-24 08:34:34.443 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.8.2
                                    2025-06-24 08:34:34.444 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                                    2025-06-24 08:34:56.771 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                                    added 1 package, and audited 2663 packages in 22s
                                    328 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                    2025-06-24 08:34:56.910 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                                    112 vulnerabilities (9 low, 39 moderate, 54 high, 10 critical)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                    2025-06-24 08:34:56.911 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker npm audit fix
                                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                    Some issues need review, and may require choosing
                                    a different dependency.
                                    Run `npm audit` for details.
                                    2025-06-24 08:34:56.940 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                                    2025-06-24 08:34:57.009 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                                    2025-06-24 08:34:57.014 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.019 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.023 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.027 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.031 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.035 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.039 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.043 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.052 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.056 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.059 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.063 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2025-06-24 08:34:57.150 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                                    2025-06-24 08:34:57.151 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                                    2025-06-24 08:34:57.225 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                                    2025-06-24 08:34:57.230 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                                    2025-06-24 08:34:57.232 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                                    2025-06-24 08:34:57.235 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                                    2025-06-24 08:34:57.238 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                                    2025-06-24 08:34:57.241 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                                    2025-06-24 08:34:57.244 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                                    2025-06-24 08:34:57.246 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                                    2025-06-24 08:34:57.249 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                                    2025-06-24 08:34:57.252 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                                    2025-06-24 08:34:57.254 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                                    2025-06-24 08:34:57.257 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                                    2025-06-24 08:34:57.259 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                                    2025-06-24 08:34:57.262 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                                    2025-06-24 08:34:57.265 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                                    2025-06-24 08:34:57.267 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                                    2025-06-24 08:34:57.269 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                                    2025-06-24 08:34:57.274 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                                    2025-06-24 08:34:58.334 - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                                    2025-06-24 08:35:00.625 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 8744
                                    2025-06-24 08:35:02.126 - info: ankersolix2.0 (8744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:35:02.134 - error: ankersolix2.0 (8744) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                                    2025-06-24 08:35:06.370 - info: homee.0 (5284) initialize 1 nodes
                                    2025-06-24 08:35:35.057 - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                    2025-06-24 08:35:35.050 - info: ankersolix2.0 (8744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-06-24 08:35:35.059 - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                    2025-06-24 08:35:35.050 - info: ankersolix2.0 (8744) terminating
                                    2025-06-24 08:35:35.051 - info: ankersolix2.0 (8744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-06-24 08:35:35.552 - info: ankersolix2.0 (8744) terminating
                                    2025-06-24 08:35:35.644 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-06-24 08:35:38.952 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 9192
                                    2025-06-24 08:35:40.231 - info: ankersolix2.0 (9192) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:35:40.242 - error: ankersolix2.0 (9192) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:35:40.242 - error: ankersolix2.0 (9192) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:35:40.244 - error: ankersolix2.0 (9192) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    at Ankersolix2.emit (node:events:524:28)
                                    2025-06-24 08:35:40.244 - error: ankersolix2.0 (9192) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:35:40.268 - info: ankersolix2.0 (9192) terminating
                                    2025-06-24 08:35:40.269 - warn: ankersolix2.0 (9192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:35:40.775 - info: ankersolix2.0 (9192) terminating
                                    2025-06-24 08:35:40.866 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:35:40.866 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:36:00.977 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                    2025-06-24 08:36:12.750 - error: ankersolix2.0 (7836) adapter disabled
                                    2025-06-24 08:36:12.757 - warn: ankersolix2.0 (7836) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2025-06-24 08:36:13.384 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2025-06-24 08:36:13.385 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because disabled or deleted
                                    2025-06-24 08:36:17.332 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                    2025-06-24 08:36:17.855 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4040
                                    2025-06-24 08:36:19.138 - info: ankersolix2.0 (4040) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:36:19.148 - error: ankersolix2.0 (4040) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:36:19.148 - error: ankersolix2.0 (4040) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:19.149 - error: ankersolix2.0 (4040) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:19.149 - error: ankersolix2.0 (4040) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:19.152 - info: ankersolix2.0 (4040) terminating
                                    2025-06-24 08:36:19.152 - warn: ankersolix2.0 (4040) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:36:19.666 - info: ankersolix2.0 (4040) terminating
                                    2025-06-24 08:36:19.756 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:36:19.756 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:36:50.113 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4608
                                    2025-06-24 08:36:51.397 - info: ankersolix2.0 (4608) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:36:51.407 - error: ankersolix2.0 (4608) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:36:51.408 - error: ankersolix2.0 (4608) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:51.409 - error: ankersolix2.0 (4608) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:51.409 - error: ankersolix2.0 (4608) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:36:51.411 - info: ankersolix2.0 (4608) terminating
                                    2025-06-24 08:36:51.412 - warn: ankersolix2.0 (4608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:36:51.914 - info: ankersolix2.0 (4608) terminating
                                    2025-06-24 08:36:52.012 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:36:52.012 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:36:52.012 - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                    2025-06-24 08:36:52.021 - info: notification-manager.0 (9232) Send notification "system.restartLoop" to "email.0"
                                    2025-06-24 08:37:08.808 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                    2025-06-24 08:37:30.221 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                    2025-06-24 08:37:30.753 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10260
                                    2025-06-24 08:37:32.013 - info: ankersolix2.0 (10260) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:37:32.024 - error: ankersolix2.0 (10260) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:37:32.024 - error: ankersolix2.0 (10260) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:37:32.025 - error: ankersolix2.0 (10260) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:37:32.025 - error: ankersolix2.0 (10260) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:37:32.028 - info: ankersolix2.0 (10260) terminating
                                    2025-06-24 08:37:32.028 - warn: ankersolix2.0 (10260) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:37:32.539 - info: ankersolix2.0 (10260) terminating
                                    2025-06-24 08:37:32.618 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:37:32.619 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:37:43.350 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                    2025-06-24 08:38:04.162 - error: ankersolix2.0 (12256) adapter disabled
                                    2025-06-24 08:38:04.170 - warn: ankersolix2.0 (12256) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2025-06-24 08:38:04.760 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2025-06-24 08:38:04.760 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because disabled or deleted
                                    2025-06-24 08:40:00.108 - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                    2025-06-24 08:40:00.644 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2652
                                    2025-06-24 08:40:01.532 - debug: ankersolix2.0 (2652) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-06-24 08:40:01.564 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-06-24 08:40:01.565 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects create System PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:01.565 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects create User PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:01.629 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-06-24 08:40:01.635 - debug: ankersolix2.0 (2652) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-06-24 08:40:01.684 - debug: ankersolix2.0 (2652) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-24 08:40:01.708 - debug: ankersolix2.0 (2652) States create System PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:01.708 - debug: ankersolix2.0 (2652) States create User PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:01.757 - debug: ankersolix2.0 (2652) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-24 08:40:01.830 - info: ankersolix2.0 (2652) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:40:01.839 - error: ankersolix2.0 (2652) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:40:01.840 - error: ankersolix2.0 (2652) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:01.841 - error: ankersolix2.0 (2652) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:01.841 - error: ankersolix2.0 (2652) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:01.843 - info: ankersolix2.0 (2652) terminating
                                    2025-06-24 08:40:01.843 - warn: ankersolix2.0 (2652) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:40:02.350 - info: ankersolix2.0 (2652) terminating
                                    2025-06-24 08:40:02.454 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:40:02.455 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:40:32.861 - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 5592
                                    2025-06-24 08:40:33.852 - debug: ankersolix2.0 (5592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-06-24 08:40:33.879 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-06-24 08:40:33.880 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects create System PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:33.881 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects create User PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:33.936 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-06-24 08:40:33.940 - debug: ankersolix2.0 (5592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-06-24 08:40:33.978 - debug: ankersolix2.0 (5592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-24 08:40:34.007 - debug: ankersolix2.0 (5592) States create System PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:34.008 - debug: ankersolix2.0 (5592) States create User PubSub Client
                                    2025-06-24 08:40:34.052 - debug: ankersolix2.0 (5592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-24 08:40:34.127 - info: ankersolix2.0 (5592) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-24 08:40:34.137 - error: ankersolix2.0 (5592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-24 08:40:34.137 - error: ankersolix2.0 (5592) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:34.138 - error: ankersolix2.0 (5592) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:34.138 - error: ankersolix2.0 (5592) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                    2025-06-24 08:40:34.172 - info: ankersolix2.0 (5592) terminating
                                    2025-06-24 08:40:34.172 - warn: ankersolix2.0 (5592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-24 08:40:34.679 - info: ankersolix2.0 (5592) terminating
                                    2025-06-24 08:40:34.760 - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-24 08:40:34.760 - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                    2025-06-24 08:40:34.760 - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                    Nein keine.
                                    Ich habe auch die Version 2.1.1 vom Adapter getestet, läuft auch nicht.
                                    Was mich verwundert, der Adapter lief ja schon mal hatte aber das Problem mit dem Login/Token. Nun bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen, wird nicht grün.
                                    @homoran sagte in Anker Adapter:
                                    ...windows
                                    Ja, System läuft unter Windows 10 x64
                                    Wenn keiner eine Idee hat gebe ich jetzt erst mal auf. Ich komme leider nicht weiter.
                                    @ronny130286 Wenn dir noch was einfällt oder du was versuchen möchtes bitte bescheit geben. Aktuell ist der Adapter deinstalliert. Wenn du magst stelle ich dir auch gerne die Logindaten für den Gast Account per PM zur Verfügung.
                                      ronny130286 @UweRLP last edited by ronny130286
                                      @UweRLP
                                      der Gast Account funktioniert aber, wenn du den in der App benutzt oder?
                                      Also du hast ihn eingeladen und im Gast-Account die Einladung auch angenommen, richtig?
                                      • UweRLP
                                        @ronny130286 Der Gast Account funktioniert in der App. Habe der Einladung zugestimmt und konnte die Werte in der App darstellen. Den Gast Account habe ich dann wieder in der App abgemeldet und seidem nur noch für ioBroker verwendet.
                                        Ups, sehe gerade das ich nicht gemeint war 😊
                                          ronny130286 last edited by ronny130286
                                          @uwerlp
                                          Alles gut, ich meinte schon dich... hab scheinbar aufs falsche Reply gedrückt.
                                          Hast du irgendwelche speziellen Konfigurationen für den Windows Rechner/Server?
                                          Weiterhin auf welches Ankerserver bist du unterwegs, hast du den im Adapter richtig konfiguriert?
                                            mabeca96 last edited by
                                            erst einmal vielen Dank für den Adapter.
                                            kann man den Adapter noch mit den SmartPlug von Anker verbinden, um diese zu steuern?
                                            359
                                            87643
