    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      stevie77 @mcBirne last edited by
      @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
      Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
      const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
      const durationValue = '.duration_value';
      var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
      setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
        M1R0O last edited by
        Hi zusammen,
        ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
        In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
        Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
        Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
        Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
        FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FernetMenta
          FernetMenta @M1R0O last edited by
          @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
            martin_olw @FernetMenta last edited by
            Hallo zusammen!
            Ich habe seit Kurzem das Problem, dass die "activity_value" bei Fehlern nach wie vor auf "OK_CUTTING" steht und nicht wie sonst auf "NONE" springt:
            Tritt das Problem nur bei mir auf? Adapter ist Version 2.0.1
            Danke für die Hilfe!
            VG Martin
              ewc @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              cooler Adapter, big thanks buddy!!!
              Betrifft die Smart Sensoren 19040-20.
              Bekommst Du da eventuell mehr Daten aus der API, außer Temperatur und Feuchtigkeit.
              Ich hatte zunächst 9 Sensoren an ein Gateway gehangen... mit pflanzenspezifischen Idealwerten bin ich nun bei 40 bis 45 zusätzlichen Datenpunkten.
              "Mutti" fands cool, eröffnete ein Happy-Wife-Happy-Life Projekt und nun stehe ich binnen kürzester Zeit vor 3 Gateways und 19 Sensoren... natürlich "open end"
              In der App können bis zu 5 Pflanzen pro Sensor verknüpft werden, bedeutet aktuell bis zu 95 Datenpunkte für die Pflanzen, 95 Datenpunkte mit Idealwerten und 1 Datenpunkt für ne Flasche Whiskey, weil ich langsam nicht mehr durchblicke ⛏
              Könnte man die entsprechenden Daten aus der API noch rausquetschen? - Whiskey hätte ich noch 💊
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @ewc last edited by
                @ewc
                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden?tab=readme-ov-file#wishes-for-data-points
                • I
                  intruder7 @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer oder alle anderen....
                  Hat hier aktuell jemand auch Probleme mit dem Adapter? Seit einigen Tagen kann er bei mir keine Verbindung mehr aufbauen.
                  Error: request returned 429
                  kommt bei mir immer.
                  Habe keine Updates oder ähnliches gemacht. Einfach ausgestiegen.
                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    mcBirne @intruder7 last edited by
                    @intruder7 ich habe das Problem nicht.
                    • I
                      intruder7 @mcBirne last edited by
                      @mcbirne okay, dann muss ich schauen... danke dir
                        Lokverführer last edited by
                        ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen. Ich habe ihn gemäß der REadme-Datei eingerichtet. Im Husquvarna Dev Portal eine Application angelegt und Authenication API + Smart System API verbunden und Application Key sowie Application Secret im Adapter hinterlegt. Trotzdem kommt "404 not found"
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.456	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.415	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: returned connection error: request returned 404 Not Found
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	error	Error: request returned 404 Not Found
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure:..return with error
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=404/Not Found
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.410	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ get_locations ...
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X-XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86313 / 0.999
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.199	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.120	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.1 (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.039	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 3209 / API: 3207 (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.037	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.035	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:16.034	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 3209 / API: 3207 ack=true
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.978	info	3/ connect ... using client credentials grant
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty password
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty username
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.976	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ connectToGardena...
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ getConnection...
                        smartgarden.0
                        2025-06-22 15:16:15.913	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                        • FernetMenta
                          FernetMenta @Lokverführer last edited by
                          @lokverführer Hast du dich auch mit deinem Gardena-Account, mit dem sich der SmartGateway anmeldet, im Dev-Portal angemeldet?
                            Lokverführer @FernetMenta last edited by
                            @fernetmenta
                            Ich war fest der Meinung, nur 1 Gardena Account zu haben, waren tatsächlich 2 unterschiedliche Accounts 🤦‍♂️
                            Da war auch der Fehler! Vielen Dank für deinen Hinweis!
                              Gonzokalle last edited by
                              hatte heute Probleme: Error: request returned 429
                              Mit der v2 ging es plötzlich.
                              Welche Base URL ist denn die Richtige?
                              oder
                              https://api.smart.gardena.dev/v2
                              • FernetMenta
                                FernetMenta @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Nachdem der Adapter seine letzte Änderung vor einem Jahr erfahren hat und v2 ganz neu ist, würde ich bei v1 bleiben. Im übrigen bedeutet 429, zu viele Anfragen innerhalb einer gewissen Zeit.
                                gardena smart system smartgarden
                                108
                                1080
                                288267
