    4. Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt
      Homoran Global Moderator Administrators @daniello last edited by
      @daniello sagte in Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt:
      Bin grad nicht sicher was genau ich zeigen sollte:
      wer oder was aktualisiert wie den eigenen Datenpunkt.
      oder Ist das kein eigener Datenpunkt, sondern ein DP vom Alexa Adapter
      dann zeig mal die Objekte
        Danke .. das wusste ich nicht. Ich dachte Debug ist nur gesprächiger als Info .. jetzt gibt es auch ein Signal d.h. das Skript tut doch was.
        Aber .. und das war der eigentliche Begin der Odyssee: Ich verwende ja den LGTV-Adapter für das wechseln von TV auf Fire TV .. nichts Spannendes. Irgendwann funtionierte es nicht mehr. Mir ist aufgefallen, das das Triggern der Befehle am direkt an den Adapter-Objekten immer zuverlässig funktioniert. Ich kann Input-Source auf HDMI stellen oder ich kann per App Launch Fire TV starten .. auch wenn es keine App ist (sondern der Cube am HDMI).
        Das Skript macht eigentlich nichts anderes - funktionerte nun aber wochenlang gar nicht. Nun hab ich es von 4 Malen zwei Mal geschaft per Input Source umzuschalten .. es ist also nicht besonders zuverlässig.
        Und das App Starten klappt überhaupt nicht.
        Es gibt also einen (für mich) unerklärlichen Unterschied, warum es am Adapterobjekt klappt .. nicht aber über das Skript. Ich teste die einzeln:
          Homoran Global Moderator Administrators @daniello last edited by Homoran
          @daniello Also wird getriggert, aber nichts ausgeführt?
          Dann wäre nicht der "eigene Datenpunkt" sondern die LG-Datenpunkte das Problem?
          Dann bitte die Objektdaten dieser beiden DP zeigen.
            daniello @Homoran last edited by daniello
            Es ist noch schlimmer .. die Felder im Objekt das LG-Adapters werden richtig beschrieben .. aber es passiert trotzdem nichts.
            (bei Input Source nun sporadisch).
            Insofern sind wir m.E. über die eigenen Objekte hinaus.
            Kann es sein, dass was mit dem Admin oder dem JS-Adapter nicht stimmt, sodass die Befehle über das Skript zwar am Adapter ankommen aber nicht ausgeführt werden?
            Ich glaub ich muss mal am adapter debug anwerfen und manuell und per skript vergleichen.
              da will ich ja die ganze Zeit drauf hinaus!
              Das gezeigte Skript sieht korrekt aus.
              Bedingung wäre eine korrekte Änderung des Trigger DPs.
              jetzt kommt es auf die korrekte Beschreibung der LG DPs an.
              Beides hast du noch nicht gezeigt.
              Wenn auch diese kortekt befüllt würden, kann es noch am LG Adapter oder am TV oder an der Kommunikation liegen,
              Dazu solltest du die LG Instanz auf Logstufe debug stellen und im log nachsehen
                Also das mit dem "Input" schaut gut aus .. vielleicht lag da irgendwo ein Furz quer .. aber bei App passiert Unterschiedliches. Der App-Entwickler meinte am Adapter sollte es nicht liegen .. da es von den Objekten aus funktioniert.
                  paul53 @daniello last edited by
                  @daniello
                  Nun ist "lg_firetv" vom Typ "boolean"? Dann passt common.def nicht!
                    was denn?
                    bitte beachten:
                    das hier
                    kann ich nicht entziffern
                    und aus den Objektdaten kann ich nicht zitieren
                      Oje .. hab ich inzwsichen alles verbastelt?
                      @Homoran
                        "_id": "0_userdata.0.lg_firetv",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "lg_firetv",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": "false:no;true:yes",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "def": "",
                          "smartName": {
                            "de": "",
                            "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1750594714227
                      App über Skript
                      2025-06-22 16:50:05.608 - debug: lgtv.0 (1610) State change
                      "states.launch" - VALUE: Fire TV
                      2025-06-22 16:50:05.609 - debug: lgtv.0 (1610) Sending launch command
                      Fire TV to WebOS TV: 192.168.178.221
                      2025-06-22 16:50:05.609 - debug: lgtv.0 (1610) Opening app Fire TV on
                      App über Adapterobjekt
                      2025-06-22 16:47:55.329 - debug: lgtv.0 (1610) Connection closed: 1000
                      2025-06-22 16:47:55.821 - debug: lgtv.0 (1610) Connecting to WebOS TV:
                      wss://192.168.178.221:3001
                      2025-06-22 16:47:55.960 - debug: lgtv.0 (1610) WebOS TV Connected
                      2025-06-22 16:47:56.180 - debug: lgtv.0 (1610) audio/getSoundOutput: {}
                      2025-06-22 16:47:56.184 - debug: lgtv.0 (1610) audio/getVolume:
                      {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":10,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                      2025-06-22 16:47:56.187 - debug: lgtv.0 (1610) DEBUGGING
                      getForegroundAppInfo:
                      {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":"n-2205"}
                      2025-06-22 16:47:56.188 - debug: lgtv.0 (1610) cur app is
                      2025-06-22 16:47:56.196 - debug: lgtv.0 (1610) tv/getCurrentChannel:
                      {"channelId":"3_49_2_0_1079_11110_1","signalChannelId":"1079_11110_1","channelModeId":1,"channelModeName":"Cable","channelTypeId":4,"channelTypeName":"Cable Digital TV","channelNumber":"2","channelName":"ZDF HD","physicalNumber":49,"isSkipped":false,"isLocked":false,"isDescrambled":false,"isScrambled":false,"isFineTuned":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"hybridtvType":"HBBTV","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelNumber":null},"returnValue":true}
                      2025-06-22 16:47:56.225 - debug: lgtv.0 (1610) getCurrentSWInformation:
                      {"returnValue":true,"product_name":"webOS","model_name":"HE_DTV_WT1M_AFAAABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"05.90","country":"DE","device_id":"3c:cd:93:68:dc:dc","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                      2025-06-22 16:47:56.227 - debug: lgtv.0 (1610) getSystemInfo:
                      {"features":
                      {"3d":true,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"42LB730V-
                      ZD","returnValue":true}
                      2025-06-22 16:47:56.233 - debug: lgtv.0 (1610) Service list:
                      {"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},
                      {"name":"media.controls","version":1},
                      {"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},
                      {"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},
                      {"name":"system.notifications","version":1},{"name":"tv","version":1},
                      {"name":"webapp","version":2}],"returnValue":true}
                      2025-06-22 16:47:59.219 - debug: lgtv.0 (1610) tv/getCurrentChannel:
                      2025-06-22 16:48:00.840 - debug: lgtv.0 (1610) State change
                      "states.launch" - VALUE: com.webos.app.hdmi2
                      2025-06-22 16:48:00.840 - debug: lgtv.0 (1610) Sending launch command
                      com.webos.app.hdmi2 to WebOS TV: 192.168.178.221
                      2025-06-22 16:48:00.841 - debug: lgtv.0 (1610) Opening app
                      com.webos.app.hdmi2 on WebOS TV: 192.168.178.221
                      2025-06-22 16:48:01.186 - debug: lgtv.0 (1610) DEBUGGING
                      {"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":"1054"}
                      2025-06-22 16:48:01.186 - debug: lgtv.0 (1610) cur app is
                      com.webos.app.hdmi2
                        paul53 @daniello last edited by paul53
                        @daniello sagte: hab ich inzwsichen alles verbastelt?
                        Wenn es nun doch "boolean" sein soll, ändere:
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                                "false": "no",
                                "true": "yes"
                            "def": false,
                          daniello @paul53 last edited by
                          Danke Paul .. hab ich gemacht .. wirft allerdings sofort wieder diese Warnung:
                          Object 0_userdata.0.lg_firetv is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                          Macht mich Irre diese Meldung .. hatte vormals auf String gestellt war aber auch wieder falsch 😞
                            @daniello sagte: Expected "object"
                            Das kann nicht sein, wenn common.type = "boolean" ist.
                            Woher kommt der String?
                            Offenbar wird doch ein String geschrieben?
                            EDIT: Die Meldung betrifft common.states
                              daniello @paul53 last edited by daniello
                              Hab mal history angemacht für das Objekt:
                              Wobei die Warnung von Admin kommt .. also wenn ich am Objekt ändere. Beschicken tut das Feld nur der iot Adapter.
                              Kann es sein, das IOT ordentlich True/False sendet und der Admin das was wiederum beim Ändern des Objekts True und False als String interpretiert?
                                @daniello schreibt der true/false oder 1/0 oder "true"/"false"?
                                edit:
                                oder gar
                                  @daniello sagte: Wobei die Warnung von Admin kommt
                                  Die Warnung erzeugt der js-controller.
                                  Nein, es kann sein dass IOT "false" und "true" (als String) sendet? Ich kenne IOT nicht.
                                  Es lässt sich leicht prüfen:
                                    Danke, gibt "boolean" aus.
                                    @Homoran
                                    Ist die Idee von
                                    zu ändern in
                                    "states": "false:false;true:true",
                                      Ist die Idee
                                      nein, ich will nur wissen was da ankommt.
                                      gibt "boolean" aus.
                                      das dürfte dann nicht als String interpretiert werden.
                                      auch loggen von Quelle aktiviert?
                                      kommt da von verschiedenen Quellen ein Wert?
                                        @daniello sagte: obj.common.states has an invalid type! Expected "object"
                                        Lösche "states" oder mache es richtig wie hier gezeigt (Zeilen 5 bis 8).
                                          danke .. Objekt scheint jetzt ok zu sein
                                          @Homoran
                                          "Quelle aktivieren" finde ich nicht .. aber es kommt nur was von iot.0
                                          Input schalten funktioniert weiterhin auch per Skript. Launch app funktioniert weiterhin nur in den Objekten.
                                          Für mein Seelenfrieden genügt die Umschaltung über Input .. aber technisch sollte auch das andere funktionieren.
                                          1524
