    4. [gelöst] Zigbee startet nach Firmwareupdate Conbee II nicht
    • X
      Xaero85 last edited by Xaero85
      • Adaptername: Zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 2.0.5
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: 7.6.17
      • Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: SD-Karte 64 GIG
      • Betriebssystem: Raspberian Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.19.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      Hallo liebe Community. Ich habe heute an meinem Conbee II Stick aufgrund Verbindungsprobleme mit diversen Zigbee Geräten, ein Firmwareupdate auf die neuste Version durchgeführt.
      Die habe ich gemäß der Anleitung Windows durchgeführt.
      Jetzt startet mein Zigbee Adapter leider nicht mehr.
      Hier der log:
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pihole
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:07:58 up 44 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.07, 0.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-06-22 17:07:58 CEST
                 Universal time: Sun 2025-06-22 15:07:58 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      xaero85
      HOME=/home/xaero85
      GROUPS=xaero85 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        930M        6.0G         15M        1.4G        7.3G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        930M        6.2G
      Active iob-Instances:   8
               7821 M total memory
                887 M used memory
                814 M active memory
               1078 M inactive memory
               5736 M free memory
                150 M buffer memory
               1161 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 17:07:59 up 44 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.07, 0.19
      Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7821.4 total,   5735.3 free,    888.1 used,   1312.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6933.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     783M  9.1M  774M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.5G   50G  10% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G  4.9M  3.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     100M     0  100M   0% /tmp
      tmpfs          tmpfs     100M  628K  100M   1% /var/log
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
      [Sun Jun 22 16:23:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:83:F2:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e23be0a2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Jun 22 16:23:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jun 22 16:23:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      666M    /var/
      267M    /var/cache
      261M    /var/cache/apt
      180M    /var/lib
      148M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      20M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DwsbskQy.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2463715-if00
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
      /usr/bin/node           v20.19.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 600
           20.19.0-1nodesource1 600
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      pihole              pihole (version: 7.0.6, hostname: pihole        , alive, uptime: 1248)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pihole                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pihole                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pihole                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pihole                                   -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pihole                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pihole                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : pihole                                   -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pihole                                   - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2463715-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        830
      States:         640
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7704       789/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        2679       789/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5508       689/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27942      5172/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26987      5048/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26982      5048/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6293       688/unbound
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      999        7703       789/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7706       789/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        2681       789/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5510       689/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25925      5069/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      999        7705       789/pihole-FTL
      udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          6292       688/unbound
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27943      5194/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6229       522/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34831           0.0.0.0:*                           104        6231       522/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        2678       789/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9821       789/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6230       522/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39500                :::*                                104        6232       522/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        2680       789/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        10494      789/pihole-FTL
      udp6       0      0 fe80::c6b7:7c06:731:546 :::*                                0          5562       625/NetworkManager
      *** Log File ***
          2025-06-22 17:21:39.593 - info: host.pihole "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2025-06-22 17:21:40.023 - info: host.pihole instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 6663
          2025-06-22 17:21:42.487 - info: zigbee.0 (6663) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-06-22 17:21:42.513 - info: zigbee.0 (6663) init localConfig
          2025-06-22 17:21:42.521 - info: zigbee.0 (6663) --> transmitPower : normal
          2025-06-22 17:21:42.533 - info: zigbee.0 (6663) delete old Backup files. keep only last 10
          2025-06-22 17:21:42.537 - info: zigbee.0 (6663) --- creating device debug ---
          2025-06-22 17:21:42.539 - info: zigbee.0 (6663) Starting Adapter npm ...
          2025-06-22 17:21:42.586 - info: zigbee.0 (6663) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
          2025-06-22 17:21:42.588 - info: zigbee.0 (6663) Starting Zigbee-Herdsman
          2025-06-22 17:22:12.809 - info: zigbee.0 (6663) Unable to obtain herdsman settings
          2025-06-22 17:22:12.849 - error: zigbee.0 (6663) Starting zigbee-herdsman problem : TIMEOUT
          2025-06-22 17:22:12.852 - error: zigbee.0 (6663) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-06-22 17:22:12.855 - error: zigbee.0 (6663) unhandled promise rejection: undefined
          2025-06-22 17:22:12.855 - error: zigbee.0 (6663) undefined
          2025-06-22 17:22:12.858 - info: zigbee.0 (6663) cleaned everything up...
          2025-06-22 17:22:12.860 - info: zigbee.0 (6663) local config saved
          2025-06-22 17:22:12.861 - info: zigbee.0 (6663) Saved local configuration data
          2025-06-22 17:22:12.862 - info: zigbee.0 (6663) terminating
          2025-06-22 17:22:12.864 - warn: zigbee.0 (6663) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-06-22 17:22:13.048 - error: zigbee.0 (6663) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
          at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35)
          at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
          2025-06-22 17:22:13.062 - info: zigbee.0 (6663) terminating
          2025-06-22 17:22:13.064 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d0007f84994 "MCCGQ11LM" not found.
          2025-06-22 17:22:13.065 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d0007e032fb "MCCGQ11LM" not found.
          2025-06-22 17:22:13.066 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d0007e25499 "MCCGQ11LM" not found.
          2025-06-22 17:22:13.066 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xc4988600000fbb1d "SP 220" not found.
          2025-06-22 17:22:13.068 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d00032f7cd0 "SPZB0001" not found.
          2025-06-22 17:22:13.068 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d00053d3d43 "SPZB0001" not found.
          2025-06-22 17:22:13.069 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0x00158d0007e254c9 "MCCGQ11LM" not found.
          2025-06-22 17:22:13.069 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xc4988600000fbe8d "SP 220" not found.
          2025-06-22 17:22:13.070 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xc4988600000f70d5 "SP 220" not found.
          2025-06-22 17:22:13.071 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xc4988600000ef8f3 "SP 220" not found.
          2025-06-22 17:22:13.072 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xa4c138298adcb7b6 "SP 240" not found.
          2025-06-22 17:22:13.073 - warn: zigbee.0 (6663) Device 0xa4c138d56ef39514 "SP 240" not found.
          2025-06-22 17:22:13.154 - info: zigbee.0 (6663) debug devices set to []
          2025-06-22 17:22:13.366 - info: zigbee.0 (6663) terminating
          2025-06-22 17:22:13.430 - error: host.pihole instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-06-22 17:22:13.432 - info: host.pihole Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2025-06-22 17:22:15.056 - info: host.pihole "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2025-06-22 17:22:46.087 - error: zigbee.0 (6679) adapter disabled
          2025-06-22 17:22:46.142 - warn: zigbee.0 (6679) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2025-06-22 17:22:46.697 - error: host.pihole instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2025-06-22 17:22:46.698 - info: host.pihole Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      iob diag has finished.
      Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
      Liebe Grüße, Xaero85
      • wendy2702
        wendy2702 @Xaero85 last edited by
        @xaero85 schau dir mal deinen Beitrag an und korrigiere den bitte. Macht das Ganze leserlicher.
        • X
          Xaero85 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hey danke für den Hinweis. Da gab es wohl ein kleines Copy-Paste Problem. Sollte jetzt passen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @xaero85 ich seh kein log vom Start Versuch des zigbee adapters
            • X
              Xaero85 @Asgothian last edited by
              @asgothian Schau ab Zeile 370. Da beginnt das Log vom Starten des Zigbee Adapters.
              • X
                So ich hab es hinbekommen. Nach vielem hin und her, sogar ein neu aufsetzen des gesamten Raspberry Pi hatte nicht geholfen. Zuletzt hatte ich bei dem Conbee II stick die gleiche Firmware nochmal neu geflasht. Danach ging es. Trotz erfolgreichem Firmwareupdate muss bei dem ersten mal was schief gelaufen sein.
                conbee ii firmwareupdate zigbee
