    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      spare for future use
      • Peter V.
        Peter V. last edited by
        Frage:
        Ist es möglich, das die Benachrichtigungen über Firmwareupdate optional gemacht werden könnten?
        Evtl mit extra Checkbox im Admin-Panel?
        Grund:
        Da ich öfters die Beta Firmware installiere, wird mir in regelmäßigen Abständen signalisiert, das Firmware Update möglich ist.
        Irritiert etwas.
        Oder ein GIT - Feature-Request aufmachen?.
        VG
        Peter
        • mcm1957
          mcm1957 @Peter V. last edited by
          @peter-v
          Du kannst Notifications mit der NOTIFICATION MANAGER abschalten bzw. filtern
          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Peter V.
            Peter V. @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Ah, super, danke 😉
              Wuschl last edited by
              Hallo, ich habe immer wieder Probleme mit dem Uni-Plus. Er verbindet sich irgendwann, läuft dann Tagelang problemlos. Und plötzlich fällt ihm dann das ein:
              shelly.0
              2025-06-21 20:55:05.813	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
              shelly.0
              2025-06-21 20:55:05.813	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              Genauso wenn ich den Iobroker neu starte, verbinden sich alle Shellys, nur der Uni-Plus mag nicht.
              Dieser sollte doch ab 9.5.1 funktionieren?
              • mcm1957
                mcm1957 @Wuschl last edited by
                @wuschl
                ja der uni ist ab 9.5.1 implenentiert.
                Ich fürchte bei dir tritt diese Problem auf:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1026
                Leider wkonnte die Ursache bisher nicht eingegrenzt werden.
                jenbenn created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                open [Bug]: mqtt prefix issue: Shellys constantly disconnect #1026
                  Wuschl @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Diese issues hab ich mir alle schon zigfach durchgelesen. Aber ich dachte mir, vielleicht habe ich ja irgend etwas nicht richtig verstanden oder doch überlesen. Für mich nicht ganz nachvollziehbar warum alle anderen Plus Geräte keine Probleme machen.
                  Vor allem, plötzlich funktioniert der Uni, und ich weiß nicht warum.
                  • mcm1957
                    @wuschl
                    Danke jedenfalls fürs Bescheid geben. Lösung hab ich derzeit leider nicht.
                      @mcm1957 jederzeit gerne. Nun kommts, plötzlich und unerwartet war er wieder verbunden, ohne irgendein zu tun.
                      Wäre es möglich daß der Zeitserver irgendwelche Probleme macht? Das war das letzte was ich gestern Abend geguggt habe, und ich meine daß ich bei "Use Browser´s Time" auf Set geklickt habe. Danach habe ich mich ausgeklingt.
                      • Z
                        zahnheinrich @Wuschl last edited by
                        @wuschl
                        Wenn der shelly im iobroker den Error wirft, kannst du ihn dann über seine GUI direkt erreichen?
                          Wuschl @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich ja, erreichbar ohne Probleme. Habe gestern noch probiert den Zeitserver zu verändern, weil in den Plugs "time.google.com" als Zeitserver steht. Brachte keine Änderung. Erst als ich dann den originalen wieder gesetzt habe, war der UNI sofort verbunden. Keine Ahnung ob es damit etwas zu tun hat. Habe auch beobachtet das der Zeitvergleich mit anderen Plus Geräten zwischendurch ca 2 Sekunden hinterher hinkt, aber das kann auch der Browser beeinflussen.
                          • Z
                            zahnheinrich @Wuschl last edited by zahnheinrich
                            @wuschl
                            Wenn du die Einstellung für den Zeitserver änderst, bootet der shelly neu. Daher die sofortige Verbindung.
                            Hast du mehrere AP's im Wlan?
                            Wenn ja, aktiviere das AP roaming in den Interneteinstellungen des shelly
                              Wuschl @zahnheinrich last edited by Wuschl
                              @zahnheinrich das funktioniert aber nur, wenn ich den Zeitserver auf den originalen zurück setze. Bei jedem anderen funktioniert das nicht.
                              Und der Reboot hat keine Auswirkung auf die sofortige Verbindung. Ich kann den UNI 50x hintereinander rebooten, da kommt immer wieder die Fehlermeldung. Es funktioniert nur in Verbindung - Zeitserver ändern - Zeitserver auf original ändern - Reboot
                              Wie aktiviere ich das AP Roaming???
                              • Z
                                @wuschl
                                  @zahnheinrich Ich habe einen UNI-Plus. Da gibt es diesen nicht.
                                  • Z
                                    @wuschl
                                    Heisst bei dir Wifi roaming, ist wohl dauernd aktiv.
                                    Setze das mal runter auf -70db.
                                    Anschliessend rebooten und beobachten.
                                      @zahnheinrich es macht keinen Unterschied, er ist immer am selben AP angemeldet. Iobroker neustart, Stundenlanges warten...
                                      • Z
                                        @wuschl
                                        Gibt es denn weitere AP's?
                                        ...und wenn er angemeldet ist, ist er doch erreichbar?
                                          @zahnheinrich ja über die Gui ist er immer erreichbar, nur im Iobroker nicht, da kommt dann die Fehlermeldung. Mittlerweile ist er wieder mit Iobroker verbunden, plötzlich und unerwartet nach Stunden.
                                          • Z
                                            @wuschl
                                            Dann kommen imo nur noch deine mqtt Einstellungen in Betracht (auch die im shelly)
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            231
                                            15222
