    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • fu_zhou
      fu_zhou @Guest last edited by
      Bei mir Vodafone (ehem. KabelBW/ Unity Media) mit Glasfaser
      • N
        NewPaint2 last edited by
        DSL, Kupfer, Telekom
        • EvilEls
          EvilEls @hsteinme last edited by
          Telekom FTTH
          • Gargano
            Gargano last edited by
            Seit heute morgen funktioniert es wieder 😊
            Was habe ich gemacht :
            Ich hatte 5 Einträge in den Applications, den IOS habe ich gelöscht.
            Nachdem die Probleme nach dem Update auf 3.2.4 auftraten, habe ich auf 3.1.0 downgraded.
            Das lief dann ohne Mucken, auch mehrere Restarts des Adapters.
            Update auf 3.2.4 -> der läuft jetzt auch ohne Fehler 429.
            Auch die App geht wieder
            Haben die was gemacht bei Worx ?
            Armilar EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
              @gargano
              gute Frage?
              Meiner geht auch wieder...
              Habe lediglich etwas länger gewartetet.
              • Software ist immer noch bei 3.36.0+1
              • Adapter 3.2.4
              • Einträge in Applications habe ich nicht angefasst.
              • EvilEls
                EvilEls @Gargano last edited by
                @gargano
                Vor 2h hatte ich noch 429, nun läuft Adapter und App wieder.
                Offenbar hat man bei worx das Problem gefunden und behoben.
                  A Former User @EvilEls last edited by
                  @evilels
                  a) den Adapter hatte ich gestern sicherheitshalber komplett geloescht.
                  b) neue IP zuweisen lassen, anstatt einer 83.x.x.x habe ich jetzt eine 79.x.x.x
                  c) es gibt nur eine installierte App, auf meinem Iphone, dort habe ich "Reset App next launch" aktiviert
                  d) eben mal den link id.worx.com aufgerufen, kam rein, die ios-app revoked
                  e) App aufgerufen, sofort meldung "Verbindung langsam". und id.worx ist wieder mit Error 429 gesperrt.
                  Alsooo Fazit: Liegt NICHT am Adapter, der Adapter macht anscheinend genau das, was die App auch macht.
                  Worx hat da ein Problem irgendwo.
                  • fu_zhou
                    fu_zhou last edited by
                    Ich kann bestätigen, dass bei mir auch wieder alles läuft!
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @ITCrowd last edited by
                      @itcrowd sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Das ist der Fluch der ganz neuen Technik. Neue große Provider (zB. Glasfaser) haben nicht genug IPv4 Adressen vom großen Kuchen bekommen. Also nutzen theoretisch über 65000 Nutzer eine IPv4 Adresse Richtung Internet. DS-Lite-Tunnel, Mobilfunk und Breitband Kunden, haben dasselbe Problem.
                      Und ja, zehn meiner Nachbarn haben die orangen Flitzer im Garten. Alle haben Glasfaser und alle zehn haben das gleiche Problem.
                      Naja, zumindest account.worxlandroid.com hat auch IPv6 Adressen, allerdings hat id.worx.com nur IPv4 Adressen.
                      Je nachdem was verwendet wird, aber natürlich doof
                        A Former User @BananaJoe last edited by A Former User
                        @bananajoe
                        wuerde bedeuten, dass es vielleicht viel mehr ein Provider Problem ist, als eins vom Hersteller...
                        Haben auf Arbeit auch ab und zu mal mit so ähnlichen Problemen zu tun, dass bei bestimmten Anschlüssen von xxx der Remote-Zugriff nicht geht, andere aber einwandfrei zugreifen können, anscheinend irgendwo das Routing verbeutelt.. oder was auch immer noch unbekannterweise dazwischen hängt..
                        Mich wundert halt, dass man im HA Forum nix liest, und die Googlesuche nur iobroker User zeigt.. kann natuerlich auch damit zusammen haengen, dass iobroker User viel aufmerksamer sind... 🙂
                        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bjoern77
                          Bjoern77 @Guest last edited by
                          Moin
                          Als ich die ersten Erfolgsmeldungen von heute Vormittag hier gelesen habe, habe ich die App auf dem Handy neu installiert.
                          Anmelden ging, Verbindung zum Mäher stand. Juhu.
                          Dann den Adapter (3.2.4) gestartet: Grün. Alle Daten da, klasse!
                          Eben hab ich in die Instanzen geschaut und ... Adapter angehalten... Mist.
                          Neustart des Adapters brachte diese Fehler und endetet wieder im Stop.
                          ConnectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.702	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.538	info	Start check devices object!
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.363	info	Start MQTT connection
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.262	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.261	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.249	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_FastHoming
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.248	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_Cutting
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.244	info	OffLimits Module found! Create State : DF
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.192	info	ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.190	info	ACS Module found! Create State : US.ACS
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.188	info	ACS Module found! Create State : US
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:20.136	info	Torque control found, create states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.878	info	Start rain countdown for 20213026731000364332 with 88 min.
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.531	info	Create product folder and states for WR147E.1
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.078	info	Create folder activityLog and set states.
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.065	info	No new Firmware found, create dummy states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.062	info	No new Firmware found, check states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.059	info	PartyModus found, create states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.057	info	OneTimeShedule found, create states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:19.044	info	DoubleShedule found, create states...
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:18.822	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:18.730	info	Found device OrangeSheep with id 20213026731000364332
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:18.730	info	Found 1 devices
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:18.551	info	Connected to worx server
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:17.917	info	Start login
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:17.868	info	Login to worx
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:17.867	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                          worx.0
                          2025-06-23 17:08:17.801	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                          Die App lief ohne Probleme und zeigte Regenverzögerung.
                          Ich hab dann den Mäher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                          Dann Adapter neu gestartet. Bisher läuft er.
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Bjoern77 last edited by
                            @bjoern77 Den Fehler hatte ich auch, nach Neustart vom Adapter geht es.
                            • Bjoern77
                              Bjoern77 @Gargano last edited by
                              @gargano Bei mir musste ich den Mäher neu starten. Adapterneustart habe ich bestimmt 5x probiert. Immer mit dem Log oben
                              • Q
                                quinti last edited by
                                schliesse mich hier auch mal an.
                                Seit 10 Tagen etwa 429 im adapter und "langsamer" in der App
                                App und Adapter jetzt 3 Tage aus gehabt. Leider immer noch die Fehler.
                                Worx Adapter auch mal neu installiert und Mäher neu gestartet, hilft nix.
                                  eve11 last edited by
                                  Also, bei mir läuft im Moment wieder alles wie gewohnt.
                                  Es wäre aber trotzdem schön zu Wissen was das ursprüngliche Problem war.
                                  Wir werden sehen 😊
                                  • Q
                                    Hierr mal mein Log mit Adapter Neu Installation
                                    v7.7.0
                                    5217
                                    Log-Größe: 7.1 KB
                                    Zeit
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.672	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.672	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.295	info	Start login
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.250	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.249	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:25.178	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:20.319	info	terminating
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:19.862	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:19.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:19.815	info	terminating
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:46:19.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:38.261	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:38.261	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:38.024	info	Start login
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:38.023	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:38.021	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:37.967	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:00.819	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:00.773	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:00.773	info	terminating
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:39:00.772	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:38:27.385	error	Please set username and password in the instance settings
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:38:27.383	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:38:27.271	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:36:38.506	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:36:38.505	info	terminating
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:36:38.504	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.500	info	Start check devices object!
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.498	warn	No mower found to start mqtt
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.497	info	Start MQTT connection
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.481	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.481	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.197	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.195	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:35:06.136	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:34:56.302	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:34:56.302	info	terminating
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:34:56.301	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.606	warn	Serial number 30169002161107010219 was not found. Please delete the object tree worx.0.30169002161107010219.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.474	info	Start check devices object!
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.473	warn	No mower found to start mqtt
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.473	info	Start MQTT connection
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.416	error	{"message":"Too Many Attempts."}
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:47.415	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:46.238	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:46.237	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    	2025-06-23 19:31:45.950	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      manny4566 last edited by manny4566
                                      jemand noch einen Tipp wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                                      Hab schon die App gelöscht, Roboter neu gestartet, Adapter gelöscht, entsprechend neue IP geholt....
                                      Ich komme dann auch wieder auf die Webseite drauf und kann mich einloggen und rum klicken, soweit so gut.
                                      Starte ich dann den Adapter, kommt direkt der 429 Fehler..
                                      Zu kotzen, sowas. Jahrelang klappt das und dann kommt eine Flachpfeife von der IT und macht irgendeine Änderung und schon geht es nicht mehr.
                                      Und ja, ich darf als ITler über meine Kollegen Deppen meckern, die dafür verantwortlich sind. 🙂
                                      So etwas ist aus Enduser Sicht eine Katastrophe. -.-
                                      • N
                                        irgendwas hängt immernoch: Adapter wird gelb und verbindet sich erst wieder sauber wenn ich den roten Button löschen der Sitzungsdaten drücke.
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:58.389	info	terminating
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:57.886	info	terminating
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:57.885	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:11.277	warn	Serial number 2020302091010020598D was not found. Please delete the object tree worx.0.2020302091010020598D.
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:11.264	info	Start check devices object!
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:11.261	warn	No mower found to start mqtt
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:11.261	info	Start MQTT connection
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:11.242	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:06.231	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:01.221	info	Start login
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:24:01.216	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:23:55.965	info	Login to worx
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:23:55.963	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:23:55.963	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                        worx.0
                                        2025-06-24 12:23:55.834	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @NewPaint2 last edited by
                                          Nun hats mich aus dem Nichts auch getroffen.
                                          Jedenfalls was das Log betrifft
                                          worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	info	MQTT ERROR: Error: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                                          worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	warn	Error mqtt connection!
                                          worx.0	2025-06-24 15:42:03.966	info	awsMqtt: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                                            A Former User last edited by
                                            @haselchen
                                            geht die App noch?
                                            788
                                            123649
