    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • wendy2702
      wendy2702 @Frederik Buss last edited by
      @frederik-buss ihr solltet dazu besser ein Feature request auf Github beim Adapter öffnen damit der Entwickler das mitbekommt.
      • Andreios
        Andreios Forum Testing last edited by Andreios
        ich bekomme bei meinem Q7 M5 nur wenige Daten angezeigt:
        roborock.0.info.connection
        roborock.0.Devices.HomeData
        roborock.0.Devices.UserData
        roborock.0.Devices.clienID
        In der Instanz selber konnte ich nichts dazu identifizieren.
        In der Adapterbeschreibung finde ich dazu auch nichts, was mir weiter hilft und im Wiki finde ich nur eine lange Liste von Datenpunkten, die ich bei mir dann auch gerne sehen würde.
        Was mache ich falsch?
        Wo kann ich noch suchen?
        Edit/Nachtrag:
        Wenn ich auf den Link in der Inastanz klicke, bekomme ich das Fenster angezeigt, aber ohne Karte und natürlich ohne Funktion.
        In dem Moment das Klick wird jedoch die Instanz disconnected!
        Was vorher nicht war: Ich bekomme jetzt auch Fehlermeldungen zum Adapter:
        roborock.0
        	2025-06-07 19:45:01.927	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
        roborock.0
        	2025-06-07 19:45:01.926	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:483:34) at WebSocket.emit (node:events:524:28) at WebSocket.emit (node:domain:489:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20) at Receiver.emit (node:events:524:28) at Receiver.emit (node:domain:489:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:596:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:496:10) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:16) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:94:10)
        roborock.0
        	2025-06-07 19:45:01.914	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
        roborock.0
        	2025-06-07 19:45:01.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        roborock.0
        	2025-06-07 19:44:57.306	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
          maxpd last edited by
          Hi, bei mir startet der Adapter nicht mehr ins grüne. Es gibt auch gar keinen Log Eintrag; selbst wenn ich auf Debug stelle.
          Mehr als
          host.iobroker
          2025-06-20 14:39:43.849	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          Neustart des iobroker und Neuinstallation des Adapters helfen nichts.
          Installiert ist die 0.6.19
          • wendy2702
            wendy2702 @maxpd last edited by
            @maxpd wie genau stellt du denn auf Debug? Nicht zufällig nur den Filter?
              maxpd @wendy2702 last edited by
              Hier:
              wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @maxpd und wenn du per Terminal program mit
                iob logs - -watch
                Schaust kommt nichts?
                • da_Woody
                  da_Woody @maxpd last edited by
                  @maxpd nuja, daß es manchmal probleme gibt ist eine alte geschichte. liegt aber oft am sauger selber, oder weil roborock selber spinnt.
                  der adapter funktioniert, bei mir zumindest. bis auf die map, da klemmt was. ist aber nicht wichtig für mich.
                    @wendy2702 Merci, es kam ein Eintrag mehr. Der hat mich hierher geführt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815 und dort war der letzte Beitrag die Lösung
                    @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    In der Aussage wären ja mehrere Standardbegründungen drin, um das Forum abzuschaffen 😂
                    fonebone42 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                    closed [BUG] instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL #815
                    • wendy2702
                      @maxpd freut mich das ich bisschen helfen konnte.
                      • da_Woody
                        @maxpd sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        was hat das mitm forum zu tun?
                        ich hab lediglich geschrieben, daß es da öfter zu problemen kommt, die aber nicht am adapter liegen...
                          Dellishelly last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich hab seit ein paar Tagen nen Qrevo Plus und nen Q10 S5
                          Jetzt habe ich den Adapter installiert und bekomme nen häufen an Warnungen und Errors.
                          Der Qrevo Plus wird als Device erkannt, der Q10 S5 leider nicht.
                          anbei die Logs. direkt nach dem Start der Instanz.
                          Könnt ihr mir helfen ?
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:39.506	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�-��i���$�"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370857ed69c86861a1bb006600309a2dbe94699df0dc24e20ffdea5733e76de78a49ab0778f813dd060c3d6b9bf48aedd735626cacff6e1f081d136ba172534e7cb1
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:39.502	error	_decodeMsg error: B01
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.742	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.672	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.568	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.566	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.560	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.559	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.558	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:18.553	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:14.551	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�x�w�>���"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 423031000037078c3117fb6861a1a200660030850c78c277ea3e8e95e434d8d967f6f1bbba1fccf023467c1b13ba3daa433a6bc1256f6c31ab6174864ef1f97e15962e1c900128
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:14.548	error	_decodeMsg error: B01
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.964	warn	Unsupported attribute: switch_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.920	warn	Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.876	warn	Unsupported attribute: common_status of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.874	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 169. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.871	warn	Unsupported attribute: rss of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.869	warn	Unsupported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.856	warn	Unsupported attribute: charge_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.548	warn	Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.308	warn	Unsupported attribute: water_shortage_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.171	warn	Unsupported attribute: mop_forbidden_enable of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.168	warn	Unsupported attribute: water_box_carriage_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:01.120	warn	Unsupported attribute: water_box_mode of get_status with value 204. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:27:00.932	warn	Unsupported attribute: water_box_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:49.742	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '', "M":kp�l
                          "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370649162fdd6861a1890066003000034d223a6b70816c0dcadfa03059b451e1a255e3529d99c689e331d63d7ab5016c27d90c9e92b9840046d1cb328736a4933d14
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:49.619	error	_decodeMsg error: B01
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.857	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.813	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.765	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.721	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.677	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.625	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.581	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.537	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.493	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.449	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.405	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.361	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.317	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.273	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.228	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.165	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.121	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.073	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:26.025	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.978	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.925	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.881	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.837	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.793	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.749	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.705	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.656	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.606	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.561	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.517	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.453	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.409	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.365	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.321	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.276	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.225	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.181	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.137	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.089	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:25.045	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.998	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.953	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.909	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.865	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.821	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.757	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.712	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.665	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.621	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.577	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.525	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.479	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.429	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.350	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.304	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.250	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.202	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.123	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.074	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:24.021	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.947	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.899	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.839	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.784	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.736	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.678	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.622	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.574	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.526	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.477	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.422	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.370	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          roborock.0
                          2025-06-29 22:26:23.322	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Danke für eure Hilfe.
                          Lg
                          Dellishelly
                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • copystring
                            copystring @Dellishelly last edited by
                            @dellishelly bitte ein GitHub issue auf machen. Der Saugroboter hat ein neues Protokoll, was noch unbekannt ist. Es müsste über reverse engineering herausgefunden werden.
                              Anderl 0 last edited by Negalein
                              Moin!
                              Kann mir bitte jemand mit dem Fehler weiterhelfen? Lief bis gestern alles tadellos, und seit dem bekomm ich diese Fehler ins Log:
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.061	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: }
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:944:8) {
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.059	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                              host.raspberrypi
                              2025-06-30 09:25:58.055	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                              roborock.0
                              2025-06-30 09:25:57.628	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                              roborock.0
                              2025-06-30 09:25:57.627	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:518:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:944:8)
                              roborock.0
                              2025-06-30 09:25:57.623	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                Sehr schön das es hier einen neuen Adapter gibt. Ich habe seit heute den Roborock QRevo Edge inkl. Dockingstation.
                                Der Robo ist auch schon unter den Objekten zu finden mit jeder Menge DP's. Das erste was ich versuche ist, die Karte zu bekommen um sie in der VIS an zu zeigen, im DP steht ...
                                data:image/png;base64, jede Menge Buchstaben==
                                Karte ist im Adapter aktiviert. Aber leider sehe ich keine, auch nicht unter der IP vom Webserver.
                                Was mach ich falsch ?
                                  mickyboys @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp Wie meinst du das? Ich nutze den gleichen neuen Roboter, aber der v0.6.19 spuckt nur Fehlermeldungen aus und geht wieder auf Rot. Wieso geht das bei dir? Im System wird er als roborock.vacuum.a187 ausgewiesen. Dadurch, dass er ein Problem mit diesem neuen Roboter hat, kann ich auch den S8 Pro Ultra nicht nutzen, da der Adapter sofort danach auf Rot schaltet. Log sagt:
                                  Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): This robot is not fully supported just yet. Contact the dev to get this robot fully supported!
                                  Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @mickyboys last edited by
                                    @mickyboys Jetzt wo du es sagst, hab ich auch jede Menge Fehlermeldungen vom Robo.
                                    Hatte die DP's direkt gesehen und sind auch ausgefüllt, dachte er geht so.
                                    Hast du auf Github schon was geschrieben, das man ihn supported ?
                                      @d3ltoroxp Nein, hatte ich nicht. Ich dachte ja der Fehler liegt bei mir. Ich bin noch am Schauen, habe aber bis jetzt nichts Richtiges gefunden. Schade, auch das ich nun Nichtmal meinen anderen Roborock S8 nutzen kann, da der komplette Adapter sofort abschaltet.
                                      D3ltoroxp da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D3ltoroxp
                                        @mickyboys Abgeschaltet hat er nicht, komisch. Alternative müsste man halt den Robo in MiHome neu registrieren und evtl. den anderen verfügbaren Adapter nutzen, bis er hier geht. Dann mach ich mal eine Anfrage auf. Den QRevo Edge gibt es vllt einfach noch nicht, steht ja auch nicht drin im Support.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @mickyboys last edited by
                                          @mickyboys wie wäre es mit einer 2. instanz zu testen?
                                            Anderl 0 @da_Woody last edited by
                                            Moin.
                                            Das hab ich Probiert...
                                            Hab den Revo Edge und den S7
                                            1. Instanz läuft ja auf den gleichen Account. Von daher hat es bei mir nix gebracht.
                                              Der Adapter ist im Moment bei mir auch komplett ohne Funktion.
                                            916
                                            304176
