    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      cheussen @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Sorry für die späte Rückmeldung, hier ist das gewünschte Logfile: Log_ecoflow_mqtt.txt
      F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        foxthefox Developer @cheussen last edited by
        @cheussen sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Wie es passt, ich hab in letzter Zeit auch eher weniger gemacht, wegen Feiertage und so😉
        Musste erstmal den Faden wieder finden, um was es geht🤓 ich schau es mir an. Es sind auf jeden Fall verwertbare Telegramme enthalten.
        • I
          IbrokeO @foxthefox last edited by IbrokeO
          Morgen Leute,
          ist bei euch auch seit heute Früh der MQTT Server weder per APP (V 6.5.0.51) noch per ecoflow-mqtt Adapter erreichbar?
          ecoflow-mqtt.0
          2025-06-19 08:27:48.368 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          ecoflow-mqtt.0
          2025-06-19 08:27:48.367 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          LG
          IBrokeO
            migu17 @IbrokeO last edited by
            @ibrokeo
            bei mir die gleichen Probleme. Der Eco-Flow-Server scheint down zu sein. Auf der Störungsseite von Netzwelt gab es in der letzten Stunde bereist über 1.000 Störungsmeldungen zu Eco-Flow. Meine Android-App funktioniert auch nicht.
            • I
              IbrokeO @migu17 last edited by IbrokeO
              @migu17 davon eine Meldung von mir
              Ich hab schon an den Support geschrieben und um 9 ruf ich dort an.
              In meiner E-Mail an den Support hab ich aus gegebenem Anlass auch noch mal den Cloud Zwang moniert.
              Wenn die keinen zuverlässigen Dienst zur Verfügung stellen können, dann sollen Sie lokal was anbieten. Bei der DeltaPro über Bluetooth geht das ja.
              • I
                IbrokeO @IbrokeO last edited by
                Laut EF Hotline dauert die Behebung , ist scheinbar ein Update, noch 3 Stunden also ca. bis 12h Mittag, wenn's stimmt.
                Ich hab auch nochmal den Cloud-Zwang moniert und eine lokale Schnittstelle verlangt, da bin ich sicher nicht der Erste.
                  foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
                  @ibrokeo
                  Lokale API wäre echt genial.
                  • V
                    vmi @foxthefox last edited by vmi
                    @foxthefox stimmt! Habe jetzt das Haus auf Kostal umgestellt .... lokale API, läuft super auch ohne Internet und Cloud 🙂
                    SHP mit den Delta Pros ist nur noch für den Notfall als Backup
                      Darkmann2000 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      werden die Werte in Iobroker direkt übertragen. Letztes Jahr musste die App geöffnet sein, damit die Werte aktualisiert wurden. Über eine kleine Rückmeldung, würde ich mich sehr freuen.
                      Lieben Gruß
                        foxthefox Developer @Darkmann2000 last edited by
                        @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        Hallo Zusammen,
                        Lieben Gruß
                        Kommt drauf an, was du mit „direkt“ meinst. Vom cloud-MQTT Server geht es direkt in iobroker rein. Die Geräte schicken es an die Cloud und durch ein Abo auf das Topic kommt man in den Genuss der Daten die das Gerät sendet.
                        Eine geöffnete App ist im Normalfall nicht nötig. Das sind meist Probleme die EF einbaut und es ist kein Muster oder Mechanismus erkennbar. Man kann nicht ausschließen das es einen trifft.
                          Darkmann2000 @foxthefox last edited by
                          @foxthefox
                          Hi, danke für deine Rückmeldung.
                          Was meinst du mit Abo auf das Topic???
                          Lieben Gruß
                            @darkmann2000
                            Das Grundprinzip von MQTT ist publish (veröffentlichen) und subscribe (abonnieren) auf Strukturen die sich Topics nennen.
                              Ponti92 last edited by
                              @foxthefox Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich der neuen Stream Geräte? Ich müsste sie nicht unbedingt steuern, aber zb ladestand auslesen können. Damit will ich mein Skript zur Steuern robuster machen ☺️
                              Zurzeit detektiere ich den Ladestand der Stream AC Pro durch indirektes Messen der Phase (shelly 3em) und den Wattausgabe über einen Shelly Plug S. Ich will die stream nämlich abschalten, wenn diese abends leer ist, damit diese nicht unnötig geladen wird.
                                foxthefox Developer @Ponti92 last edited by
                                @ponti92
                                Ich komm voran, wenngleich die Hitze nicht förderlich ist.
                                Evtl. Kommt die Version am nächsten WE raus.
                                  @cheussen
                                  Ich hab mal deine Daten angeschaut, irgendwie etwas anders. Kann es sein, dass du eine ocean dc fit hast?
                                    cheussen @foxthefox last edited by cheussen
                                    @foxthefox Ja, genau ich habe eine DC Fit Anlage.
                                    Ist das ein Problem?
                                      Nein, kein Problem. Der Unterschied war mir nicht klar und erst mit der intensiven Beschäftigung mit deinem Los Daten hab ich es herausgefunden. Grundsätzlich schon noch ähnlich den Daten vom Powerstream, aber das Detail bereitet dann Probleme. Dein ursprüngliches Problem scheint nun behoben zu sein. Leider gibt es nun für DC Fit eine geänderten Objektbaum.
                                        MarcXX last edited by
                                        Hallo, gibt es schon etwas Neues zum Ecoflow Stream und IOBroker?
                                          foxthefox Developer @MarcXX last edited by
                                          @marcxx sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Eigentlich war der Plan am WE eine neue Version zu erstellen. Aber es war mal wieder anders als geplant. Wenigstens ist es jetzt kühler. Demnächst kommt das Mega-Update.
                                            @foxthefox Besteht denn die Möglichkeit, dass auch DC Fit Anlagen zukünftig vollständig unterstützt werden? Kann ich beispielsweise mit weiteren Daten oder Tests helfen?
                                            630
                                            154008
