      TT-Tom @hansi44 last edited by TT-Tom
      @hansi44
      Okay, durch die Typenprüfung hat der Demomodus jetzt ein BUG. Werde schnell ein Fix machen.
      EDIT: Du kannst den Fix direkt in deinem Script machen oder dir die DEV Version runterladen.
      suche diese Zeilen im Script
      function GeneratePowerPage (page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
          try {
              let obj: object = {};
              let demoMode = false;
              if (page.items[0].id == undefined) {
                  log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                  demoMode = true;
      und ersetze if (page.items[0].id == undefined) { durch if (page.items[0].id === 'DEMO') {
      in deiner config schreibst du dann für den Demomodus
      "items": [
              {id: "DEMO" }
        kann ich die fonst grösse hier beeinflussen
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by
          @arteck
          nein, an der Stelle nicht... Nur den Wert selbst
          teletapi arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Armilar last edited by teletapi
            Morjen, ich hab da noch Fragen ;-), ich hab mir mit eurer Hilfe Anleitungen und ein wenig Chatgpt versucht ein JS script zu basteln um mal mit der Powercard zu spielen und einen Teil meiner PV Anlage wiederzugeben.
            Da wird das batteriesymbol jetzt im Moment grün dargestellt könnte man diese farbe dynamisch oder ggf. auch statisch ändern lassen wenn Voll dann grün wenn geladen wird Rot..?
            Hier Das Script:
            schedule("* * * * *", function () {
                var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
                var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
                var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
                var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
                var pwr3 = "";
                var pwr4 = "";
                var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
                var pwr6 = 0;
                var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
                var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
                if (!existsObject(helperBase)) {
                    createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
                function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
                    if (!existsState(id)) {
                        createState(id, initialValue, {
                            name: "Last Power Wert",
                            role: "value",
                            type: "number",
                            unit: "W",
                            read: true,
                            write: false
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
                function getLastValue(id) {
                    var s = getState(id);
                    return s ? s.val : 0;
                function setLastValue(id, val) {
                    setState(id, val, true);
                function calcSpeed(current, last) {
                    if (current > last) return 2;
                    else if (current < last) return -2;
                    else return 0;
                var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
                var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
                var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
                var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
                var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
                var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
                setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
                setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
                setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
                var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
                // Batterie → ID 1
                var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", 3, speedPwr1];
                var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
                var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
                var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
                var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
                var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
                function func(tags, values) {
                    return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                        acc[tag] = values[index];
                        return acc;
                setState(
                    powerCardJson,
                    JSON.stringify([
                        func(keys, home),
                        func(keys, item1),
                        func(keys, item2),
                        func(keys, item3),
                        func(keys, item4),
                        func(keys, item5),
                        func(keys, item6),
            Hier meine Powercard:
            let CardPower: PageType =
                        "type": "cardPower",
                        "heading": "Energiefluss",
            //          "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            {id: "alias.0.NSPanel.PowerCard", alwaysOnDisplay: true}
                             //   interpolateColor: true}
            Und hier ein Bild wie es derzeit aussieht:
              TT-Tom @teletapi last edited by
              @teletapi Mach doch aus dem iconColor eine variable und setze den Wert je nach Wunsch.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Armilar last edited by
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @arteck
                Andere Möglichkeiten?
                Zeilenumbruch vielleicht?
                • teletapi
                  teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wenn du mir jetzt noch sagen würdest wie, dann wäre ich dabei. Das sind alles spanische Dörfer für mich die verursachen bei mir Knoten im Kopf... 😉
                    @teletapi
                    Gib mir die Datenpunkte welche die Farben ändern sollen oder Grenzwerte, die die Farben ändern.
                    • Armilar
                      @arteck
                      Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
                      Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
                      8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
                      • teletapi
                        @tt-tom Danke dir, ich hab als Datenpunkt derzeit: 0_userdata.0.PV.now.Battery_Power als lade/entlade datenpunkt müsste ja auch: modbus.0.holdingRegisters._BatterySOC funktionieren. Als möglichen Alias für Battery_soc hab ich diesen Alias angelegt: alias.0.NSPanel.PV_Anlage.Battery_Soc.SET
                        Eigentlich geht es mir nur darum wenn Voll dann grün, beim Laden Rot und wenns möglich wäre fürs entladen gelb.
                        Ich habe jetzt auch nochmal ChatGPT gefragt wegen der Variable für das iconColor.
                        Da wurde mir das folgende angepasste script erzeugt.
                            var pwr3 = "";
                            var pwr4 = "";
                            var pwr6 = 0;
                                        role: "value",
                                        type: "number",
                                        unit: "W",
                                        read: true,
                                        write: false
                                else return 0;
                            // Dynamische iconColor für Batterie
                            var iconColorBatt;
                            if (pwr1Raw > 50) {
                                iconColorBatt = 3;  // rot → Laden
                            } else if (pwr1Raw < -50) {
                                iconColorBatt = 4;  // gelb → Entladen
                            } else if (Math.abs(pwr1Raw) <= 50) {
                                iconColorBatt = 7;  // grün → Voll
                            } else {
                                iconColorBatt = 1;  // grau → fallback
                            // Batterie → ID 1
                            var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", iconColorBatt, speedPwr1];
                                    return acc;
                            setState(
                                powerCardJson,
                                JSON.stringify([
                                    func(keys, home),
                                    func(keys, item1),
                                    func(keys, item2),
                                    func(keys, item3),
                                    func(keys, item4),
                                    func(keys, item5),
                                    func(keys, item6),
                          @teletapi
                          Ja sieht gut aus, so ähnlich hätte ich es auch gemacht.
                          • teletapi
                            @tt-tom Danke dir dann werde ich das mal so testen
                              das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
                              • MichaelF
                                MichaelF @MichaelF last edited by MichaelF
                                @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar Danke, das war es.
                                Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
                                Dimmer Nacht steht auf 0
                                Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
                                Grade noch entdeckt:
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
                                web.0
                                2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
                                web.0
                                2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                                web.0
                                2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                web.0
                                2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                web.0
                                2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                                Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
                                arteck Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @MichaelF last edited by
                                  da ist das problem
                                  alias.0.alias.0.
                                  ist falsch
                                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @arteck last edited by MichaelF
                                    @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
                                    Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
                                    Grüße und Danke
                                      @michaelf da ist noch ein fehler
                                      NSPanel..Dimmode
                                      da ist ein punkt zu viel
                                      • MichaelF
                                        @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                                          @michaelf
                                          wieso "web.0" ???
                                          javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                                          Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                                          Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                                            @armilar
                                            was ich grade gefunden habe:
                                              "common": {
                                                "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1750409085470,
                                              "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Wie passiert das denn ?
                                            Kann ich das einfach löschen ?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6239253
