[gelöst] Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker
@rayjunx Ich hatte früher auch einen Hoymiles mit OpenDTU. Damals habe ich immer "power_control.current_limit_absolute" im DTU Adapter gesetzt gesetzt. Das hat funktioniert.
EDIT: MQTT hatte ich nicht dabei. Nicht dass ein eine Änderung mit der anderen API gleich wieder überschreibst.
@fernetmenta Gute Idee. Ich entferne die MQTT Schnittstelle aus dem DTU.... das könnte helfen!
@fernetmenta
nope lässt mich nachwie vor nicht den wert editieren. weder von hand bei objekten noch über das script
oder muss ich den dynamic power limiter in der dtu aktivieren?
hab ich probiert aber komm da auch nicht mit klar...
Scheibenkleister... -
@fernetmenta
wird auch nicht editierbar wenn ich es in der DTU dynamic power limiter aktiviere.
der setzt die leistung fest runter, das zeigt er mir dann auch im mqtt, aber ich kann es wieder nicht von mqtt modifizieren.... -
@rayjunx ich hatte den oben genannten Parameter verwendet mit diesem Board: https://shop.allianceapps.io/products/allianceapps-opendtu-fusion
Hat immer gut funktioniert.EDIT: hab nochmal in das alte Script geschaut. War dieser: "power_control.limit_nonpersistent_absolute"
@fernetmenta Habe GENAU den gleichen opendtu fusion, ging erst nicht, dann firmware upgrade auf opendtu fusion for battery, funktioniert nach wie vor, aber nach wie vor auch ohne die möglichkeit den Wechselrichter zu steuern. Liegt also vermutlich nicht an ihm....
und genau DEN wert den du nennst habe ich geändert aber das juckt den wechselrichter nicht. ändert nicht das aktuelle limit.
Kannst du deinen wechselrichter auf die Art steuern egal ob direkt über objekt editieren im IOBroker, oder ein skript das darauf zugreift. tut ja im endeffekt das gleiche.
Bei mir behält die variable wie du oben schreibst auch den wert, aber es hat einfach keinen effekt, das current_limit_absolute mit dem der wechselrichter arbeitet bleibt bei 1800W. wie im screenshot oben, und er liefert auch mehr leistung als die zum test 50W oder 1% oder egal was ich auch eingebe unter den editierbaren variablen.... Dafür sind die Variablen aber eigentlich da...denke ich -
@fernetmenta Und dir trozdem schon mal tausend dank. Es ist bestimmt eine Kleinigkeit auf die bald einer kommt. Hoffe ich. Das Problem müssen doch schon viele gehabt haben...könnte ich mir vorstellen...
@rayjunx Ich hatte ein Skript, das das Limit von 800W (erst 600W) noch oben setzte, wenn der Verbrauch höher wurde. Es stellte sicher, dass nie mehr als die erlaubten 800W eingespeist wurden.
Dadurch war der niedrigste Wert, den ich je gesetzt habe, 600W. Hast du mal was anderes als 50W versucht? Vielleicht ist der Wert ja zu klein. -
@fernetmenta
Völlig egal ob 50,500, 800, 1000,1500, der Wert wird
kurz grün nach der Eingabe, bleibt dann, aber bei current_limit_absolut steht nach wie vor 1800.
Und beim editieren des Wertes habe ich auch NICHT den Acknowledged Hacken gesetzt,
denn dann würde er keine Änderung vornehmen im Device.
Habs eben auch mit Haken probiert, geht in keinem Fall. -
Set the WebUI-Password (this is mandatory, if it is incorrect no limit can be set!)
Dann würde ich das nochmal überprüfen.
@fernetmenta F... Ich depp... Ich hatte echt das Passwort nicht gesetzt im DPU adapter! Klar bekomme ich nur LESEZUGRIFF!!! Tausend Dank dir! Jetzt übernimmt er den wert nach eingabe auch in das Current Limit. Alles perfekt! DANKE, Problem gelöst!
@rayjunx sagte in Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker:
Problem gelöst!
Dann editiere bitte den Titel Deines Posts und setze ein
[gelöst]davor, damit das beim Drüberscrollen sichtbar ist, dass hier keine Frage mehr offen ist. -
@samson71 Klaro. Danke!
