    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      catnipper @warp735 last edited by
      @warp735 super, dann schaue ich mir das auch mal an! Scheint besser als mein ursprünglicher Adapter oder auch die JS Lösung mit dem Gefummel mit den URI‘s und Konvertierung!
        warp735 @catnipper last edited by
        @catnipper
        Ja, viel besser. Auch das steuern klappt so super zuverlässig und ist 100x einfacher
          Roman last edited by
          Hallo @catnipper,
          vielen Dank für die super Arbeit.
          Wann kommt den das erste Youtube Video wo du es auch den weniger programmierbegabten von Uns erklärst? 😉
          Denke dein Adapter würde dadurch auch eine größere Reichweite bekommen.
          Grüße Demero
          • ronin_mn
            ronin_mn @tcfigge last edited by
            @tcfigge
            Ich habe das Script überarbeitet bzw. größtenteils neu geschrieben. Leider habe ich zurzeit keine Zeit mehr mich mit ioBroker zu beschäftigen. Hier mein fast fertiges Script, welches im Adapter "javascript" auf meinem Raspberry läuft und einigermaßen zuverlässig alle Werte ausliest, falls jemand Lust hat, um es weiter zu entwickeln 🙂
            Den Ordner "0_userdata.0.etatouch" muss man zuvor manuell unter Objekte anlegen.
            var http = require('http');
            var etaip = 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080';
            var TasksQueue = [];
            const util = require('util');
            MainLoop();
            function MainLoop() {
                getETAerrors();
                var request = require('request');
                var parseString = require('xml2js').parseString;
                var options = {url: etaip + '/user/menu', method: 'GET'};
                TasksQueue = [];
                request(options, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        //DEBUG: console.log(body);
                        //Example: <eta version="1.0"><menu><fub uri="/79/10531" name="FWM"><object uri="/79/10531/0/0/10990" name="Eingänge"><object uri="/79/10531/0/2310/0" name="Durchflusssensor"/><object uri="/79/10531/0/11148/0" name="Warmwasser">....
                        try {
                            parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val' }, function (err, EtaMenuTree) {
                                console.log("ETA: Query Menu tree complete.");
                                EtaMenuTree.eta.menu.fub.forEach((fub, index) => {  //"fub" level with forEach
                                    walkThroughMenuTree(fub,0, "0_userdata.0.etatouch"); //other levels recursive
                            console.log("ETA: Found " + TasksQueue.length + " menu items. Start querying...");
                            var nextFunct = TasksQueue.shift(); //nextFunct is filled by walkThroughMenuTree()
                            nextFunct();
                        } catch (e) {
                            console.error("Unparsable XML-Data from ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + e)
                    } else {
                        console.error("Connection error to ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + error);
            function walkThroughMenuTree(EtaMenuTree, recursivLevel, recursivName) {
                var statename = recursivName + "." + EtaMenuTree.attribs.name.replace("?","").replace(".","");
                if (recursivLevel == 0) {
                    if (!existsState(statename)) {
                        //for first level of menu tree ("FUBs") there are now values. just create an empty folder.
                        createState(statename, "", {name: EtaMenuTree.attribs.uri, desc: "", type: 'string', unit: "", role: "text"});
                } else {
                        //Create only new state. at next MainLoop the state value will be queried
                        //The following functions runs async. Eta has more the 600 states. Don't query all at the same time. will not work due to max current connections and so on.
                        TasksQueue.push(function() {InitialRequestVariable(EtaMenuTree.attribs.uri, statename)});
                    } else {
                        TasksQueue.push(function() {RequestValue(EtaMenuTree.attribs.uri, statename, getObject(statename))});
                //"object" is the name of the array with sub-items
                if (EtaMenuTree.object !== undefined) {
                    if (! Array.isArray(EtaMenuTree.object)) {
                        walkThroughMenuTree(EtaMenuTree.object, recursivLevel+1,statename);
                    } else {
                        EtaMenuTree.object.forEach((el, index) => {
                            walkThroughMenuTree(el, recursivLevel+1, statename);
            function RequestValue(uri, statename, thisstate) {
                var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/var/'+uri , method: 'GET' };
                    var tmpdec=0.0; var tmpint=0;
                        try {
                            parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                                if (thisstate.common.unit != result.eta.value.attribs.unit) {
                                    //sometimes the unit is not set in /usr/varinfo.
                                    extendObject(statename,{common: { unit: result.eta.value.attribs.unit }});
                                if (thisstate.common.type == 'string') {
                                    //Example: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/19402" strValue="Bereit" unit="" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="4000">4001</value>
                                    //unit "" means it is a string value. then the field value is empty. use strValue instead
                                    if (Array.isArray(thisstate.common.states)) {
                                        setState(statename, {val: result.eta.value.val, q: 0x00}, true);
                                    } else {
                                        //States which does not have a value list gets the attirb strValue to the state (e.g. ON instead of 4000)
                                        setState(statename, {val: result.eta.value.attribs.strValue, q: 0x00}, true);
                                } else {
                                    //Example1: <value uri="/user/var/40/10211/0/0/12015" strValue="2668" unit="kg" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0">26675</value>
                                    //    --> tmpdec = 2667.5
                                    //Example2: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/12299" strValue="7602h 3m" unit="s" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="0">2.73674e+07</value>
                                    tmpint = parseInt(result.eta.value.attribs.scaleFactor);
                                    tmpdec = parseFloat(result.eta.value.val) / tmpint;
                                    setState(statename, {val: tmpdec, q: 0x00}, true);
                        } catch (e) {
                            console.error("Query ETA-variable processing error (" + statename + "): " + e)
                    } else {
                        setState(statename, {val: getState(statename).val, q: 0x02}, true);
                        console.error("Query ETA-variable connection error (" + statename + "): " + error)
                    if (TasksQueue.length % 50 == 0) {
                        console.log("ETA: Remaining menu items: " + TasksQueue.length);
                    //DEBUG: if (TasksQueue.length < 760) return;
                    nextFunct();
            function InitialRequestVariable(uri, statename) {
                var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/varinfo/'+uri , method: 'GET' };
                        try {
                                //DEBUG: log(util.inspect(result, { showHidden: true, depth: null }));
                                var isReadable=true;
                                var validValues = {"test": "test-val"}; //create array/object with two strings: Record<string,string>
                                delete validValues.test; //empty validValues
                                var isWriteable=false;
                                if (result.eta.varInfo.variable.attribs.isWritable == "1" ) {
                                    isWriteable = true;
                                if (result.eta.varInfo.variable.type == "TEXT") {
                                    if (result.eta.varInfo.variable.validValues !== undefined) {
                                        //Example: <validValues><value strValue="Aus">1802</value><value strValue="Ein">1803</value></validValues></variable>
                                        //  -->    { val: '1802', attribs: { strValue: 'Aus' } }, { val: '1803', attribs: { strValue: 'Ein' }
                                        if (Array.isArray(result.eta.varInfo.variable.validValues.value)) {
                                            result.eta.varInfo.variable.validValues.value.forEach((el, index) => {
                                                validValues[el.val] = el.attribs.strValue;
                                        } else {
                                            console.log(statename);
                                            var el = result.eta.varInfo.variable.validValues.value;
                                    createState(statename, "", {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'string', unit: "", role: "text", read: isReadable, write: isWriteable , states: validValues});
                                } else {
                                    //Example: <variable uri="120/10601/0/0/13191" name="Puffer oben" fullName="Puffer > Erzeuger Kessel/Puffer > Puffer oben" unit="°C" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0" isWritable="0">  <type>DEFAULT</type>   </variable>
                                    if (result.eta.varInfo.variable.attribs.unit == "°C") {
                                        createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value.temperature", read: isReadable, write: isWriteable });
                                    } else {
                                        createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value", read: isReadable, write: isWriteable });
                        } catch (e) {
                            console.error("Query ETA-variable-info processing error (" + statename + "): " + e)
                    } else {
                        console.error("Query ETA-variable-info connection error (" + statename + "): " + error)
                    //DEBUG: if (TasksQueue.length < 700) return;
                    nextFunct();
                //ToDo: Request error
            function getETAerrors() {
                var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/errors' , method: 'GET' };
                    var resultString = "";
                        parseString(body, {explicitArray: true, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                            resultString="";
                            result.eta.errors[0].fub.forEach((el, index) => {
                                /*<fub uri="/40/10021" name="Kessel">
                                    <error msg="Reinigung durch Kunde " priority="Nachricht" time="2023-02-17 08:47:46">
                                        Die jährliche Reinigung muss durchgeführt werden. Die einzelnen Schritte sind in der Bedienungsanleitung des Kessels angeführt.
                                    </error>*/
                                if (el.error !== undefined) {
                                    el.error.forEach((el, index) => {
                                        if (el.attribs.priority == "Error") {
                                            //Put error messages at the beginning
                                            if (resultString != "") {
                                                 resultString =  "\n" + resultString;
                                            resultString = el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"' + resultString;
                                        } else {
                                                 resultString = resultString + "\n";
                                            resultString = resultString + "\n" + el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"';
                        if (!existsState("0_userdata.0.etatouch.Messages")){
                            createState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, {name: "Error(s), Messages", desc: "Error(s) and other Messages", type: 'string', unit: "", role: "text", read: true, write: false});
                        } else {
                            setState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, true);
                ToDos:
                - () createChannel für erste Ebene
                - () Doku verbessern
                Nice to Have:
                - () States schreiben / ändern
                - () pollinterval oder so einbauen, damit wichtige States jede Minuten abgefragt werden
              Kapsville @Rille06 last edited by
              @rille06
              Wollte mich noch bedanken - so klappt es, ist mir aber zu umständlich 🙂 Ich lese es nun via HomeAssistant aus, da gibts eine fertige Integration.
                tcfigge @warp735 last edited by
                @warp735
                Moin!
                Gibt es da irgenwo eine Step by Step Anleitung für DAUs? 😉
                  warp735 @tcfigge last edited by
                  @tcfigge
                  Kenne keine... aber ist eigentlich selbsterklärend. Modbus Variablen an der Heizung anlegen (die die benötigt werden) und die dann in ioBroker abfragen.
                    A Former User last edited by
                    Tag habe das script etwas umgeschrieben. Benötige nur die Abfrage der Parameter. Leider ein Fehlschlag! Hab auch nicht wirklich Ahnung davon. ist mehr probieren. Muß ich außer Modbus noch was laden? Würde mich über Hilfe freuen.
                    //var xpath = require('xpath');
                    //var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                    var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
                    var etaIP = 'http://192.168.48.23:8080/user/var';
                    var etaVars = [
                    ["/120/10601/0/11327/0", "eta.Puffer.oben", true, false, "Puffer oben", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                    ,["/120/10601/0/11328/0", "eta.Puffer.mitte", true, false, "Puffer mitte", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                    ,["/120/10601/0/11329/0", "eta.Puffer.unten", true, false, "Puffer unten", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                    ,["/120/10601/0/0/12528", "eta.Puffer.ladezustand", true, false, "Puffer Ladezustand", "number", "%", "state", ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                    ,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                    ,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                    ,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                    ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                      Maik last edited by
                      Re: [Projekt] ETA Heizung hab ein Problem: ich möchte im iObroker im Adapter" energiefluß-erweitert" die Einstellung der Raumtemperaturen regeln über das auslesen des Modbuses. Hat dies jemand schon gelöst?
                        arteck Developer Most Active @Maik last edited by
                        @maik
                        Regeln oder anzeigen.. ?? der Adapter ist prmär zum anzeigen gedacht
                          Maik @arteck last edited by
                          @arteck zum regeln ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                            Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by Homoran
                            @maik sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                            wie schon @arteck schrieb
                            @arteck sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                            wie, bitte, regelst du damit?
                            W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              warp735 @Homoran last edited by warp735
                              Denk dir den fehlenden Punkt dazu 😉
                              Zum regeln. Ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                                m4 @warp735 last edited by
                                Wieso kann ich den ETA Adapter nicht finden? 🙈
                                  Homoran Global Moderator Administrators @m4 last edited by
                                  @m4 sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                                  siehe ersten Post.
                                  der Adapter ist in keinem offiziellen Repository verfügbar
                                    Maik @Homoran last edited by Maik
                                    @homoran vielleicht ist regeln nicht der richtige Ausdruck. Ich möchte die Heiztemperatur in "Energiefluß-erweitert" einstellen und nicht am Kessel. Danke
                                      das wäre dann aber ein Thema für einen anderen Thread
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @homoran köntest Du mir ein Link geben. Finde mich in der vielfalt nicht wirklich zu recht . Danke
                                          @homoran Köntest Du mir einen Link schicken?
                                          88
                                          16958
