    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Maik last edited by
      @maik Wenn die Datenpunkte doch true oder false liefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieser false ist, blende den Wert aus, wenn er true ist, blende den Wert ein.
      https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
      Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
        es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Genau. Viele Dinge erfordern diese Überschreibungen.
            koilapo last edited by
            @skb Gibt es eine Möglichkeit, die Animation abzuschalten, aber die Funktionalität der Verbindungen dennoch zu nutzen, also z.B. das Überschreiben?
            Ich möchte auf die Animationen verzichten, weil das auch im Energiesparmodus 30-60% der CPU auf meinem Tablet zusätzlich beansprucht und das Teil zum Glühen bringt bei 24/7 Anzeige. Stattdessen zeige ich jetzt Pfeilsymbole auf den Verbindungen an oder nicht an. Ich würde aber gerne auch noch zusätzlich die Animationspfade, die normalerweise animiert sind, statisch anzeigen lassen, also die Punkte, Striche o.ä., nur ohne Bewegung.
            Vielleicht hast Du ja irgendwann Langeweile 😜 und baust eine statische Funktion fest ein, die auf der Linie entlang 1...n auswählbare Symbole anzeigt, die aber eben keinerlei Ressourcen fressen. Muss nicht, nur so als Idee, weil ich hier etliche Leute mit ähnlichen Problemen gelesen habe.
            Vielen Dank für einen Tipp, wie ich die Animation abschalten, den "Schalter" durch die Quelle dennoch nutzen kann für die Verbindungen.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @koilapo last edited by SKB
              @koilapo Du kannst dir eine CSS-Klasse im Stile Tab erstellen.
              .type_animation {
              animation-play-state: paused;
              Damit wird die Animation komplett pausiert und die Punkte bewegen sich nicht mehr. Dies gilt global.
              Allerdings funktionieren die Überschreibungen weiterhin.
                koilapo @SKB last edited by
                @skb Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Editor funktioniert das, aber nicht in der Live-Ansicht. Woran liegt das?
                Ich nutze noch anderes css im Energiefluss, das tut.
                • SKB
                  @koilapo Versuch mal den geänderten Eintrag oben.
                  K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb Geht jetzt. Ich hatte den Energiesparmodus an, dann läuft es trotzdem weiter. Super, Danke!
                      warp735 @SKB last edited by
                      @skb
                      Hab das Update ja schon vor einiger Zeit gemacht, aber erst heute fällt mir auf, dass die Umrechnung von W zu KW nicht mehr funktioniert. Also der Wert an sich schon, aber hinten steht immer W statt KW. Hab ich hier was überlesen was ich anpassen muss?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                        @warp735 Womöglich die Einheit im Basis-Tab des Elements selbst festgelegt.
                          @skb
                          Also kommt da garnix rein? Ok...
                          • SKB
                            @warp735 Na, wenn die automatische Berechnung aktiv ist, nimmt sie die eigenen Werte - allerdings gibt's auch User, die da "irgendwas" berechnen und somit eine eigene Einheit nutzen. Diese überschreibt dies.
                              @skb
                              Ok... funktioniert wieder. Du schreibst als wäre das schon immer so... Bei mir hats bisher tadellos funktioniert, obwohl W drinstand 😉
                              • SKB
                                @warp735 Es gab eine Zwischenversion, wo ich dies verändert hatte - da war es nicht so. Ab da aber wieder so wie jetzt.
                                  @skb
                                  Hab einen zweiten Heizstab eingebaut und pass gerade den Adapter an. Ist mir gestern schon beim wählen der DP aufgefallen und hier auch: da muss man schon Adleraugen um das entziffern zu können 😁
                                  Hellgrau auf weiß ist jetzt nicht so meins... Ist das irgendwo beeinflussbar?
                                  • SKB
                                    @warp735 ja, ist beeinflussbar:
                                    • helles Design nutzen
                                    • mit der Maus über die Elemente fahren
                                    Sollte ich abändern.
                                      @skb
                                      lieber mit dem "Fehler" leben wie helles Design 😊
                                      Hänge gerade noch an zwei Problemen:
                                      Möchte einen DP nur anzeigen, wenn ein anderer Wert >0 ist. Hab mir folgendes gebastelt, aber greift nicht 😞
                                          "default": {
                                              "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? none'"
                                          ">0": {
                                              "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                                          ">999": {
                                              "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                                      Und dann habe ich noch die Netzfrequenz, die soll bei Wert >x blinken und bei <x auch. Jetzt kann man ja aber nur einen Schwellwert angeben. Wie löst man sowas?
                                      • SKB
                                        @warp735 Das Display Attribut ist nicht richtig. Es muss inline-block und none angegeben werden.
                                        Der Schwellenwert sollte positiv und negativ berücksichtigen. 20 ist (20 und -20).
                                          Ich möchte ja nicht +- sondern blinken wenn >50,15 und blinken wenn <49,85. Dazwischen solls nicht blinken
                                          btw: hab auch grad gesehen, das es mir unten rechts ein Ausrufezeichen anzeigt. Dann öffnet sich ja eine Art Fehlerbericht. Allerdings wird der derart blöd geöffnet, das man in nur mit F5 wieder wegbekommt. Der obere Teil ist nicht les/erreichbar
                                            wird trotzdem angezeigt 😞
                                                "default": {
                                                    "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                                ">0": {
                                                ">999": {
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637286
