    4. Node-Red
    5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Meines Erachtens wäre es sinnvoll den aktiven State auch in dem Tree View als Read-Only anzuzeigen.
      ---> 0.5.1 (es dauert meist eine halbe Stunde, bis es in der Palette erscheint)
      • mickym
        mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
        @marc-berg Also 0.5.0 schaut erst mal sehr gut aus.
        String, Boolean und Number wurden richtig erkannt. Das ist doch schon sehr gut!! Bei der Erkennung gehts ja auch nur um skalare Objekte. Auch die Updates funktionieren.
        Danke erst mal dafür.
        • Marc Berg
          Es können auch Arrays, Objekte und Files erkannt werden. Ob das nun praktisch relevant sein könnte -- keine Ahnung. Besser haben als brauchen.
          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
            Na ja - die drösel ich ja mit dem Subflow auf. Sprich Du schreibst ein Array, Objekt in EINEN Datenpunkt und machst wieder ein JSON-Objekt daraus oder machst Du dann auch mehrere Datenpunkte daraus?
            • Marc Berg
              Sprich Du schreibst ein Array, Objekt in EINEN Datenpunkt oder machst Du dann auch mehrere Datenpunkte daraus?
              Nein, das bleibt alles ein Datenpunkt. Diese "Intelligenz" möchte ich mir nicht antun.
              mickym P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                Na dann behält mein Subflow ja noch seinen Sinn. Also vielen Dank - wie gesagt produktiv werde ich es erst irgendwann in der Zukunft einsetzen, aber wenn ich noch mal was konkret testen soll, dann mache ich das gerne.
                  peterfido @Marc Berg last edited by peterfido
                  @marc-berg Die Verbindung steht. Die Uhrzeit an den Nodes läuft in einer anderen Zeitzone.
                  Die Uhrzeit könnte aber auch an meinem Docker-System liegen.
                  Ich will jetzt erstmal die Last auf dem ioBroker loggen.
                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @peterfido last edited by Marc Berg
                    @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                    Hm, bei mir geht es... Ich muss mal schauen, woher die Zeitzone kommt.
                    EDIT:
                     const timestamp = new Date().toLocaleTimeString();
                    Also im Moment wird die Zeitzone und locale vom Backend (also der Node-RED Server läuft) angenommen. Da müsstest du mal schauen. Obwohl es wohl besser wäre, an den Nodes die Zeitzone des Frontends anzuzeigen. Mal schauen, ob das einfach umsetzbar ist.
                    • Marc Berg
                      Ich statte meine Container standmäßig mit der localtime vom Host aus:
                        @marc-berg Ja, da war ich nachlässig. Die Docker-VM ist normal nur für Stirling PDF. Da ist mir die Uhrzeit egal. Somit bitte meine Bemerkung mit der Uhrzeit ignorieren.
                        Für den Test hier habe ich dann noch Node-Red als Docker Container hinzugefügt.
                        Dass da ein autarkes Node-Red werkelt, wird bei den Mitgliedern aus dem Forum hier eher die Ausnahme sein.
                        Im ioBroker habe ich zwei Node-Red-Instanzen laufen. Eine für alles außer Eaton Easy und eine für Eaton Easy, da es zu Timeouts kam, welche ich so nicht wegbekommen hatte. Möglich, dass ich da mehr Ressourcen zuweisen müsste. Geht aber jetzt mit den zwei Instanzen zuverlässig stabil.
                          @marc-berg Das abonnieren der 6 Temperaturwerte verlangt vom ioBroker keine großen Ressorcen. CPU und RAM geht im Grundrauschen mit unter. Netzwerkverkehr ist natürlich mehr geworden.
                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            Selbst wenn man ganz brutal "*" abonniert, ist am ioBroker nichts zu merken. Solange man sich keine Schleifen fabriziert, sollte der externe Zugriff unproblematisch sein.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
                              In der Version 0.5.4 wurden noch ein paar Bugs behoben. So konnte man z.B. nicht die Anmeldedaten ändern, ohne Node RED neu starten zu müssen.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                Es gibt ein paar neue Nodes und Funktionen:
                                https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/blob/main/CHANGELOG.md
                                Mit dem getHistory Node kann man auf historische Daten zugreifen, ohne direkt die Datenquellen (History/SQL/InfluxDB) einbinden zu müssen.
                                Der getObject Node wurde erweitert, damit man (ggf. gefiltert nach Type) eine Liste von verfügbaren Objekten ausgeben kann.
                                Es gibt einen neuen Node "inObject", damit kann man Objektänderungen (Neuerstellungen, Anpassungen/Löschungen) abonnieren.
                                  rewenode @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Du bist echt produktiv 👍 Danke dafür.
                                  Damit werden die contrib Nodes immer mehr zur echten Alternative für den ioB-Adapter.
                                  • Marc Berg
                                    v0.9.4:
                                    • Es gibt einen neuen Node "iob-log", hiermit kann man das Livelog des ioBrokers abonnieren (Anbindung über Admin-Adapter notwendig)
                                    • die README wurde umgestaltet
                                    • Man kann im History-Node nun auch "Dashboard 2.0" (@flowfuse/node-red-dashboard) als Output-Option angeben und bekommt entsprechend fertig aufbereitete Daten
                                      Hab ich jetzt seit gestern ohne Auffälligkeiten laufen. Das ist echt eine Hilfe.
                                      Mal sehen, ob ich das die kommenden Tage mal testen kann. Beschäftige mich gerade mit dem Dashboard 2.0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @rewenode last edited by
                                        @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                                        Danke für's Testen!
                                        Steht etwas versteckt in der Readme, der Chart Node muss so konfiguriert werden:
                                        Wenn du noch Anregungen und Verbesserungswünsche hast, gern her damit.
                                          Sieht erstmal perfekt aus. Als Singlestate ist die Übergabe an die Chart-Node sehr einfach. Dafür ist das bei vielen states evt. eine Fleißarbeit.
                                          Da wünschte ich mir die Möglichkeit, ein arrayOfStates angeben zu können. Ich kann aber auf die Schnelle auch nicht überblicken, wie aufwendig das wäre.
                                          R Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rewenode @rewenode last edited by
                                            Das gilt eigentlich generell für das Abonnieren von states. Machmal sind da standard-wildcards für mich zu unflexibel. Bisher filtere ich mir dann die Daten im Nachgang oder (im Fall meiner eigenen WS-function-node) verwende gleich ein arrayOfStates für die zu abonnierenden states.
                                            Aber ist sicher nur nice to have und ich kann auch nicht beurteilen, ob das von allgemeinem Interesse ist.
                                            81.1k
                                            communication node-red
                                            13170
