      docsnyder7 @Homoran last edited by
      @homoran Danke erstmal!
      Da die einzelnen Rollos ja auch noch für das Auf bzw Abfahren instruiert werden, auf welchen Automatismus sie reagieren, sollte doch bei den anderen rollos im Wohnbereich, die alle sowohl für öffnen als auch schließen auf "Wohnbereich" stehen, weiterhin die eigebstellten festen zeiten gelten.. einzig die Küche steht jetzt bei Schließen auf Sonnenuntergang und zusätzlich auf spätes schließen... wenngleich, da der ja eh später schließen soll, ist der Sonnenuntergang ja eh obsolet🙄
        guitardoc @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen,
        dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
        Das müsste der Tag gewesen sein:
        2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
        2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
        2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
        2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
        2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
          das sollte ein debug-log geworden sein
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran Ahhh, verdammt, ja klar! Da muss ich es noch mal als debug starten.
              darf ich nochmal nachhaken...
              hab das Rollo, was außerhalb der WOHNBEREICHSZEITEN schließen soll, so konfiguriert...
              dazu...
              die EXTRAEINSTELLUNGEN im SC
              Bei Asuwahl von WOHNBEREICH als AUTOMATICMODUS im entsprechenden Rollo, geht dies auch mit allen anderen zur eingestellten Zeit zu, aber eben nicht erst 22:53...
              oder gibt es eine Einstellung zum Modus SCHLIEßEN, den ich am Rollo einstellen muss?
                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                hast du doch!
                Wobei ich keine Ahnung habe, wie es sich beim Modus AUS verhält.
                Auch könnte es sein, dass es erst am nächsten Tag greift.
                Weiterhin könnte der heutige Feiertag, wenn konfiguriert, auf die Wochenendeinstellungen zugreifen.
                  @homoran alles klar... werde es erleben heute abend, denn hier in Niedersachsen ist heute kein Feiertag, somit hab die Rollos heute Morgen korrekt geöffnet...
                    So, hier ist das Debug-log. Diesmal ist es das Fenster im Schlafzimmer.
                    Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:21:40.112	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:21:50.113	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:04.503	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:41.337	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:42.049	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:42.574	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:51.338	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:22:52.574	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:16.386	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:16.429	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 14400.953864180206lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:26.386	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:32.054	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:38.071	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:45.100	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:48.070	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:23:55.100	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:09.539	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:30.817	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:40.817	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:47.052	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:47.593	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:24:57.593	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Azimut: 298.4°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Elevation: 7.5°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:20.454	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:30.455	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:25:50.025	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:00.026	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:07.398	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:10.097	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:10.140	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 10078.392296644535lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:17.399	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:20.097	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:39.551	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:26:52.717	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:27:02.717	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:27:55.064	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:05.064	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:09.226	debug	Brightness sensor value: 11352.493425314617
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:19.227	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:48.983	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:49.026	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 12858.528123126092lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:57.659	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:28:58.983	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:29:07.659	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:29:22.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Azimut: 299.4°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Elevation: 6.9°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:00.073	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:10.073	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:36.088	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:37.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:46.088	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:48.067	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:30:58.067	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:02.562	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:12.564	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:12.884	debug	Brightness sensor value: 9905.83886217818
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:22.884	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:32.745	debug	Brightness sensor value: 8725.518809440335
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:32.787	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 8725.518809440335lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:42.745	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:47.634	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:31:57.634	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:05.066	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:07.488	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:15.066	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:17.022	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.1°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:17.489	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:25.553	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:35.554	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:37.280	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:47.280	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:32:54.489	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:33:07.600	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:33:17.601	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:34:10.126	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:34:20.126	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:34:51.293	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:34:51.337	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 5264.913727005191lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Azimut: 300.3°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Elevation: 6.2°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:01.294	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:12.303	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:14.759	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:24.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.9°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:24.759	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:25.009	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:35.010	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:35:55.823	debug	Brightness sensor value: 4631.175713381168
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:05.766	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:05.823	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:15.767	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:15.915	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.8°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:16.022	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:26.022	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:49.315	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:51.999	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:36:59.315	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:37:17.252	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:37:18.023	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:37:27.252	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:37:28.023	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:37:42.007	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:38:19.566	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:38:20.018	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:38:30.018	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:01.492	debug	Brightness sensor value: 3808
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:01.538	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3808lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:11.492	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:13.707	debug	Brightness sensor value: 3808
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:21.998	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:22.521	debug	Brightness sensor value: 3709
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:23.707	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:39:32.521	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Azimut: 301.2°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Elevation: 5.5°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:11.990	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:24.969	debug	Brightness sensor value: 3644.9473465548463
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:34.969	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:37.038	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:45.726	debug	Brightness sensor value: 3609
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:40:55.726	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:41:13.052	debug	Brightness sensor value: 3609
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:41:23.052	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:41:27.481	debug	Brightness sensor value: 3504
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:41:37.482	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:41:52.029	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.1°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:42:29.940	debug	Brightness sensor value: 3392
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:42:29.986	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3392lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:42:39.940	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:43:06.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:43:32.446	debug	Brightness sensor value: 3285
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:43:42.446	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:34.464	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:35.004	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.815	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.815	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Height is: 30%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Action is: sunProtect
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.903	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:41.903	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:43.860	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:43.903	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:43.948	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:45.004	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:44:45.727	debug	#3 Started sunprotect end delay for Schlafzimmer with 10 minutes
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:00.003	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Azimut: 302.2°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Elevation: 4.8°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.012	debug	Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.014	debug	Stopping sunprotect delay for Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.054	info	Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.097	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.141	debug	Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.141	debug	last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:02.141	debug	save current height: 100% from Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:37.513	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:43.903	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:45:47.513	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:01.971	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.8°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:02.098	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:48.055	debug	Brightness sensor value: 3132
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:48.098	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3132lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:52.482	debug	Brightness sensor value: 3040
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:46:58.056	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:47:02.483	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:47:42.794	debug	Brightness sensor value: 2960
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:47:52.794	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:47:56.101	debug	Brightness sensor value: 2960
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:48:06.102	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:48:06.981	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:48:31.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:48:44.929	debug	Brightness sensor value: 2896
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:48:54.930	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:26.883	debug	Brightness sensor value: 2896
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:31.096	debug	Brightness sensor value: 2896
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:36.882	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:41.096	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:46.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:47.465	debug	Brightness sensor value: 2812
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:47.510	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2812lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:49:57.465	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Azimut: 303.1°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Elevation: 4.2°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.039	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.041	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:49.452	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:50:50.027	debug	Brightness sensor value: 2720
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:51:00.027	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:51:49.958	debug	Brightness sensor value: 2720
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:51:52.442	debug	Brightness sensor value: 2637
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:51:59.958	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:02.442	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:40.454	debug	Brightness sensor value: 2637
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:50.454	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:54.510	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:55.133	debug	Brightness sensor value: 2533
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:52:55.182	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2533lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:05.133	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:14.548	debug	Brightness sensor value: 2533
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:24.548	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.256	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.257	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.303	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 20:53:31.303	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:04:32.483	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 306°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: 2.3°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:11.930	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:24.959	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:26.018	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:34.959	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:05:36.018	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:06:24.361	debug	Brightness sensor value: 1401
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:06:26.992	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:06:27.529	debug	Brightness sensor value: 1329
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:06:34.362	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:06:37.531	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:07:29.935	debug	Brightness sensor value: 1265
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:07:29.980	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1265lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:07:39.936	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:07:55.240	debug	Brightness sensor value: 1265
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:05.240	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:06.986	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.1°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:32.473	debug	Brightness sensor value: 1259.7699917368716
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:42.473	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:44.492	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:48.297	debug	Brightness sensor value: 1209
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:08:58.296	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:09:09.893	debug	Brightness sensor value: 1209
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:09:19.893	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:09:34.940	debug	Brightness sensor value: 1148
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:09:44.940	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 306.9°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Elevation: 1.6°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:37.559	debug	Brightness sensor value: 1117.3552117861636
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:37.602	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1117.3552117861636lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:47.559	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:10:52.813	debug	Brightness sensor value: 1076
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:11:01.935	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.9°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:11:02.813	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:11:39.955	debug	Brightness sensor value: 1017
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:11:49.955	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:11:54.213	debug	Brightness sensor value: 1017
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:04.212	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.505	debug	Brightness sensor value: 992.8674179116819
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.591	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.592	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:51.761	debug	Brightness sensor value: 964
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:52.507	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:12:54.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.8°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:01.761	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:38.555	debug	Brightness sensor value: 964
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:44.942	debug	Brightness sensor value: 905
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:44.985	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 905lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:48.556	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:13:54.942	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:18.398	debug	Brightness sensor value: 905
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:28.398	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:34.415	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:45.661	debug	Brightness sensor value: 905
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:47.425	debug	Brightness sensor value: 845
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:55.661	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:57.426	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:14:59.472	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 307.9°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: 1°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:13.109	debug	Brightness sensor value: 845
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:23.109	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:49.886	debug	Brightness sensor value: 789
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:15:59.886	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:16:01.933	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:16:52.426	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:16:52.468	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 782.8728987531722lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:16:57.577	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:02.427	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:07.578	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:14.557	debug	Brightness sensor value: 744
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:24.556	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:27.446	debug	Brightness sensor value: 744
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:37.447	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:17:54.924	debug	Brightness sensor value: 712
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:18:04.924	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:18:06.895	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:18:57.420	debug	Brightness sensor value: 672
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:07.422	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:09.424	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:28.554	debug	Brightness sensor value: 672
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:38.554	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.161	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:19:59.998	debug	Brightness sensor value: 636
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 308.8°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: 0.4°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:20:00.014	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 636lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:20:09.998	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:02.424	debug	Brightness sensor value: 604
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:08.414	debug	Brightness sensor value: 604
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:12.425	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:14.400	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:18.414	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:32.630	debug	Brightness sensor value: 604
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:21:42.631	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:22:05.185	debug	Brightness sensor value: 568
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:22:15.186	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:22:38.336	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 29°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:08.199	debug	Brightness sensor value: 538
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:08.257	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 538lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:18.199	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:19.435	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.1°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:21.818	debug	Brightness sensor value: 538
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:31.818	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:47.595	debug	Brightness sensor value: 538
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:23:57.597	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:24:09.907	debug	Brightness sensor value: 495
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:24:19.907	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:24:37.337	debug	Brightness sensor value: 495
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:24:47.337	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 309.8°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -0.2°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:06.085	debug	Brightness sensor value: 495
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:12.464	debug	Brightness sensor value: 472
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:16.086	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:22.464	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:24.448	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.617	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:14.950	debug	Brightness sensor value: 440
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:14.995	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 440lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:24.951	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:31.821	debug	Brightness sensor value: 440
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:36.753	debug	Brightness sensor value: 440
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:41.822	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:43.560	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:45.306	debug	Brightness sensor value: 440
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:46.753	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:26:55.306	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:27:04.389	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.9°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:27:17.378	debug	Brightness sensor value: 410
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:27:27.378	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:19.929	debug	Brightness sensor value: 383
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:26.212	debug	Brightness sensor value: 383
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:29.530	debug	Brightness sensor value: 383
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:29.929	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:31.956	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.8°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:36.212	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:28:39.531	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:29:01.042	debug	Brightness sensor value: 383
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:29:11.042	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:29:22.444	debug	Brightness sensor value: 360
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:29:22.487	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 360lux
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:29:32.444	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Azimut: 310.8°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Elevation: -0.8°
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:08.784	debug	Brightness sensor value: 360
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:10.713	debug	Brightness sensor value: 360
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:18.784	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:20.714	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:24.927	debug	Brightness sensor value: 340
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:34.927	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:43.542	debug	Brightness sensor value: 340
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:30:53.543	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:26.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:27.515	debug	Brightness sensor value: 316
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:37.515	debug	Brightness State Down is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:39.430	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:41.345	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:41.345	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 30%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger height: 30% for device Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.387	info	#1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current height: 100% for device Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current action: triggered for device Schlafzimmer
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.392	info	triggered #1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.457	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:43.502	debug	Schlafzimmer - window is still open -> driving now to: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:31:50.221	debug	Brightness sensor value: 316
                    shuttercontrol.2
                    2025-06-22 21:32:00.221	debug	Brightness State Down is: false
                      @homoran 1750330222794-shutter1.jpg wenn ich diesen Punkt auf "nur manueller Modus" stelle... sollte dann der DP unter autoDown beim betreffenden Rollo auf false springen?
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          @homoran ich habs jetzt anders gelöst... das Rollo Küche steckt jetzt in ner 2. shuttercontrol Instanz..hätte icha uch früher drauf kommen können 🙄
                          G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            guitardoc @docsnyder7 last edited by
                            @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
                            2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
                            2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
                            2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                            2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                            2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                            2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                            2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
                            2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
                            2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                            2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                            2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                            2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                            2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                            2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
                            2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
                            2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                            2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
                            2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
                            2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                            2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
                            2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
                            2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                            2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
                            2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                            2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                            2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                            2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                            2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                            2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                            2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                            2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
                            2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                            2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
                            2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                            2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
                            2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                            2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                            2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
                            2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                            2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                            2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                            2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
                            2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                            2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
                            2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
                            2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                            2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                            2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                            2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                            2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
                            2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                            2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                            2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                            2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
                            2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
                            2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
                            2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
                            2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
                            2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
                            2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
                            2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                            2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                            2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
                            2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                            2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                            2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                            2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                            2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                            2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                            2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                            2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
                            2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
                            2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
                            2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
                            2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
                            2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
                            2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                            2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
                            2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                            2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
                            2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
                            2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
                            2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                            2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                            2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                            2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                            2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                            2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
                            2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
                            2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                            2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                            2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
                            2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                            2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                            2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                            2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                            2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
                            2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                            2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                            2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                            2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
                            2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                            2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                            2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
                            2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                            2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
                            2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
                            2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
                            2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                            2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
                            2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
                            2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
                            2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
                            2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
                            2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
                            2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
                            2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                            2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                            2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
                            2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                            2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                            2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
                            2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
                            2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
                            2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                            2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                            2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                            2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                            2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                            2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                            2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
                            2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                            2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                            2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                            Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              @simatec
                              Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?
                              Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                @simatec
                                wo steht das?
                                müsste so ohne Kontext, heißen
                                geöffnet während der Rollladen im sunprotect war
                                geht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @Homoran last edited by
                                  Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
                                  Hier ist auch gut zu sehen:
                                  gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.
                                    Supernils last edited by Supernils
                                    Hallo zusammen, mein iobroker log ist voll mit
                                    2025-07-01 16:05:50.419 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                                    2025-07-01 16:05:52.281 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                                    2025-07-01 16:30:50.602 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                                    2025-07-01 16:31:10.644 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Sportzimmer value: 25%
                                    2025-07-01 16:33:43.440 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                                    Die Rollladen fahren mehrmals am Tag sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).
                                    Mit debug log sieht es wie folgt aus:
                                    2025-07-01 17:10:50.388 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    2025-07-01 17:10:50.390 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
                                    2025-07-01 17:10:50.397 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                                    2025-07-01 17:10:50.405 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
                                    2025-07-01 17:10:50.415 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
                                    2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0% | new value = 25%
                                    2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer Old value = 0% | New value = 25% | automatic is active
                                    2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness
                                    2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) save current height: 25% from Esszimmer
                                    2025-07-01 17:10:52.158 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    2025-07-01 17:10:52.201 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
                                    2025-07-01 17:10:52.221 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Heat Protection for Esszimmer is active
                                    2025-07-01 17:10:52.226 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 0 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:99
                                    2025-07-01 17:10:52.227 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                                    2025-07-01 17:10:52.264 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
                                    2025-07-01 17:10:52.274 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
                                    2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect for Esszimmer is active
                                    2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )
                                    2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
                                    2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
                                    Was mache ich falsch? 🙂
                                    Meine Konfig (als Beispiel für alle Rollladen):
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by
                                      @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      das ist normal, wenn sie ihre Position über den Adapter verändern.
                                      oder liegt dein Problem bei
                                      im Sinne von ungewollt?
                                        Supernils @Homoran last edited by
                                        Das mehrmalige sporadische Fahren zwischen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz) ist das eignetliche Problem, richtig.
                                        Der obere log zeigt zwei Fälle:
                                        Zeile 1/2: Kommt der Wechsel zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz schnell hintereinander, fahren die Rollladen nicht.
                                        Zeile 4/6: Sporadisch sind mehrere Minuten zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz und dann fahren die Rollladen (vermutlich).
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by Homoran
                                          vermutlich
                                          du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!
                                          Aus 2 Sekunden debug-log kann man nichts erkennen.
                                          Ich vermute
                                          dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.
                                          das ist eine einzige UND-Verknüpfung
                                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                            Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?
                                            Das wird nicht die Ursache sein. Der Wert hat sich seit 11:37 nicht geändert.
                                            Ist schon merkwürdig... Ich werde das morgen nochmal beobachten und den debug log posten.
                                            332
                                            7402
                                            10490759
