    4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
      sigi234 Forum Testing Most Active @Freak last edited by
      @freak
      Welches Widget nimmst du dazu?
        Freak @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich verwende das "Schalter oder Knöpfe" Widget
          @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
          @sigi234
          Ev. so?
            @sigi234
            Danke für deine Schnelle Rückmeldung und deine Mühe, aber ich meine nicht die Elemente.
            Ganz unten kann man Signalbilder anzeigen lasse, die z.B. angezeigt werden, wenn der Batteriestatus unter 30% liegt.
            Wenn ich aber ein Widget pro Raum verwende und darin 5-8 verschiedene Aktoren habe kann ich nur von dreien den Status anzeigen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Freak last edited by sigi234
              @freak
              Bei mir gehen sie bis 6 Signale
                @sigi234
                Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
                Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
                danke
                  Ich auch, welche VIS2 Version?
                    @sigi234
                    v2.9.64
                      @sigi234
                      v2.9.64
                      Ok, ich 2.12.10
                      Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
                      F Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        ok, danke dir fürs testen
                        Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
                        Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
                        dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
                            @sigi234
                            Ich kuck mir das mal an, danke
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                              @sigi234
                              Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                                @sigi234
                                Ok, Issues anlegen?
                                617
