    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by
      @eve11 Bitte Adapter stoppen, unter Instanzen den Adapter auf debug stellen, in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Adapter starten...Sobald du dann den Fehler bekommst, dann mir das gesamte Logfile an github@luckyskills.de zusenden.
      Gruß//Lucky
      Bjoern77 E L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bjoern77
        Bjoern77 @Lucky_ESA last edited by
        Moin
        Also bei mir läuft die Android App wieder.
        Den Adapter hatte ich gestern zum laufen bekommen, nachdem ich den Mäher neu gestartet habe. (Zufall?)
        Heute ging der Adapter öfters wieder auf Gelb, mit diesem Grund:
        2025-06-24 09:18:25.600 - info: worx.0 (206570) MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        2025-06-24 09:18:25.601 - info: worx.0 (206570) connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        Ich bin dann auf eine ältere Version gegangen (3.20). Diese startete Sauber, aber nach einer Weile kommt irgendwann das gleiche Problem. (Siehe LOG)
        Björn
          eve11 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Done
            Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Benötige ich nicht mehr. Habe nun endlich auch diesen Fehler und kann jetzt suchen gehen.
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Habe jetzt seit 4 Stunden diverse Änderungen bei mir im Live System ohne Probleme laufen. Sollten die Änderungen Stabil bis morgen Abend laufen werde ich das auf GIT laden. Ich habe ein Problem wenn der Token erneuert werden muss (jede Stunde). Es wir manchmal der neuen Token bei der MQTT Verbindung nicht akzeptiert aber bei der API wird dieser akzeptiert. Wenn der Adapter läuft und erhaltet diesen Fehler, dann einfach ignorieren. Auch wenn der Adapter gelb leuchtet, wird nach 1 Stunde der neue Token geholt und die MQTT Verbindung wird neu aufgebaut, womit der Adapter wieder grün wird. Wer sein Adapter neu startet und erhält die Meldung, der muss den roten Button in der Instanz Einstellung drücken. Warum das so ist kann ich nicht sagen, finde ich aber keine Lösung werde ich bei Worx ein Issue anlegen. Mit ein wenig Glück könnte es auch der Grund für Fehler 429 sein.
              Gruß//Lucky
              haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Sollte der Adapter gelb leuchten, werden dann trotzdem die DP aktualisiert?
                  Lucky_ESA Developer Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  @lucky_esa
                  Leider nein da 1 Stunde keine MQTT Verbindung besteht.
                    katt @Lucky_ESA last edited by
                    Guten Morgen. Muss mich jetzt hier auch mit einklinken... Gibt es bisher eine Möglichkeit, zumindest den App Zugang wiederherzustellen? Entsprechend den Hinweisen hier habe ich folgendes versucht:
                    1. (Adapter ist seit Tagen pausiert. Mäher ist "On" und wird nur manuell am Gerät zum Mähen gestartet).
                    2. Alle Apps deinstalliert.
                    3. Unter id.worx.com alle accounts gelöscht, bis auf "Landroid Account".
                    4. IOS App neu installiert und angemeldet -> werde sofort wieder geblockt: "Langsamer" und "429 TOO MANY REQUESTS".
                    Hab ich irgend etwas übersehen?? IP wechsel ist mir am Glasfaseranschluss (Internet Nord) bisher nicht geglückt. Ein Neustart des Glasfasermodems erzwingt offensichtlich keine IP Änderung.
                    • André Koschnik
                      André Koschnik @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      nein wieso?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Das ändert bei mir leider nichts. Adapter bleibt gelb und nach einem Neustart kommen die MQTT-Fehler wieder.
                          Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
                          Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
                          Gruß//Lucky
                          Armilar Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Lucky_ESA Developer Most Active @André Koschnik last edited by Lucky_ESA
                            @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            @lucky_esa
                            nein wieso?
                            Es sieht so aus als ob da 2 Mäher vorhanden sind. Wenn man einen hat dann dürfte es auch nur 1 Fehlermeldung geben, du hast da aber 2. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
                            Edit: Sehe gerade erst den zeitlich Versatz. Alles gut, vergiss meine Frage.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @lucky_esa
                                Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
                                Bei dir funktioniert ja wieder alles 🙂
                                Gruß//Lucky
                                Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Nasenbohrer
                                  Nasenbohrer @Lucky_ESA last edited by Nasenbohrer
                                  @lucky_esa
                                  Ich hoffe das ist das was du benötigs.
                                  Bin in solchen Dingen nicht so fit 🙂
                                  Bin übrigens immer noch gesperrt.
                                  2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                                  2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Nasenbohrer last edited by
                                    @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • Q
                                      quinti @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
                                      Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @quinti last edited by
                                        @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        @lucky_esa
                                        • Q
                                          @lucky_esa
                                          hier mein log mit github version. Loglevel debug:
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 18:37:28 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95569389fa385c4a-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.802	info	Start login
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.801	debug	Session value: 0
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.756	info	Login to worx
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.701	debug	Server have not been changed!
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.700	debug	User and password have not been changed!
                                          worx.0 2025-06-25 20:37:27.661	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            @quinti Du bist gesperrt hier lesen
                                            788
                                            123439
