    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      (wenn meine Webcomponente hinzugefügt wurde)
      • jogibear9988
        Bspw so:
        • jogibear9988
          Kann sein, das auch "import" statt "importShim" funktioniert. Kann gerade nur in den dev tools testen. Dort geht nur import, da das script nicht über es-module-shims ausgeführt werden.
          Warum importShim? Weil die browser im Moment noch keine dynamischen importmaps supporten, und auch weil sie noch keine importmaps in extra files erlauben: https://github.com/guybedford/es-module-shims
            Kamikaze @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 Hallo Jogibear,
            ich musste tatsächlich schmunzeln.
            1. Vielen Dank für deine Lösung. Das hat gut funktioniert.
            2. Du hast aber meine Frage nicht beantwortet.
              Wie würde ich solchen Dinge einbinden, wenn es kein npm-Modul gibt? Insbesondere meine eigenen Klasse?
              <script src="js/chartBuilder.js"></script>
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Kamikaze last edited by
              @kamikaze
              hochladen der scripte bspw in additional files.
              und in der webui unter global/settings:
              • jogibear9988
                Alles was dort einfügst wird im head hinzugefügt
                  @jogibear9988 Danke schön. Jetzt habe ich alles, was ich brauche.
                  Deine Lösung mit dem npm-Modul ist natürlich eleganter, was ich auch nutzen werde.
                  Die Einbindung meiner Klasse hilft mir bei der zentralen Pflege.
                    Meldel last edited by
                    Ich habe ein Control für meine Rolladen erstellt schaffe es aber nicht die auf und ab Pfeile der Material Icons einzufärben, Hindergrund geht. Ist das überhaupt möglich?
                    Hier mein Code:
                    <div id="root" @click='{"commands":[{"type":"ToggleSignalValue","signal":{"source":"propertry","name":"signalName"}}]}'>
                        <span @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auto"},"value":"toggle"}]}' bind-css:color='{"signal":"?automatik","converter":{"true":"#33d17a","false":"#e01b24"}}' style="grid-column:1 / span 3;grid-row:1;left:auto;top:auto;width:100%;color:[[?automatik]];">[[?this.name]]</span>
                        <span bind-content:text="?status" style="grid-column:1 / span 3;grid-row:3;height:100%;left:auto;top:auto;width:100%;"></span>
                        <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_up_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auf"},"value":""}]}' class="#008000" style="grid-column:1;grid-row:2;left:auto;vertical-align:bottom;width:53px;height:46px;top:auto;">
                        <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_down_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"zu"},"value":""}]}' style="grid-column:3;grid-row:2;left:auto;top:auto;width:44px;height:47px;">
                        <img src="null" bind-prop:src='{"signal":"?status","converter":{"50%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-50.svg","0%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-0.svg","100%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-100.svg"}}' @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"stop"}}]}' style="grid-column:2;grid-row:2;">
                    </div>
                      Meldel last edited by Meldel
                      This post is deleted!
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Meldel last edited by
                        @meldel
                        Die Farbe von SVG's welche du als image eingebunden hast, kannst nur mit css filter ändern:
                        https://change-svg-color.vercel.app/
                        • Smilie108
                          Smilie108 last edited by
                          @jogibear9988 Hab da mal ne frage. Einzelne unterseiten alleine kann mman die lauffähig machen oder geht das nur über die index seite ? würde gerne zu manchen seiten direkt links erstellen aber dann funktionieren die eingebettenten sachen nicht wie werte von objekt ändern usw.
                          wenn ich die seite über die index und das menue auswähle gehts aber wenn ich zb direkt auf http://10.25.11.52:8082/webui/runtime.html#screenName=Schrankensteuerung/ParkplatzÜbersicht springe dann gehen die werte ändern nicht.
                          Danke im voraus
                          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                            S
                            Danke im voraus
                            Sollte gehen....
                            Im Beispielserver sieht das gut aus:
                            http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=TestCircle
                            • jogibear9988
                              @smilie108
                              Mach mal ein Beispiel wo es nicht geht.
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                Hi kannst du mir kurz weiterhelfen 😉 ? Liege mal wieder mit gips zu hause und hab daher wieder mal zeit weiterzumachen.
                                Wenn ich
                                den counter1 mit einem click event um 1 rauf oder runter zählen will was muss ich da verwenden?
                                Habe es mit incrementsignalvalue probiert aber das geht nicht mit setelemetproperty kann ich einen wert vorgeben aber nicht zählen.
                                gibt es da eine einfache lösung dafür ?
                                Mfg Tom
                                • jogibear9988
                                  @smilie108
                                  Schau in "counter/CounterScreen"
                                  Die befehle, incrementSignalValue etc... gehen nur für signals...
                                  Würd ich mittlerweile vlt. anderst machen, ist aber gewachsen...
                                  Muss mir mal überlegen wie man das verbessern kann....
                                  Was auch nicht geht (hab ich gerade gemerkt), 0 als default value für ne number property.
                                  Schau ich mir an, aber nicht mehr heute...
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                    @jogibear9988
                                    Das was der counter macht wäre genau das was ich suche aber wie habe ich auf der seite wo das control eingebunden zugriff auf die counter variabel ? bin etwas eingerostet sorry 😉
                                    weil wenn ich die funktion mit dem click direkt einbinde dann geht sie nicht oder brauche ich da dann einen anderen pfad ( context.instance.counter1 += 1; ) statt instance meine variabel heist im cont.prop counter1 )
                                    Mfg Tom
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      schau noch mal ins beispiel. hab das nun an eine variable gebunden. Ist das was du willst?
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        Das control selbst soll ja von der Seite außen (da wo es benutzt wird), nix wissen. Es soll ja wiederverwendbar sein
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 last edited by Smilie108
                                          @jogibear9988 sorry ich glaub ich seh den wal mal wieder vor lauter bäumen nicht
                                          Habe ein standart imput feld als date mit value as number laufen.
                                          Würde dem aber gerne als standart wert beim aufrufen den heutigen tag mitgeben.
                                          Wert vom date imput ist mit dem selector_zeit gebunden.
                                          kann ich da irgendwie an standartwert mit Date(now) oder so befüllen damit er das aktuelle datum übernimmt ?
                                          das counter control das du da testhalber gemacht hast ändert leider den wert der variabel global sprich für alle die zugriff haben egal von welchem pc aus ud egal auf welcher seite ich das einbinde. gibt es da auch die möglichkeit das zu begrenzen das es nur im aktuellen fenster gültig ist oder kann ich das auch direkt in einem fenster reinschreiben
                                          Weil das problem ist ich kann ja ein fenster offen haben und dort zb die pegelstände vom Inn drinn haben die ich gescrollt bin und in einem anderen zb die werte des pv-strings möchte ja nicht das sich beide verschieben sondern nur das aktuelle fenster.
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108
                                            So, nun bin ich zurück...
                                            Es gibt ne neue Version. Erstmal, in der geht 0 als default value von Properties.
                                            Hab in das Beispiel nun auch was reingemacht, einmal eine lokale Signal, wo ich den default value über ein Script setze, und einmal eine Screen Property welche besser mit default value benutzt werden kann.
                                            Vlt baue ich noch was ein, das man für lokale Signale einfach einen default value setzen kann, aber im Moment gibts nix dazu.
                                            Und die SimpleScript Commands gehen nun auch um properties zu setzen. Schau mal in die 2ten buttons des controls
                                            1100
                                            332548
