    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      apollon77 last edited by
      versuch mal im iobroker-Verzeichnis ein
      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
      • BBTown
        BBTown last edited by
        ich hatte bisher die v.1.6.1 im Einsatz und habe nun auf die v.1.6.5 aktualisiert.
        nun laufen bei mir reichlich "null" Werte rein, die ich zuvor eher "mitunter" hatte
        Anmerkung:
        • Ich habe eine MariaDB v.10.2.8.1 (Fork von mySQL) auf meinem NAS im Einsatz
        • den SQL Adapter setze ich erst seit ein paar Tagen ein
        • die v.1.6.1 war meine erste Version
          null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt.
          Also pro Datenpunkt ein (es gibt Spezialfälle mit 2) NULL ist ok und danach sollten wieder echte Werte kommen und keine weitere NULL.
          Das war aber auch in 1.6.x schon so (genauer ab 1.5.8).
          Wie beschrieben war der Bug in 1.5.8/1.6.x das die "Null" meistens in die "String"-Tabelle geschrieben wurden wegen einem Fehler und damit in den eigentlichen Datentabellen nie aufgetaucht sind 🙂
          Das soll in Graphen deutlich ersichtlich machen das keine Daten da sind bzw ab wann wieder Daten da sind.
          • BBTown
            @apollon77:
            null Werte kommen immer zum Adapterstart oder zum Ende und das für jeden Datenpunkt ` das gilt dann entsprechend auch für die ts_string tabelle, korrekt?!
              Ja, jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert
              • BBTown
                @apollon77:
                jetzt sollten die NULLs immer in der Tabelle stehen wo auch die Daten hingehören und mit 1.6.5 auch nicht mehr als "null" (=Text) sondern als echter NULL Wert ` jetzt wo Du es sagst, NULL sieht nun tatsächlich anders aus …. offensichtlich wie von dir beschrieben nun tatsächlich der Wert "NULL" und nicht der Inhalt/String "null"
                • BBTown
                  Ich habe einige Werte geprüft und ganz offensichtlich laufen bei mir die Werte in die korrekten Tabellen wie sie sollen.
                  (MariaDB v.10.2.8.1, SQL-Adapter v. 1.6.5)
                    Pman last edited by
                    Bei mir funktioniert es jetzt auch so weit. Die automatische Y-Achsenskalierung in Flot wird durch die NULL-Werte allerdings verhindert. Sobald ein Null-Wert enthalten ist wird immer der komplette Bereich dargestellt.
                      Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen.
                      Rainer
                        Pman last edited by
                        @Homoran:
                        Du kannst bei Flot "NULL-Werte ignorieren" einstellen. `
                        Ich weiß, ist eingestellt, hilft aber leider nicht 😢 .
                        Passiert übrigens nur bei der "mittel"-Aggregation, da scheint die null-Einstellung überhaupt keinen Effekt zu haben. Jedoch wird bei null-Einstellung "default" (so, dass in der Zeit eine Lücke angezeigt wird) immer die autom. Achsenskalierung verhindert.
                        Das ist auf jeden Fall ein Flot-Problem und gehört daher eigtl. nicht hier her.
                          Lebeao last edited by
                          Mit dem aktuellsten download vom github funktioniert bei mir jetzt alles. 😉 😉
                            Kueppert last edited by
                            @apollon77:
                            Hi Apollon,
                            bevor ich mein System wieder zerschieße…geht es hier noch weiter? Steht da gefühlt seit 20 Minuten und bewegt sich nicht...
                            ! ` > root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                            npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                            npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                            sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                            node-pre-gyp install –fallback-to-build
                            node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                            ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
                            TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                            CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o `
                            Tadaaa, anscheinend zahlt sich Gedult mal aus, kam noch was 😄
                            ! ` > ^Cdeps/sqlite3.target.mk:122: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Unterbrechung
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                            keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich...
                              So,
                              Adapter SQL hab ich 2 mal neu gestartet, 1mal vor und 1mal nach Änderung von der Speicherdauer. Sonst nix verändert.
                              1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? :lol:
                              2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt…
                              Viele Grüße, Thorsten
                              PS: Danke dir Apollon für dein Engagement 😉
                              PS: Habe jetzt auch wieder "speichern auf" auf automatik gesetzt. Tabelle ist nun wieder leer. Ich schaue morgen mal, was neues drin ist und poste das hier.
                                @Kueppert:
                                keine Ahnung ob das gut ist, aber diesmal hat er sich zumindest nicht aufgehangen…teste jetzt weiter SQL. Bis gleich... `
                                Naja Du hast scheinbar abgebrochen mit CTRL-C … hättest es mal einfach laufen lassen ... aber da du kein sqlite nutzt kann es ja passen. Musst halt schauen das du wirklich die 1.6.5 drauf hast
                                  @Kueppert:
                                  2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt… `
                                  1.) Im neuen Admin ist das das Schraubenschlüssel-Symbol anstelle dem Zahnrad von früher. aber immer noch das letzte ganz rechts.Oder was meinst Du?
                                  2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen 🙂
                                    So,Danke euch allen!!
                                    1.6.5 jetzt auch npm und dann ab morgen früh im Latest
                                      @apollon77:
                                      @Kueppert:
                                      1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? [emoji38]
                                      2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen 🙂 ` Zu 1: im alten admin habe ich die Möglichkeit, mit einem Häkchen das loggen des Datenpunktes zu aktivieren, das fehlt mir im neuen Admin o.O
                                        mach mal "iobroker upload sql". Dann da?
                                        • integer63
                                          integer63 last edited by
                                          Hallo in die Runde,
                                          nur zur Sicherheit, ich habe vorher nicht darauf geachtet und habe heute nach den Update auf 1.6.5 diese Einträge im Log gefunden:
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:31.057	info	enabled logging of hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitThree (events.js:116:13)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:196:5)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:709:9)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1728:50)
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	TypeError: Cannot read property 'storageType' of undefined
                                          sql.0	2018-01-31 20:31:01.092	error	pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"getHistory","message":{"id":"hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"e
                                          Muss mich das beunruhigen?
                                            Komisch, hab mal eine 1.6.6 hinterhergeschoben die das abfange sollte. Please try
                                            203
                                            25179
