    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Ok, mein reduntanter Pihole läuft jetzt am Router als DNS.
      Mal schauen, was der Adapter liefert.
      • mcm1957
        mcm1957 @Meister Mopper last edited by mcm1957
        @OliverIO
        DANKE.
        Damit hab ich einen Staupunkt weniger auf meiner Liste.
        Ich würde nur anregen den Adapter pi-hole6 zu nennen. Wäre meiner Ansicht nach klarer zu finden.
        • OliverIO
          Der Adapter steht nun auch per NPM zur Verfügung.
          • Meister Mopper
            @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
            Wer weitere Vorschläge machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
            Was muss eingegeben werden, um API-Endpunkte durchzuprobieren (habe da noch keine Erfahrung)?
            • OliverIO
              OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
              @meister-mopper
              Ist eigentlich einfach
              Schritt1 pi-hole API Seite aufrufen
              Diese Adresse ist direkt eurer pi-hole im Netz
              Schritt2 Passwort eingeben
              Protokoll auswählen (ich konnte nur http ausprobieren), dann Passwort eintragen, dann Login-Knopf drücken. Nach Erfolg wird der Login-Knopf dann in Logout umbenannt und wird grün.
              Schritt3 API-aussuchen ohne Parameter Vorbereitung
              Aufklappen des entsprechenden Bereichs und dann Try Knopf drücken
              Schritt4 API-aussuchen ohne Parameter Ergebnis
              Ergebnis erscheint dann
              Schritt5 API-aussuchen mit Parameter Vorbereitung
              Aufklappen Parameter füllen (hier schon erledigt), boolean ist true oder false oder leer, und try drücken
              Schritt6 API-aussuchen mit Parameter Ergebnis
              API in iobroker nutzen
              Wenn man dann eine API gefunden hat, kann man sie wie hier beschrieben per javascript im iobroker einbinden
              https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2?tab=readme-ov-file#general-sendto-function
              The sendTo function is used to send commands to the pi-hole device. You can try the api on your local machine. Go to http://pi.hole/api/docs/# and enter your password and press login button.
              Example
              sendTo(
                "pi-hole2.0",
                "piholeapi",
                  method: "GET",
                  endpoint: "/history/clients",
                  params: {
                    N: 20,
                function (data) {
                  console.log(data);
              Wenn bei der Eingabe Zeitstempel benötigt werden, ist zu beachten, das dies in UNIX-Zeit zu erfolgen hat. UNIX timestamps sind Sekunden seit 1.1.70, daher muss der Javascript ts noch durch 1000 geteilt werden.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @OliverIO last edited by Meister Mopper
                Auch habe ich keine pi-hole V5 Installation verfügbar, so das ich nicht nachschauen kann, wie die Daten bisher aussahen.
                Der Adapter v5 hat schon viele Datenpunkte generiert. Aus meiner Sicht ist das oversized, wer in diese Informationstiefe gehen möchte, kann ja das pi-hole frontend aufrufen, da wird es sogar grafisch aufgearbeitet.
                Gut fände ich, wenn der Adapter Auskunft über die laufende Version und ggf. eine neue Version informiert.
                Ich nutze derzeit diese Informationen aus der v5:
                pi-hole.0.versions.FTL_current
                pi-hole.0.versions.core_current
                pi-hole.0.versions.web_current
                pi-hole.0.versions.FTL_latest
                pi-hole.0.versions.core_latest
                pi-hole.0.versions.web_latest
                pi-hole.0.versions.FTL_update
                pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @meister-mopper
                  Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
                  Das ist der Inhalt des Datenpunkts Version
                    "version": {
                      "core": {
                        "local": {
                          "version": "v6.0.6",
                          "branch": "master",
                          "hash": "0f7803b7"
                        "remote": {
                          "version": "v6.1.2",
                          "hash": "ec892ec0"
                      "web": {
                        "local": {
                          "version": "v6.1",
                          "branch": "master",
                          "hash": "1eaddca8"
                        "remote": {
                          "version": "v6.2.1",
                          "hash": "cc1cc285"
                      "ftl": {
                        "local": {
                          "hash": "a3313229",
                          "branch": "master",
                          "version": "v6.1",
                          "date": "2025-03-30 17:53:24 +0100"
                        "remote": {
                          "version": "v6.2.3",
                          "hash": "88737f62"
                      "docker": {
                        "local": "2025.04.0",
                        "remote": "2025.06.2"
                    "took": 0.0002613067626953125
                  Das könnte man dann mit dem widget jsontemplate
                  https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                  auf dem Datenpunkt
                  pi-hole2.0.Version
                  mit folgendem Template sehr einfach in vis darstellen
                  <style>
                     p.pihole {
                         margin: 0px;
                  </style>
                  <p class="pihole">core.local: <%- data.version.core.local.version %></p>
                  <p class="pihole">core.remote: <%- data.version.core.remote.version %></p>
                  <p class="pihole">web.local: <%- data.version.web.local.version %></p>
                  <p class="pihole">web.remote: <%- data.version.web.remote.version %></p>
                  <p class="pihole">ftl.local: <%- data.version.ftl.local.version %></p>
                  <p class="pihole">ftl.remote: <%- data.version.ftl.remote.version %></p>
                  Natürlich kann man das auch durch den javascript/blockly adapter genauso aufbereiten. Bei JSON hilft jsonata was ja im javascript-adapter ebenfalls bereits eingebaut ist
                  • Meister Mopper
                    Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
                    Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
                    Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.
                    Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
                    Philosophisch wegen der Fragen:
                    Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?
                    • OliverIO
                      @meister-mopper
                      generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
                      hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
                      ich habe nur
                      queries.total
                      queries.blocked
                      gefunden
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.2.3
                        • Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
                        • Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
                        • Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
                        • Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.3.0
                          • Übersetzungsdateien hinzugefügt
                          • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
                          • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
                          • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.4.0
                            • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                              Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
                              Hallo Oliver
                              Ist das Grau so gewollt?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Negalein last edited by
                                @negalein
                                ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
                                hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
                                ist leider ein automatismus des admin.
                                muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
                                der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.4.1
                                  • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
                                    Richtet sich eher an den "Unbedarften":
                                    sendTo(
                                    "pi-hole2.0",
                                    "piholeapi",
                                    method: "GET",
                                    endpoint: "/stats/summary"
                                    function (data) {
                                    console.log(data.queries.percent_blocked);
                                    const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
                                    const obj = JSON.parse(json);
                                    console.log(obj.queries.percent_blocked);
                                    Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
                                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                                      Daher auch meine Frage oben
                                      Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                                      Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                                      Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                                      Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                                      • OliverIO
                                        @sborg
                                        Du hast nur 5% geblockt?
                                        Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                                        Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                                        • SBorg
                                          @oliverio
                                          Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                                          • OliverIO
                                            Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                                            • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                                            • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                                            2156
