    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Kaffler
      Kaffler @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Moin noch mal in Runde,
      hatte jetzt mal ein wenig Zeit zum Testen.
      Habe mir ein neues System mit meinem Ersatz Pi auf gesetzt und einem neuen SonOff Stick mit aktueller Firmware.
      Hatte dort den gleichen Effekt. (Schließe dadurch mein aktives System aus)
      Steckdosen, Türsensoren von Aquara alles lief nur nicht diese SNZB-02 nicht.
      Habe dann mit meinem einfachen Wissen, zwei Sensoren neu geflashed mit der Firmware Efekta (SNZB-02_EFEKTA_H.hex)
      Damit Senden die Sensoren wieder regelmäßig ein Batteriesignal.
      Jetzt die Herausforderung für den Cracks der Software.
      Wenn ich den Sensor anlerne alles gut.
      Datenpunkte werden angelegt.
      Jetzt Kann ich über den Reiter "Entwickler" den Sensor triggern.
      Erhalte auch den angeforderten Werte welche er dann auch brave in die Datenpunkt einträgt. (Wiederholbar)
      Diese läuft jetzt seit 3 Tagen, sendet regelmäßig sein Batteriestand aber keine Werte (Feuchte,Temperatur)
      Da das Problem auf beiden PIs gleich ist und die Sensoren beim Test-Pi nur 10 cm von der Antenne weg lagen, und der Sensor Daten sendet. Würde ich ein Funkproblem auf unwahrscheinlich setzten.
      Habe noch ein paar Logs vom Sensor angehängt vielleicht hat Jemand noch eine Idee.
      Zum wegschmeißen sind die zu Schade.
      D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @Kaffler last edited by
        @kaffler
        Probier mal die Sensoren reconfigurieren. Dann sollte es funktionieren.
        Im Log muss unbedingt folgende Meldung kommen:
        "DeviceConfigure successful....."
        Ich habe gemerkt, ab Zigbee Adapter 2.0.x werden nicht alle Geräte nach anlernen configuriert.
        Manuele Reconfiguration bringt Erfolg.
          arteck Developer Most Active @Kaffler last edited by
          @kaffler entweder nochmal neu pairen..
          steht zumindest so hier
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
          oder kannst mit dem configure knopp versuchen..
          ansonsten kannst den über send_payload manuell triggern.. dann aber mit vorsicht. sonst müllst du dir dein Netzwerk zu
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            @Kaffler
            Ich hoffe, ich werfe jetzt nix durcheinander, aber wenn ich das richtig verstehe, hat @Asgothian hier eine ausführliche Erklärung für das Verhalten gepostet. Eine Lösung dazu auch, allerdings im Zusammenhang mit der Version 3.x des Zigbee Adapters.
              arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by
              @gaspode sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              die Themtik ist Version unabhängig..
              • Eduard77
                Eduard77 @Asgothian last edited by
                @asgothian
                hallo ich bin ein Zigbee Anfänger und habe folgendes Problem.
                Ich habe mir ein Vibrationssensor gekauft, bekomme ihn aber nicht korrekt eingebunden.
                Der Sensor gekoppelt aber er hat kein Ikon und es werden unter Objekten keine DP angezeigt.
                Laut Zigbee2MQTT wird er unterstützt.
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-102ZM.html
                Bei "Reconfigure" kommt eine Fehlermeldung.
                Laut Log muss ich koppeln neu versuchen, klappt aber nicht.
                zigbee.0 2025-06-25 17:59:09.318	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.808	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.251	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:58:25.447	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:55.426	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:54.862	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:41.355	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.527	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.018	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:57:02.395	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:56:44.197	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
                zigbee.0 2025-06-25 17:56:43.319	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.235	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.077	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                zigbee.0 2025-06-25 17:56:23.569	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                zigbee.0 2025-06-25 17:55:39.863	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.811	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.278	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:54:48.897	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.923	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.431	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:54:06.591	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                zigbee.0 2025-06-25 17:52:58.285	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.785	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.282	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                zigbee.0 2025-06-25 17:52:23.570	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
                zigbee.0 2025-06-25 17:52:07.362	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  arteck Developer Most Active @Eduard77 last edited by
                  @edis77 adapter version ??
                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eduard77
                    Eduard77 @arteck last edited by
                    @arteck
                      @edis77 da ist es noch nicht drin...
                      du musst auf die 3.x umsteigen
                      • Eduard77
                        Eduard77 @arteck last edited by Eduard77
                        @arteck
                        ich habe jetzt auf 3.0.1 umgestiegen.
                        Aber Instanz stürzt jetzt immer ab beim versuchen zu koppeln.
                        Edit:
                        zigbee.0 2025-06-25 19:07:06.317	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
                          arteck Developer Most Active @Eduard77 last edited by arteck
                          @edis77 hast du auch die doku dazu gelesen ??
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                          • Eduard77
                            @arteck
                            Habe ich. Meinst du ich übersehe was?
                            Ich habe auch schon ein paar Geräte eingebunden nur beim Vibrationssensor scheitere ich.
                            zigbee 2.0.1
                            50
                            525
                            75449
